Zawartość dodana przez sherif
Kolektory fotowoltaiczne
Pisałeś o wymianie liczka dwa dni wcześnie, a potem o bilansie. ale jak możesz przekroczyć, skoro nie miałeś licznika ? U mnie teraz też 20kWh bez problemu robię. Zazwyczaj bilansuje się ok czerwca.
Przez 2 dni 330kWh ? U mnie bilans -500kWh , słaba ta zima była.
Ale to nie ich obowiązek ? AFAIR mają na ustawowy czas od zgłoszenia.
Super warunki. Wiesz może jakie jest źródło dotacji ?
Ford Mustang convertible V8 67'
W końcu ruszyła blacharka a tak się to zaczeło: A myślałem że 2m3 części nie wejdzie do rodzinne kombi i od kilku dni plazma / wkrętarka /szlifierka / spawarka: Na razie jest wszystko ustawiane przed finalnym spawaniem: tutaj progi wewnętrzne (to dzięki nim cabrio ma sztywność) oraz zewn Druga strona, z tzw Torque boxem, jest to taki trój- boczny element wzmocnienia z grubszej stali, który dodatkowo usztywnia łączenie podłużnicy, wspornika podłogi, progów wew, słupka A oraz ściany grodziowej (podobno mało które auto obecnie ma taką sztywność): Robi się też przód: W międzyczasie dojechał już "silnik" w elementach: W ciągu najbliższych dni mają obrobić mi blok i wał. Głowicę pojadą za to w inne miejsce W międzyczasie masa polerowania było, odnowiłem część chromów, część elementów z nierdzewki, część elementów wnętrza wsytarczyło dobrze umyć. Benzyna lakowa, pasta polerska i papier ścierny idzie u mnie w olbrzymich ilościach. Przygotowałem już nawet stelaże siedzeń. Same druty były w opłakanym stanie ale piasek i proszek im pomógł Pod pokrowcami znalazłem aluminiowe metki z 67' . Nikt tam nie zaglądał przez lata i nie naprawiał taśmą klejącą jak to za oceanem zwykli robić. Z ciekawostek rozebrałem, wyczyściłem przerywacz. W jakimś z manuali znalazłem, że trzeba go okresowo oliwić, ale ... nie od mojego rocznika: Może dla mechanika to żadna nowość, ale dla mnie amatora wałek z kanalikiem od oleju widzę pierwszy raz. Oczywiście był cały zapieczony i nie miał prawa być smarowany. Znów benzyna + szczotka i polerka zrobiły swoje . Z rozpędu wyczyściłem pompę paliwa ale miałem problem z odkręceniem przewodu stalowego. Okazało się, że nowa kosztuje 18$, więc odpuściłem temat.
Kabel ziemny czy jaki ?
Czyli zostawić ten biały ydyp w ziemi bez osłon? Jak masz dać bylejaki peszele to tak. Jak dasz szczelny arot to daj w osłonie, nawet ze względów uszkodzeń mechanicznych warto. Ja u siebie dałem przed chodnikami i ogrodem jeszcze puste peszle + przepusty pod kostką i już się przydały . Do tego warto porobić zdjęcia + dokumentację z wymiarami.
Do ziemi używa się kabli ziemnych. Natomiast jeszcze gorsze jest robienie łączenie i muf w ziemi. Ja bym to zostawił, a arota dał równolegle, może kiedyś się przyda : ).
To tylko PV dotyczy czy wszystkiego innego też ? Nie samym kosztem człowiek żyje . W moim przypadku chciałem zmieścić wszystkie panele w jednym rzędzie przy kalenicy , bo raz że ładnie to wygląda, dwa że niżej zimą jest cień od drzew, trzy nie wiem czy byłoby taniej nowy rządek zaczynać.
325W per panel ładnie. Jak dwa lata temu zamawiałem 300W to były niestd i cena była znacznie większa. Jak z kosztami ? Czemu na gruncie (vat 23%) ?
Blok jakie gniazdko
ale jak rozumiem wybiera się to po podpięciu do auto a nie po wywaleniu bezpiecznika ? Wszystkie auta przyjmujące 32A mają taką regulacje ? Tak teraz patrzę ten kabel co wkleiłeś to 3-fazowe gniazdo ma a pisałeś wyżej o jednej fazie
Marnie, ale w styczniu prawie słońca nie było: Zakładając, że latem dobija do 30kWh/ dzień to jest poniżej 10%.
To nie jest błąd, bo wykres pokazuje jaką osiąga sprawność pod różnym obciążeniem. Gość w firmie od paneli, gdzie je kupowałem dość dobrze ogarniał temat i właśnie demontował to że nie powinno się dobierać większych inwerterów. Te 10-20% więcej nie powinno mieć znaczenia. Analizowałem różne wykresy i parametry pracy w tym m.in zależne od napięć i rzeczywiście w tych co oglądałem pracowały z taką samą sprawnością.
Blok jakie gniazdko
Czekaj, to wszystkie to auta u nas ładowane z gniazdka mają tylko 2kW ? Ta ścienna jak rozumiem omija wbudowaną więc powinna tak ładować na max jak te szybkie
Blok jakie gniazdko
Na 3 fazy ? Po co mi 2kW jak więcej na wbudowanej w auto można pociągnąc. Rozumiem, że miałoby to sens gdy podpinam takie pudełko pod 3fazy zakończone uniwersalnym złączem / kabelkiem i jadą mocą 10-15kW.
Blok jakie gniazdko
Tak jak piszesz chyba większość tak robi (przynajmniej ja takowe gniazda widuję). Sam u siebie tak też zrobiłem (choć ani razu nic nie podpiąłem ) właśnie ze względu na możliwość ładowania auta w przyszłości. Mam 3-fazowe + grubszy kabel do gniazd 1-fazowy (wystarczy bezpiecznik zmienić). Tylko z tego co się orientowałem to chyba obecnie za bardzo nie ma możliwości ładowania elektryków z 3-faz tak bez jakiś dodatkowych ładowarek ściennych . Koszty oczywiście takie rozwiązania były małe kilka metrów kabla + gniazdo, a elektryk położył to przy okazji przed tynkami.
Racja, dlatego panele najlepiej sprawdzają się na południu EU. Chodzi o to, że dokładając panele o większej mocy niż inwerter zwiększy się produkcję w okresach przejściowych (czyli u nas 99% ), jedynie w idealnych warunkach moc inwertora nie styknie i przytnie. Oczywiście, że jak mamy dni zachmurzone zimą przy efektywności 10% niewiele to da, ale wtedy i większa moc inwertora na nic się nie przyda.
Rekuperacja z odzyskiem wilgoci czy bez?
Sprawność jest taka jak deklarowana przez producenta. Ilości skroplin nie mierzę, poza tym to jest awykonalne bo trzeba to by odnieść do ilości wilgoci wprowadzanej do powietrza. Nastawy wentylacji zimą mam takie jak w projekcie.
Nie wiem nie interesuje mnie to. Kiedyś jak była nieszczelność to sądząc po kałuży nie było tego wiele.
Pranie suszone tradycyjnie, w pralni na suszarce. Tam wilgotność jest większa.
Tak mam na bieżąco info, ogrzewanie jak u Ciebie. Przy silnych morzach nie spada poniżej 35% (sypialnia), zwykle zimą jest w ok 40%. Różnica cen chodziło mi Zehnder vs pl producenci
Zehndery zawsze były znacznie droższe, a w pl jest trochę dobrych producentów tych pudełek. Wymienniki są te same, róźnią sie sterowaniem (tu rodzimi producenci byli zawsze lepsi), obudową i serwisem. Czyżby aż tak spadła ich cena ? AFAIR te z odzyskiem miały mniejszą sprawność wynikającą z budowy wymiennika. Musisz pewnie poczytać opinie dot konkretnego modelu. Ja zdecydowałem się na wymiennik przeciwprądowy/ tradycyjny bez odzysku wilgoci. W domu nie mam problemu z suchym powietrzem zimą, ale podstawa to dobra regulacja lata/zima i nie przewentylowywanie pomieszczeń zimą.
To za pierwszą połowę 2019. Zbrakło mi 18kWh, więc mi sprzedali. 112zł to abo za 6m, czyli wychodzi ok 18zł/m-c.
Wrzucę Ci jak bede w domu. Okres rozliczenia jest tak samo jako przy normalnym użytkowaniu. Przez upływem interwału odczytują licznik i przysyłają wyrównanie. Przy umowie prosumenckiej to nie ma wielkiego znaczenia, bo i tak masz rok na odebranie energii, więc nie przepada, tylko przechodzi na następny okres. Zysk jest wtedy jak coś im sprzedajesz a tym im nie sprzedajesz, tylko jakby oddajesz na przechowanie za owe 20% straty. Różniej to odbierasz, tak w dużym skrócie działa prosument. Nie jest to opodatkowane. Jeżeli więcej wyprodukujesz niż jesteś w stanie zużyć i mija rok to wtedy jest darowizna i przeda. Ludzie zazwyczaj wtedy kombinują i grzeją sobie wodę nadwyżką
To reguluje ustawa akurat
Nie mam rachunków przed sobą ale opłat per m-c jest deko więcej niż 11zł. AFAIR ok 48zł /2m, to chyba zależy już lokalnie od operatora i mocy. Oczywiście nie jest tak różowo, bo np mojego operator (Innogy) przerasta prognowanie prosumentów, więc raz na pół roku dostaje wyrównanie i prognozę na zużycię do ... zapłaty. Wg nich skoro zużywam prąd to mam płacić z góry wg mojego zużycia (jak każdy), ale to że im oddam więcej prądu to ich system już nie ogarnia . Także co 6m mam kłótnię przez tel i zazwyczaj po drugim przełączeniu rozmowy się zgadzają i wysyłają korektę (jak to mówią w drodze wyjatku ) z zużyciem 0kWh.
