Zawartość dodana przez fendt180
TURBO zrób Se sam
> u mnie siedza dokladnie takie > Wtryskiwacze 314ccm@3bar 1.8 T VAG > 0280156061 > 06A906031BA > A4, A6 1.8 T AUM 150 Czarne?
TURBO zrób Se sam
Ja mam takie czarne ale bez tej rurki Masz gdzies ich numer?
TURBO zrób Se sam
> No to ja mam pytanko. Proszę o sugestie, numery katalogowe wtrysków do mojego 1,2 8vT, tak coś > około 350cc żeby miało, walbro 315 już jest, teraz tylko wtryski i regulator z t-jeta i > spróbujemy coś więcej pompnąć Regulator dla Ciebie mam jak cos Co do wtryskow to kup cos takiego jak moje z tym ze katalogi roznie podaja, jeden ze maja 282ccm via 3 bary a inny ze 317 via 3 bary
Amorki
> bedzie git Mam takie same delphi pzm z -70 fk
Amorki
> podczas skretu springa bedzeci przeskakiwac jest luzna, za dlugi amor Gowno prawda, latam na pzmie juz 4 sezony i nic sie nie dzieje, springa nie jest luzna
poduszka amortyzatora - wspomaganie
Jest inna, w wersji ze wspoma mocowanie amora jest przesuniete do tylu samochodu o ile dobrze pamietam
1,4 T-jet włóż se sam
> Nie mam pojęcia o tjet i skrzyni S ,ale może podejdzie jakieś 215mm z alfy 2.0ts , punto2 hgt itp ? > Przecież chyba już było parę takich projektów , poszukaj A z jaka skrzynia to ozeni? Musi zalozyc 200mm z 1,4 16v i po robocie
> Szoupas skończ, napisałem tak, bo tak myślałem, znajomemu nie weszło. Widocznie coś nie tak zrobił. To nie mysl tylko czasem sie 5 razy zastanow zanim cos napiszesz
> Rozumiem że będziesz przedłużał pas przedni. Bo tjet raczej nie wejdzie bez problemowo bo komora za > mała w cc Odejdz, twoja wiedza tuningowa konczy sie na walku 866 ktorego nie umiesz sprzedac i do tego jakies durne rady dajesz.
Lekki zamach do T
> wszystko zalezy od charakterystyki motoru Trzeba by taka wiertare turbo zrobic bo z ta turbinka co on ma to IMO nie ma sensu
Kąty na kołach z przodu ?
> Założyłem z przodu amorki z regulacją kąta pochylenia ( B6 ). Jakie ustawienie kąta możecie > polecić, do jazdy na 1/4 i do upalania na wprost po mieście? Do 1/4 najlepiej 0 ale ja bym nie dal wiecej jak 1 stopien
śruby do ssącego m7 ?
> jeśli dobrze zmierzyłem to m7x60 ;p a tam mają m7x50 m7x45
Hybryda czyli?
Ja bym zapytal huby, on tez to dziadostwo odpalil
TURBO zrób Se sam
> Te moce ogarniesz na k03s. Jak chcesz więcej, to zarówno k04, jak i 25'tka dadzą radę. K04 za drogie i czesto pekaja zeliwa, nie wiem jak t25, ahi jezdzil, teraz jezdzi kreweta i mowi ze ok Td05 z dupa 9,8 byla by super ale to bedzie pozno wstawac i jest troche duzawe gabarytowo, do tego twin scrola trzeba spawac. Ja mam td04l-13t z subaryny i moge polecic, cenowo wychodzi super a w tjetcie bar powinien byc w okolicach 3500 obr
jakie zaciski pod tarcze wentylowane 240mm??
> Powiem Ci że nie, także mam inne, mniejsze, i problem w sumie ten sam. U Folgiego wszak tez jest > jak być powinno. > Stąd pytam, czy to nie kwestia Felgi.... To nie wiem, na moje hamulce wchodza seryjne felgi z scsa
Na moje to masz zaciski z nowego palio albo doblo, one tak maja niestety
modyfikacja odmy przy doładowanym silniku
Mi kiedys 16v rzygnol jeszcze bez T, zakrecilem go dosc wysoko, but i obrzygal mi kompa bo nie mialem odmy podpietej ale to bylo tylko raz. Jak zaturbilem to puscilem odme pod auto i nie wiem czy rzyga czy nie ale raczej nie bo z odmy nigdy nic pod autem nie cieknie wiec nie widze potrzeby
Jakim olejem zalać 900???
> no to w końcu można czy nie można... > czym to w końcu zalać??? Dobrym 10w40 np valvo albo motul
TURBO zrób Se sam
Tylko wlasnie karan jezdzi na FIT
Wskaźniki fi 60mm
> Witam, iż wyposażam się w niezbędne wskaźniki, chciałbym się dowiedzieć czy 3 szt. fi 60mm wejdą w > miejsce kratek nawiewu? Nie
Fiat 500 1.2 8V
> Mysle ze koszta beda podobne przy budowie soft turbo do jazdy na codzien na mega bezpiecznym > setubie jakies 0.6 bara na malym T do bardzo fajne efekty. Koni tyle co 1.4 16v ale moment > sporo wiekszy. > Nie znam paramentrow 5 biegowej do ktorej bysmy porownywali. NIe uwierze ze ktos odczuje rownice w > wolnossacym seryjnym silniku. Zamieniajac 5 na 6. Tu raczej zadziala placebo. Masz racje, jak cos to ahi juz sparowal DETa z panda to z 500 tez sobie poradzi
TURBO zrób Se sam
> A w przypadku chlodzenia wodą, puscic z obiegu wody? Wpiac sie normalnie w waz od wody, poprzez > trojnik czy bezposrednio? Ja mialem kiedys "dorobiony" krociec w termostacie do zasilania chlodzenia woda a wyjscie mialem wpiete przed czwornikiem na takim zwyklym trojniku, tez dzialalo Teraz mam termostat z tjeta
TURBO zrób Se sam
> Masz pewność że podejdą? bo dostałem info ze musza być krótkie, i nie wiem czy to te są te krótkie > czy nie, będe wdzięczny jak podpowiesz Mam takie same i pasuja
sprzęgło t-jet
> gdzie kupowales i ile $$$?? Podpinam sie pod pytanie
hamulce wentylowane, pompa, serwo ...
> +1 > Folgi szukaj a ja z auto-portu przywiozę. > Z Epera numer trzeba wygrzebać. > Co do samych hebli serw itd to zrobimy małe foto-story bo nam się trochę tego nazbierało W eperze tego niestety nie zjadziesz bo to wystepuje jako cala pompa
