Zawartość dodana przez janusz
Piecyk na butlę LPG 11kg
Jak tam z wentylacją? Żebyś sobie hodowli grzybów nie zrobił. Ja bym był ostrożny.
Jaka wkrętarka
Jedyna zaleta (co w przypadku pracy zarobkowej, zawodowej ma znaczenie) to szybkość. Jednak (zwłaszcza przy małych wkrętach) zbyt duże ryzyko uszkodzenia płyty i u siebie bym tak mebli nie skręcał. Zresztą oni pewnie też co któryś wkręt lekko "przekręcą", ale klient tego nie zauważy. Jakby mi tak goście skręcali meble, to na pewno dobrze bym obejrzał te skręcenia. Zwykłą wkrętarką (jak jest problem z materiałem) czasami można przekręcić, a co dopiero urządzeniem z takimi obrotami. Do drewna sam używam zakrętarki, ale w płytę jednak wkrętarka
Jaka wkrętarka
Idź do okazji, a tam 549. To już nie jest super oferta, pozatym koleżanka miała większy budżet, więc i propozycje były inne.
Jaka wkrętarka
Według mnie tak, dobre narzędzia 👍 Chociaż ja preferuję akumulatory jak w tym boschu z mojego linka. I jeden I drugi typ ma swoje zalety. Ale z tych dwóch to chyba też makitę bym brał.
Jaka wkrętarka
Jak oni to robią, taka mała nawet na 100Nm i nie ma sprzęgła?
Jaka wkrętarka
Rozumiem, że niespodzianka i nie chcesz pytać męża o jego preferencje? Ja bym chyba wybrał coś tego typu w zakładanym budżecie (zestaw przykładowy) https://allegro.pl/oferta/zestaw-elektronarzedzi-12v-bosch-06019g8023-12204477832. Może być jakiś zestaw typu https://allegro.pl/listing?string=wkrętarka metabo bs 18. Tutaj też jest fajny zestaw, ale w Polsce chyba go nie znajdziesz za 900 złotych https://www.sbherning.dk/boremaskine-slagskruetraekker-10-8v-2x1-3ah-dewalt.html?gclid=CjwKCAiA7vWcBhBUEiwAXieItpTosCalpWV7bycLnUJGP-2WZa8znovV1pHcuzOQ7Duqts0yFMXG3xoC0isQAvD_BwE
Jaka wkrętarka
Ta makita to chyba zasilana sieciowo...
Jaka wkrętarka
Chodzi mi o masę i poręczność urządzenia.
Jaka wkrętarka
Musi być jedno narzędzie? Jaki budżet?
Ubezpieczenie szyb przy AC
A to chyba zależy od warunków ubezpieczenia. Poczytaj dokładnie, bo chyba niektóre TU wpisują to jako szkodę i ma później wpływ na wysokość składki.
Jaka wkrętarka
Każdy ma inne doświadczenia, jak ma być jeden sprzęt do wszystkiego, to odradzam z udarem. Skręcałeś tym meble? Sam udar nie jest taki zły, ale znacznie zwiększa masę.
Jaka wkrętarka
Do mebli z płyty wiórowej? 🤔
Zużycia nie pamiętam (zależy jak mocno grzejesz), czuć specyficzny zapach i największy problem to wilgoć powstała ze spalania. Z tego powodu raczej nie nadaje się do mieszkań. I oczywiście zużywa tlen z mieszkania.
Nie używam, ale kiedyś widziałem. Co chcesz wiedzieć, może jeszcze coś pamiętam?
Jaka wkrętarka
Tak naprawdę to najlepiej byłoby dwie wiertarko-wkrętarki. Zależy jak poważne rzeczy w drewnie? Jedną jakąś mocniejszą 18V (ale i cięższą) do poważniejszych zadań, a drugą małą 10,8V (lub 12 bo to jest to samo) do skręcania mebli i lżejszych prac. Jest jeszcze trzecia droga (ja tak zrobiłem i sprzedałem 18V mocną metabo), można kupić wkrętarkę 10,8V i do tego zakrętak udarowy na te same baterie. Można też tylko jedną lżejszą 18V, ale wg mnie do skręcania mebli to i tak za ciężkie i niewygodne.
Suwmiarka elektroniczna
Czyli problem po stronie mechanicznej, a nie "elektronicznej". To samo może spotkać tradycyjną suwmiarkę 👍Tak ostro była traktowana, czy z "gównolitu"?
Dla mnie to skreśla ją jako narzędzie pomiarowe. Rozumiem, że potrzeba odpowiednio używać z wyczuciem i nie za szybko (taka cechą), ale losowość pomiaru jest nie do zaakceptowania.
Porównywałeś może dokładność suwmiarki elektronicznej z mikrometrem?
No właśnie wieki nie miałem w rękach elektronicznej, ale pamiętam, że wtedy trzeba było dość delikatnie (płynnym ruchem) dokonywać pomiaru, żeby nie zrobił błędu. Co do dokładności to elektroniczne teoretycznie mają do 0,01 mm, a tradycyjne z noniuszem jednak mniejszą (najczęściej 0,05, czasami 0,02), 0,01 to śruba mikrometryczna.
Grzejniki elektryczne do domku letniskowego
Do utrzymywania temperatury to chyba olejowe najlepsze, a do szybkiego nagrzewania konwektorowe. Wydaje mi się, że wszystkie będą zużywały podobne ilości prądu, bo będą miały podobną sprawność. Może klimatyzator z funkcją grzania? Edycja A może właśnie pomieszać i (nie wiem jak duży to domek) ze dwa grzejniki i ustawić na stałe temperaturę minimalną jaką chcesz mieć (żeby instalacje nie zamarzły) i klimatyzator do szybkiego dogrzewania.
Tak jak radzi @ppmarian. Zakładam, że chcąc sterować zdalnie masz w domku wifi. Zaletą rozwiązania jest cena, natomiast wadą, że nie zmienisz zdalnie temperatury zadanej na grzejniku. Czyli jeśli ustawisz tylko dodatnią parę stopni na grzejnikach, żeby nie zamarzło, to zdalnie jej sobie nie podniesiesz przed przyjazdem. Chyba, że ustawisz temperaturę na wyższą, a włączaniem grzejników będziesz sterował przez zewnętrzny czujnik.
Wielosezon 215/50/17 do 2.5k
Ja bym obstawiał bardziej 4, ale zależy od przebiegu przed 5 zimą i nie wiem, czy mieszanka będzie jeszcze trzymała właściwości. Może być, że i 5 spokojnie obskoczą.
Myślę, że dużo zależy od auta (masy i mocy). Jakie przebiegi roczne? Mi opony całoroczne (w tym cc) starczają na ok 60-70 kkm (dużo zależy od tego jaki przebieg jest przed zimą (czasami w lecie jeszcze są ok, ale przed zimą pasuje wymienić).
Wkrętak akumulatorowy Bosch IXO
Ma sprzęgło? Chyba nie, ja bym szukał czegoś ze sprzęgłem, może bosch go?
Jak wyprzedzać ciężarówką na autostradzie.
"Art. 24. [Wyprzedzanie] 1. Kierujący pojazdem jest obowiązany przed wyprzedzaniem upewnić się w szczególności, czy: 1) ma odpowiednią widoczność i dostateczne miejsce do wyprzedzania bez utrudnienia komukolwiek ruchu"
