Zawartość dodana przez fendt180
TURBO zrób Se sam
> Witam, pytanko, czy wtryski z 1,8T o długości 53mm podejdą po T- Jeta czy za długie? Te co sprzedajesz na gieldzie? Podejda
Kierowajka ile cm ?
Z ta homologacja to przesadziles
Kierowajka ile cm ?
Ja mam juz druga 28cm i innego wolantu z stara czy ikarusa nie zaloze, nooooo way Kiedys nie mialem wspomy i bylo ciezko na 175/50 ale jak moja dawala rady to az tak zle nie bylo Teraz mam wspome i jest bajera
Jaka skrzynia do CC Turbo
Ja powiem tak, mialem sportinga i 175/50 i najlepiej mi sie jezdzilo, mocy u mnie szacuje na ok 140 koni wiecej raczej nie. Teraz na esce i 15 mam takiego zamulacza ze szok a wczesniej na sportingu i 13 to mialem taka dzide na 3 biegu ze szok Aha tez mam 16vT ale ja mam troche wieksze T i pozniej wstaje
> Za czasów jak mialem seja zmienilem tak wszech i woboec zachwalana do turbo "S" na sportinga - > zupełnie inne auto Tez polecam sportinga
> Pany prosze o konkretne info jaka skrzynia z jakim oznaczeniem... obecnie mam 6b stilo a chce jak > najdluzsza 5b Eska Jak cos to mam swieza sztuke ale trzeba wymienic uszczelniacz na walku, oddam w dobrej $$$
ostatnia bitwa o pierdaczento
> laptoku aszuszu kompa na chwilę jakiś czas temu podmieniałem i traktorowa nie równa praca jak była > tak była także kompa odrzuciłem,ale jutro mogę cyferki literki podać Sprawdz czy nie masz jakiegos ecola
A ja sie zapytam jakiego Ty masz kompa?
Dobranie wtrysków 1.2 16v
Mam ten sam katalog ale tam nie ma napisane z jakiego to auta sa
Cos mi tu nie pasuje, jak takie same wtryski moga byc montowane w benzynie i dieselu
-70 a 14stki
Wez najpierw ten tyl zmierz na wysokosci na jakiej bedziesz jezdzil, bo po fotce widac ze raczej nie powinno byc problemu z tym zeby sie skrylo
-70 a 14stki
> Panowie, pójdzie -70, mam 14stki, będzie z założeniem pewnie problem, kombinować jakoś czy już mogę > szukać 13stek Pojdzie Seria
Cos bije.. trzęsie budą
Tylne kola bym sprawdzil, znam pare przypadkow ze ludzie pol auta wymienili a okazalo sie ze tylne kola sa niewywazone/krzywe
Jak wyciagnac lampy w mk2?
Panowie pytanie laika: Jak wyciagnac przednie lampy w punto mk2? Trzeba sciagac zderzak czy obedzie sie bzzzzzz? Najbardziej zalezy mi na lewej (strona kierowcy)
1.2 16V 80KM stuka po wymianie UPG
> no właśnie widziałem ten wątek, problem w tym że kupiłem uszczelkę metalową taką jak siedziała od > nowości. Chyba że są różne metalowe > Uszczelkę kupiłem firmy Goetze, kolor czerwony. Moze UPG w druga strone?
wypycha bagnet 1.2 16v
> nigdzie nie musisz jezdzić ciśnienie masz nawet na wolnych obr... chwile postoisz i zobaczysz czy > dalej begnet będzie wyskakiwał > czy coś sugeruje ? - myślę ze dalej masz gdzieś przytkaną (zamarzniętą) odmę Ja bym ja wyciagnol calkiem i do domu na kaloryfer, potem wsadzil i sprobowal
TURBO zrób Se sam
> i nic...może masz jakieś spostrzeżenia nt jakości wykonania i subiektywne uczucia w porównaniu do > ori...Gdzie kupowałeś? Najszybsze street AWD w pl jezdzi na chiniolu takze chyba nie sa takie zle
no to i na mnie przyszedł czas - chwalę się
Ogien, kiedys sobie taka sprawie bo jestem w niej zakochany
Szybkie pytanie o uszczelke glowiczki w 16v
> Gruba od starego 16v. A to ktores 16v mialy takie w serii? Bo moja 16v '97 miala ori cienka jak sciagalem kiedys glowiczke
TURBO zrób Se sam
Dla potomnych Tym ktorym brakuje spinek wtryskow do listwy paliwowej z t-jet'a moga smialo zakupic spinki z vw 1,8 T a dokladnie z BAM/APY czyli z silnika z audi S3 Spinki pasuja p&p i kosztuja duuuuuzo mniej niz ori z fiata, ja zaplacilem za 4 sztuki 2,30e czyli kolo 10zl Numer vw to: 035906037
> To jest ta gruba na której ponoć właśnie nie wyrabiają popychacze. Cienka (jak oryginalna) jest > uszczelka z Goetze No wlasnie teraz mam zalozona Goetze i byla cienka. Jeszcze mam payena do dostania i on na 99% jest cienki bo Lesiu do siebie kupil i widzialem fotki
Panowie dzis przyszla mi nowa uszczelka pod glowiczke z elringa. I zastanawiam sie czy nie jest to ta z "grubych" przy ktorych stukaja szklanki Normalne sa metalowe pociagniete takim czerwonym silikonem, ta jest metalowa pociagnieta taka czarna pianka jakby Nie bedzie ona za gruba? Jak cos to moge oddac i zamienic na inna
krokowy 1.6 16v
> dzis przyszedl nowy krokowiec. wymienilem i jest git. a wlozylem go pukajac lekko mlotkiem przez > nasadke 27, ktora sie oparla na brzegach, wiec wchodzil rowno. Czyli nowy krokowy dziala? Czy narazie go tylko wlozyles?
Przewody hamulcowe SC/CC
> Rozebranie, sprawdzenie kazdego elementu, smarowanie, wymiana uszczelnien i zlozenie. Oba dzialaja > idealnie czego nie bylem pewien wczesniej przy bebnach. Mam nadzieje, ze przy tarczach z tylu > bedzie rowniutko hamowalo. Jaka pompe teraz zalozyles?
Czy w CC były opcjonalne skórzane tapicerki?
> Jeśli chodzi o CC w wersji Sporting to była tylko skórzana kierownica + dźwignia zmainy biegów tak > jak ktoś z poprzedników napisał.Wrzucam skan prospektu CC - to sobie ''looknijcie'' co było > dostępne. W pl to ogolnie nic nie bylo dostepne ...
