MirekD
Zawartość dodana przez MirekD
  1. > Tak zgadzam się w zupełności. > A z nazwą pierścienie odbiorcze jeszcze się nie spotkałem, raczej ślizgowe. powinny być zdawcze, bo oddają prąd. ale jak słusznie zauważyłeś popularna ich nazwa to pierścienie ślizgowe.
  2. > Komutator. nie w alternatorze !!!, komutator to w prąnicy (silniku) prądu stałego, alternator daje prąd przemienny, dlatego ma diody prostownicze w swojej budowie ujete, to po czym ślizgaja sie szczotki nazywa sie pierścieniami odbiorczymi, o, taki mały niuans z elektrotechniki.
  3. >Udałem się wiec do > elektryka poleconego przez kolegę. tzw. "pan Janek z garażu", facet zrobił to w niedługim > czasie. Niestety nie chciał powiedzieć co było przyczyną. Kosztowało mnie to 60,00 zł. > Powróciło wsteczne światło, nadmuch, i co najważniejsze wspomaganie które działa od razu przy > włączeniu zapłonu. znaczy się upierdliwa "pierdoła" nie jeden raz spotkana przez elektryka i tak oczywista, że nie zdradził co i gdzie.
  4. zajdż do lepszego sklepu moto (mają dostęp do rożniastych źródełek) lub na alledrogo, jest tam gościu handlujący częściami oryginalnymi, Akuki czy cuś takiego, jak będzie "bida" spytam u siebie
  5. sprawdź pod kątem zwarcia na przewodach, wtyczce.
  6. MirekD odpowiedział cezjusz na temat - Stilo
    > Co nacisnąć albo czy jak odkręcę tą plastikowa obudowę zamka czy mi coś to da ?? zamek i tak masz już do d... a dźwignia do dzyndzla w drzwiach ? może jak ją pociągniesz od środka da rade odblokować, jak nie to trzeba dobrać się do bebechów. pamiętam,że ktoś już miał taki problem, było z tylnymi i przednimi drzwiami.
  7. MirekD odpowiedział kukcio na temat - Stilo
    coś się wyjaśniło ?
  8. MirekD odpowiedział cezjusz na temat - Stilo
    qófa!!! nie podobuje sie nie czytaj zas... wzory ortografii. karzdy morze stżelici babola, mgr'ry. od siedmiu boleści.
  9. MirekD odpowiedział cezjusz na temat - Stilo
    tego raczej nie bierz pod uwagę. już więcej nie pisze bo się zaraz prof od plskiego doczepi.
  10. MirekD odpowiedział kukcio na temat - Stilo
    > podejrzewam że znowu szybko pisałeś ale jesteś u.....dociekliwy.
  11. > Jest gdzieś jakiś manual albo coś jak sie zabrac za rozbieranie te słupka, albo w którym miejscu sa > dokładnie wtyczki na dole u góry ? zeby nie zrobił kabummmm bo bedzie nową kurtyne wsadzic odepniesz aku i nie ma kuku żeby było kabummmm, mnie morduje poduszka boczna u kierowcy, odpinam i zapinam wtyczkę przy kluczyku na zero i nic, odpiąć aku jeszcze lepiej ale dłużej a leń nie pozwala.
  12. > Witajcie - jak w temacie. Wiozłem komplet osób i okazał się, że środkowy pas nie dziala. Nie wiem > jak długo bo ogólnie mało jest używany. Nie da sie do wyciągnąć ani po dobremu ani po złemu. > pytanie - jak sie dobrać do mechanizmu w tylnej kanapie? Co mogło się stac? czy da się to > łatwo zrobić? > Boro81 z tego co pamietam plecy kanapy sie zdejmują.
  13. > Hej, > ver: 1.9 jtd 3d > wymieniłem maskę w stilo. Nie wiem dlaczego po maksymalnym podniesieniu zamka ledwo się zamyka > klapa - leży na światłach. Czy ktoś z Was miał ten problem. Zamek jest oryginalny, maska od > wersji 5d. > Co mogę zrobić, żeby maskę podnieść tak o 6-9mm? > Pozdrawiam. a tymi gumianymi "dzyndzlami" kręcił ?
  14. MirekD odpowiedział kukcio na temat - Stilo
    > Dzisiaj jechałem na urlop do Chorwacji i koło Ołmuńca wyskoczył alarm failure silnika. Po zjechaniu > na parking silnikiem rzuca na wolnych obrotach, po podłączeniu interfejsu, pokazuje wypad > zapłonu 4 cylindra. Czy to będzie cewka lub coś innego? pierwszy podejżany to: cewka, nastepnie, świeca zmostkowana, CHGW co.
  15. > To jest osobno wkręcany > http://allegro.pl/czujnik-temperatury-wody-alfa-romeo-fiat-opel-i3291559176.html > chyba coś takiego . Ale czy to jest oryginalny to nie mam pewności . nie mam Stilacza na podwórku, zalatwia sprawy rodzinne, i mnie mam jak luknąc pod maske. pamieci to chyba to. kosztuje tyle co nic, na próbe można zaryzykowac i podmienić.
  16. >Może mi ktoś mi podać nr czujnika temperatury płynu chłodzącego taki korpus zielony do 1.9MJ 120 km > 2006r. a to nie jest razem zintegrowane z termostatem?
  17. > Wsadziłem emulator maty pasażera który pomógł, skończył sie problem z matą to teraz rzyga błędem o > tej tresci 22 curtain airbag squib stało sie tak po wjechaniu w dziure gdzieś pewnie > poluzowały sie jakies łacza, gdzie znajde wtyczki od > kurtyny ? albo na co zwrócic uwage zeby > sie pozbyc tego ? bład rzyga wartoscia 138 i nie jest usuwalny wtyczki zdaje się są pod osłonami słupków
  18. > zakupilem nowy... a kosztuje cirka 25 zetow.
  19. MirekD odpowiedział cezjusz na temat - Stilo
    jedyne co mi na myśl przychodzi to przesunięcie sie ramienia na osi silnika, nakretka sie poluzowała albo oś w plastiku się przekręciła.
  20. > a co potem? od spodu poszły inne wkrety, w plastik (nie udało sie wykręcic specjalistycznym sprzetem pozostałości) od góry poszło lżej, nawierenie resztki w nakretce, "carammba-penetrator" specjalne lewoskrętne wyciagacze do zerwanych połączeń gwintowych i delikatnie kręcimy = sukces. wiadro potu przelane przez "dolinę" kilka "serdecznych pozdrowień" dla działu inżynieryjnego i konstrukcyjnego Fiata.
  21. > Ma ktoś może na to jakiś patent? ja rozwiązałem problem wiertarką.
  22. MirekD odpowiedział hiszpaniec na temat - Stilo
    > no fajnie zrob to sam tylko gdzie on siedzi? z tego co pamietam to pod kołem zębatym wałka rozrządu jest coś co się psuje i chyba przy kole dwumasowym napędu akcesoriów (pasowym) jest jakiś czujnik ida tam jakoweś kable ale tam nigdy nie gmyrałem.
  23. MirekD odpowiedział golobek na temat - Stilo
    > Witam, > Czy te sprężyny będą pasowały do JTD 5D ? > APEX > FK są do 1,8: JTD'ek cięższy = siądą
  24. z dosztukowaniem nie ma problemu, dobierz tylko dobrze średnice wewnętrzną nowego wężyka ciut mniejszą jak plastikowego oryginału zasuń na butapren (z umiarem żeby nie napchać w otworek), u mnie dział już dobre 7-8 lat.
  25. MirekD odpowiedział Rfck na temat - Stilo
    wyglada,że "odma" inaczej odpowietrzenie silnika. ale ja mam JTD i może sie mylę.
