Zawartość dodana przez janusz
Rzeźba w hydraulice
Może dlatego, że pytałeś co jest teraz w użyciu, czyli domyślnie z czego się robi.
a może jednak rekuperacja
Nie znam szczegółów, być może są też takie. Wg mnie najprostsze i najekonomiczniejsze będzie sterowanie obrotami silnika. Po co sztucznie zwiększać opór w instalacji? To dodatkowa energia.
Nie robi pod ani nadciśnienia i w miarę zapychania filtra zwiększa obroty, żeby utrzymać stały przepływ powietrza. Czyli steruje wentylatorami.
Ok, no to po kolei. Większość ludzi ma problem z wilgocią przy wentylacji grawitacyjnej na własne życzenie (sami zatykają otwory wentylacyjne). Co do kosztów to jest bardziej skomplikowane bo zależy od wielu czynników. Na etapie budowy domu taniej niż później dokładać. Rekuperator może kosztować 3 kpln i 10x więcej. Powietrznie może iść do czerpni przez GWC i znowu koszty. Samo użytkowanie to też zależy od ilości mieszkańców i wielkości (kubatury domu). Jest kilka metod na liczenie przepływu (kubatura, rodzaj pomieszczenia, liczba mieszkańców). Przyjmij przepływ na godzinę 100 kg powietrza (+/- 50) o wilgotności powiedzmy 50%. Różnicę temperatury powietrza do ogrzania weź średnio 15 stopni. Czyli zakładając, że na zewnątrz masz 0 stopni, chcesz uzyskać 20-22, to o te 20 musisz zagrzać powietrze przy grawitacyjnej, a o 5 przy rekuperacji. Tak 24 godziny przez pół roku. Oczywiście możesz próbować inaczej uśredniac temperaturę zewnętrzna w skali roku. Wzór na energię prosty q=cwxmxdT. Koszty, i znowu zależy czym grzejesz, gaz, pompa ciepła, zwykle grzejniki elektryczne, śmieci 😉 Biorąc pod uwagę te czynniki i tak tylko dokładniej lub mniej oszacujesz różnicę w kosztach. O jeszcze ile pobiera rekuperator, to też zależy od "wydajności". U mnie jak nikogo nie ma w domu to na dobę idzie ok 1,7 kWh, reku, lodówka, zamrażarka, ruter itp. Nie wiem ile samo reku.
Wszystko rozbija się o cenę rekuperatora, po taniości znajdzie w okolicy 3kpln. Oczywiście nie będzie regulacji stałego przepływu, czy wymiennika entalpicznego. Ale cena też 3x niższa. Edycja Robiłeś na rurach spiro?
Takie przemyśleń czas
Przy takim użytkowaniu i na tym etapie nawiewniki wydają mi się optymalnym rozwiązaniem 👍 Jakby nie patrzeć rekuperacja to koszt 10k+
Jest ten temat i drugi z rekuperacją. Nie pamiętam dokładnie opisu wcześniejszego. Napisz czy w tym domku cały rok ktoś mieszka, czy okresowo? Chodzi o doradzenie optymalnej (finansowo) opcji, bo jak koszty bez znaczenia, to polecam jednak rekuperację.
Liczyłeś z ciekawości kiedy te 9550 plnow minus prąd na bieżące działanie przez ileś lat się zwróci? Tego się nie da prosto policzyć i nie to jest głównym celem wentylacji mechanicznej. Od tej ceny należy odjąć koszt wentylacji grawitacyjnej. Jak policzyć koszty związane z ewentualnym remontem "po grzybie"?
- Cieknące złącze kaloryfera
Samochód dla emeryta
Ściemniasz, na zdjęciu widać że 10x mniejszy 😜. Chyba że nieaktualne
Mieszkasz tam cały czas, czy okresowo? Dla kubatury i 3 osób wystarczy mały rekuperator, ceny zależą od firmy i "możliwości". Instalacja raczej łatwa. W zasadzie 2 anemostaty wyeiewne i 2-3 nawiewne, trzeba by zobaczyć plan domu. Rekuperator może być w kotłowni na ścianie jak masz miejsce lub na poddaszu.
Najdroższy element to będzie rekuperator, szkoda że tego nie zrobiłeś odrazu, bo teraz będziesz musiał rury dodatkowo izolować. Na rekuperator masz miejsce na dole czy na poddasze? Ilu mieszkańców? Rekuperator wystarczy mały (o małej wydajności). Edycja Nie masz salonu? Pokaż układ domu. Może da się zdjąć płyty i puścić rury w wełnie i później je położyć?
To ile masz teraz wywiewów? 40% to już dość niska wilgotność.
Jaką miałeś i jaką teraz masz wilgotność?
Ale on wspominał też o wodzie na ścianie. Nie wiem jaka pogoda na zewnątrz, ale myślę że mimo wszystko wilgotność mu zmalała. Oczywiście nie mówię, że przez zwiększenie temperatury. Trzeba by dokładnie wiedzieć, jak zmieniały się warunki wewnątrz i na zewnątrz domu, żeby coś powiedzieć.
A jaką miałeś wtedy i teraz temperaturę w domu? Jaka wilgotność?
Myjka ciśnieniowa ?
Nie wiem jak teraz, ale około 20 lat temu jak się interesowałem to były polecane jako tańsze alternatywy dla karchera. U mojego taty leży jeszcze jakiś podstawowy model (myślę że wciąż sprawny, nie wiem jak o-ringi po tylu latach). Ale ona nie pracowała nie wiadomo jak dużo, w każdym razie nic się złego nie działo.
Mandat z Francji
No to napisać krótko jak wygląda sytuacja i odesłać. Są tam jakieś dane kontaktowe? Edycja Na tej stronie możesz elektronicznie "zakwestionować" mandat https://www.antai.gouv.fr/
Rzeźba w hydraulice
Chyba to ostatnie Edycja To ostatnie czyli zgrzewane 👍
Budowlanka i fachowcy
Wywiad przeprowadza, pewnie chce Cię do komisji wojskowej zadenuncjować
Odprysk na przedniej szybie - naprawa
Ja też, ale odprysk dużo mniejszy i bez "pajączka". Efekt hmmm, wizualnie w zasadzie bez zmian, od 3 lat nic się nie dzieje. Robiłem w dwóch autach w tym czasie, w obu podobnie.
@bochumil tak jak napisał kolega, tymczasowo uszkodzenie możesz zakleić taśmą 👍
Yanosik - jakie rozwiązanie najlepsze
Czyli sam Yanosik ma taką funkcję? Dzięki pytałem z myślą o innej aplikacji, a sam nie używam Yanosika. Myślałem, że masz dodatkową aplikację do tego,bo pisałeś o "aplikacji trzeciej".
Jakiej aplikacji używasz?
VW Golf 8 FL
Chciałem się upewnić o jakim aucie mowa. Jesteś pewien, że nie masz ESP?
