Zawartość dodana przez ppmarian
kupilem 2.5T
> dlaczego ten silnik jest taki zły?? Krotko mowiac. Rozwiercone 2.0
cytryna c5 3.0 hdi AT 2009
czy to taka sama padlina jak poprzednik 2.7hdi? kuzyn sie napalil - potrzebuje drugiego max rodzinnego auta (mocny silnik, AT, max wypas, kombi)
kupilem 2.5T
> z LPG w budzie outbacka 2005 AT US full opcja łącznie z biegami w kierownicy > stan dziewiczy: 120kmil i wszystkie blachy w oryginale aż nie wierzyłem co miernik pokazuje > na pytanie przed czy po remoncie odpowiadam przed - silnik nie trzyma obr, mocno dymi, ale nie > stuka. już stoi u mechanika > ciekawe czy suma summarum zakup z padniętym motorem, wyjdzie taniej niż zakup zdrowego 2.5T > będę informować na bieżąco co dalej szatan odebrany. najdluzej czekalismy na tloki i turbo narazie na dotaciu, ale czuc pod pedalem "zapas"
Było o wycieraczkach, są lusterka
> Za to bardzo lubiłem jazdę vw transporterem bardzo lubie duze lustra w forku przykladowe foto:
Dodatkowe reflektory drogowe.
> Kupiłem sobie do Terrano dodatkowe reflektory drogowe Wesem. > Planuję podłączyć je tak by włączały się wraz z fabrycznymi światłami drogowymi samochodu. > Patrząc na rozporządzenie to raczej nie jest to zabronione. > Jak na to patrzą diagności, bo przypuszczam, że każdy gada co innego. jak pod drogowe to bez problemu
podwójne mijania
> światła na USA? takie dodatkowe: mijania/drogowe/pozycyjne tylko drogowe moga byc spiete z fabrycznymi P.S. do tego ze swiatla fabryczne sa US sie nie przyczepil
podwójne mijania
Nie mozna. Tylko swiatla drogowe moga byc max 4szt. Ostatnio mialem przyjemnosc z panami za 4 szt pozycyjnych z przodu. W/g przepisow moze byc max 2. Skonczylo sie na odpieciu kostek pozycyjnych przy dodatkowych swiatlach i pouczeniu.
Różne ciekawe mechanizmy wycieraczek
> Pewnie ma to związek z tym podgrzewaniem szyby? W kosmodromie nie ma podgrzewania przedniej szyby w miejscu spoczynku wycieraczek Wlaczajac winter pkt spoczynku przesuwa sie do gory tam gdzie nawiew od srodka na szybe dmucha cieplym pow.
> Co to zmienia? Punkt spoczynkowy? tak. na winter parkuja na wysokosci nawiewu na szybe na normal zjezdzja bardzo nisko poza dolna krawedz szyby
u mnie jest taka ciekawostka związana z wycieraczkami:
co na dach wiaty
> ... > To już chyba lepiej dać zwykłe gonty na wierzch każdej deski ale tak aby wchodziły pod spód > poprzedniej deski? gonty masz na mysli z papy?
co na dach wiaty
> Jak chcesz mieć drewno to może zastosuj gonty osikowe. > Tanio nie będzie ale wygląd i trwałość na przyzwoitym poziomie. jak to bedzie od spodu wygladac?
co na dach wiaty
> Zerwać deski, pod spód dać blachę płaską/papę/co tam trzeba, na to deski spowrotem Słaby pomysł. Cały urok tego zadaszenia jest też od spodu Isnieja jakieś farby uszczelniające?
co na dach wiaty
> Jak by deski nie były na zakładke to było by prościej... > Krawiec Wiem, ale nie tak ladnie
[KzAK] Subaru Forester
> Pytanie kontrolne - przednie światła - żarówka H1? > Z Wymianą widzę łatwo nie będzie H1 Wymiana ok. Troche ciasno będzie przy aku. Gorzej wymienia się postojowe...
Bagaznik na rowery
> mam taki tylko że na 4 rowery, trochę uciążliwe mocowanie ale rowery trzymają się stabilnie. Mam identyczny. Jestem zadowolony
- co na dach wiaty
co na dach wiaty
W tamtym roku popelnilem takie cos. Funkcie przeciwsloneczna spelnia w 100% ale gorzej przciwdeszczowa. Deski troche sie rozeschly i mimo spadu kapie przez szpary i seki. Tak mysle zeby czyms gustownym pokryc te deski. Najlepiej jakis "lepik" koloru machon zeby uszczelnic szpary ale charakter desek zostal....
> i nikt nie znalazl dobrego rozwiazania, ani producent ani uzyszkodnicy?? ciezko uwierzyc Producet wgrywal nowe softy ktore czsami pomagaly czasami nie. Uzytkownicy stosuja triki ww Ale calkowitego jednoznacznego zgodnego z technologia rozwiazania problemu nie ma. Pomaga tankowanie 98 lub instalacja LPG > po odpieciu czujnika check na desce wali po oczach permanentnie? Chodzi o powieszenie czujnika w powietrzu. Odpiecie od silnika hmm... spalanie stukowe to raczej > wyraznie slychac wiec jesli uzytkownik jest ogarniety nie powinno byc problemu. tzn. tak sobie > gdybam Jak slychac stukanie to juz raczej za pozno... Te silniki maja tendencje to agresywnego wyprzedzenia zaplonu i pracy na granicy spalania stukowego
Jak duży bojler ?
> Witam > Planuję zakup bojlera (200 - 300l ) do domu jednorodzinnego. Na razie będzie rodzina 2 + małe 1, > później pewnie więcej > Chciałbym uzyskać efekt ciepłej wody przez 2 dni bez dogrzewania z kotła. > Jest to do osiągnięcia w takim układzie, czy źle rozumuje, że większy bojler będzie wolniej stygnąć > ? > Pozdrawiam bez wanny OK
- CVT...
- CVT...
wiata - kupna, czy samorobka?
> Ma ktos rozeznanie w kosztach? > Chodzi o porownanie kosztow materialow, to: > http://www.castorama.pl/produkty/ogrod/a...4-x-228-cm.html > vs. samorobka. > Nie bylem, nie ogladalem, nawet nie usiadlem z olowkiem, zeby przeliczyc. Jesli zalozyc slupy > 10x100 i dach 7x14, to zdane sie cena drewna w tartaku = cena tej wiaty, tylko nie wiem, czy z > takich kantowek ona zrobiona. > Drugie pytanie - ma ktos osadzona/osadzal taka wiate na kotwach wbijanych w ziemie? Jest sens? z racji tego ze Kosmodrom zajal miejsce w garazu jestem na etapie budowy wiaty dla Forka tyle ze z jednej strony "przyklejona" do obecnego garazu i kontynuacja dachu spadzistego nad garazem. plaunje 6x3,5m i wysokośc 3,5-2,2m stanie ma 4slupach 10x10cm na lanych szklankach z jednej strony z drugiuj bedzie kontynuacja i 6 krowiew dachu nad obecnym garazem dach pelne deskowanie + papa/gont jak podlicze material to dam znac
- CVT...
> OCB z ta dziura w obrotach tzn. jaka jest przyczyna i jak sie ja usuwa? czujnik stukowy szaleje nie sposob dosc z tym do ladu. porbuje sie wszystkiego: nowy soft, inny pyt czujnika, amortyzatory pod czujnik, rezystory,itp ale wczesniej czy pozniej porblem powraca.... jedyna opcja to odpiac,ale wtedy jest niebezpieczenstwo spalania stukowego
