Mikropęknięcia na reflektorze
bochumil
Cześć
Zauważyłem dzisiaj na przedniej lewej lampie dziwne spękania (pajęczynkę) z góry na dół "szkła" i kilka większych pęknięć w poprzek pionowego spękania. Nie są one wyczuwalne pod palcem od zewnątrz. Co mogło być powodem takiego zjawiska? Zmęczenie materiału? Przegrzanie? Fotka poniżej:
Edytowane przez bochumil
11 minut temu, shapyr napisał:
Poliwęglan nie jest wieczny. Ile lat ma ta lampa?
żadnego reflektora nie widziałem, który ze starości miałby się rozpaść, a trochę przeleciało ich przez łapska. Imo lampa nie wygląda na starą, nawet nie jest zmatowiała. Na niektórych podobnie lakier pęka chociaż jeszcze nie widziałem takiego regularnego pęknięcia:hmm:
Napisano (edytowane)
13 lat.
17 minut temu, HARDTECHNO napisał:
Mam to samo zrobione podczas skrobania skrobaczka zmarznięty reflektor. Regeneracja poletka papierem i pasta G3 powinna pomóc...
Po zimie tego nie było. Zauważyłbym myjąc auto. Niewykluczone, że coś się mogło wydarzyć w warsztacie mechanicznym w którym auto gościło całkiem niedawno. Wolałbym jej nie dotykać polerkami, bo później będzie szybko matowieć.
To nie jest pęknięcie jako takie. To jest pajęczyna pęknięć od dołu do góry układająca się w regularny kształt. Żeby było dziwniej, jak się poświeci lampą to pod pęknięciami widać pionowy pasek  o idealnej szerokości ok. 4 mm od góry do dołu. Optyka aparatu niestety tego nie zarejestruje.
1 minutę temu, bochumil napisał:
13 lat.
No to bardzo stary nie jest.
Wygląda na jakąś wadę materiałową albo produkcyjną.
A mi bardziej wygląda na jakieś uderzenie w gałąź, albo może kopniak od uczynnego "somsiada".
Gdyby to było uderzenie gałęzi byłby ślad poniżej na zderzaku i powyżej na masce. Złośliwość "somsiada" raczej wykluczam. Zbyt regularne kształty i to o czym pisałem wcześniej - odcinający się pasek o innej przezroczystości pod pęknięciami. Nie mam pojęcia co o tym sądzić.
Mniej więcej na środku znajdują się 3 poziome dość wyraziste pęknięcia. Być może reflektor przyjął uderzenie kamienia, a symetria pajęczyny to efekt wady materiałowej. Podjadę z tym w tygodniu do magików od lamp, może mieli podobny przypadek i wiedzą jak się tego pozbyć.
