Zawartość dodana przez Grzaniec
Długi temat o tujach - pytania, pytania, pytania:)
To jest max badziew Weż już lepiej coś takiego - to jest sztywne, ale jak przetniesz spód, to można z tego robić łuki. Ma zamki, do łączenia wielu elementów. Przy lampach ogrodowych założyłem coś takiego - długość 1m a po rozcięciu bocznych listewek uformowało się w idealny okrąg http://allegro.pl/obrzeza-trawnikowe-geo-eko-border-1m-4-kotwy-24h-i6179529376.html
Skuter chiński dwusów mieszanie oleju
Nie zgodzę się Mam chiński skuter, miałem też skuter Zippa - robiłem mu remont a właściwie odbudowę od podstaw - silnik, zawieszenie, lakier - kupiłem w stanie złom. Montaż plastików po lakierowaniu nie stwarzał żadnych problemów. Wszystko idealnie pasowało. Dla porównania rozbierałem też motocykl kawasaki....no i tutaj żeby spasować owiewki to trzeba było spędzić kilka piw w garażu Kolejny chinol w moim garażu to Keeway - też żadnego problemu z plastikami. A silnik po zimie zaskoczył jak Chuck Norris....z pół obrotu . IMO chińczyki nie są takie złe, na pewno lepsze niż się o nich mówi .
Akumulator na chwilę
Nie Ale coś mi nie pasuje - skoro stycznik na krótko nie drgnie, to jak ma być sprawny? Na krótko powinien zewrzeć styki czyli zamknąć obwód Dobra..chyba załapałem - on chyba rozrusznik na krótko podpiął i ten nie kręcił, tak?
Wolno stojący budynek gospodarczy
Składałem niedawno zgłoszenie na taki budynek. Dostałem informację, że ma to być 0,5m od domu, min. 3m od granicy.
Zraszacze i hydrofor
Zanim cokolwiek kupię, faktycznie muszę pobawić się regulacją. Mam nadzieję, że uda się w ten czy inny sposób w końcu to uruchomić
OK, zanotowałem sobie ten hydrofor - ma 100l/min wydajności - to zdecydowanie lepiej niż ten, który ja linkowałem.
Zbiornik w tym hydroforze jest 24l? Ile zraszaczy to jednocześnie zasila?
W innym wątku pisałem o montażu zraszaczy wynurzalnych. Przypomnę - wyjście z domu rurką 1/2", woda z wodociągu. Zraszacze wynurzalne statyczne, 12 szt podzielonych na 2 sekcje po 6 sztuk. Po montażu pierwszej sekcji zrobiłem próbę wodną - wszystkie wyjechały i lały bez problemów. Nie były jeszcze wyregulowane pod względem zasięgu i kąta podlewania. Sądziłem, że będzie OK. Niestety - po regulacji każdego z 6 zraszaczy do podlewania 360st zrobił się problem, bo ilość wody albo ciśnienie z rurki 1/2" jest zbyt małe. I tu pytanie do Was - czy podłączenie zestawu hydroforowego przed zraszaczami da pożądany efekt? Poniżej przykładowy hydrofor: http://allegro.pl/hydrofor-ibo-aj-50-60-1100w-zbiornik-50l-60-l-min-i5955126273.html?bi_s=ads&bi_m=p2,1&bi_c=99795 i jego parametry: http://allegro.pl/hydrofor-ibo-aj-50-60-1100w-zbiornik-50l-60-l-min-i5955126273.html?bi_s=ads&bi_m=p2,1&bi_c=99795#as-parameters A tutaj specyfikacja zraszaczy: Promień - zasięg strumienia : do 4,6 mb Zalecane Ciśnienie : 1 - 2,1 bar Ciśnienie maksymalne - 6 bar Przepływ : 0,15-0,84 m3/h Połączenie - gwint wewnętrzny 1/2” - kształtki podłączeniowe na Naszych pozostałych aukcjach. Regulacja sektora nawadniania- kąta : 5 - 360°
A nie masz czasem w moto przekaźnika rozrusznika? Miałem identyczny objaw - pierwszy raz sądziłem, że zapomniałem wyłączyć swiateł, gdy po 8h po pracy przekręciłem kluczyk, zapaliły się kontrolki, wcisnąłem starter i nic się nie stało . Chwilę zajęło mi znalezienie dawcy z przewodami rozruchowymi (w zimie byłoby łatwiej niż w środku lata ). Podpiąłem moto, wcisnąłem starter i też nic się nie stało - poruszałem zaciskami kabli, starter i moto ożyło. Wtedy sądziłem, że aku się rozładował. Ale jak mi się sytuacja powtórzyła za kilka dni tuż po zgaszeniu silnika - znów wciśnięcie startera nic nie dawało, zacząłem drążyć temat. Okazało się, że winny zamieszania był stycznik rozrusznika - miał wypalone styki i czasami po prostu nie zwierał. Przez chwilę jeszcze tak jeździłem, zanim dostałem nowy stycznik - ale mając już winnego miałem na niego sposób - jak nie zwierał, to w trakcie trzymania startera musiałem puknąć czymś lekko cięższym w stycznik i rozrusznik zaczynał kręcić
Olej ELF???
Hmmm...ciekawe, to co piszecie. Ale, żeby nie było, to też trochę odrobiłem lekcje. I znalazłem kilka jeszcze ciekawszych rzeczy ktoś porównał szczegółowe specyfikacje oleju samochodowego z olejem motocyklowym - popatrzmy poniżej: Weźmy na tapetę olej samochodowy Texeco 10W/40: HAVOLINE EXTRA 10W-40 Jednostka Wielkość Gęstość w temp. 15st.C kg/l 0,88 Lepkość kinematyczna w temp. 40st.C mm2/s 91 Lepkość kinematyczna w temp. 100st.C mm2/s 13,9 Wskaźnik lepkości - 156 Lepkość dynamiczna w temp. -25st.C mPa.s 6400 Lepkość dynamiczna w temp. -20st.C mPa.s 3370 Odporność na ścinanie - lepkość kinematyczna w temp. 100st.C po 30 cyklach ścinania 12,5 mm2/s - spadek lepkość po 30 cyklach ścinania % 10,1 Lepkość HTHS w temp. 150st.C mPa.s 3,8 Lepkość dynamiczna w temp. -30st.C mPa.s 32800 Temperatura płynięcia st.C -30 Temperatura zapłonu st.C 226 Odparowalność wg Noacka % m 12,8 Całkowita liczba zasadowa mgKOH/g 10,1 Popiół siarczanowy % m 1,2 Bierzemy teraz w obroty motocyklowy 10W/40 Motex 4T-X 10W-40 Jednostka Wartość Gęstość w temperaturze 15C kg/L 0,88 Temperatura zapłonu (COC) st.C 226 Temperatura płynięcia st.C -30 Lepkość kinematyczna w temp. 40st.C mm2/s 91 Lepkość kinematyczna w temp. 100st.C mm2/s 13,9 Wskaźnik lepkości - 156 Lepkość HTHS w temp. 150st.C mPas 3,8 Odporność na ścinanie : - lepkość kinematyczna w temp. 100st.C po 30 cyklach ścinania 12,5 mm2/s - strata lepkości po 30 cyklach ścinania 10,1% Odparowalność wg Noacka % 12,8 Całkowita liczba zasadowa mgKOH/g 10,1 Popiół siarczanowy % m 1,2 czyżby to samo?? a pod linkiem dość długa i ciekawa dyskusja właśnie na temat oleju samochodowego w motocyklu: http://forum.motocyklistow.pl/index.php/topic/39700-czyzby-rozwianie-watpliowsci-olej-samochodowy-w-motocyklu/ a poniżej fajny cytat z tego wątku (dla tych, którym nie chce się czytać całości ) Chemią zajmuję sie od niemal 30 lat. Od ponad 20 lat handluję chemikaliami, w swoim życiu dostarczalem również surowce do branży petrochemicznej. Nie tylko w tej, ale i w prawie wszystkich marketing rządzi. Chcecie, to wierzcie, nie to cytujcie dalej strony producentów. Baza olejowa jest identyczna, dodatki w wiekszości takie same, lub dokładnie takie same, opakowania i legenda - inne. Prawdziwą nowość odkrywa się i wprowadza raz na kilka(naście) lat. A co roku mamy nowe oleje, co kilka m-cy nowe proszki i pasty do zębów, co roku nowe modele motocykli, nart czy żagli. Interes musi się kręcić. I prosze się w dyskusji ze mną nie powoływać na źródła typu etykieta czy strona producenta, bo sam jestem lepszym źródłem . Osobiście napłodziłem setki podobnych tekstów, obrazków i wykresików do ulotek reklamowych, folderków, anonsów, wspierając się przy tym jak najbardziej wynikami rzeczywiście przeprowadzonych badań. Oczywiście, możecie powiedzieć, każdy niech leje co chce - pełna zgoda. I wiecie co, mam zamiar spróbować zalać tego ELFa - a co mi szkodzi - jeżeli sprzęgło będzie ciągnąć, kleić, ślizgać się - wymienie na inny olej. Ale na Motulu 5100 w poprzednim moto też miałem problem z klejeniem tarczek po nocnym postoju - więc ..
Olej ELF???
Od wymiany oleju w moim dziadku minął rok i pewnie ze 3-4 kkm . Może bym jeszcze nie wymieniał tego oleju, ale muszę zlać go z silnika, bo mam do wymiany oring wybieraka sprzęgła. I tak mnie naszło - po poprzednim aucie żony stoi mi w garażu pełna bańka oleju ELF Evolution 10W40...miałem wymieniać, ale auto sprzedałem. Coś popsuję, jak wleję to do motocykla?? Niby klasa lepkości ta sama co Motul 5100 10W40 a taki chyba został zalany przez mechaniora po ubiegłorocznym remoncie mojego moto...
Za wąsko mi :(
No to może coś z tego http://allegro.pl/chromowane-przedluzki-lusterek-przedluzenie-ramion-i6072759188.html http://allegro.pl/adapter-mocowanie-przedluzka-lusterka-m8-m10-i6017034644.html http://allegro.pl/adapter-mocowanie-przedluzka-lusterka-m10-m7-i6016912134.html
Za wąsko mi :(
http://allegro.pl/adapter-mocowanie-przedluzka-lusterka-i6016822194.html coś takiego nie podejdzie??
Jaka trawa?
Trawnika będzie 300m2. Siewnik kupiłem - ale taki skrzynkowy, na kółkach. Przyda się później do nawozu. Już zorientowałem się, że ta szmatka na przykrycie, to biała agrowłóknina - na mój trawnik wyjdzie ok. 100zł zamawiając przez allegro i chyba to zamówię.
Jaka trawa?
Agrowłókninę rozkładałem pod kamienie przy tujach - to jest grube i czarne. Czy po prostu szukać białej i cienkiej również pod hasłem agrowłóknina?
Jaka trawa?
OK, dziękuję A powiedz mi jeszcze, bo mam wrażenie, że masz doktorat z wysiewu trawy - widziałem kiedyś jak trawnik zakładała jakaś firma, która się w tym specjalizuje. Po wysiewie przykryli cały obszar cienkim białym materiałem - zapewne dla ochrony przed temp, bo był to wrzesień, ale też pewnie przed ulewą - bo mniejsze szanse na spłynięcie nasion. Ja natomiast mam problem z ... kotami - moje 2 sierściuchy są domowe i nie szwendają się po działce - ale okoliczne znalazły sobie ogromną kuwetę w luźnej rozrzuconej ziemi na mojej działce. Ziemia czeka jeszcze na wałowanie, ale i tak łatwo wygrzebią w niej dziury. Dziś rano widziałem przez okno jak jeden przybłęda był wniebowzięty czochrając swoje plecki na o siatkę przeciwkretom - bo zostało jeszcze kawałek nieprzysypanej świeżą ziemią . I martwię się tym, że jak posieję trawę, wszystko zagrabię a przyjda koty i mi to rozgrzebią - to nie ręczę za siebie . Pomyślałem, żeby przykryć obszar właśnie cienkim białym materiałem - tylko nie moge znaleźć, jak ten matriał się nazywa i nie jestem pewny, czy nie zaszkodzę wysianej trawie....
Tuje
A jednak nie Zmierzyłem swoje wczoraj - mam co 75cm Miałem sadzić co 80, ale w rezultacie urwałem te 5cm. Sadziłem dość małe tuje, coś koło 50-60cm. Chciałem kupic takie przynajmniej 80-90, ale w szkółce nie mieli 120szt tej samej wysokości. Zdecydowałem się na niższe, ale trochę zagęściłem
Jaka trawa?
Coś z tych ofert się nadaje? 1. http://allegro.pl/trawa-trawnik-uniwersalna-gardenpolska-10kg-sport-i5968151429.html - życica trwała 45% - kostrzewa czerwona 55% 2. http://allegro.pl/trawa-uniwersalna-gazonowa-dywanowa-10kg-nasiona-i6126136791.html Rajgras angielski GRYPS / GRISPY 50 %Rajgras angielski PREMIUM / ESQUIRE 10 %Życica wliekw. west. TOPSPEED / MOWESTER / 5AR LT 10 %Kostrzewa czerwona MAXIMA1 / SERGEI 30 3. http://allegro.pl/trawa-pro-sun-odporna-na-susze-gesta-10kg-gesta-i5975875339.html - życica trwała 20% - kostrzewa czerwona 40% - kostrzewa trzcinowa 40% 4. http://allegro.pl/nasiona-trawy-trawa-globalgrass-uniwersalna-10kg-i6069987479.html - rajgras ang. – GRISPY/MATHILDE 60% rajgras ang. – GRYPS/ESQUIRE 15% kostrzewa czerw. – MAXIMA 1 20% rajgras west. – AXCELLA 1 (odm. gazonowa) 5%
Instalacje w ogrodzie
Też mnie to zaciekawiło?
Spinka czy zakuwka?
Do mojego wchodzi DID525... OK, mam na razie spinkę, za chwilę przymierzam się do wymiany opon, to łatwiej mi będzie zdjąć koło, jak będę mógł sobie rozpiąć łańcuch. Ale po wymianie opon rozejrzę się, kto w okolicy dysponuje zakuwarką i podjadę na zakucie dla świętego spokoju. Stary łańcuch był zakuty...
Jak patrzyłem na specyfikacje, to wszędzie mi wychodziło, że obrotowe mają większe zapotrzebowanie na wodę od statycznych. Z tego względu wziąłem statyczne. A i faktycznie były sporo tańsze od obrotowych.
Ja potrzebuję max 3m zasięgu. Fakt, nie sprawdzałem jeszcze max zasięgu, czy dam radę osiągnąć to, co w specyfikacji, ale wyjeżdża wszystkie 6szt i leją aż miło.
Nic rewelacyjnego, ograniczałem koszty Zraszacz statyczny UNI-Spray215 z dyszą 15Van, Rain-Bird....cokolwiek to znaczy A poniżej specyfikacja: Dane Techniczne : Promień - zasięg strumienia : do 4,6 mb Zalecane Ciśnienie : 1 - 2,1 bar Ciśnienie maksymalne - 6 bar Przepływ : 0,15-0,84 m3/h Połączenie - gwint wewnętrzny 1/2” - kształtki podłączeniowe na Naszych pozostałych aukcjach. Regulacja sektora nawadniania- kąta : 5 - 360° Wymiary : Wysokość wynurzenia ( podczas pracy ) : 5 cm Zraszacz samodzielnie wynurza się podczas pracy. Podczas postoju zraszacz chowa się . Wysokość obudowy : 10 cm Też się obawiałem, że może być problem z wydajnością źródła i ciśnieniem. Dlatego robiłem próbę - ponieważ nie mam możliwości wymiany rurki źródła wody do zraszaczy (elewacja, kostka) - to gdyby próba wypadła negatywnie, kombinowałem z montażem hydroforu. Ale jak widać wszystko działa
Spinka czy zakuwka?
Pewnie się da, tylko pytanie czy walić młotkiem jak mam spinkę? Mimo, że mój moto to dziadek, to jakoś mam opory, by naparzać w niego młotkiem . Poza tym Szary ma rację - do zniszczenia łańcucha cienka granica przy takiej operacji
No to jestem po pierwszej próbie wodnej Uruchomiłem na razie jedną sekcję 6szt zraszaczy. Zasilanie z budynku 1/2" i spokojnie daje radę. Wszystkie zraszacze pracują. Nie wiem jeszcze czy da się jednocześnie używać obu sekcji - każda po 6 zraszaczy, ale wiem już, że sekwencyjnie dam radę z przyłącza 1/2". W tej chwili zraszacze mam jeszcze niewyregulowane - jeden leje 180st, kilka leje 360st, zasięg każdy ma inny. Dobrze kombinuję, że regulację trzeba przeprowadzić podczas pracy? ....Jeżeli tak, to czekam aż będą cieplejsze dni, bym brał prysznic pod chmurką
