sherif
Zawartość dodana przez sherif
  1. Jak dla kogo, dla mnie 2kzł piechotą nie chodzi.
  2. Nie zysk a zwrot, dom to nie inwestycja, która ma zarabiać Poza tym nie uwzględnia to też różnic w nagrzewaniu. No sorry ale dalej tego nie rozumiem, to jest na tyle mało że jest to nie zauważalne. Mam owe 19cm glifu i tego nie widzę. Poza tym teoretyzując ma to tylko zastosowanie latem, kiedy kąt padania światła jest największy a wtedy jest raczej tendencja do zasłaniania. No dobra, zmieniłbym hydraulika .
  3. Widzisz, prosiłeś o obliczenia, więc Ci je podałem i udowodniłem Ci wyżej że nie jest to znikome a dalej twierdzisz, że jednak jest .. O jakich cieniach piszesz ? Nie czytasz, podałem parametry, to był stryro o najlepszych wtedy parametrach (0.031) teraz jest chyba 0.03. Pewnie napisze, że bezsensu taki kupować bo jest drogi .. ja dostałem ofertę na gorszy nieco, co na całości wychodziło AFAIR 200zł różnicy, co przy całkowitym wydatku rzędu 50kzł jest śmieszne. Widzisz, a ja nie.
  4. Tzn jakie ? Bo póki co to widzę negujesz wszystko co robi się powoli standardem. Tym bardziej, że nie piszemy stricte o materiałach tylko o termoizolacji które przekłada się wprost na komfort użytkowania oraz jego koszty. Podałem Ci okres zwrotu przy tanim ogrzewaniu gazowym, przy oleju czy lpg strzelam, że będzie to <10lat. Piszesz, że widziałeś takie wyliczenia i co z nich wynikało ? Ja akurat mam projekt odwzorowany w OZC i każdą decyzje szybko przeliczałem czy to ma sens czy nie. Nie wydawałem na oślep pieniędzy i nie ulegałem jakiemuś trendowi, ale to co mi się opłaci kupowałem. Przypomina mi to troche opowieści kumpla jak się budował na wiosce, wszyscy się dziwili że wypożyczał zagęszczarkę pod chudziak, bo po co ..
  5. Masz racje 030 a nawet 031
  6. Coś tu jest nie tak, sporo wietrzysz podczas mrozów i masz tak wysoką wilgotność względem wysokiej temp wew
  7. ok wpływ jakiś jest ale zapewne minimalny bo jak piszesz to nie wełna.
  8. Lambda styro użytego przeze mnie Swissport 020. Ściana z od wew (z głowy): - tynk 2cm - pustak ceramiczny 25cm - styro - tynk cienkowarstwowy
  9. Jedni budują dom na kilka lat inni na wiele ...
  10. Proszę, na przykładzie mojego projektu: 15cm styro: Zapotrzebowanie na ciepło do ogrzewania: 10285kWh /rok 20cm styro: Zapotrzebowanie na ciepło do ogrzewania: 9457kWh /rok Obliczenia w Audytorze OZC 6.5. Różnica 828kWh /rok, nawet przy ogrzewaniu tanim gazem ziemnym daje to różnicę 116zł a to sporo. W moim przypadku zwrot to 18lat o ile nie podrożeje gaz. Poza tym nie uwzględnia to różnic nagrzewania się domu, pewnie wpływ na akustykę też jest jakiś. Powyżej 20cm różnice dość mocno spada. Przy 12cm zapotrzebowanie to 11071 kWh/rok co daje 225zł /rok różnicy. Nie wiem jaka byłaby różnica w cenie materiału ale pewnie już nie taka znaczna jak 15-20cm, więc obstawiam na zwrot ok 10lat. IMHO bezsens ...
  11. Czy ja wiem Trawnik średni . Jak dla mnie wygląda normalnie, bez zastanawianie się ile tam jest styro. U mnie jest sporo dużych przeszkleń to tym bardziej nie widać styro.
  12. Dlatego miałem awersję do ekip z którymi nie można było się dogadać nt wyceny via email, raz że jest to zawsze "na piśmie", dwa że łatwo się po czasie doszukać ustaleń jak np cen.
  13. Sporo. Odnalazłem swoją wycenę, z pełną robocizną i materiałami płaciłem 119zł/m2 przy 15cm styro i 128zł przy 20cm. 9zł różnicy, przy 240m2 elewacji trochę ponad 2kzł ale jak liczyłęm i tak się opłacało. Styro 030.
  14. Moje zdanie znasz. btw liczyłeś różnicę w kosztach ?
  15. sherif odpowiedział mrBEAN na temat - Forum EV
    To część "zegarów". W EV są deko inne informacje podawane. Jak dla mnie są czytelne i schludne, bardzo szybko się odnalazłem. ok to bateria a co z resztą ? Jak i co sprawdzałeś w aucie przed zakupem ?
  16. Jak wspomnę moją budowę, to już sam czasem miałem się ochotę napić w ciepły letni wieczór a nie było z kim . Najpierw mój generalny wykonawca dziwił się co to wiecha , potem jak mu i jego ekipie zaproponowałem w ramach wdzięczności za dobrze wykonaną pracę to dostałem odp, że nie bardzo, bo w tygodniu to pracują, w weekend odpoczywają .. podobnie było po wykończeniu, parapetówa prawie gotowa była dla znajomych to też wcześniej podziękowali i odmówili. Co za kraj ...
  17. Jak widzisz "load" to stosunek określany na ilości mieszanki do wartości wzorcowej. Może jest tak, że przy zmianie map, pkt odniesienie jest inny, stąd spadają %.
  18. Tutaj masz od czego to zależy: https://mechanics.stackexchange.com/questions/17537/how-is-engine-load-determined Engine load is measured by the MAF sensor. In other words, it measures how much air (and fuel) you're sucking into the engine and then compares that value to the theoretical maximum. When I modified my Subaru's fueling, boost and ignition maps, all the tables plotting engine load to RPM referenced engine load in CFM (Cubic feet per minute). It basically means that because my turbo flows e.g. 350cfm max, the closer the actual airflow is to that, the higher the load percentage. Często zmiana trybu jest bardziej skomplikowana, u mnie zmiana z I na S czy S# zmieniała ustawienia skrzyni, mapy wtrysku, vvti i pewnie coś jeszcze, wyraźnie czuć było różnicę ale nie sprawdzałem parametrów ECU.
  19. Też mam sporo fixów, nie ma z nimi problemów z myciem. Na dole się ogarnia od zewn, na górze mam tak, że jak jest fixy/witryna to obok otwierane okno i jest dobry dostęp. Jedyny problem mam z oknem dochodzącym do 5m, od zewn ale i tak nie dało się zrobić go otwieranego. Nie myje go wtedy żona, tylko jak Karcherem. Próbowałem nawet jej pomóc kupując robot do mycia, ale okazał się nie trafiony .
  20. a co z kuchnią, łazienką ?
  21. Skoro chciałeś mieć polerowaną posadzkę a teraz myślisz o panelach to nie będziesz miał problemów z poziomami ?
  22. coś tu chyba poknocone było typu zła ekspozycja czy coś zasłania .. przenalizowałem trochę wyników i nie widziałem tak kiepskich.
  23. znaczy grzeje staw ? ja mam ogrzewanie gazowe i przy cenie 0.13PLN za kWh jest to średnio opłacalne, no chyba że ma się nadwyżki energii i nie chce się oddawać ich za free dla "ZE"
  24. domokrążcą i jechowym nie otwieram Te co sprawdzałem w mojej okolicy miały produkcję pow 1000kWh z 1 kWp mocy a mazowieckie to średnio nasłoneczniony region. Wg opinii bez problemu wyciąga się znacznie więcej, no może poza 2017r który podobno był najgorszy od wielu lat i było mało słońca, niektórym wynik spadł deko poniżej 1MWh z 1kWp. Bez dopłaty pewnie bym się z tym nie bawił, ale przerabiałem dopłatę do "solarów" rok temu które rozważałem i poszło bezproblemowo, już w kwietniu dostałem umowę z UM do podpisu na udzielenie dotacji. ale są nieopłacalne nawet przy 40% dotacji ..
  25. Tylko przy używkach nie masz gwarancji że panele nie mają mikropęknięć powstałych np przy demontażu, transporcie, itd, które mocno wpływają na ich wydajność. Przy dotacjach nie ma co kombinować. A propo's handlowców rozmawiałem z 4 fimami. Tylko ta z Ikea interesowała się ofertą, dzwoniła, pytała. Jedna firma lokalna - musiałem się dopraszać o ofertę. Oferta od sprzedawcy (RWE) - czekałem chyba z miesiąc. Druga firma lokalnie podeszła bardzo profesjonalnie, od razu powiedzieli jakie są realne parametry oraz na co zwracać uwagę.
