Piotrus
Zawartość dodana przez Piotrus
  1. Piotrus odpowiedział maro_t na temat - Motokącik
    Flexifuel to 85% etanolu i 15% benzyny.
  2. Piotrus odpowiedział maro_t na temat - Motokącik
    Jeśli silnik nie jest przystosowany do spalania etanolu (czyli silniki flexifuel) to imo każde dodatki etanolu będą w jakimś stopniu pogarszały jego osiągi/sprawność, pod warunkiem że np silnik jest projektowany na pracę na 98, można jeździć na 95 to wtedy zalanie 95e10 da sprawność > niż na 95 bo nie będzie cofał zapłonu. W silnikach flexifuel jest czujnik zawartości etanolu i sterownik dobiera sobie mapy tak aby wykorzystać wyższą liczbę oktanową. O samą trwałość bym się specjalnie nie martwił, różnice tkwią w układzie paliwowym a dokładnie jego uszczelnieniach.
  3. Musi być akumulatorowy? Jeśli do auta to kup sobie na allegro zestaw naprawczy od Sprintera albo Touarega (kompresor na krokodylki) Pompuje nawet 35" w Patrolu i można trafić za grosze.
  4. Szczególnie w przypadku leasingu operacyjnego, gdzie minimalny okres wynikający ze stawki amortyzacji wynosi 24 miesiące.
  5. Piotrus odpowiedział arek_m na temat - Motokącik
    Sam jestem ciekawy jak to będzie. Niedawno zainstalowałem w beemce ogrzewanie postojowe DEFA, poboczną funkcją jest podładowanie akumulatora gdy auto podpięte jest pod 230V. Auto ma inteligentne ładowanie i zapisuje sobie % stan naładowania akumulatora na podstawie którego oblicza zużycie. Zrzucę w weekend jak to wygląda teraz i np za 3 miesiące? zobaczymy czy będzie jakiś progres.
  6. Piotrus odpowiedział arek_m na temat - Motokącik
    Przynajmniej przez chwile rozpuścisz powstałe siarczany oraz wyrównasz ogniwa także moim zdaniem ma to pozytywny wpływ.
  7. Piotrus odpowiedział arek_m na temat - Motokącik
    Nic złego się nie stanie - ładujesz akumulator podłączony do instalacji i sterownik ładowania wie że taka sytuacja miała miejsce. Ale czy to pomoże? W normalnie eksploatowanym i "normalnym" aucie moim zdaniem nic nie zmieni, ale w skrajnych przypadkach będzie niezbędne. Znajomy ma Ferrari 812 GTS i auto musi stać na prostowniku jeśli jest nieodpalane przez > 2 tygodnie, inaczej na desce po odpaleniu jest choinka z niedziałających systemów, tyle że to inna bajka niż auto z wątku.
  8. Piotrus odpowiedział Miromat na temat - Motokącik
    Czyli LR ma dostarczać do Renault produkty konkurencji? Oryginalny pomysł
  9. Piotrus odpowiedział Olas1 na temat - Motokącik
    Wynika z niej brak wpisanej normy spalin w CEP. Z informacji w sieci wynika że na podstawie tej informacji będą identyfikowane pojazdy wjeżdżające do SCT, dla mnie to wystarczający powód ale każdy robi jak uważa.
  10. Piotrus odpowiedział Miromat na temat - Motokącik
    Wrzucisz linka do tego artykułu? Ale w tym przypadku wystarczy dać niebieskie MED zamiast pomarańczowych a nie podwójną instalację LPG. No to obalamy kolejny mit - EGT w seryjnym silniku przy prawidłowo wystrojonej instalacji jest takie samo na gazie jak i na benzynie, jeśli jest wyższe to jest to tylko i wyłącznie wina tego że jest ubogo. Mityczna "wyższa temperatura spalania LPG" powstała za czasu poloneza i instalacji na śrubkę, gdzie było permanentnie ubogo. Przypominam że rozmawiamy o 1.0 tce a nie nakoksowanej Megance, równoe dobrze możesz napisać że montując gaz do Aventadora bez dotrysku polecą czapki, taka sama abstrakcja.
  11. Piotrus odpowiedział Olas1 na temat - Motokącik
    Dla porządku w papierach, jak widać na przykładzie kolegi, w systemie dzisiaj nie jest wpisana żadna norma pomimo oczywistej pomyłki pisarskiej dowodzie.
  12. Piotrus odpowiedział Olas1 na temat - Motokącik
    No to nie będzie problemu ze świadectwem homologacji od importera, także udałbym się do WK celem odkręcenia tego babola.
  13. Piotrus odpowiedział Olas1 na temat - Motokącik
    Pewnie pole ma zablokowaną listę możliwych norm, przy imporcie wywala błąd bo nie ma normy 6AM więc pokazują brak danych. Temat do odkręcenia w WK, auto z PL czy sprowadzane?
  14. Od diagnostyki vag com lub vcds. Zasadniczo pewnie kierownice w turbo stoją i łapie różnice w ciśnieniu doładowania, ale jak nie chcesz wszystkiego sprawdzać to zacznij od diagnostyki błędów.
  15. Piotrus odpowiedział Miromat na temat - Motokącik
    Lpg ma więcej oktan więc przy takim fabrycznym rozwiązaniu można pociągnąć mapę zapłonu w zależności od zasilania. Co do reszty to masz 100% racji, mnie tylko bawi mit "ochrony silnika" która ma podłoże czysto ekonomiczne.
  16. Piotrus odpowiedział Miromat na temat - Motokącik
    Dla producenta to są różnice na poziomie max 50 eur ale skala robi swoje i przy 100 tys aut jest 5 baniek oszczędności. Pamiętam pierwsze afery na forach jak w Octaviach ujeżdżanych przez PH okazało się że przy butowaniu na autostradzie pobiera oba paliwa.
  17. Piotrus odpowiedział Miromat na temat - Motokącik
    Renaul i Dacia do 3 cylidrowego silnika o mocy 100KM montują pomarańczowe MED które mają wydajność poniżej 20kW z cylindra lub jak kto woli 27KM. To nie ma prawa poprawnie działać na samym LPG i stąd dotrysk.
  18. Piotrus odpowiedział aviator na temat - Motokącik
    Jak nie jeździsz dużo we mgle to imo nie warto
  19. Piotrus odpowiedział aviator na temat - Motokącik
    Nie rozumiem dlaczego do mnie kierujesz pytanie o teorię którą najpierw sam wymyśliłeś a później sam próbujesz deprecjonować, ale odpowiem że nie trzeba - można przez cały rok korzystać z takich które lepiej radzą sobie w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza. Wiadomo, a z ciekawości jakie to auta?
  20. Piotrus odpowiedział aviator na temat - Motokącik
    Jednak liczba dni z opadami/zamgleniami przynajmniej w PL jest zdecydowanie wyższa w innych porach roku niż lato. Możesz się nie zgadzać, ale liczba lumenów z najprostszego leda (czyli maks 2000) vs 1500 lumenów z H7 nie pozostawia wiele do dyskusji nawet biorąc pod uwagę gorszą przenikalność swiatła o temperaturze 4600K.
  21. Piotrus odpowiedział aviator na temat - Motokącik
    Ale to akurat jest powiedzmy prawda- te żarówki nadają się na każdą pogodę i działają lepiej niż tradycyjne w przypadku opadów atmosferycznych, zamglenia w porównaniu do tradycyjnych. Kwestia innej długości fali i jej lepszego przenikania przez przeszkody. Przy czym trzeba pamiętać że nawet najsłabszy współczesny led bez samopoziomowania/spryskiwaczy i tak lepiej świeci w trudnych warunkach niż tamte, dedykowane "świeczki"
  22. Piotrus odpowiedział aviator na temat - Motokącik
    Mam takie tylko H4 w Patrolu. Światło idzie wyraźniej w żółty odcień i świeci mniej intensywnie niż klasyczne +30%/+50% na suchym, ale teoretycznie dzięki tej barwie będzie lepiej przenikał przez mgłę, kurz itd.
  23. Piotrus odpowiedział aviator na temat - Motokącik
    Chyba się zahibernowałeś, takie żarówki są już od 20 lat na rynku
  24. Piotrus odpowiedział Miromat na temat - Motokącik
    Nie, nie jest wskazany tylko to po prostu pójście na łatwiznę, zamiast montować porządne komponenty które pociągną moc. I nie mówię o tym co podaje producent tylko realne spadki ciśnienia na reduktorze w autach o konkretnej mocy. Akurat mam trochę więcej koni niż 1.0 tce i instalacja radzi sobie bez dotrysku. Tyle że dla 360 KM mam założone 2x reduktory po 250KM każdy.
  25. Piotrus odpowiedział Miromat na temat - Motokącik
    Instalacja powinna być tak zaprojektowana że nie potrzeba dotrysku. Natomiast jeśli mamy sytuację że "dotrysk być powinien" to jego brak powoduje degradację silnika.
