MirekD
Zawartość dodana przez MirekD
  1. akustyka w stilo jest bardzo myląca, źródło z tyłu słychać z przodu, trzeszczy w okolicy radia, słychać po lewej na wysokości lusterka wstecznego, i tak można mnożyć.
  2. MirekD odpowiedział diabllos na temat - Stilo
    jak masz taką w miarę całą spinke idź do sklepu z moto częściami NIE ASiO (oni tam nic nie potrafią odszukać, jedynie penetracja portfela im dobrze wychodzi), pokaż panu od spinek i Ci znajdzie, ja tak zrobiłem. w razie kłopotów służę pomocą.
  3. > a nr-y prawej i lewej są inne? nie pamiętam, zamawiałem w 2002 roku, mogę sprawdzić po powrocie na odwrocie.
  4. > Jest tak jak piszesz. Prowadnice te same, fronty szuflad są inne w 3d i 5d. a na dodatek inne lewa i prawa 9wyprofilowanie), mam założoną prawą , na lewy fotel i nie pasuje idealnie, odstaje od strony drzwi na cirka 5 mm.
  5. > Czy u mnie też mam zainteresować się overboostem czy na razie skupić się na przepływce? to na pewno nie zaszkodzi i najlepiej przenieść go na osłonę aku. (jak jeszcze siedzi na dole)
  6. pomyśl o przegubach wewnetrznych, łozysku podpory półosi, jednak zwichrowanych tarczach (sam 2 sezony szukałem dlaczego telepie a nowe tarcze zafundowane są i wyszło ,że jedna z fabryki wyszla krzywa, przetoczenie na aucie pomogło), stanie technicznym wachaczy, dokładniej o sworzniach, ewentualnie gumy w wachaczu. jak widzisz sporo tego a jeszcze inni "dosypią" możliwości.
  7. wypłukał bym jeszcze na wszelki wypadek Intercooler, może i kolektor ssący, poszukał dziury w "całym".sprawdził "na ustny zasys " jak "chodzą" kierownice w turbo.
  8. zawór VGT ? inaczej zwany Overboost.
  9. > jak najprościej sprawdzić świece żarowe. czy poprzez przekaźnik świec żarowych można sprawdzić czy > wszystkie świece grzeją. Jak to zrobić? omomierzem, trza dobrać sie do wtyczki, tam jedna sonda i na masę druga. tamtą drogą przez przekaźnik nie próbowałem, za dużo kombinacji. masz motor jak ja, ciężko się dobrać ale się da w warunkach podwórkowych .
  10. MirekD odpowiedział some1 na temat - Stilo
    miałem kiedyś takie objawy w...... traktorze (też na "nektar z paproci"). powodem był filtr paliwa.
  11. MirekD odpowiedział veganfamily na temat - Stilo
    > poszukaj na allegro oryginału fiat do stilo, poniżej 200zł z przesyłką można kupić używkę. szukałem, nie znalazłem oryginału nawet używanego nie potrafię znaleźć ?
  12. -sie pise na sypko to sie nie sfraca ófagi na "pierdoły" (na szybko) Pisze się szybko, to nie zwraca się uwagi na ortografię (powoli napisane).
  13. MirekD odpowiedział paweldk na temat - Stilo
    brawo !!! zuch !!! i co, było trudno ??? a jaki teraz szacun w domu. a i na Forum też "się urosło"
  14. fusy z kawy mówią że pewnie jakieś zwarcie jest, możliwe że w obwodzie świateł wstecznych (jeśli tylko przy zadnim biegu objaw się pokazuje). podłącz "magiczne pudełko" i błęda znajdź, mówi mistrz Yoda.
  15. MirekD odpowiedział paweldk na temat - Stilo
    > Dlaczego tego u nas nie ma jeszcze?? masz okazję, pstrykaj i twórz texta dla "wiecznej chwały" wszechmożnego DIY'a
  16. MirekD odpowiedział paweldk na temat - Stilo
    > W wolnej chwili można zerknąć TUTAJ o to to, dokładnie tak wyglada wymiana. pozor !!! na czujnik ABS (to ten czarny "fistaszek " wystający z "kwadrata" nad osią) i piasta musi być z piercieniem magnetycznym
  17. MirekD odpowiedział paweldk na temat - Stilo
    > Pora się rozglądać za piastą... > Są tu jakieś opcje zakupu? lepsza gorsza firma? > O czymś muszę wiedzieć zanim się za to zabiorę? ad 1 i 2. poszukać na szukajce, był temat poruszany nawet nie dawno (z rok temu, może mniej) ad 3. prosta robota , też opisana ( nawet obrazek dawałem z elerna), jedna nakrętka trzyma piastę na osi, odkręcić, zdjąć starą, założyć nową, dokręcić i
  18. > No chyba nie powiesz ze to od kierownika nawala poducha, wszystkie objawy są kierowane na pasazera > fotel. nie poducha ale jedna z kostek/kabelków. kiedyś pas wygenerował mi identyczny błąd, wystarczyło kilka razy zapiąc dość gwałtownie i odpiąć a alarm znikł. nie pojmuje jak to zadziałało ale tak bylo.
  19. czasem błąd nie jest z maty siedzenia pasażera, ja walczyłem z tym sądząc że właśnie pasażer nawala a okazało się że to po stronie kierowcy generował się błąd i waliło po sygnale i wyświetlaczu. jak te elektrony tak krążą tego nawet italiański inżynier nie wie.
  20. mogło Ci sie wysypać łożysko w skrzyni albo przegub kulowy albo cuś innego i będzie ciężko namierzyć
  21. MirekD odpowiedział manic na temat - Stilo
    takie jak na obrazkach w instrukcji, chyba 380, nie pamietam a w garażu też przywalone czymś i nie moge sie do nich dokopać.
  22. MirekD odpowiedział manic na temat - Stilo
    > Dobra robota Dzięki! > Powiedz mi, czy ty również dociągałeś sprężynę do tego metalowego wypustu na dolnym mocowaniu > sprężyny? tak, przed rozebraniem dokładnie obejrzałem jak to wyglada i starałem sie dokładnie tak samo złorzyć do kupy. > U mnie po wymianie kierownica przekręciła się nieco w lewo ( ale wymieniałem też końcówki drążka ) to możliwe po wymianie, a otworki Ci sie "zgrały" (te w gumie kielicha i w nadwoziu) > Cały czas zastanawiam się jak ludzie to robią że ustawiają to sobie sami, jednak jak czytam te > opisy to ciężko mi to pojąć nie martw się ja niby sie znam na kompie, ale jak coś mam zrobc to masakra a szkolony byłem. za rozrząd w klekocie sie na pewno sam nie wezmę a opisy są porobione w DYU'u i na necie. ludzie działaja na FES'ie a ja nie mam pojecia jak sie za to zabrać, dziś mi dała popalic drukarka sieciowa w domu, niby wszystko poprawnie zainstalowane ale ruter nie widział, dopiero kuzyn cos tam pogmyrał i działa.
  23. MirekD odpowiedział manic na temat - Stilo
    no gratulacje Arku, cieszę sie że opis był pomocny.
  24. stilospam-ML-286810005-ML- A teraz można se poużywac
  25. > Nie wyraziłem się precyzyjnie: > Czy innych autach niż Fiat / Stilo są takie same efekty? w Kijance nie a w Stilo tak, pyka przekaźnik i przygasają.
