Cała aktywność
- Z ostatniej godziny
Kiedyś wielka trójka z Detroit tak robiła w latach 60. Lifting był co roku a nowy model co 2-4 lata. Długo tak nie pociągneli. Troche był to wynik kryzysu paliwowego. Ale wspólcześnie, przy wysokim stopniu skomplikowania obecnych aut, dobór gratów do takich aut to będzie koszmar, szczegolnie dla rynku aftermarket.
Nie widac ze nie ma bocznej ściany , przednia sciana z peknieciem a teraz juz bez? Jak sciana z pustaków prka to soe zawala a nie kruszy na drobne. To jest garaż, ostatnia sciana, a za sciana jest dzialka wiec powinno byc jasno
Przecież to AI fejk.
To Ci moze wyjaśnie o co chodzi z kolejnymi wersjami silników benzynowych. Dla wersji czysto benzynowej najlepszy jest silnik który ma szybko momenty obrotowy z dołu - to jest najważniejsze, wiec taki silnik ma wersja czysto benzynowa, aż 275NM i to szybko. Wersja HEV juz nie potrzebuje tak szybkiego momentu bo czesto pracuje jako generator a rzadko napędza koła , z dołu ciągnie elektryk wiec ta wersja ma 215Nm i pojawia sie ten moment później ale dzieki temu mniej pali, jest oszczedniejszy. Kolejna wersja jako ze ma miec bardzo duża baterię (ponad 5kWh) to ona juz wogóle nie potrzebuje "spaliny" napędzającej koła, dlatego ta wersja ma moment obrotowy pojawiajacy sie jeszcze później ale dzięki temu osiąga jakaś rewelacyjna sprawność powyżej 2500obr/min Tak wiec to nie jest dopracowywanie silnika, to jest dokładanie takiego silnika jaki jest najbardziej optymalny do danego układu napędowego. No ale oddajmy głos Gemini Pro: "Pod maską zajdą fundamentalne zmiany. Choć oba silniki mają taką samą pojemność (1.5 litra) i są turbodoładowane (T-GDI), to konstrukcyjnie reprezentują dwie zupełnie różne generacje i filozofie inżynieryjne koncernu Chery. Oto bezpośrednie porównanie silnika spalinowego, który pracuje w obecnej hybrydzie Jaecoo 5 (wersja HEV 224 KM), z tym, który trafi do nowej wersji z baterią 5,1 kWh: Obecna hybryda (Silnik SQRE4T15B) W dostępnym na rynku wariancie 224 KM pracuje silnik spalinowy generujący 143 KM i 215 Nm. Charakterystyka: To sprawdzona, ale starsza jednostka (często nazywana 4. generacją i-HEC). Została zaprojektowana jako tradycyjny silnik benzynowy, który później zaadaptowano i zoptymalizowano do pracy w zespole hybrydowym. Cykl pracy: Działa w klasycznym, konwencjonalnym cyklu, przez co jego sprawność termiczna oscyluje w granicach 40%. Zachowanie w aucie: Ma spore rezerwy własnego momentu obrotowego, ale w układzie hybrydowym służy głównie do wspomagania kół przy wyższych prędkościach oraz okazjonalnego doładowywania mniejszej baterii (1,83 kWh). Nowa hybryda 5,1 kWh (Silnik SQRH4J15) W nadchodzącej wersji z dużą baterią zadebiutuje absolutnie najnowszy, 5. generacji silnik ACTECO. Charakterystyka: To jednostka od podstaw zaprojektowana wyłącznie jako silnik dedykowany do hybryd (tzw. Dedicated Hybrid Engine). Nie znajdziesz go w wersjach czysto benzynowych, bo bez wsparcia elektryka byłby za słaby "na dole". Cykl pracy: Pracuje w Cyklu Millera (zawory ssące zamykają się z opóźnieniem). Pozwala to wycisnąć rekordową sprawność termiczną na poziomie 44,5% – silnik marnuje drastycznie mniej energii w postaci ciepła, zamieniając niemal wszystko na prąd lub ruch. Zaawansowany osprzęt: Dostaje potężniejszy układ wtryskowy (ciśnienie aż 350 barów dla lepszego rozpylenia paliwa) oraz turbosprężarkę o zmiennej geometrii (VGT). Dzięki VGT turbina reaguje błyskawicznie, eliminując tzw. turbodziurę, co jest kluczowe, gdy silnik musi nagle odpalić i od razu wejść na optymalne obroty robocze. Co to oznacza w praktyce? W obecnej hybrydzie silnik spalinowy wciąż zachowuje się jak "główne serce" auta, które chętnie napędza koła. W nowej wersji z baterią 5,1 kWh silnik spalinowy staje się bardziej wysokowydajnym generatorem prądu. Przez większość czasu jego jedynym zadaniem będzie praca w idealnym, najbardziej ekonomicznym zakresie obrotów, by karmić potężne silniki elektryczne i dużą baterię – stąd tak ogromny skok w oszczędności paliwa i dynamice całego układu.
O widzisz, można tutaj z Tobą zgodzić. Zamiast grupować poprawki, zmiany wraz z nowym modelem czy FL to wprowadzają je zbyt często. Z tego co czytam, niekoniecznie te poprawki są dokumentowane. To jeszcze bardziej wpływa negatywnie na serwisowanie i dostęp części. Sam śmiałem się kiedyś z Fiata, że w ciągu roku wprowadzili 3 poprawki mocowania siedzeń, podczas gdy moje późniejsze Subaru miało takie same od lat 80 . Wyszło to w ASO gdy trzeba było wymienić część, ale się udało, bo było to dobrze opisane w katalogach producenta. Dodatkowo takie auta szybciej tracą na wartości. Kiedyś producenci spędzali długie miesiące na testach, teraz w przypadku tychże aut testerami są użytkownicy. Był, bo miałem Fiata i nie lubiłem DW . Koleżanki Lanosa ściągałem dwa razy . Fiat też był bezawaryjny, nie licząc czystej eksploatacji (alternator, łożyska, sprężyny, przewody paliwowe, ECU, czujnik, itd)
- Fiat Grizzly
Fiat Grizzly
eee, nie no, nie piszcie tak, u mnie na wsi jak gadam z sąsiadami, to już panuje przekonanie, że to są silniki 1.5TSI z innym znaczkiem i z Opla albo z Mitshubishi w zależności od modelu, ale że generalnie porządne i trwałe, ale dużo tańsze, a w ogóle same auta są mega luksusowe i premium, bo kolega kupił i chwalił i dał popatrzeć przez otwarte drzwi na te kolorowe skóry, ekrany i ultra nowoczesne wnętrze. Generalnie to są zachwyceni i serio, w niektórych kręgach chińskie auta w okolicach 100-120 tys PLN już nie są uznawane za tańszą alternatywę opakowaną w ładne wnętrze i czasem design zewnętrzny, ale z niewiadomą przewidywalnością techniczną, ale wręcz za wozy premium pokroju Jaguara, Bentleya, czy S klasy, tyle, że za grosze, taki prezent i okazja od dobrych Chińczyków dla sprytnych Polaków
podkładaj tam pod tą ścianę te kobyłki zanim zaraz całe poleci
No akurat pechowo dla Ciebie Jaecoo 5 HEV zmienił sie w stosunku do Jaecoo 5 tak jak zmieni się T-roc HEV w stosunku do T-roc p.s. Znaczy zmieni sie bardziej bo chińczycy dołoza odpowiedni silnik do wersji hybrydowej a Niemcy ida na łatwizne i włoża taki sam, taki który jest odpowiedni dla benzyny a nie koniecznie dla hybrydy Chińczycy dołożyli tez do biednej wersji troszke wiecej wyposażenia, moze Niemcy tez nie beda skąpi?
Hehe, oczywiście nie widzisz różnicy między wprowadzaniem kolejnych wersji silnikowych do obecnej gamy oraz liftingami co kilka lat (normalny cykl życia samochodu) a wrzucaniem na rynek co rok kompletnie pozmienianego modelu, w którym po prostu jedne wady zastępuje się innymi a klientów, którzy kupili poprzednika zostawia bez wsparcia.
Za kilka miesiecy VW wypuści T-Roc HEV po tym jak kilka miesięcy temu wypuścił T-Roca czysto benzynowego. Czy obecna wersja jest w zwiazku z tym niedopracowana? Czy jak Karoq w 20222 miał lifting po 5 latach od rozpoczęcia produkcji to oznacza ze wersja z 2017-2021 były niedopracowane i Czesi się lenili by ją dopracowac?
Fiat Grizzly
Tyle, że do do kompletu brakuje pasującego się 3 cylindrowego silnika (choć kto wie jakie kwiatki wyjdą w przypadku 1.5)
- Dzisiaj
No, a w Daewoo mogłeś za to mieć Lanosa 1,6 z wszystkimi możliwymi dodatkami.
Podobna cena jak Lanosa, niewiele ponad 30 tys. zł, ale totalny golas 1,4 60KM.
Opel był dużo droższy.
I Opel z fabryki w Gliwicach
To nie jest koszt szybkiego postępu tylko nieogarniętego producenta, który zamiast dopracować produkt robi co chwila nową wersję i pcha na rynek.
Konkurencją był wtedy Fiat. Miałem Lanosa, jeździł niemal bezawaryjnie 200kkm a potem dalej bo sprzedałem znajomemu.
Fiat Grizzly
Czekaj, czekaj... Tymczasem zalewające Europę najlepsze auta świata mają niezależnie od rozmiaru i mocy pod maską 1.5 (nawet pikapy czy wielkie terenówki, auta sportowe po 500KM i w sumie wszystko inne) oraz należą do X^2 marek.
Te czasy odchodzą w przeszłość. Przykład Jaecoo 5: wyszedł u nas w wersji benzynowej, po niewiele ponad roku (obecnie) pojawiła się wersja HEV no i ona ma nie tylko silnik elektryczny i baterię ale też inny silnik spalinowy, inne wyposażenie (grzane fotele materiałowe) przy czym poprzednia wersja czysto benzynowa nie jest produkowana od ponad pół roku! Juz za rok ma wejść nowy HEV (obecny przestanie byc produkowany) z zupełnie inną baterią, z zupełnie nowymi systemami wsparcia kierowcy, napędem na 4 koła, znów z nowym silnikiem spalinowym, tam nawet wygłuszenia beda inne, jakiś nowa pianka PU. Tak wiec prawie co roku nowy model z nowym silnikiem, tylko karoseria ta sama. Jak to ogarnąć logistycznie? Jak to ogarnąć z punktu widzenia ludzi/mechaników którzy beda w ASO obsługiwac 3 zupełnie rózne samochody a tylko tak samo z zewnątrz wygladajace? Będzie wesoło, ale taki jest koszt szybkiego postępu
Alufelgi. Nowe firmy X czy OEM używane?
Wszystko zależy od tego ile jeździsz autem - jeżeli jesteś niedzielnym kierowcą, to brałbym po prostu te, które ci się bardziej podobają. Jeżeli jednak robisz duże przebiegi, to warto pomyśleć o czymś solidniejszym (np. felgi wyprodukowane przez metodę Flow Forming). Carmani z tego co kojarzę to firma pokroju RacingLine - czyli produkcja w azji i sprzedaż pod niemieckim szyldem tanich odpowiedników popularnych wzorów felg. Warto też sprawdzić jak felgi będą wyglądały na samochodzie przed zakupem - np. w tym konfiguratorze felg (wrzucasz zdjęcie auta, wybierasz wzór felg i dostajesz gotową wizualizację). W moim przypadku przy małych przebiegach pokusiłem się o tańsze odpowiedniki (firmy pokroju Carmani), które mi się po prostu podobały i sprawują się na prawdę w porządku.
Ciężko będzie w tym kanale naprawiać auta w kombinezonie płetwonurka
No i lanosy miały problem z interwałem wymiany rozrządu, potem zmniejszyli chyba o połowę ale to były proste auta z prostą do naprawy mechaniką,sam miałem jako pierwsze auto lanosa 1,5 8V z 1997r. golasa nawet pamiętam kolor lakieru 72U
Niby sprawdzona Opla konstrukcja to była ale z tą bezawaryjnością to różnie było. Fakt, że auto robione lokalnie, części dostępne wszędzie i nawet po jakimś czasie wszyscy mechanicy ogarniali.
