Liczba zawartości
1 140 -
Zawartość dodana przez Andrzej
- Poprzednia
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- Dalej
Strona 7 z 8
Mówimy o nowych tynkach ?
Mój wulkanizator-oponiarz kiedyś coś wspominał, że Fuldy mają z tym problem.
> Oświadczam, że najlepszym sposobem na kreta jest jednak szpadel i szybka reakcja. > Krzyżak - kret - 1:0 > Po oświadczeniu, spocznij Motyka Panie lepsza
> Zabiłeś kreta? Przecież pisze że "wykopał"
Podpierać zawsze ....chyba że rośnie przy jakiejś ścianie ale wtedy też czegoś musi się trzymać. Na pewno jak rośnie samopas to jakoś gron jest mizerna. Łozy owoconośne pewnie cienkie i to dla tego. Podstawa to umieć rozróżnić co jest łozą a co drewnem a co latoroślą i ciąć. Latorośl - zielony pęd który wyrasta wiosną i tylko na nim mamy owoce Łoza - pęd jednoroczny zdrewniały z którego wyrastają latorośle Drewno - pęd zdrewniały min 2 letni Drewno (dziadkowie) - łoża (rodzice) - latorośl (dzieci) Owocują tylko dzieci
> http://www.biowin.pl/biowin/profesjonalne-sadzonki-winorosli > Te Cabernet wyglądaja tak jak te, które mi smakowały Niestety wyglądają może i podobnie ale pewnie to inna odmiana. Te które podałeś to odmiany przerobowe, typowe na wino > A jaką podporę polecisz? szpalery Po niemiecku ale po obrazkach idzie zorientować się o co chodzi
Jak odwrócisz piłę do góry "nogami" od spodu powinna być regulacja na śrubokręt ilości oleju smarującego łańcuch.
Musisz się zdecydować czy mają to być odmiany typowo altanowe czy jednak deserówki. Te pierwsze wg mnie zdecydowanie są mniej smaczne ale mniej z nimi pracy. Deserówki są zdecydowanie lepsze ale są bardziej wymagające i inaczej ich prowadzimy ( rusztowania). Powiedz co Cię interesuję to może pomogę.
Mi tak "puściły" płytki w łazience - po przeciwnej stronie grzejnik w przedpokoju. Płytki odeszły od kleju. Teraz naprawa: Kupiłem przezroczysty klej Dragon i krzyżyki . Zdemontowałem płytki i ponumerowałem żeby każda była w tym samym miejscu. Klejenie banalnie proste bo klej nie jest typu cementowego więc idealnie wypełnia powierzchnię pod płytką. Za dwa dni fugowanie .
> przy 10cm roznica 0,41 a 0,38, to zadna roznica, a styropian, to styropian - tutaj cudow sie nie da > zrobic. Popytaj "Ociepleniowców" czy styropian styropianowi równy to Ci powiedzą. I nie mówię tu o nietrzymaniu wymiarów i kształtu.
> 10x bardziej sie liczy dokladnosc polozenia, niz firma (zreszta i tak wszystkie maja zblizone > parametry). Dokładność to podstawa Co do styro to niestety się różnią a tym co piszą na opakowaniach nie do końca bym się sugerował. Różne normy, potworzyli sobie dwa rożne Stowarzyszenia Producenckie i sobie wytykają.
Przykręć/zmniejsz przepływ na grzejnikach na górze i obserwuj
> Trafiles w "10". Podlogowka bedzie, dlatego chce zwiekszyc grubosc ocieplenia. Wg mnie 10 cm spokojnie wystarczy jeśli dasz dobrej firmy styro podłogowy.
> ok, a b. delikatny baranek, tak maks do 1-1.5mm ziarna? 1,5 baranek mniej się brudzi niż kornik i wygląda optycznie drobniej niż 1,5 kornik
> Przecież nie trzeba układać go w całym przedpokoju. Ja mam raptem metr - akurat tam gdzie stawia > się pierwsze kroki po wejściu. To fakt .... ale zawsze jest jakieś ale - nie każdy chce łączyć różne materiały - to też zależy od kształtu i wielkości przedpokoju bo nie zawsze ładnie to wyjdzie
> gres, najbardziej praktyczny i trwały.... > nie kładę się na nim więc zimno mi nie przeszkadza ale czasem chciałby się przejść boso lub w skarpetkach
U mnie 8 rok chodzi Ogniwo. Piec 17 kW z sterowaniem+ nadmuch. Jak na razie ok Kolega ma z podajnikiem Defro i też ładnie się u niego sprawuje.
> Każda pliszka swój ogonek chwali Zdecyduj się na coś i nie wchodź w akademickie dywagacje, bo > osiwiejesz
> właśnie gadam i widzę że wybrali w swoim domu ścianę trójwarstwową > koszty robocizny były w tym przypadku pomijalne, bo sam sobie budował ok.... każdy wybiera to co mu bardziej odpowiada > u sąsiadki ptaki dorwały się do styropianu > być może było coś źle wykonane na 100 % > i ochrona warstwy izolującej raczej do tego służy zaprawa klejąca+siatka > o jakich mostkach piszesz ? > bo przy prawidłowym wykonaniu nie masz ich więcej niż w ścianie dwuwarstwowej Uwierz mi, widziałem kilka budów w życiu, i znam fachowców jak robią coś nie dla siebie. > jedyny element dodatkowy to kotwy > a to jakiś problem ? ściany jednowarstwowe przemarzają w części konstrukcyjnej Nie rozmawiamy ścianie jednowarstwowej. Dyskusja toczy się na dwuwarst vel trójwarst. Powiedz mi ja dobrze odizolować Twoją metodą lane z betonu nadproża, stropy, wieńce itd. To samo dotyczy balkonów i wykuszy. Strefa przemarzania w ścianie powinna być jak najdalej od wewnętrznej powierzchni ściany. Taka być powinno i każdy fachmam od bilansu energetycznego Ci to potwierdzi. > materiały reklamowe firm robiących docieplenia ? Jasne, wszytko trzeba nieco wyważyć ...... jest kilka kruczków jakimi chce się klienta naciągnąć. > http://www.budujemydom.pl/sciany-i-stropy/2059-sciana-jedno-dwu-czy-trojwarstwowa > tu jest porównanie metod i ściana trójwarstwowa jest wymieniana jako mająca > - bardzo dobre własności użytkowe; > - najwyższa izolacyjność cieplna i akustyczna; > - ściany trójwarstwowe uważane są za najbardziej solidne; > - duża odporność ogniowa; Pewnych zalet nie podważam
> A dlaczego przy podłogówce miałoby być więcej? Mniejsze straty w grunt
> ja zapytam inaczej - wczorsj jeden fachman na wiesc, ze nie chce strukturalnego tynku > (baranek/kornik), a gladko stwierdzil, ze mozna kleju na welne trzy warstwy na gladko i > pomalowac. Cos mi sie nie chce wierzyc... Nie rób na gładko: - nawet przy najlepszych fachmanach zawsze będziesz miał jakieś nierówności na ścianie, przy gładkiej wszystko będzie widać i będziesz później żałował - przy gładkiej ścianie dużo bardziej się ona nagrzewa,struktura rozprasza jednak energię słoneczną Z tego co pamiętam producenci systemów ociepleniowych pozwalają jedynie na gładko powierzchnie małe takie jak glify. Przy większych grozi to utratą gwarancji.
> ja nic nie chcę, wiem że są trzy metody i przedstawiłem tą trzecią jako IMO najlepszą moim zadaniem najgorszą (nieuniknione mostki termiczne) i najbardziej pracochłonną ( popytaj murarzy co już kilka domów postawili w życiu) > oczywiście w momencie budowy, bo o tym jest temat oczywiście że można później ale wiąże się to z dużym nakładem pracy i potrzebą wiązań za pomocą łączników ściany zewnętrznej z wewnętrzna > widzisz teoria teorią a życie życiem to fakt .... w szczególności w budowlance > tak jak pisałem, te historie to fakt który widziałem własnymi oczyma wybacz ale dziobających ptaków jakoś sobie nie mogę wyobrazić..... ale myszy w styropianie to dość częsty przypadek przy niekompetentnych fachowcach > oczywiście że podczas murowania/budowy, nie widzę opcji obmurowywania, owszem jest to możliwe, ale > mocno skomplikowane jw > przecież ściana trójwarstwowa to nie jest nowy wymysł ? o tym uczyli już w latach 80 czy nawet > wcześniej > tyle że wtedy nikt nie myślał o kosztach ogrzewania > potem nagle opał zaczął drożeć i ludzie zaczęli docieplać domy, właśnie doklejając ocieplenie jw > więc jakie zalety ma ocieplenie z cienkowarstwowym tynkiem ? tynk cienkowarstwowy to tylko dekoracja co do zalet to te największe: - łatwość wykonania ( najpierw murowanie później ocieplanie budynku) - brak mostków termicznych ( w twojej metodzie praktycznie nierealne aby ich nie było ponieważ musisz wiązać ze sobą ściany a wszystkie stropy i wieńce to miejsca których twoją metodą nie zaizolujesz) - przesunięcie strefy przemarzania mury na wewnątrz ściany Polecam poczytać na stronach firm np Caparol, Weber czy nawet Tytan
Możesz zejść niżej 10 cm dobrego styro wystarczy chyba że będzie podłogówka to możesz dać więcej. Ocieplenie ściany fundamentowej 1m w od poziomu gruntu ( nie musi być do samej ławy)
> nie musisz dawać cegły klinkierowej, tylko zwykłą i tynk, można dać pustaka z gazobetonu itd chcesz ocieplić dom i obmurować cegłą ? Twój wybór ale ekonomicznie nieuzasadniony. > a przewagą jest wygoda użytkowania, chcesz zamontować lampę, po prostu wiercisz, dzieciak rzuci > rower na ścianę nie zostawi dziury, ptaki nie wydziubią styropianu itd > to są sytuacje z życia, których byłem świadkiem Co do mocowania w dzisiejszych czasach nie ma problemu. Przy prawidłowej technologii rzucenie roweru, kopnięcie piłką itd nie uszkodzi termoizolacji. Ptak wydziobie ??? Chyba jedynie dzięciol by sobie poradzi ale co on tam ciekawe miałby znaleźć > w latach 90 > chyba pisałem wcześniej mój dom rodzinny z lat 70/80 jest w tej technologii, ale to dlatego że > projektowała go ciotka > jest właśnie gazobeton, cegła i styropian, przez to mimo że dom ma ponad 30lat, jest ciepły > przez kogo polecana ? > ta metoda jest tania, prosta i ... chyba tu się kończą jej zalety > a powstała głównie z myślą o termorenowacjach Ustalmy - czy styropian był "dawany" podczas murowania czy jednak cały dom był później ocieplany i obmurowany ?
> ale to jest właśnie największa przewaga tej metody > nie masz cienkiego, delikatnego tynku, tylko solidny mur policz sobie koszt cegły klinkierowej + specjalnej zaprawy oraz robocizny (x2 w porównaniu do zwykłej cegły) i przewaga znika > teściu postawił teraz dom gdzie ściana ma 20cm pustak pianowy (konstrukcja), potem wełna i ta > zewnętrzna część też z pustaka pianowego > teoretycznie sam gazobeton zapewnił już wymaganą izolacyjność, a z tą wełną powinno byc cieplutko > ale on bawił sie sam w murowanie, więc miał czas na taką zabawę, bo metoda mocno pracochłonna co to jest pustak pianowy - gazobeton? To co robił Twój teść to metoda często stosowana w latach 90 czyli zastępowanie pustki powietrznej w trakcie znoszenia muru materiałem izolacyjnym. My tu mówimy o metodzie obecnie stosowanej i polecanej czyli murowanie ścian a później izolowanie budynku od zewnątrz z warstwą dekoracyjną (tynkiem).
- Poprzednia
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- Dalej
Strona 7 z 8
