sherif
Zawartość dodana przez sherif
  1. kropkę zjadło .. już poprawiam.
  2. To ja mam 3 opcję, zbudowałem w mieście (i to stołecznym ) mam 7.5ar i masę przestrzeni ... za działką, bo jest las . Odnośnie koszenia idealna, mimo bardzo gęstej trawy ogarniam w 40minut raz w tyg.
  3. Dokładnie to samo jest u moich rodziców teraz są realizowane wnioski z 2017r, tak to jest jak gmina która często nie ma wiedzy i ludzi organizuje przetargi i wybiera jednego wykonawcę. W Warszawie IMHO jest to lepiej zrobione, kilka lat temu uchwalili ustawę że co roku jest dotacja i są jednolite warunki każdego roku - dla UM jest to też uproszczenie, bo są te same procedury. Rozwiązanie wybiera inwestor, i jeżeli spełnia ogólne warunki to dostaje zwrot.
  4. U mnie wszystko zamknęło się w kilka mięsiecy: - luty złożenie wniosku - maj podpisanie umowy na dotacje - czerwiec realizacji i złożenie papierów, uruchomienie (3 dni) - początek lipca dotacja na koncie
  5. To raczej 5.5kWp. Panel ma ok 1.6mx1m, trzeba doliczyć jeszcze kilka cm przerwy między nimi. Panele są różne, np 260W, 275W, 300W, 320W, itd. Obecnie najlepszy stosunek do mocy mają 275W, bo to jakby taki std na dziś dzień. Ja zdecydowałem się na droższe 300W, żeby weszły mi w jednym rzędzie. Tak, przez wełnę, choć w moim przypadku idzie na nieogrzewany strych, gdzie wełnę dołożyłem aby się nie nagrzewał mocno latem. Myśle że puszczenie peszle z drutem nie zaszkodzi na tym etapie . Trzeba też pomyśleć jak doprowadzić 400V do inwertera. W moim przypadku inwerter jest na strychu a kabel siłowy został przeciągnięty pionem technicznym, który był zrobiony do tego celu. Pion mam za to przy samej rozdzielni na dole, więc łatwo było się wpiąć. Można inwerter dać koło rozdzielni, ale wtedy z dachu trzeba tam dojść przewodami od PV.
  6. Tak, na gotowym z dachem spadzistym, dachówka ceramiczna. Ja zabronowałem, że kupię wcześniej dachówkę z przepustem, ale odp że nie ma takiej potrzeby, że kable (w odróżnieniu od kolektorów) bez problemu da się przecisnąć. U mnie przecisnęli pod dachówką trochę ją szlifując + na łączeniu folii. Kable AFAIR PV-inwerter są 6mm2. Grubszy jest od inwertera bo jest 5x4mm2 Jak ktoś lubi płacić więcej to jego sprawa, ja odpalałem tylko dla sprawdzenia na chwilę. Z tymi licznikiem to bardzo dziwne co piszesz, bo ich właścicielem jest "ZE" więc to ich sprawa i ich problem.
  7. Tak licznik zwykły liczy w jedną stronę niezależnie jak płynie prąd . Po wymianie są dwa wskazania. Póki co przez 3tyg mieszanej mocno pogody wyprodukowałem 450kWh, przy zużyciu ok 100kWh
  8. W sieci masz wzór jak to wyliczyc. Generalnie patrzysz na zuzycie roczne, 20% tego zaspokoja Ci PV przy bieżącej produkcji 80% idzie do sieci. Te 80% musi mieć 20% naddatku z racji iż ZE oddają o 20% mniej. Liczysz +/- że z ok 1kWp wyprodukujesz rocznie 1000kWh. Ja zużywam 3.8MWh rocznie (ok 320kWh miesięcznie) i wyszło mi 4.4kWp, czyli 4.5kWp (15 paneli x 300W). Jak myślisz o grzaniu wody (czego teraz nie robisz) czy aucie elektrycznym to odpowiednio możesz dodać więcej mocy. Trzeba pamiętaj, że za nadwyżkę energii nikt Ci nie zapłaci, więc nie ma co przeszacowywac mocno, z drugiej strony jakiś zapas musi być, tym bardziej przy tak dużej dotacji. Ja dodatkowo przewymiarowałem inwerter o 0.5kW, więc 2-3 panele moge dołożyć jeszcze. Poproś o oferty w dwóch wariantach będziesz znał różnicę, ale przy takiej dotacji nawet nie ma co myśleć nad 2.5kW bo to bardzo mało jak na dom. Sprawdz też czy dotacja obejmuje vat, aha i przy niektórych dotacjach nie masz wpływu na wybór firmy/paneli to gmina robi przetarg i wybiera rozwiązanie.
  9. sherif odpowiedział mrBEAN na temat - Forum EV
    Czyli czy 3.3kW czy 6.6kW to zależy od wyposażenia auta, bo jak rozumiem na EU były obie wersje ? To 6.6kW to 1-fazowa, jeżeli tak to trzeba mieć min 30A ? Z nocą zgoda, ale są różne sytuacje i dni, kiedy trzeba wiecej przejechać, wtedy szybkie doładowanie się przyda.
  10. sherif odpowiedział mrBEAN na temat - Forum EV
    Czyli jak to samo gniazdo to już mam, ale bez kabla: chodzi mi o ładowarkę wew (w garażu). Można, ale to bezsensu przy normalnym domu mieszkalnym. Ja mam 12kW przyłącze, max peak co miałem przez rok to 5,5kW, zwykle jest do 3kW, także nawet bez zmiany warunków przyłącza można ładować auto ok 8kW. Dlatego pytam o możliwości, bo ładowanie 10h to takie trochę średnie jest. Specjalnie w sumie mam gniazdo 3-fazowe w garażu i większe zabezpieczenie.
  11. Dlatego warto czytać i rozmawiać. Ja na etapie murów wiedziałem, że lepiej płytszy otwór niż za wysoki. Postawiłem na wszystkei okna schodzące do "0", że będą montowane na profilach, wtedy jest ciągłość izolacji, bo profil wypada na wysokości styro podłogi, a z zewn dochodzi styro zewn. Daje to też dobre podparcie w przypadku dużych i ciężkich okien. Ciepłe progi natomiast to różne rozwiązania po stronie producentów: niektórzy stosują profile wielokomorowe, niektórzy przekładki plastikowe a jeszcze inni wypełniają pianą profile metalowe
  12. sherif odpowiedział mrBEAN na temat - Forum EV
    ok, jak rozumiem, ładowarka ścienna wtedy nie używa ładowarki wbudowanej w auto ? Jaki jest orientacyjny koszt takiej ładowarki ? Po instalacji będzie można ładować różne auta EV ? 50kW czy nawet 22kW to bardzo dużo i IMHO zbyt dużo jak na domowe instalacje. Optimum dla mnie to ok 8-10kW, wtedy taka bateria w Leafie naładuje się w ok 3-4h.
  13. I to jest najlepsze rozwiązanie, poza Wikęndem mam też tak zrobione okna witrynowe /tarasowe.
  14. sherif odpowiedział mrBEAN na temat - Forum EV
    BTW. Czym go ładujesz w domu ? Da radę ładować czymś lepszym niż 230V/16A jak np 400V 20A ?
  15. Mój kolega składał znacznie po mnie ale przed tobą i wczoraj dostał zaproszenie na podpisanie umowy, więc pewnie jeszcze chwila. Na szczęście w tym roku jest 40% . Podobno są problemy z panelami takie jest ssanie w całej EU, że nie wyrabiają z produkcją. Te Sharpy są w D klepane, co trochę dziwi ...
  16. Niby mogę, ale jak nie korzystam to licznik bije jak szalony . Zrobiłem próbę bo odłączyłem wszystkie różnicówki i licznik pokazał aktualnie "pobieraną" moc prawie taką jak inwerter przy produkcji. Podobno te stare liczniki, mechaniczne potrafiły się kręcić w drugą stronę 😀
  17. W lutym złożyłem papiery o dotacje, w maju podpisałem umowę, a dzisiaj zakończył się montaż paneli. Tak jak planowałem 15x300W Sharpa, podczas próbnego odpalenia panele dały 4300W, więc całkiem blisko max mocy . Teraz niestety muszę czekać na wymianę licznika. @torelek Jak tam twoja dotacja ?
  18. Jak to możliwe, skoro to na właściciela domu jest umowa z ZE i tylko on może się "użerać"
  19. Dobra, dotacja przyznana 40%, czyli max co można było uzyskać . Wniosek w lutym złożony a jutro idę podpisywać umowę. Jak dobrze pójdzie to instalacja jeszcze w maju
  20. ok ale tylko raz na początku, potem już mail czy tel wystarczy - przynajmniej tak było w moim przypadku. Teraz wszystkie, wszystko mają. Z dowozem też zwykle nie ma problemu, choć te większe potrafią się burzyć przy mniejszych zamówieniach.
  21. żeby dostać ofertę nie trzeba jeździć
  22. Ja nawet 30% dostałem na dachówkę i elementy dachu jak np okna dachowe (+ promocje producenta ), ale trzeba było trochę jak piszesz pograć. Dwie inne się poddały jak zobaczyły poziom rabatu. W jeszcze innej (budowlanej) właściciel do mnie dzwonił i chciał się wycofać z dostawy stali, że rabat który dał handlowiec jest nierynkowy , ale po zagrożeniu zerwania u nich zamówień zgodził się na rabat i dzięki temu zbudowałem dom kupując poza dachem u nich wszystko, bo zawsze było najtaniej i z dowozem.
  23. Czyli rzeczywiście zbliżona cena, ja miałem coś koło 450m2. Radzę Ci zrób rolety, chyba że masz zacieniony dom lub duże nawisy od południa. Ja mam duże przeszklenia i latem dom bardzo by się nagrzewał bez rolet. Rodzice mają tylko na dole w domu, na piętrze nie ma rolet i latem jest bardzo dużo różnica.
  24. W takim przypadku warto zainwestować w min ilość styro, np ok 5-8cm 040 , wtedy jeszcze więcej środków zostanie dla inwestora
  25. Zamykając tą dyskusją, co byś napisał jakbym napisał, że grzeje lpg (jak np mi rodzice) i zwrot jest po 8 latach (przy obecnych, niskich cenach gazu) ? Czy to by było dalej za dużo ? Jaka jest twoja granica opłacalności skoro horyzont 18lat jest tak odległy ?
