Tomo
Zawartość dodana przez Tomo
  1. Jak dla mnie to nie wygląda to zbyt stabilnie No chyba, że jeszcze motocykl będzie złapany przez siodło pasem transportowym. Niestety kolejny problem, bo standardowo przyczepka nie ma miejsc do mocowania pasa w tym miejscu - więc trzeba by znowu uszy i mocować do belki pod spodem. Absolutnie nie ! Nośność dla sklejki daje rama dookoła i poprzeczne wzmocnienia (im więcej tym lepiej). U mnie np. z przodu paki są uszy (ucha ? ) - ale są mocowane przelotowo przez sklejkę do profilu dyszla.
  2. Rama marketowej przyczepy lekkiej najczęściej ma taką konstrukcję. Czasami przy mniejszych wymiarach poprzeczka jest tylko jedna nie dwie jak na fotce. Rozsądnym miejscem do mocowania uchwytu na motocykl będzie przewiercenie się przez sklejkę podłogi i złapanie cybantami (takimi solidnymi z wygiętego pręta) za te skośne profile od dyszla. Można też wiercić, ale to trochę osłabi profil. Natomiast zastanawiam się czy samo mocowanie za przednie koło wystarczy. Główny ciężar motocykla to jednak środek i tył.
  3. Ja na razie nie planuję - kilka lat temu wymieniałem okładzinę ceramiczną, bo się poukruszała. Zawór trójdrogowy już 3 razy siadł - za pierwszym razem wymiana. Za 2 i 3 razem czyszczenie, smarowanie i działają. Mam teraz 2 sztuki - jedna w piecu, a druga na podmianę - wymiana prosta, bo tylko 3 śrubunki i złączka - a jaka radocha z samodzielnej naprawy !
  4. Vaillant VU180 (jednofunkcyjny) z zasobnikiem 120 litrów. Zamontowany w listopadzie 1998. Do tej pory 3 naprawy, ostatnio zawór trójdrogowy sam naprawiałem - wystarczyło rozebrać, odkamienić w occie, nasmarować i złożyć.
  5. Płytki na styk, zresztą te co pokazałeś mają już dylatacje. Szczeliny zasypać piaskiem z cementem - trawa nie będzie miała się gdzie ukorzenić. Co do przygotowania podłoża pod płytki to są filmy na Youtube. Te 10 cm trzeba zdjąć i podsypać piaskiem i ubić - najlepiej wymieszanym na sucho z cementem.
  6. 3 lata temu walczyłem z gresem, bo nieopatrzenie postanowiłem położyć na podłodze i ścianach. Najpierw próbowałem zwykłym wiertłem widiowym, to ledwo punkt się zrobił. Potem pojechałem i kupiłem diamentową koronkę za ok. 30 PLN - niestety był to mój pierwszy raz i nie wiedziałem, że trzeba to na bieżąco chłodzić i praktycznie stopiłem. Na następną próbę pożyczyłem od szwagra dobrą młotowiertarkę i poszło gładko zwykłym wiertłem widiowym SDS. W moim przypadku okazało się, że wiertarka (marketowa 500W) jest za słaba.
  7. Ale po co większa moc ? Jeżeli zakładasz klimę do 2-pokojowego mieszkania (bo zapewne takie jest to 42m2), to i tak największym problemem będzie rozprowadzenie powietrza, a nie sama wydajność jednostki. Należy rozważyć montaż parownika w takim miejscu, żeby dmuchał w taką stronę, żeby jak najlepiej powietrze się mieszało.
  8. No mówiłem - instalacja, czyli wszystko oprócz pieca.
  9. Jeżeli gmina nie robi problemów z piecem na paliwo stałe, to jednak bym poszedł w to Sama instalacja to będzie koszt grzejników (do policzenia kalkulatorem jakiej wielkości) i rurki + rozdzielacz (to raptem kilkaset złotych).
  10. Za miesiąc-dwa będę budował domek narzędziowy ok. 2,5 x 2,5 Musisz się zastanowić, czy chcesz dać dać z płyty OSB, czy może po prostu zrobić pokrycie z blachy (trapezowej lub profil) na łatach - będzie sporo lżejszy.
  11. Ja ostatnio w jednym mieszkaniu układałem w poprzek, bo bardziej mi do wystroju pasowało Nie ma to żadnego znaczenia.
  12. Albo butla na LPG, albo paliwo stałe. Niezależnie od tego czym będzie grzanie instalacja grzejna będzie podobna. Najprościej będzie puścić rurki po ścianach i zamaskować płytą g-k. Instalacja z PEX banalnie prosta do zrobienia - od rozdzielacza do grzejnika jeden odcinek rury.
  13. Jak w ścianie zostały elementy tej barierki, to ja bym odkuł trochę i pospawał, żeby było jak poprzednio. No chyba, że się godzisz na te słupy na trwało.
  14. Płyty balkonowej (jeżeli była wykonana zgodnie ze sztuką) nie naprawisz. Niepodpierana płyta balkonowa jest zbrojona górą, bo pracuje na rozciąganie górną częścią płyty. Podpierana płyta balkonowa jest zbrojona dołem, bo pracuje na rozciąganie dolną częścią płyty.
  15. Jako dzieciak i nastolatek jeździłem do ośrodka wczasowego, gdzie domki drewniane były malowane zwykłą olejną farbą. Z tego co pamiętam to co jakieś 5-7 lat odświeżano farbę. Więc może nie wymyślać na nowo tylko opierdzielić i zapomnieć na te kilka lat (w międzyczasie dzieci wyrosną).
  16. Napisz coś więcej Jaki materiał, jakie wymiary zewnętrzne, jakiej grubości działowe dawałeś, jakiego typu stropy.
  17. Jedna ściana to tył garażu sąsiadów - był mocno spękany. Na wprost ściana mojego garażu - ok. 30-letni. Sporo szkód narobił pnący bluszcz, wyrwany kilka lat temu - obie ściany trzeba było szlifować. W końcu wyszło, że naprawa jest robiona klejem do styropianu - fachowiec, który u sąsiada robi elewację doradził. Gruntowanie, szpachlowanie, szlifowanie, zacieranie. Potem gruntowanie i dwukrotne malowanie. ntowanie i Po jednokrotnym malowaniu. Po dwukrotnym malowaniu. I już na gotowo.
  18. Tomo odpowiedział tomecki na temat - Zrób to sam
    No właśnie dopiero zauważyłem, że to wykop.
  19. Tomo odpowiedział tomecki na temat - Zrób to sam
    Tylko pamiętaj, że przy malowaniu zachlapiesz to co jest pod spodem.
  20. Tomo odpowiedział tomecki na temat - Zrób to sam
    Weź tą akację, bo jest dobra cena. Ale z drugiej strony co masz w tej chwili, że chcesz zmieniać ? Ja w jednym mieszkaniu zrobiłem sztuczną trawę i też to fajnie wygląda
  21. Super wynik ! Ja pamiętam 1998 rok, kiedy 0,3 było dobrym wynikiem (dla ściany dwu/trójwarstwowej).
  22. Ale przecież dach krokwiowo-jętkowy rozpiera tylko ściankę kolankową, która przez trzpienie przenosi obciążenie na wieniec. Wszystko to co pod wieńcem (jest sztywny) powinno pracować już wyłącznie w dół. Przy okazji - liczyłeś jaki masz współczynnik dla tej swojej ściany, bo jest bardzo mocno ocieplona.
  23. Jak przez mgłę pamiętam liczenie wytrzymałości na mechanice. Wynik obliczeń był później mnożony przez wskaźnik bezpieczeństwa 3.
  24. Ok, zgodzę się przy wysokich obiektach. Ale przy standardowym domu jednorodzinnym od fundamentu do wieńca najczęściej jest 10-12 warstw pustaków czyli 250-300 cm. Na tak krótkim odcinku nie ma szansy na zbliżenie się środka ciężkości do pola podpory.
  25. Ale miałeś oczywiście żelbetowe słupy ? Może wtedy powinno się je dać gęściej ? Z drugiej strony ciekawe czy czasem przy zwykłym 24cm też się tyle nie odchyla ?
