Cała aktywność
- Z ostatniej godziny
Ssanie. Trump nas zelektryfikuje
z tych 4 pod uwagę jest brana Kona (nie ta aktualna większa-ale poprzedni model) - no tu raczej masz start w okolicach 70 (ale z 39kWh) wieksze bateryjki i krajowe sztuki to raczej tak (mocno nie na czasie jestescie Panowie z cenami)
- Dzisiaj
dlaczego. z większa bateryjką, css, lepszym wyposażeniem młodszym roczniku...- niestety jak nie chchesz przystanku z francji tylko z kompletem papiperów itd to takie sa zakresy cen ;-//
- S3XY dash
- S3XY dash
Rolety/ściany foliowe (?)
Mega tanio, niestety ja potrzebuję konkretny wymiar
S3XY dash
Zdradzę tajemnicę. To jest trochę jak w polityce. Niby jedna partia odwala jakieś numery i chętnie by się ich pogoniło, ale i tak generalnie lepiej wybrac to, niż żeby wygrał PiS. I tak jest z Teslą. Właściciele wymyślą każdą bzdurę i pójdą na każdy kompromis, żeby tylko nie mówić "jeżdżę Kią"
całkiem przypadkowo mi wpadło na amazon albo mnie skubańce szpiegują --> folia
Nowy Stellantis 1.2 wybijanie z głowy czyli europejski samochód dla biedaka z AK
Powinien wrzucić na grupy międzynarodowe, wcześniej filmiki ubogacić o napisy ang 😉
- S3XY dash
- S3XY dash
- S3XY dash
S3XY dash
Od Teslarian zawsze czytałem lub słyszałem, że cenią ten wóz za prostotę i minimalizm. Dziwi tylko fakt, że później tworzą się grupy wsparcia w zakupach wyposażenia dodatkowego To kolejny przykład, jestem na nie, Teslarianom wierzę i ufam
S3XY dash
Oglądałem jakieś w miarę nowe review i działało. Zamówiony, opłacony, czekam na przesyłkę 5-10 dni ;) Jak będzie na nim dostępne tylko ACP (raczej niezależne od API Tesli) i prędkość (tutaj już zależne, ale wyświetla się w apce S3XY, to pewnie i potrafią do dasha transmitować), to ja nic więcej nie potrzebuję ;)
- S3XY dash
Sprawdź sobie tutaj https://zaglesloneczne.eu/pl/c/ZAGLE-NA-WYMIAR/92
Koneser marki
czlowiek w stylu audiofila
Ale co ma do tego ten konkretny diler? On działa w imieniu firmy która reprezentuje. A że to kiedyś był Fiat to teraz ma stellantis. Listę odpowiedzi nie ma ze swojej wiedzy tylko przedstawia ją zgodnie z linią producenta.
Paliwo bez biokomponentów - gdzie kupic?
Gemini pro: Co starzeje sie szybciej benzyna z biokomponentami czy diesel? Szybsze tempo starzenia wykazuje zazwyczaj benzyna z biokomponentami (zwłaszcza E10), która potrafi stracić swoje właściwości już po 2–3 miesiącach. Jednak proces starzenia oleju napędowego (B7/B10), choć trwa odrobinę dłużej (zwykle około 6 miesięcy), ma znacznie bardziej destrukcyjne skutki dla układu paliwowego. Oba te paliwa starzeją się w zupełnie inny sposób i z różnych przyczyn. Benzyna z biokomponentami (E5 / E10) – Najszybsza degradacja Głównym winowajcą szybkiego starzenia się współczesnej benzyny jest bioetanol. Higroskopijność (chłonięcie wody): Etanol doskonale miesza się z wodą i dosłownie wyciąga wilgoć z powietrza (np. poprzez odpowietrznik zbiornika). Rozwarstwienie fazowe: Gdy benzyna wchłonie zbyt dużo wilgoci, dochodzi do tzw. separacji faz. Woda z etanolem opada na dno baku (tworząc gęstą, korozyjną substancję), a na górze zostaje „wyjałowiona” benzyna o znacznie obniżonej liczbie oktanowej. Wietrzenie (odparowanie): Z benzyny szybko ulatniają się najlżejsze frakcje węglowodorów, które odpowiadają za łatwy rozruch zimnego silnika. Olej napędowy (B7) – Wolniejszy, ale bardziej niebezpieczny Olej napędowy zawiera biokomponenty w postaci estrów metylowych kwasów tłuszczowych (FAME). Diesel jest bardziej stabilny w pierwszych miesiącach, ale jego starzenie rodzi gorsze konsekwencje mechaniczne. Plaga diesla (korozja mikrobiologiczna): Podobnie jak w benzynie, w baku skrapla się woda. Jednak na granicy faz (woda-olej) w dieslu z dodatkiem FAME zaczynają rozwijać się żywe organizmy – bakterie i grzyby. Żywią się one biokomponentami, tworząc gęsty, czarny szlam. Utlenianie: Estry FAME łatwo wchodzą w reakcję z tlenem, co prowadzi do powstawania osadów żywicznych i polimerów. Zatykanie układu: Powstały szlam i żywice błyskawicznie zatykają filtr paliwa, a kwasy produkowane przez bakterie mogą doprowadzić do wżerów korozyjnych na precyzyjnych elementach wtryskiwaczy. Podsumowanie: Co starzeje się szybciej? Cecha Benzyna (E5/E10) Olej napędowy (B7) Czas bezpiecznego przechowywania Krótszy (ok. 2–3 miesiące) Dłuższy (ok. 6 miesięcy) Główna przyczyna starzenia Chłonięcie wilgoci i odparowanie lekkich frakcji Utlenianie biokomponentów i rozwój bakterii Efekt końcowy Spadek liczby oktanowej, problemy z odpalaniem Gęsty szlam, zatkany filtr i wtryskiwacze Co najbardziej przyspiesza proces? Półpusty bak, dostęp świeżego powietrza Ciepło, wilgoć, obecność miedzi/cynku w instalacji Jeśli planujesz unieruchomić pojazd na dłużej (lub przechowujesz paliwo w kanistrze), benzyna straci swoje parametry użytkowe szybciej niż diesel. Jeżeli jednak masz wybór, co zostawić w baku na zimę lub długi postój: w przypadku benzyny najlepiej zalać bak do pełna paliwem premium 98 (które często ma mniej etanolu lub zawiera ETBE zamiast czystego alkoholu), a w przypadku diesla – zastosować specjalny środek biobójczy (antybiotyk do paliwa), aby zapobiec rozwojowi wspomnianej "plagi". Sam nie mogłem odpalić samochodu który był nietankowany przez pół roku - benzyna sie zestarzała. Przy okazji, jak ktoś nie wyjeżdża paliwa do końca to prędzej czy później ma taką "zestarzoną" benzynę w baku
Dziwny przegląd gwarancyjny hybrydy Yaris Cros
Mniejsze zużycie paliwa o jakieś minimalne ilości. A jak klienci beda sie wkurzać ze nie odpala to sie im powie ze akumulator był zły, ze immobilizer zły, ze szyny złe, ale Toyota dobra
- S3XY dash
Koncept na mocowanie zaslon na balkonie
mam drukarke i moge Ci druknac tylko musialbys miec projekt...
osłona tarasowa, plandeka przezroczysta
bielaPL obserwuje zawartość Rolety/ściany foliowe (?)
Pod jaką nazwą szukać takich rolowanych ścian ? Chcę to założyć na ganku, więc będę potrzebował czegoś na wymiar.
Zaworki (hydraulika) - jakie marki jeszcze trzymają jakość?
No niestety, kamień w wodzie robi robotę. W kulowych odkłada się pomiędzy kulą a wykładziną teflonową - doprowadza do rozszczelnienia a w przypadkach granicznych tego kamienia jest tyle ze uniemożliwia ruch kuli. W przypadku grzybowych trochę mniej jest tych miejsc newralgicznych, ale znowu nie używane spowodują obrośnięcie grzyba i znowu nieszczelność. Co pewien czas zamknięcie spowoduje przynajmniej częściowe mechaniczne zdarcie kamienia i wydłużenie eksploatacji. Oczywiście możesz kupić lepsze zawory, wersje przemysłowe z teflonem wzmacnianym np. włóknem szklanym lub włóknem węglowym. Ale uwierz mi, że nie chcesz znać ich ceny
