Zawartość dodana przez janusz
Nowa KIA Sportage
Tak czytam ten wątek i przyszły mi do głowy dwa pomysły (chyba muszę je opatentować, ale pewnie już ktoś na to wpadł). Po pierwsze produkować elektryki z bateriami o zasięgu ok. 150-200 km, na codzień jest to zasięg dla większości wystarczający. Dodatkowo wyposażać auta w standaryzowany "schowek" na dodatkową baterię szybko wymienną w trasy (coś jak wymiana butli z gazem w kuchenkach). Na trasach (najlepiej przy węzłach komunikacyjnych) stworzyć infrastruktury szybkiej wymiany tych dodatkowych baterii. Czyli mamy zasięg wspomagany takim dużym powerbankiem. Drugie co mi przychodzi do głowy to produkcja hybryd samochodu elektrycznego z zasięgiem jak wcześniej (150 do 200) i "trolejbusa". Czyli na codzień kręcimy się na baterii, a na trasach (autostradach ze specjalnie przygotowaną infrastrukturą) podpinamy się do sieci trakcyjnej, jak potrzeba zjechać, czy zmienić węzeł, to korzystamy z wbudowanej baterii. Wysłane z mojego CLT-L29 przy użyciu Tapatalka
Instalacja lampek na dachu
Nawet mu dałem linka do allegro na te lasery, ale sam nie miałem z nimi doświadczenia. Wysłane z mojego CLT-L29 przy użyciu Tapatalka
Nadmierna wilgoć w pokoju
Ja bym mocno "atakował" administrację, żeby zaraz "grzyb" nie wyszedł i nie trzeba było tynku skuwać. Zobacz jeszcze przy okazji jak to wygląda z dołu (od korytarza), czy tam nic nie widać. Wysłane z mojego CLT-L29 przy użyciu Tapatalka
Z drugiej strony ściany (w łazience) masz glazurę na wysokości plam, bo rozumię, że tam plam nie widać przez glazurę? Może być mikro pęknięcie rury (uszkodzone łączenie) do grzejnika lub przy baterii wannowej i tak się wilgoć objawia [emoji848] Wysłane z mojego CLT-L29 przy użyciu Tapatalka
Jak to ma być taki świąteczny "gardfield", to może coś tego typu https://allegro.pl/listing?string=projektor%20o%C5%9Bwietlenie%20%C5%9Bwi%C4%85teczne[emoji848] Wysłane z mojego CLT-L29 przy użyciu Tapatalka
Tylko dziwnie to wygląda, bo z dwóch stron drzwi. Czyli tak jakby od dołu [emoji848] Tak czy siak tylko przez administrację. Wysłane z mojego CLT-L29 przy użyciu Tapatalka
Skuter, dla kogoś kto nie jeździł 2oo
No i jeszcze, żeby nie edytować dopiszę parę uwag. Nie zabieraj plecaczka (pasażera) dopóki sam nie poczujesz się w miarę pewnie, zanim posadzisz żonę z tyłu wyjaśnij jej jak się zachowywać (a właściwie bardziej jak się nie zachowywać, bo to nie auto i każdy ruch grozi konsekwencjami) i pierwsze wspólne jazdy zróbcie w bezpiecznym miejscu. Wysłane z mojego CLT-L29 przy użyciu Tapatalka
Musicie się przymierzyć (nie wiem jakie macie gabaryty), ale generalnie da się w dwie osoby. Jeśli planujesz w dwie, to pomyśl o kufrze z oparciem dla żony, na pewno będzie Ci wdzięczna.
Trzęsący się silnik w BMW
Co do trzęsienia silnika nie wypowiem się, czy to ok (może poduszka/i silnika do wymiany). Ale ceny nie ma co porównywać. Ja Ci napiszę, że dobra, bo mieszkam w Danii, a tutaj auta są raczej drogie niż tanie. Nic Ci ta wiedza nie da, bo masz inne realia. Wysłane z mojego CLT-L29 przy użyciu Tapatalka
Są ścienne z odzyskiem wilgoci? Bo kolega pytający ma mieszkanie w bloku i tam technicznie (estetycznie) może być problem z całą instalacją wentylacji mechanicznej. Wysłane z mojego CLT-L29 przy użyciu Tapatalka
Jeśli ma być skuter, to wg mnie dobry kierunek. Wysłane z mojego CLT-L29 przy użyciu Tapatalka
Głowice termistatyczne z dostępem przez apliakcję
To ja z ciekawości zapytam jak jest z regulacją temperatury. Masz ustawione np. od godziny 7, 21 stopni, to zaczyna podgrzewać dopiero o 7 czy np. pół godziny wcześniej, żeby o 7 osiągnąć zadaną temp. Domyślam się, że nie jest tak inteligentny, ale wolę dopytać. Wysłane z mojego CLT-L29 przy użyciu Tapatalka
Ja bym jeszcze dodał może, żebys przed podjęciem decyzji wybrał się do jakiejś szkoły doskonalenia, czy nauki jazdy. Pojeździj trochę, pooglądaj, pogadaj z ludźmi i podejmij decyzję. Jak nie jesteś przekonany, to być może zrezygnujesz, albo odwrotnie spodoba się i "wysuplasz" trochę więcej kasy niż planowałeś. Tak, czy siak masz większą szansę na dobrą decyzję. Wysłane z mojego CLT-L29 przy użyciu Tapatalka
"Tu się nie ma co zastanawiać, to trzeba spi... (oddalić się pospiesznym krokiem)". Wygląda, że od dołu idzie. Ale tak jak piszesz, niech administracja kogoś wyśle na oględziny i usuwa usterkę (niedoróbkę). Wysłane z mojego CLT-L29 przy użyciu Tapatalka
To ja tylko powiem, że brałbym 125, a nie jakąś 50. Co konkretnie, to już może ktoś z forum co tym jeździ doradzi. No i pamiętaj, że do ceny musisz doliczyć ciuchy, przynajmniej jakieś podstawowe motocyklowe. Z punktu widzenia oszczędności pieniędzy zakup nie ma raczej sensu, bardziej dla przyjemności i ewentualnie oszczędności czasu. Wysłane z mojego CLT-L29 przy użyciu Tapatalka
Sens używanych aut klasy A
Z tym, że w tym za 10 tys. też nie masz gwarancji, że nie wsadzisz 7 [emoji6] Wysłane z mojego CLT-L29 przy użyciu Tapatalka
Ale zdaje się, że kolega ma skopaną nie tylko wentylację. Pisał, że ma problem z dogrzaniem sypialni, czyli wygląda, że ma niedowymiarowane grzejniki. Jak się ma problem z wilgocią, to pranie lepiej suszyć w suszarce (albo poza mieszkaniem). Wysłane z mojego CLT-L29 przy użyciu Tapatalka
Dobrze jest zostawić włączone światło (wentylator) trochę dłużej, ale żona pewnie i tak nie wychodzi z łazienki zaraz po prysznicu. Wysłane z mojego CLT-L29 przy użyciu Tapatalka
Tak jeszcze spokojnie spojrzałem na zdjęcia (wczoraj byłem w pracy) i co mi przychodzi do głowy. Problem z wilgocią w łazience masz cały czas, czy głównie jak ktoś korzysta z prysznica? Może powinieneś podłączyć wentylator do kanału wentylacyjnego, taki włączany ze światłem. Wtedy jak ktoś korzysta z łazienki, to on wywiewa wilgotne powietrze intensywniej (czyli taka czasowa "pół mechaniczna" wentylacja). Bo przy sprawnej grawitacyjnej sam brak napowietrznika nie powinien powodować takich problemów, powinna być cyrkulacja w łazience, bo masz tam kratki wentylacyjne i otwory w drzwiach na przepływ powietrza z innych pomieszczeń. Wysłane z mojego CLT-L29 przy użyciu Tapatalka
Nowy S-cross 2022
W przyszłym roku chyba ma wejść "prawdziwa" hybryda 1,5 i pewnie też się skrzynia zmieni. Teraz jest stary napęd. Wysłane z mojego CLT-L29 przy użyciu Tapatalka
Do prawidłowej cyrkulacji służy "wietrzenie mieszkania" [emoji16] Wysłane z mojego CLT-L29 przy użyciu Tapatalka
No i masz rację, ale wietrzenie mieszkania dalej nie rozwiązuje problemu niesprawnej wentylacji i nie pomoże na wilgoć w mieszkaniu bez rozwiązania tego problemu. Poza tym przy sprawnej wentylacji nie ma potrzeby wietrzenia mieszkania (może w celu usunięcia "zapaszku", ale nie wilgoci), a już zwłaszcza w przypadku wentylacji mechanicznej. Owszem dobrze jest intensywnie przewietrzyć mieszkanie (zwłaszcza w mroźny, a nie deszczowy dzień, chodzi o wilgotność powietrza), ale to znowu pomoże na chwilę, ale nie "uleczy". Koledzy chcą zamontować napowietrzniki, żeby pozbyć się "termosu". Jeśli nie chcą (czy nie mogą) zastosować wentylacji mechanicznej (rekuperacji) to wg mnie trzeba zrobić następujące rzeczy: zmierzyć przeplyw w kominach wentylacyjnych (przy zamkniętych i jak potrzeba rozszczelnionych oknach), zamontować napowietrzniki, zrobić podcięcia (otwory) wentylacyjne w drzwiach lub pilnować, żeby były uchylone. Jeśli w kominach nie będzie wystarczającego przepływu napowietrzniki i wietrzenie nie rozwiążą problemu. Wysłane z mojego CLT-L29 przy użyciu Tapatalka
Czytałeś kolego cały wątek? Jeśli masz coś ciekawego (nowego) do napisania, to napisz. Wiemy, że koledzy mają wentylacje grawitacyjne, ale nie mają nawiewników w oknach. Ja już pisałem wcześniej co proponuję, a Ty? Wysłane z mojego CLT-L29 przy użyciu Tapatalka
Tak masz rację, dlatego właśnie koledzy pytają o nawiewniki okienne [emoji16] Są odpowiednie normy, które przewidują ile m^3 powinno być wymieniane w zależności od rodzaju pomieszczenia i liczby osób. Dlatego cały czas proponuję, żeby zacząć rozwiązywanie problemu od tych pomiarów, ale tego przez internet nie zrobimy. Wysłane z mojego CLT-L29 przy użyciu Tapatalka
Trochę o boxach tuningowych, reklamie i smrodzie
Chodzi o to, że to było cały czas to samo auto. Miało podmieniane tylko boxy, mogło być "przegrzane" na ostatnich pomiarach. Wysłane z mojego CLT-L29 przy użyciu Tapatalka
