Zuraw
Zawartość dodana przez Zuraw
  1. Zuraw odpowiedział sherif na temat - Motokącik
    Ale to potwierdza co powiedziałem - bez problemu można wyjeżdżać za granicę. OK - nie przewidziałem pojazdów starszych niż 50 lat, ale to są już naprawdę wyjątki.
  2. Zuraw odpowiedział sherif na temat - Motokącik
    At. 51 czego?
  3. Zuraw odpowiedział sherif na temat - Motokącik
    Ojojoj.... doby towar musiałeś wciągnąć Kto powiedział, że wyjazd za granicę jest zabroniony? Możesz swobodnie poruszać się samochodem na żółtych, również za granicą, ale nie możesz zbyć pojazdu wpisanego do rejestru bez zgody
  4. Kompresor montowany na masywnym, żeliwnym wsporniku, alternator nieco wyżej. Czy da się zdemontować alternator bez demontażu kompresora i wspornika a daj boze bez wyjmowania silnika?
  5. Za chwilę jeszcze Doblo do nich dołączy
  6. Średnio w mieście 8,2, ale ja lekkiej nogi nie mam. Poza tym wokół trzepaka non stop się kręcę, więc światła, światła i światła... Średnia prędkość z 13kkm to 36km/h. Ostatnio na tempomacie jechałem 90km/h przez godzinę i spalił 6,3, więc przy spokojnej jeździe w trasie można zejść niżej.
  7. Jeszcze 4 lata, long, 1.5 130KM, 6 biegów, ogrzewana szyba przednia, ogrzewane fotele, automatyczna dwustrefowa klimatyzacja, duży wyświetlacz, navi google maps (via android auto), surraound vision, 3 miejsca, poduszka pasażera, znikomy przebieg. Tano nie będzie
  8. Zuraw odpowiedział cezar55 na temat - Motokącik
    Na Leclerku są z węża. Właśnie zbliża mi się drugie tankowanie i na pewno tam pojadę. Do tej pory zero kłopotów. Peugeot Partner 2020 1.5 BlueHDI 130KM.
  9. Zuraw odpowiedział luccass na temat - Motokącik
    Od 20 lat na opony.pl. Bezpłatna dostawa do zaprzyjaźnionego wulkanizatora, u niego montaż.
  10. Bo zanabywam wlaśnie w formie leasingu tego cudaka....
  11. Teraz jest skrzynia 6-biegowa z nowego Tipo z przełożeniem głównym ze Stilo. 6 biego wrzucam przy 160km/h
  12. To co? Odkopujemy? Zasłużyłem na złoty szpadel za wykopanie wątku sprzed 10 lat? Dam fotę, żeby nie było Się jeździ i zapakować też się da
  13. Czy ktokolwiek słyszał lub wie cokolwiek o procesie rejestracji i dopuszczenia do ruchu pojazdu, w którym zmieniono źródło zasilania ze spalinowego na w pełni elektryczny?
  14. 1 cal to 25,4mm. W czym masz problem, żeby pomnożyć szerokość felgi przez ilość cali? Jeśli z przodu masz felgę 8 cali, to masz 205, a przy 10 calach... domyśl się
  15. Zuraw odpowiedział steyr na temat - Motokącik
    Przewoziłem rozkręconego blaszaka na lawecie. Największy element to ściana boczna o szerokości 2,5 x 6 m położona na płasko. Przewoziłem ponad 50km a zapakowałem tak, żeby nieco więcej wystawało od strony pobocza. I przewiozłem.
  16. Lada 2107 z 2003 jest 4 razy droższa od nówki????????
  17. Jeste pewien? 2107 była jednym z najdłużej produkowanych samochodów osobowych w historii motoryzacji. Jej produkcja trwała od 1982 roku, a zakończono ją w Rosji 30 lat później, w roku 2012 (ostatni samochód zjechał z taśmy zakładów IżAwto 17 kwietnia 2012)[1]. Powodem zakończenia produkcji była m.in. przestarzała konstrukcja nie przystająca do obecnych wymogów bezpieczeństwa. Następcą 2107 został nowy miejski sedan Granta. Montaż modelu 2107 kontynuowany ma być w Egipcie[2]. https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%81ada_2107
  18. Masz na myśli aż do końca produkcji 2107? Ile to w sumie lat?
  19. Zuraw odpowiedział kamilek na temat - Centomania
    Mój też włąściwie tylko na zloty, a niezawodność o wiele większa niż w klasycznym układzie.
  20. Chyba nie rozumiesz zasady działania śruby pływającej. Nie ma luzu obwodowego, bo gwint śruby nie jest centralnie w otworze tylko na jego brzegu przez co nie ma luzu równego różnicy w srednicy otworu i średnicy śruby. To o czym piszesz miałoby miejsce przy zastosowaniu śruby powiedzmy M8 do otworu powiedzmy M10 czy M12. W przypadku śrub pływających takie zjawisko nie występuje. A gdy przyjrzysz się uważniej jaka jest różnica między średnicą gwintu śruby a średnicą otworu felgi w standardowym przypadku, czyli przy tym samym rozstawie, to zdziwisz się jak to może nie mieć luzu obwodowego. Spróbuj, sprawdź, przekonaj się sam
  21. Chyba nie. Po pierwsze trzeba zastosować pierścienie centrujące, któe jak sama nazwa centrują felgę na piaście. Śruby pływające mają na celu jedynie zniwelowanie różnicy w rozstawie. otworó w felgach oraz piaście. Gdy zmierzysz sobie z jakim zapasem robione są otwory w felgach w stosunku do śrendicy śrub, zrozumiesz, że trochę głupotę napisałeś Inna sprawa, że są óżne rodzaje śrub pływających. Różne pod względem możliwości niwelacji różnic w rozstawie., Ja stosuje takie, które niwelują 1mm na rozstawie jednego otworu, ale widziałem też takie, któe są w stanie zniwelować różnicę 2-milimetrową. Stożek takiej śruby ma dużo większy otór niż średnica śruby, zaś łeb śruby ma dużo większy pierścień dociskający stożek większą powierzchnią.
  22. Zuraw odpowiedział Zuraw na temat - Opel
    Nie można tak było od razu? Dzięki
  23. Zuraw odpowiedział Zuraw na temat - Opel
    Goń się Chodzi oczywiście o CD30.... Co za gość no - zamiast pomóć, bo taki sprzęt mi sprzedał to się wymundrza.... Wiesz coś łosiu, czy tylko tak będziesz gadał?
  24. Zuraw odpowiedział kamilek na temat - Centomania
    Nie lepiej pójść w centrala?
