Zawartość dodana przez joker
przeguby po raz enty
mam -60 i od paru lat LOBRO
JRowy 126p
miałem tam uszczelkę od zawsze sprawdziłem też inny gaźnik, nigdy nie rozkręcany - jeszcze z farbą na śrubach - i też jest. zobacz tu widać: http://allegro.pl/gaznik-do-fiata-126p-i2867836662.html
JRowy 126p
sprawdź, czy masz całą uszczelkę lub czy w ogóle jest uszczelka pomiędzy tym gównem od ssania a resztą gaźnika (to od lewej strony na dwie śrubki). ta uszczelka nie występuje w zestawach uszczelek. miałem ten sam problem i po dorobieniu uszczelki z kartonu:) zaczęło działać. wcześniej próbowałem z dętki to rozpuściła się i było to samo. bez uszczelki też był problem.
JRowy 126p
ja mam taki patent: poza odpalaniem ze stacyjki mam też (awaryjne) odpalanie na przycisk podpięte bezpośrednio na rozrusznik. i przy wyłączonej stacyjce kręcę rozrusznikiem, co powoduje podpompowanie paliwa do gaźnika. potem przekręcam kluczyk i pali od pierwszego. nawet po miesiącu postoju
JRowy 126p
ile dałeś? gdzie kupiłeś? nie ma jeszcze 4?
Muzealne motoPRL - czyli, co polecam, co warto zobaczyć.
czyli Muzeum na Węglowej ul. Węglowa 8 Białystok prowadzone przez Stowarzyszenie Miłośników Starej Motoryzacji i Techniki więcej tu: http://www.motoretro.org.pl kontakt: [email protected]
Płyta pod silnik
przednie mocowanie mam zrobione z jakichś b.grubych prętów - dogietych i przykręconych pod zaczep holowniczy a z drugiej strony pręt idzie przed chłodnicą i jest przykręcony do pasa w okoliczch mocowania klaksonu. tył to patent od górnego czyli kątownik z wycieciem na wydech i poduszkę przykręcony pod śruby wahaczy. do tego idzie płyta o gr 1cm. za tak wystającą z przodu płytę zabiorą ci dowód rejestracyjny, bo wystaje poza obrys pojazdu. u mnie płyta wchodzi pod zderzak i zagina sie do góry tworząc ochronę chłodnicy. auto z płytą szybciej sie grzeje wiec polecam dodatkowy włącznik wentylatora.
Płyta pod silnik
metr na metr i grubość 1cm z porządnego stopu to i za 500zł nie kupisz
126 BIS - project 1.2 MPI central - moge sie pochwalic?
możesz podać kod lakieru i producenta, bo i ja na dniach będę malował swego . ile poszło lakieru?
łatwiej
ciężko takiego utrzymać w czystości http://www.mojeauto.net/wp-content/uploads/2007/05/9tek_6.jpg
poliuretan - tuleje wahaczy
a poduszki pod silnik da się zrobić?
