Zawartość dodana przez Zuraw
Prośba o zmierzenie jednej rzeczy.
Jako, że muszę wydumać coś do sterowania klimą w moim pokraku, mam prośbę - czy mógłby ktoś zmierzyć jakie wymiary miałby prstokąt zaznaczony na poniższym panelu, ewentualnie pokazać w jakiś sposób prostokąt wokół pokręteł o wymiarach 195x65mm? Chciałbym wyciąć kawałek panelu z pokręłami i wstawić je w miejsce suwaków mieszalnika z bisa. Tam jest właśnie wymiar 195x65mm. Wielkie dzięki za pomoc
felgi 15" w cento
Pierwsze to do malucha wchodzą bez problemu
Komputer pokładowy - spalanie chwilowe, średnie, inne
A jakby ożenić to z sygnałem prędkości z impulsatora ze skrzyni?
dokończenie zimówek latem
Z różnych powodów jeżdżę drugi sezon na zimówkach latem. To, co zauważyłem, to aby uzyskać stabilność jak na letnich oponach, trzeba naibijać 0,4 atmosfery więcej niż podaje producent. Oczywiśce zimowki szybciej zużywają się latem, ale ubocznych skutków nie zauważyłem, a jeżdże samochodem z podpisu, więc mniej stabilnym niż zwykłe osobówki.
- Nowy Civic
Czerwony czujnik temperatury
Kupiłem już za 18zł, ale dzięki za dobre chęci
Tiaa... Jasne.... Nie obrażasz mnie? Ja chcę tylko spalanie średnie i chwilowe tak naprawdę dla IAW 18F, chyba, że przy okazji jakieś inne by się pojawiły
No bo o taki włąśnie chodzi. W 1.2 8v też jest. Ja dodatkowo drugi mam wkręcony w miskę oleju do monitorowania temperatury oleju. No i sobie silnik na nim położyłem.... Połamał się biedak....
Inter Cars - części niedostępne "od ręki" - ciekawostka
No właśnie od razu ci na miejscu udzieli tej informacji. Dokładnie to napisali. Nie wiem co w tym dziwnego. Wydaje mi się, że trochę się napuszyłeś i oczekujesz, żeby cię traktowali jak osobę wyjątkową....
półosie cc/uno
Znaczy niekompletna półoś? Bez przegubu? To tego nei wiem jaki jest frez w przegubie. Ja mam kompletną półoś - od skrzyni aż po nakrętkę piasty.
półosie cc/uno
Dokładnie tak, dlatego półosie są inne. Przepraszam cię, ale w dalszym ciągu nie rozumiem sformułowania "fragment przegubu co wchodzi w półoś". Na półosi jest frez i NA półoś nachodzi potrójne łożysko o rozstawie 120 stopni. W samą półoś nic nie wchodzi.....
Odstraszacz zwierzyny zgryzającej kable pod maską...
Zabrzmi to dziwnie, ale zwykły zapach do toalety skutecznie odstrasza wszelkie gryzonie. Wystarczy zawiesić gdzieś w komorze silnika i masz spokój.
13pinowe gniazdo przyczepy
Możesz napisać coś więcej na temat strowania hamulcami tylnych osi? Wszystkie linki doprowadzone są do sprzęgu, czy podłączone są inaczej?
Jednak w IC nie mają już tych czerwonych czujników. Po ich zamówieniu przychodzą zamienniki o tym samym działaniu, ale bez czerownej ob udowy - z czujnika wystaje jedynie sam pin, który bardzo łatwo upitolić. W każdym razie udało się kupić czerowny czujnik w pobliskim sklepie o 3 złote drożej, więc i tak nieźle. http://e-katalog.intercars.com.pl/dynamic/uni/ws_serve_pic.php?n=52333415131419131560131418226020111613131310373011414838&i=1413111516171114141511141613&s=cemaeeltqb10nsga2k7f2chpn4
półosie cc/uno
Szczerze mówiąc nie rozumiem co dotykałeś. To, czego jestem pewien, to to, że fragment półosi wchodzący w piastę ma inną średnicę w uno i sc.
Tylna klapa 126 Bambino? Ile to może być warte?
Bóg cię chyba opuścił mój drogi, żebym płacił za: 1. klapę, której nie potrzebuję, 2. klapę, która nie pasuje do mojego pokraka, 3. część do klasyka, które są poza moimi zainteresowaniami. Albo dogadujemy się tak, że jak ci finansuję tą klapę, a ty mi T-Jeta zgodnie z moją specyfikacją Co ty na to ?
Ma ktoś na zbyciu lub wie gdzie w Wawie od ręki można dostać w normalnej cenie? EDIT: Znalazłem - Inter Cars 16zł, gdyby ktoś potrzebował.
półosie cc/uno
Dokładnie tak. Różnią się średnicą. A przez to możliwe, że i ilością zębów.
A mam jeszcze biały. Ki czort?
półosie cc/uno
Jeśli w marabelli jest taka sama piasta jak w uno to półoś jest inna od jej storny. Inaczej mówiąc od strony skrzyni jest jak w sc/punto, a przy piaście jak w uno. Tak się skłąda, że mam w piwnicy właśnie taką długą półoś, której nie wykorzystam Kumpel robił w maluchu centrala na bazie uno i właśnie potrzebował półosi, które od storny skrzyni są jak z sc, a od piast jak z uno i znalazł pod Warszawą sprzedawcę specjalizującego się w fiatach, któremu leżały takie właśnei półosie 7 lat, bo w uno była taka rzeźba jedynie na rynek włoski podobno. a gość to sprowadził do Polski i nikt tego nie chciał....
Jeśli się nie mylę i pamięć mi nie szwankuje, to ten analogowy, czyli do wskaźnika? Jeśli tak, to może ktoś wie gdzie można takowy nabyć w Warszawie lub okolicach?
Próbował już to ktoś wydłubać z danych sterownika? W końću tam siedzą i można je pozyskać po czym wyświetlić w jakiś przystępny sposób. Ktoś o czymś takim słyszał albo wręcz widział, albo wręcz wie, czy, a jeśli tak, to gdzie można kupić?
Lynda, jak zaczniesz z Delmutem ineresa robić, to puści cię nawet bez toreb Uważaj, bo to stary cwaniak - skupuje wszystko co stare i związane z malcami
Dołożenie klimatyzacji do 1.2 8v z PI - dwa pytania
Przewody odnalezione... W wiązce wychodziły z poszukiwanych przez mnie pinów i szły gdzieś w wiązkę. Jakiekolwiek dzwonienie było nieskuteczne. Po jej rozpruciu okazało się, że idą.... do nikąd!! Ot tak, kończą się niespodziewanie w środku wiązki.... Wystarczyłó je wyciągnąć i wyprowadzić gdzieś przy wtyczce. Ach, uwielbiam te urojone wiązki fiata...
Drzewo! To demencja starcza już.....
