fendt180
Zawartość dodana przez fendt180
  1. > Tommi mial takowa... d0ny dzialaj
  2. > Czyli co koledzy duża jest różnica na przyspieszeniu między skrzynką P1 a stilo ? Jezdzilem 16v na p1 6b i byl ogien na stilo tak nie idzie nooooo way
  3. > wszystko spoko, tylko dzisiaj mi się w nagrodę pasek zerwał od altka tak z okazji wtorku Ale chodzi to najwazniejsze
  4. > dzięki Adam, podpowie ktoś czy alu banan podejdzie?? Do pI chyba trzeba stalowego i do tego trzeba dospawac jedno mocowanie bo nie pokrywa sie w skrzyni
  5. fendt180 odpowiedział mareksc106 na temat - Centomania
    > zaraz, zaraz to 16v się kręci do 8k rpm na hydraulice? Ano
  6. fendt180 odpowiedział mareksc106 na temat - Centomania
    > pytanie, do szesnastek o 16v chodzi > dobra czy osoby kręcące do 8 tyś i powyżej w turbo mają objaw rzygnięcia czasem oleju z odmy? a > może i nie uturbione osoby tak mają, ktoś rozkminiał ten temat ?? szczególnie jak się go > przeciąga na trzech czterech biegach po kolei do odcinki oczywiście Mi kiedys n/a rzygnelo raz wlasnie pod 8000 ale nie pamietam dokladnie ale tylko raz, potem mu sie to nie powtorzylo
  7. fendt180 odpowiedział Tommi na temat - Centomania
    > Witam. > Czy jest jakiś chętny posiadacz SC 1,2 16V turbo do opisania mi na priv lub telefonicznie kilku > szczegółów co do uturbienia seryjnej jednostki? Wal na priv jak cos
  8. fendt180 odpowiedział Tommi na temat - Centomania
    > Też kiedyś miałem taki setup, dół od 1.1 rozwiercony pod tłoki od 1.2 i wybrane tyle , że ze > środka tłoka+ metalowa upg z 1.4 8V. A to juz nie masz?
  9. p&p prawie, kolektor albo do wymiany albo do przespawania flanszy, sprzeglo mozesz zalozyc twoje albo dac 200mm z 1,4, miske zaloz z nowego 1,2 metalowa bo w 1,4 jest alu co do sportu jest nie bardzo. A tak wsio pasi
  10. > tez tak obstawiam...tym bardziej, ze rosnie poziom plynu w zbiorniczku, a przy wejsciu na obroty > poziom sie obniza > mamy jakies ulubione marki pomp wody? Ori albo hepu, odradzam SKFa - przereklamowane gowno
  11. > dokładnie to na oponach 165/55R13 przy 3000 na skrzyni sportingowej bedzie miał 90km/h, > na 6 ze stilo przy tych samych oponach będzie 100km/h > to są prędkości realne a nie to co pokazuje licznik Ja mowie o predkosci licznikowej
  12. > masz takie coś do 6speeda? > a powiedzcie mi, kolega ma w punciaku skrzynię i nie wiemy jaka to jest. na 5ym biegu przy 90km/h > 3000rpm. sporting? Sporting w sc przy 3000 ma 100km/h
  13. > standardowo odpowien, ze do automatow a dokladnie jaki to Ci zaraz napisze shoupas ATF dex II
  14. > Ja tyz juz mam nowy silnik Kiedy mam przyjechac na swapa?
  15. fendt180 odpowiedział kamil1321 na temat - Centomania
    > To jest ten co wygląda jak gówno? > Bo jak tak to też go miałem i był git Mialem w punto, szklanki sie troche uspokoily ale wygladal jak gowno wymieszane z olejem
  16. > Jest potrzeba wycięcia przedniego pasa w sejku, bo jeden fant się nie mieści. Pytania są w zasadzie > dwa - jaki jest najlepszy patent na wykonanie takiej czynności i potem usztywnienie budy w tym > miejscu i jak się lata z takim wyciętym pasem, ale usztywnionym odpowiednio - dzieje się coś z > budą czy się nie dzieje? Są jakieś inne kłopoty przy codziennym używaniu auta bez pasa > przedniego, ale z odpowiednim usztywnieniem? > Pisać śmiało nie bać się Masz juz ten nowy silnik czy nie?
  17. > Własnie dłubie te Brembo z 166,po co? bo fajnie wyglada ,i napewno nie takie cyfry jak te z allegra > powyzej.. Kup zaciski, wyremontuj, zrob adaptery i cena wyjdzie taka sama
  18. No wlasnie nie wiesz To co pokazales to jest 16, w 15 te zaciski nie wejda!!! Wiem bo sprawdzalem. Sa takie szerokie na koncach ze sie nie mieszcza :/
  19. fendt180 odpowiedział Tommi na temat - Centomania
    > Tak fiat panda turbo 1.1 turbina k03s wszystko poskladane tylko pozostalo zamontowac sterowanie > kupilem ecumaster det3 z mapsensorem 2.5b zeby popdlaczyc i wystroic na doladowanie 0.8 , 1 > bar Skad jestes? Ahiemu z tego co wiem to udalo sie zamontowac majstra do pandy
  20. > przod brembo z alfy 166 v6 Pisze bo wiesz czy piszesz bo myslisz ze wiesz?
  21. Pod przedni zestaw z ut trzeba dystans
  22. > Wysokość też jest inna dlatego trzeba ciąć klocki od 257 żeby pasowały do 240. Ale odsadzenie zacisku wzgledem tarczy a adaptacja klockow 257 do zacisku 240 to co innego
  23. > ale rozumiem, ze wysokosc jarzma rowniez jest inna, gdyz z czegos te 17mm roznicy tarczy musi > wynikac Wysokosc jest taka sama, kolega poprostu mial zaciski z doblo/palio 2 i tyle, one maja inne odsadzenie
  24. fendt180 odpowiedział Tommi na temat - Centomania
    Takiego garetta z palio to sobie mozesz do 899 wsadzic, do 16v to juz musi byc Turbo przez duze T
  25. > odkupie Tylko wiesz ze to na 3 linki jest i to z ccsa, trza wybierak zmienic jak masz masz nowego typu i do tego linki z ccsa sa juz wszystkie wyruchane
