Cała aktywność
  1. Z ostatniej godziny
  2. Josyp odpowiedział deszczowyRoman na temat - Kącik Motocyklowy
    Romek... i tak zadnego nie kupisz, mozesz isc spac spokojnie
  3. Dzisiaj
  4. nie za blisko ten kanał prawej strony?
  5. Wczoraj
  6. Josyp odpowiedział deszczowyRoman na temat - Zrób to sam
    I to jest najcenniejsza porada w temacie, ja na szczescie odziedziczylem z chata kibel, gdzie jest tak idealnie wysrodkowane lustro, ze czlowiek sra spokojnie i zero uzycia szczoty, normalnie szczota sie kurzy i uzywam tylko co pare miesiecy do skrobania kamienia, ale jak jezdze do laski to ona ma taki pseudodesignerski klop, boze jakie to jest czortostwo, taki malusienki otworek, zawsze sie nasra na to i trza szczotkowac, a jeszcze zeby bylo malo, to nawet jak sie szcza to szczyny sie odbijaja od powierzchni i cale lydy obszczane, tak jest jak jest takie w miare plaskie dno, dlatego scianki powinny byc strome. Kumpel teraz dal sobie to wirowe tornado na nowej chacie, jako ostatni krzyk mody, ale to syfiasto wyglada, taka dziura jak od jakiegos weza i ten splyw wody, taki sobie, nie sralem, wiec nie wiem, ale jako splukanie po siku to bez szalu i brzydko wyglada, polecam tradycyjne kible, tylko wlasnie strome scianki i lustro wprost pod dupskiem - rozum i godnosc czlowieka, normalnie mniam
  7. Przychodzę do Was z kolejną nowością dotyczącą PaliwoMapy! 🚀⛽ Po wielu miesiącach pracy udało się przygotować pierwszą wersję mobilnej aplikacji PaliwoMapa na Androida, która jest już dostępna w Sklepie Play. 📱 Aplikację można pobrać tutaj: https://play.google.com/store/apps/details?id=pl.paliwomapa.app Od teraz korzystanie z PaliwoMapy jest jeszcze wygodniejsze — wszystkie najważniejsze funkcje są dostępne bezpośrednio z telefonu: 🗺️ interaktywna mapa stacji paliw w całej Polsce, ⛽ aktualne ceny PB95, PB98, ON, ON+, LPG, ✍️ możliwość dodawania i aktualizacji cen przez użytkowników, 📍 wyszukiwanie stacji w okolicy, ⭐ ulubione stacje, 🔔 powiadomienia o zmianach cen, 🛣️ planer trasy z wyszukiwaniem stacji po drodze, 📈 historia cen paliw i obserwacja trendów. To dopiero pierwsza wersja aplikacji — projekt cały czas będzie rozwijany. W niedalekiej przyszłości planujemy kolejne usprawnienia, między innymi funkcję wykorzystującą skaner OCR, która ułatwi aktualizowanie cen na stacjach. Chcemy maksymalnie uprościć ten proces, aby zgłoszenie nowych cen zajmowało jak najmniej czasu. Dziękuję wszystkim, którzy do tej pory wspierali projekt, zgłaszali ceny i dzielili się opiniami. PaliwoMapa rozwija się dzięki społeczności kierowców — im więcej osób korzysta z aplikacji, tym dokładniejsze i bardziej aktualne dane możemy wspólnie tworzyć. 🚗 Zachęcam do pobrania aplikacji i testów. Chętnie poznam Wasze opinie oraz sugestie dotyczące kolejnych funkcji!
  8. Zostaw. Nie przekonasz. Chińskie 500KM > Toyotowskie 140KM. Większa bateria lepsza od mniejszej i koniec równania.
  9. Zdradze Ci pewna tajemnice-majac do towarzystwa eCVT silnik moze zawsze pracowac przy tych 40% sprawnosci.Tak wiec argument slaby
  10. Wiesz, kiedyś maluchy miały prądnicę 12V i światła ledwo działały. Jak nacisnąłeś hamulec przy włączonym kierunkowskazie, to prawie nic się nie świeciło. Tak samo wycieraczki i włączone światła mijania. A to wszystko dlatego, że brakowało prądu. I wiesz, co? Remedium na to było założenie......alternatora. Nie dużego akumulatora 12V, tylko źródła ładowania, aby ten mały akumulatorek był zawsze naładowany. Podobnie z hybrydami. Dasz wielki akumulator, to silnik elektryczny będzie miał dużo prądu i będzie fajnie jechał. Do czasu aż zbraknie prądu. A jak zabraknie, to malutki silnik spalinowy nie da rady dobrze napędzać auta i ładować prądu do wielkiego akumulatora. To oczywiste rzeczy, ale z jakiegoś powodu uważasz, że Chińczycy przełamali fizykę i ich te prawa nie dotyczą. Za to dotyczą innych i dlatego nie stosują tak dużych baterii.
  11. 2 kPLN miesięcznie robią mi trochę różnicę w skali roku, w skali kontraktu.
  12. Moze tylko chińczyckom sie to kalkuluje,skoro inni wolą oszczedzac na materiałach, oszczedzac na bateriach, a nawet oszczedzac na przyciskach do otwierania szyb i zamiast 4 dają trzy bo jeden przestawia otwieranie "przód - tył, wiec skoro oszczędzają jakieś centy na takich pierdołach to jak ich namówić na naprawdę duże baterie? Są jeszcze tzw. strategi marketingowe, "moglibysmy podniesc wielkosc baterii z 1,2 na 2,0 od razu" ale lepiej teraz na 1,4 i dorzucić 5% do ceny samochodu, później z 1,4 na 1,6 i znów 5%, póxniej na 1,8 i znów 5%. No to takim cwaniakom skośnookie zepsują strategie :)
  13. I tylko Chińczycy na to wpadli. Reszta świata zbyt głupia by to wymyśleć. Niech szybko to opatentują, zanim Europa i Japonia z Koreą zaczną ich kopiować.
  14. Co rozumiesz przez duza. To czemu Toyota robi te poejmnosci coraz większe, czemu Reanulat zwiększyło z 1,2 na 1,4kWh? Widac im wyszło ze jednak większe lepsze skoro zwiększaja nie zmniejszaja albo stoją w miejscu. Ta strategia "napełniania baterii przez hamowanie" to tylko jedna strona medalu, ale jest jeszcze inna - silnik spalinowy ma rózne poziomy sprawności przy różnych obrotach. Przykładowo przy 1000 obrotów moze miec 20%, przy 2000 obrotów moze miec 30%, przy 3000obrotów moze mieć swojego maksa np. 40% sprawnosci a póxniej znów przy coraz wyższych obrotach ta sprawnosc moze spadac - no i jak jeździmy na spalinie w miescie to silnik dość rzadko pracuje przy optymalnych dla sprawnosci obrotach, a jak mamy duza baterie to silnik moze sie odpalac - wchodzić na te obroty z najwieksza sprawnoscią dołądowac baterie, a następnei silnik gasnie i bateria napędza koła, gdy energii w baterii ubywa silnik znów sie odpala na optymalnych obrotach i znów łąduje baterie przy optymalnej sprawnosci. No i jak mamy odpowiednio duza baterię to jest szansa ze ten silnik prawie zawsze bedzie pracowął tylko przy maksymalnej sprawnosci, jak mamy małe baterie to czesto energia sie w nich kończy bo nie było akurat hamowania i silnik sie odpala czesto na mniej optymalnych obrotach
  15. Ci co nie są laikami beze mnie nie mieli nawet pojecia ze Chiny od dawna przoduja w patentach - ot fachowcy profesjonalisci, nie to co ja laik :D
  16. futrzak odpowiedział rwIcIk na temat - MotoSport
  17. iwik odpowiedział iwik na temat - Opel
    Nowa, w ASO. 3k z małym haczykiem. Poza ASO nie wychodziło wcale taniej, bo sama pokrywa w detalu 2.6k. A ASO daje 15-20% rabatu na części i robociznę dla starszych opli. Trochę się bałem kombinować z tą odmą z AliExpress za 100$, bo nie wiadomo jaką to trwałość ma. Ale zostawiłem sobie starą pokrywę, jak poleci ponownie gdy jeszcze będę miał to auto to będę kombinować 😉. Jeśli wytrzyma tyle co oryginał (120kkm) to zapewne będzie to już problem następnego właściciela.
  18. A ciekawości zapytam: co jest nie tak z bz4x? (pomijając wygląd)
  19. Ryb odpowiedział kravitz na temat - Tesla
    Torebka i koczek jednak do czegoś zobowiązują.
  20. janusz odpowiedział kravitz na temat - Tesla
    Czyli jak baby
  21. Ryb odpowiedział kravitz na temat - Tesla
    Mężczyźni może i nieprawdziwi ale miłość najprawdziwsza! Wczytaj się, nawet między sobą potrafią się w każdym wątku pokłócić.
  22. Teściowej taki zamontowaliśmy. Wcześniej był z półką +5 dla wirowego :)
  23. janusz odpowiedział kravitz na temat - Tesla
    Mężczyźni na kąciku EV, coś się ostatnio zmieniło?
  24. Ryb odpowiedział kravitz na temat - Tesla
    Zwykle to nie ja takie rzeczy o moich samochodach piszę tylko moi followersi więc wchodzę tu już teraz żebyście mogli potrenować.
  25. bergerac odpowiedział kravitz na temat - Tesla
    spokojnie, niedługo odbierzesz elektryka to elektryki będą najlepsze na świecie
  26. Nie ma po co testować jeśli można sprzedawać. Jak będzie odpowiednio tanio to kupią każdy szajs i jeszcze będą go potem bronić. A niektórzy nawet nie kupią ale będą bronić - to już jest mistrzostwo świata.
  27. Ryb odpowiedział kravitz na temat - Tesla
    Lubię przebywać na kąciku EV bo tylko tu kwitnie prawdziwa miłość między mężczyznami!
