Zawartość dodana przez Grzaniec
Wydumka Mz Trophy.
> Hmmm a silnik jakby komarkowy... Silnik romet okraglak z komara lub motorynki. Koła też z motorynki. Świetna robota
Ceny wylewek
> Podzielicie sie informacjami ile mniej wiecej kosztuje m2 wylewek w Waszym rejonie i jakie sa one > typu? 19.12.2013 robiłem wylewki. Mixokret, powierzchnia 225m2 zapłaciłem 3150zł. W cenie robocizna i jakiś dodatek tekstylny - takie szmaciane zbrojenie oraz taśmy dylatacyjne. Żwir i cement był mój. Robota profi, goście przyjechali przez 7 rano, odjechali po 23 jak skończyli robotę. Poziomy, przycierka idealna.
Sterowanie piecem
> Ja zużyłem 5x33kg propanu, ale nie w tym rzecz, piecem coś musi sterować, jeżeli nie masz czujnika > zewn to masz na sztywno ustaloną temp, która tj pisałem ma się nijak do mocy grzewczej. Jak to > się odbije na twoim rachunku nie wiem, bo nie znam twojego domu. > Ja wolę to zrobić tak jak powinno być zrobione, bo w sumie po to inwestowałęm w piec kondensacyjny > i inne rozwiązania (typu bufor) żeby móc efektywnie z tego korzystać. > Nie, będe mógł załączać / wyłączać piec podczas wyjazdów /powrotów do domu, tak aby nie wchodzić do > zimnego domu a często nie przewidzę kiedy wracam. > Grzanie non stop 23C to imho szkoda pieniędzy ale to twój wybór. Żebyś się nie rozczarował podczas czytania faktury, w okresie, gdy będziesz często wyjeżdżał i wychładzał dom a potem przed powrotem gonił z ogrzewaniem. Sąsiedzi kombinowali tak przez 2 lata - na noc cieplej, na dzień jak są w pracy zimniej. Jak wyjeżdżali na weekend - zimniej, przed powrotem nagrzewali. Po dwóch latach ustawili temperaturę i przestali to regulować. I wiesz co - spadło im zużycie gazu
Sterowanie piecem
> To u mnie jest jeszcze prościej Kominek bez płaszcza, z grawitacyjnym DGP. Piec C.O. sterowany > jedynie czujnikiem temp. w salonie, aktualnie ustawionym na 21,8 st z histerezą 0,4 st, czyli > załącza grzanie przy temp. 21,6 - wyłącza przy 22. Moc palnika reguluje sobie już sam, ja > ustawiłem jedynie temp. wody na 50 stopni. A to u mnie też tak jest - moc palnika kocioł sam sobie ustawia, ja ustawiłem mu jedynie max temp wody na 55st. > Jak zapalę w kominku, oczywiście piec się nie załączy, bo temp nie spadnie do 21,6. Nauczyłem się > już palić na tyle delikatnie, żeby nie było upału i że tylko minimalnie przekraczam 23 stopnie > w salonie na czujniku Przy takiej temperaturze w salonie przed kominkiem i tak jest za > gorąco, ale na górze jest w sam raz, kanałami leci tyle ciepłego powietrza, że nie jest ani za > zimno, ani za gorąco. > Jedynie dyskomfort pojawia się, jak zapalę w kominku np. wieczorem, to jak już dogasa, w salonie > nadal jest jeszcze ciepło, więc piec się nie załącza, ale na górę nie leci już ciepłe > powietrze i robi się chłodniej. Ale co to za problemy, na razie w grudniu paliłem w kominku 2 > razy, w tym raz bo znajomi chcieli zobaczyć Kocioł uruchomiłem na początku listopada - bo dopiero podłączyli mi gaz. Kominek odpaliłem dopiero w święta Wcześniej jakoś mi się nie chciało, ale teraz jak mamy trochę wolnego to jednak rozpalam prawie codziennie, bo robi się fajny klimat, zwłaszcza jak za oknam biało > BTW. Jeszcze takie przemyślenie a propos kominków. Były tu wątki o mocy kominków, jakie będą dobre, > jakie za małe. Ja kupiłem mały i tani wkład kominkowy 12kW nie zastanawiając się czy > wystarczy, bo traktuję to tylko jako dodatek do centralnego i jako backup. I nie ma problemu, > żeby tym ogrzać dom (około 120m kw po podłogach). Wręcz przeciwnie, trzeba się nauczyć palić > tak, żeby nie było za gorąco.
Sterowanie piecem
> Tyle, że to nie może być takie proste. Ale jest... > Piec gazowy nie działa na zasadzie grzeje / nie grzeje, > tylko coś musi sterować jego mocą / temp zasilania wody. Inna powinna być gdy różnica w temp > zadanej / aktualnej jest duża inna gdy mała lub odpowiednio dostosowanej do temp zewn (inaczej > się grzeje jak jest +5C a inaczej jak -15C). I po co to wszystko? IMO jeżeli na zewnątrz mam +5 a wewnątrz spadło o 0,5st od zadanej temperatury, to piec się załaczy, podgrzeje i wyłaczy....a jeżeli nawet będzie to robił wyższą temperaturą wody - to zrobi to w krótszym czasie... Przez 2 miesiące zużyłem 505m3 gazu...temperatura w domu ustawiona na 23,5st . Sądzisz, że jak zainstaluję masę czujników, sterowanie pogodowe i inne cuda wianki, to drastycznie zmaleje mi zużycie gazu?? Bo ja wiem, co zrobić, by mniej skotłować....choć sądzę, że i tak nie jest to duży wynik. Sporo bym zaoszczędził, gdybym ustawił niższą temperaturę w domu...ale co zrobić, jak taka odpowiada mojej rodzinie? > Na razie składaniam się do podpięcia pieca gazowego pod sterownik kominkowy, aby się załączał jak > temp podłogówki spadnie. > Potem pewnie zastosuje pogodówkę do sterowania temp wody z bufora oraz pieca. Z czasem zainstaluje > termostat pokojowy (on / off) który będzie wyłączał urządzenie jak przegrzeje pomieszczenie. > Myślę nawet o takim sterowanym przez net I co - będziesz przez smartfona kontrolował temperaturę w domu? Albo będziesz właczał i wyłaczał piec stojąc w korku? Bez sensu....ja nie muszę sprawdzać nic na telefonie, bo wiem, że przyjadę do domu i tam będzie 23,5st .
Sterowanie piecem
U mnie to jakoś bardzo prosto jest . Kominek mam z płaszczem wodnym - pędzi podłogówkę góra i dół. Gdy nie palę w kominku kocioł załacza się, gdy temperatura w domu spadnie poniżej zadanej na termostacie / regulatorze w salonie. Chwilę zajęło mi wyregulowanie hydrauliki, by na dole i na górze była odpowiednia temperatura, ale teraz jest OK. Natomiast jak rozpalę w kominuku - piec się nie załaczy, bo temperatura nie spada w domu. Jak wygaśnie, temperatura spadnie poniżej zadanej i uruchomi się kocioł. Ot i tyle...nic sam nie załączam, nie przełączam....dla mnie idealne rozwiązanie
Panele słoneczne-różnice
> I tyle z ta termą Ci wychodziło?Starczyło na wieczorny prysznic wszystkich?(140L) Bez problemu, nawet na kąpiel w wannie koszt oczywiście z użyciem grzałki elekt. Teraz rachunek może być nawet mniejszy bo wodę grzeje gazem. No ale pompy od ogrzewania częściej chodzą więc będzie podobnie
> Czyli nie opłaci się kombinować się kombinować z grzaniem z pieca ekogroszkowego tylko ładować > elektryczny zasobnik?140L przy jakiej wielkości rodziny?Ile miesięcznie za prąd płacisz? 4 osoby w tym dwoje dzieci, dom 220m2 po podłodze więc oświetlenia trochę jest, choć 90% to ledy. Rachunki ok. 300-350 zł za prąd za 2 miesiące. Uważam, że to dobry wynik bo w mieszkaniu 65m2 placilem podobnie. W mieszkaniu nie miałem ledowego oświetlenia ale też nie miałem Kuchni indukcyjnej tylko gazowa
Czym skutkuje używanie zbyt 'dużego' akumulatora
> hipotetycznie: > pomijając fakt gabarytów akumulatora. > Wkładam do seicento akumulator z bmw, czyli zamieniam 40ah na 77ah... > Co się może stać z akumulatorem 77ah? > Czy w ogóle cos się stanie Skutkuje to tym, że: 1. będziesz mógł słuchac radia na postoju przez cały dzień i wieczorem uruchomisz silnik bez problemu 2. w duzy mróz, gdy pojemność akumulatora spada nawet o 50% będziesz miał zamiast 20Ah prawie 40Ah - więc rozrusznik zakręci jak w lecie 3. jak zapomnisz wyłaczyć jakiś odbiornik podczas postoju, to nie bedzie problemu... to same zalety - wadą może być jedynie większy wysiłek podczas montażu większego akumulatora -zwykle większy więcej waży. O ile mieści się w przeznaczone dla niego miejsce możesz choćby do SC czy innego malucha zamontować 100 i więcej Ah...
> Szukam wygody. Będę mieszkał na wsi, ogrzewanie jesień-wiosna na paliwo stałe (ekogroszek), więc > wtedy z ciepłą wodą ok, ale latem do codziennych kąpieli, mycia rąk itd taka z paneli > załatwiałaby temat, a prąd-nie wiadomo jak to grzać, non stop-szkoda prądu, rano i po > południu?Kombinowanie, a z solara kiedy potrzeba to jest. Mieszkam w domu od końca maja. Gaz założyli mi na początku listopada. Przez 5 miesięcy grzałem zasobnik grzałką elektryczną 2000W. Zasobnik 140L. Początkowo obserwowałem, jak włącza się grzałka....potem dałem sobie z tym spokój, bo włączała się na tyle rzadko, że nie odczuwałem tego znacząco w rachunkach. Po prostu zasobnik jest tak izolowany, że praktycznie przez dobę utrzymuje temperaturę wody pozwalającą z niej korzystać pod prysznicem czy w wannie. A nad montażem solarów też mysłałem - doszedłem do wniosków podobnych jak niektórzy piszący w tym wątku - ekonomicznie nie mają sensu
P206 radio...
> Pod klienta > A co do P206 koleżanki to jakiś ulep, bo po VIN nie ma żadnej instalacji do radia, wyszedł BEZ > niego z fabryki więc skąd do niego sterowanie ? A cholera wie...może jakiś handlarz coś przełożył z innego rozbitka
Koszty ogrzewania domku
> Twój rachunek za zużyty do tej pory gaz to około 680zł z opłatą stałą w taryfie W3. No tego się spodziewam To dużo czy mało?
P206 radio...
> No to jak wywala napisy to powinno i obsłużyć radio > VIN podał sam goły zegarek! Dziwna to wersja...silnik 1.1, ale ma elektryczne szyby przednie, ABS, 2xairbag, kierownicę pokrytą skórą i sterowanie radiem spod kierownicy....a drugi egzemplarz, który mam chwilowo u siebie ma silnik 1,4, klimę, szyby i poduchy, ale plastikową kierownicę i brak sterowania radia...nie ma też absu . Jak to france - każda wersja może zaskoczyć
P206 radio...
> MULTIPLEKSAŻ - MONTAŻ SIECI MULTIPLEKSOWEJ > to wyjaśnia wszystko musi być radio BEZ wyświetlacza, jak podał kolega, Pytanie, skoro jest > nieoryginalne radio założone, to jaki jest wyświetlacz w desce ? Jak sam zegarek to będzie > problem > A po VIN wychodzi że jest SAM zegarek pod daszkiem Pod daszkiem jest zegarek, ale jak otworzy się np. lewe przednie drzwi podczas pracy silnika, to przewija się napis "front left door open". Czy jeszcze coś świeci, muszę zapytać kierowniczki, bo ja tym autem jechałem tylko kilka razy, więc nie pamiętam
P206 radio...
> Daj VIN to się sprawdzi dokładnie. VF32AHFXF43429297
Nie wiem ile będę płacił, bo jeszcze nie dostałem żadnej FV za gaz . Gazomierz założyli mi 4.11.2014. W ostatnią niedzielę 7.12,2014 zajrzałem do skrzynki - nabiło 300m3 gazu. Dom o powierzchni po podłodze 220m2, porotherm + 15 styro, okna 3 szyby, wszędzie podłogówka. Kocioł Dietrich MCRIII + 140l zasobnik c.w.u. Temperatura ustawiona na regularze .... 23,5 st . IMO jest tanio
P206 radio...
> Moim skromnym zdaniem 206 2003 to już wersja "z MUX", a radio ze zdjęcia jest do starszych wersji > "bez MUX". Wg mnie radio powinno być takie: co to MUX? Peugeot jest już polifotwy - przednie reflektory ma gładkie, tylne światła też jakby bardziej przezroczyste i z jakimiś okrągłymi wstawkami w lampach
P206 radio...
Koleżanka kupiła P206 (2003r). Pod kierownica jest sterowanie radiem, ale radio w aucie nie jest fabryczne....czy takie radio jak na foto będzie obsługiwane z przycisków pod kierownicą? Sprzedający napisał, że jest to oryginał z P206..
-40 na zewnątrz...
> prawdopodobnie tak. jest kostka zobacz czy działa elektryka lusterka jak jest Opanowane Nie działała elektr szyba, głośnik, lusterko....złączka drzwi (ta na słupku) nie łączyła....docisnąłem, zapiąłem zamek i wszystko śmiga
-40 na zewnątrz...
> prawdopodobnie tak. jest kostka zobacz czy działa elektryka lusterka jak jest lustro jest elektryczne i podgrzewane...sprawdzę dzisiaj
-40 na zewnątrz...
> czujnik temp. zewnętrznej Czy dobrze kombinuję, że jest w prawym lusterku? A może w drzwiach jest złączka do czujnika, której zapomniał podpiąć blacharz-malarz?
-40 na zewnątrz...
taką temperaturę zobaczyłem wczoraj na termometrze w megane IphII. Odebrałem auto od lakiernika, co mógł popsuć poza tym, że naprawił zardzewiałe nadkola?
Haczyki na drążek
> ja u siebie kupwałem zestaw w sklepie z wyposażeniem wnętrz: > oddzielnie drążek, oddzielnie haczyki, oddzielnie uchwyty Świetnie Też wpadłem na to, żeby kupić...drążek kupiłem w sklepie, uchwyty w firmie, która cięła mi formatki...a haczyki gdzie?
Haczyki na drążek
> Wymień na drążek ubraniowy owalny (przekrój 15x30). Do takich drążków takie haczyki nawlekane są. > Dodatkowa zaleta- haczyk nie obraca się wokół drążka. OK, tylko pokaż mi gdzie takie haczyki są....bo ja nie znalazłem
Haczyki na drążek
> ale napisane jest na jaki drążek pasują czyli 16 mm. > wymień razem z drążkiem i będzie git. Cienki ten drążek - wg IKEA mają na tym wisieć ściery kuchenne - a ja jak powieszę kurtki, płaszcze i futra to się banan z drążka zrobi Na razie szukam dalej, ale nie wykluczam wymiany drążka
