MirekD
Zawartość dodana przez MirekD
  1. MirekD odpowiedział ArekWolf na temat - Stilo
    no przecież pisałem że dwaj mechanicy walczyli z tym 8 godzin ale brawo za próbę. sam sie pddałem po oblukaniu problemu od spodu.
  2. MirekD odpowiedział ArekWolf na temat - Stilo
    ja wymieniłem na FAG, babraniny przy tym sporo, trzeba wypiąc półoś, zdjąć zwrotnicę, jak się "spężysz" to zdążysz zaślepić otwór w skrzyni po półosi i oleju nie musisz spuszczać. potrzebny kanał lub podnośnik, z tego powodu oddałem do mechanika, auto oddali po 8 godzinach,a robiły dwie osoby.
  3. MirekD odpowiedział maciej78 na temat - Stilo
    > nakrętkę na poduszce da radę zmienić na mniejszą bez wyciągania kolumny? raczej tak, nie iwdzę przeszkód, odkrecasz tą co przytrzymuje dekielek i masz swobodny dostęp do tej na poduszce, > Czy samochód uniesie się do góry gdy odkręcę tą nakrętkę? nie powinien, nacisk na 1 koło z przodu to ~ 400 kilo > - sprężyna nie będzie trzymana przez poduszkę tylko przez siłę nacisku samochodu (o ile w ogóle ją ściśnie auto). waga stilo to cirka 1200 kg dzielone na 4 koła daje około 400 kg na koło, przy tym przód jest zdecydowanie cięższy, szczególnie w JTD.
  4. MirekD odpowiedział maciej78 na temat - Stilo
    > Da radę dokręcić śrubę trzymającą poduszkę (tą pod kapslem) bez wyciągania kolumny? jak myślicie? odkręcić sie da, zdejmujesz kapsel i odkrecisz, pamietaj że auto musi stać na kołach, w innym przypadku napięcie spręzyny wywali wszystko do dołu. a rozprężoną pierońsko cięzko ścisnąć. > http://imageshack.us/photo/my-images/28/poduszka2.jpg/ > fota nie moja. > Czy jest to normalnie nienormalne? > Za słabo dokręcona śruba przez co sprężyna nie naprężona wstępnie - tak jak być powinno - dlatego > dekielek nie opiera się o kielich? są różne teorie na ten temat, ja mam tak od nowego, inni pisza że u nich się opiera o kielich i nie mają szczeliny.
  5. no i ja mam problem z zaciskiem tylnym, grzeje się tarcza jak fix, zacisk wybebeszony i jest problem. jak wyciągnąc tłoczek z zacisku , próbuje i nic, siedzi na fest jakby coś trzymało. wajchą ręcznego wysunąłem ile sie dało i koniec. jak się do tego zabrać ???
  6. MirekD odpowiedział kozmin na temat - Skośnookie
    Kia Sportage III 1,7 CRDI
  7. MirekD odpowiedział lopez306 na temat - Stilo
    jakie są wymogi sprzętowe kompa ? mam starego PC'ta jeszcze na Pentium III, 830 GHz 256 RAm'u. da rade ?
  8. > Masz tu pikny filmik z wymiany reflektorów ! i na dodatek silniczka reg. góra - dół od ~2:45
  9. > Kuźwa dlaczego nie mieszkasz w Bydgoszczy ... > Sam mam cykora cokolwiek rozbierać w silniku mimo tak dokładnych > obrazków a chętnie bym przeczyścił i przesmarował co nieco Nie panikuj, sprawa jest bardzo prosta choc bardzo niewygodna operacyjnie, szczególnie dwie śruby trzymające cewkę EGR. Jeśli masz jakiekolwiek blade pojecie o technice i kręceniu kluczami dasz rade. Lisek opisał to "łopatologicznie" nic dodać nic ująć.
  10. Brawo za "doktorat". dodam ,że zrobiłem sobie taką podkładkę pod "stary" zawór EGR, wyciąłem z alu blaszki grubości 1 mm i jest dużo lepiej.
  11. sie nie martw, też mam czarne i to nie od wczoraj tylko od początku jak mam Stilona klekota, olej Selenia 2 wymiany, potem już tylko Castrol magnatec wymiana co cirka 15 tys. jak pamietam czarne były od zawsze. Klekot miesza z olejem sadze ze spalania oleju napedowego, ta płynie z oliwą na krzywki itd metal wałków nie jest idealnie gładki i sadza sie wciera w chropowatą jakby nie było powierzchnię, stąd efekt zaczernienia.
