Cała aktywność
  1. Z ostatniej godziny
  2. KYRTAP odpowiedział KYRTAP na temat - Motokącik
    Raczej nie przemyślałem do końca zakupu dostawczaka z dieslem. W moim przypadku benzyna lepiej by się sprawdziła.
  3. zenek111 odpowiedział mariuszandego na temat - MG3
    Tak to niestety wyglada, oni tak szybko zasuwja z rozwojem ze nie ma czasu na dopieszczanie poprzednich modeli. Z ich punktu widzenia lepiej sie skupić na kolejnym który dogoni lub spróbuje wyprzedzic konkurencję. ZS Hybrid z chińćzyków wydawał mi sie optymalny, ale w tej chwili to Jaecoo 5 go wyraźnie pobiło (w Polsce ma być w 3 kwartale a wiec za chwilę) Wiekszosc recenzentów mówi ze nawet wersja spalinowa mimo ze tańsza to zauważalnie lepsza niż Jaecoo 7 - to ponownie efekt tego ze leca do przodu i ucza sie z kazdym kolejnym modelem
  4. Czyli przez dwadzieściaparę lat nic się nie zmieniło...
  5. Spokojnie, chłopak pewnie sam jest włascicielem tego pojazdu, USA, manual, podtopiony i mamy przepis na sprzedaż w nieskończoność. Sam szukałem używek GTI rok temu i te rodzynki bez przebiegu ze Stanów najpierw były wystawione za 120, później ceny spadały do 90, a ogłoszenia dalej wisiały. Człowiek się specjalnie zarejestrował na forum, ale nie wie, że tu takie numery łatwo nie przechodzą.
  6. Dzisiaj
  7. Czyli sam się upomina o wymianę przed czasem. Mi Mercedes żongluje między 30 a 50 przy interwale ustawionym na 40 kkm, ale aż tak często nie jest chyba gaszony jak u Ciebie
  8. Ja bym sprawdził czy instrukcja nie mówi o skróconym o połowę interwale przy eksploatacji w ciężkich warunkach tj przy okazji jazdy miejskiej.
  9. KYRTAP odpowiedział KYRTAP na temat - Motokącik
    No wiadomo że 40kkm to przegięcie ale ograniczać moc auta po 12kkm to jest nieporozumienie. Jak użytkujesz swojego? Same trasy? Tak. Silnik to 1.5 bluehdi 100 konny. Raczej auto ma ciężko u mnie czyli krótkie trasy i często gaszę i odpalam.
  10. Można jeszcze z użyciem kotwy chemicznej ten błąd naprawić. Ale widać, że partyzantka i po kosztach ma być...
  11. To w sumie nie Toyota, tylko PSA Jest algorytm, który cos tam sobie wylicza. Przerwane wypalanie DPF mocno wpływa na degradacje...
  12. I tak pewnie będzie bo nie wypuscil zbrojenia z plyty do pustaków
  13. Może mierzy jakimś cudownym japońskim algorytmem odpalania na zimno i gaszenia auta? Nikt na 100% poza jego autorami tego nie nie wie, a użytkownik auta może mieć więcej do powiedzenia na temat sposobu użytkowania samochodu. Chociaż absolutnie nie bronię Toyoty, co mogło być tak zrozumiane.
  14. Pewnie 1,5hdi? Tam jest jakiś algorytm, który wylicza zużycie oleju na podstawie różnych parametrów. Jak przekroczy normę, to wywala błąd i trzeba niestety wymienić olej i skasowac kompem. Jak dużo jedzisz po mieście, często gasisz i uruchamiasz silnik, to nie ma szans żeby dojechał do pełnego interwalu. Zajrzyj do gwarancji, ale pewnie jest 40kkm lub zgodnie ze wskazaniem komputera
  15. A jakim cudem mierzy stopień zużycia oleju? Może po prostu tak zakodowana jest wymiana oleju, i tyle. Mam proace city i takie cuda się nie dzieją.
  16. gilbert3 odpowiedział mariuszandego na temat - MG3
    Trzeba czymś jeździć i przestać czekać. Niestety mam to wrażenie, że w przypadku chińskich aut jest to samo co w telefonach komórkowych Xaomi - zamiast softwarowo wyeliminować wady bieżącego modelu i nadal go z sukcesem klepać, to po prostu wprowadzają nowy model pozbawiony wad poprzednika. To nic, że bieżący użytkownicy są wkurzeni, to nic, że poprzedni model traci na wartości - taki ten model działania przyjął się na chińskim rynku. A sprzedaży flotowej w UE im to raczej nie zapewni. A to niby z niej jest pieniądz.
  17. Pan błąd ma rację - degradacja oleju (jeszcze zależy co tam za silnik siedzi w tym Proace). 40kkm na interwał wymiany oleju? Bez żartów, fizyki nie oszukasz.
  18. gilbert3 obserwuje zawartość Błąd degradacji oleju
  19. Szarpie kierownicą lane assist. Jaktylko dotkniesz ręką twarzy to krzyczy czujnik zmęczenia. Czujnik nie wiane jak się nazywa wykrywania przeszkody panicznie naciska na hamulec. Tym się nie da jeździic tak jak np Renault czy VW. To est po prostu kupsko każdy chińczyk.
  20. Ja bym wybrał Lesjofors. Najgorzej z tych, które montowałem w swoich autach, wypadał KYB. Najbardziej miękkie. Auto szybko siadało.
  21. Chyba bez sądu rodzinnego ani rusz.
  22. Pustak szalunkowy, który masz. Od zewnętrznej strony hydroizolacja. Kamień i beton do środka pustaków bym dał. Płyta nie jest równolegle do ściany. Jeśli grunt nie jest stabilny, a nie jest, to między pustaki, a ich zewnętrzne boki dobrze byłoby dać zbrojenie i od zewnątrz zalać betonem bo inaczej całość może się "składać do środka".
  23. Jeszcze komplikując: Sznurek I drugi Na koniec dodam, że figurowanie bądź nie w DR nie stanowi jeszcze o własności rzeczy.
  24. KYRTAP odpowiedział KYRTAP na temat - Motokącik
    Kto?
  25. Jak zezłomują oficjalnie to dostaną kwit o przyjęciu pojazdu do demontażu. Bez sensu taki manewr.
  26. rwIcIk odpowiedział KYRTAP na temat - Motokącik
    Może ma rację.
  27. Tylko i wyłącznie zgoda sądu rodzinnego w przypadku niepełnoletniego a dodatkowo umowa/darowizna lub coś innego w przypadku 18latki
  28. Dokładnie (zapomniałem o tej 18-latce). I wtedy do umowy z 18-latką notarialna kopia umowy darowizny. Tylko czy sprzedającym będzie się chciało (darowizna, poinformować US, zgłosić zbycie udziałów w WK...) Edyta: A co, jakby "zezłomowali" pojazd i odkupić ze szrotu?
