Zawartość dodana przez tjaszo
głowica grzejnikowa, programowalna
> nie wiesz, czy bramka wymaga posaidania w zestawie Termostat pokojowy eQ-3 MAX! > czy można się obejść bez tego ? (sterowanie sama bramka) nie wiem, dlatego jeszcze nie kupilem... a niestety wiekszosc szczegolow jest po niemiecku i sprawia mi to troche problem
> Ciekawym ile wyszloby za 20 grzejnikow na 14 pomieszczen... se spojrzy w linka i pododaje ale jesli mowisz o domu to przypuszczam ze mozna celowac w jakis bardziej profi zestaw, wyjdzie cenowo podobnie a bedzie mial wiecej mozliwosci (w szczegolnosci integracje z kotlem, czy sterowanie mieszaczami, podlogowkami itp).
> pokaż proszzzzzz teraz liczmy - bramka - 4glowice - 3okna - 2sterowniki pokojowe - przycisk ECO i wychodzi 1350pln na wypasie za 2pokoje (okno,glowica,przycisk) + kuchnia (okno,glowica) + lazienka (glowica) na poczatek pewnie zakupie bramke +3termostaty+3okna a potem sie zobaczy
> mieszkanie w bloku, centralne ogrzewanie > uzywa ktoś tego typu głowic: > jak to się spradza? > warto zanabyć? mam/mialem honeywell'a, wszystkie 4 dzialaly przez 6lat a teraz jeden wzial i sie zepsul, ale moze tylko bateria oslabla, bo nie chce zapamietac ze ma byc off tylko sie odkreca na maxa i grzeje pewnie dokupie kolejnego jestem zadowolny, w godzinach 5-7:30 i 16-21 mialem ustawione 21C w pozostalych 18, spalo sie super, rachunki nie byly wysokie, generalnie niezle kusi mnie zestaw oparty na glowicach eQ-3 MAX! kontaktronami okiennymi sterowane z Bramki LAN eQ-3 MAX! Cube (plus termostaty i przyciski) ... ale cena troche poraza
Nauka zmiany biegów
> na pół sprzęgle > po jednym pfff
Brama wjazdowa ale nietypowo...
> można grzaną strefę zrobić, nie ma bata żeby zamarzło > w sumie nie mam jeszcze zagospodarowanego terenu ale chyba nie będę pionierem rozwiązania, bo nie > mam czasu sam tego wyrzeżbić > EDIT: JEST gotowiec!!! ciekawe jaki koszt nie przemawia do mnie... wyjasnij mi jak sie czysci szczeline zeby brama nie siadla za rok w blocie? ja wiem ze sie da, ale... troche za duzo zabawy chociaz napewno fajny
Nauka zmiany biegów
> Na początek tak: a jak w dol zbijac?
> ojojoj ale urwał > tylko trochę ta "brama" nie przypomina bramy > myślałem o takiej pionowo opuszczanej do poziomu podjazdu....jest brama, klik na pilocie, wziuu i > nie ma bramy pomysl co bedzie jak blota naleje, snieg napada, a na koniec zamarznie wtedy narty i jedziesz, bo auta nie przerzucisz nad zablokowanym mechanizmem IMHO fajny bajer, ale nie w naszej strefie klimatycznej
Nauka zmiany biegów
> ja w swoim robie tak > nie biore stopy do góry tylko odchylam stope na zewnątrz jednocześnie delikatnie muskam sprzęgło > (max jedna trzecia) gazu wcale nie odpuszczam ale mialo byc bez sprzegla, wiec twoja metoda sie nie liczy
> Kiedyś myślałem o zrobieniu bramy chowanej ... w ziemi Bajer bylby niezły, wykonanie - też w sumie > technicznie możliwe, tyle, ze chyba nikt takiego nie oferuje i trzeba by samemu rzeźbić alez robia
> Jak najbardziej jest to do wykonania. Trzeba tylko zastanowić się, z czego wykonać tą bramę, żeby > nie być zmuszonym do montowania balastu rzędu 500 kg, albo wpuszczanego pod ziemię. > Jako mechanizm, myślę, że dobrze byłoby użyć ślimacznicy zamontowanej na tym samym wale, co oś > obrotu bramy. Wtedy uzyska się stałą prędkość pracy, bo montując siłowniki liniowe mogą > pojawić się duże szarpnięcia. no ale zeby podniesc bez pradu to bys sie musial korba nakrecic
Nauka zmiany biegów
> No dobra - sezon się kończy - trzeba się wreszcie nauczyć zmieniać biegi > Na początek - na wyższe (może wreszcie dwójkę wrzucę? ). > Żarty na bok - chciałbym się nauczyć wbijania biegów bez sprzęgła. > Na tą chwilę - źle zmieniam biegi ze sprzęgłem (przy ostrej jeździe zdarza mi się, że zmiana biegu > powoduje wytrącenie motocykla z równowagi). > To tak sobie kombinuję - jeśli nie będę wciskał zupełnie sprzęgła - problem powinien zniknąć. > Technicznie - czytam i widzę to tak: > - Noga lekko dotyka dźwigni zmiany biegów > - Przymykam przepustnicę... o ile? 1/4... 1/2 (w stosunku do tego co jest odkręcone) ? > - Maksymalnie szybko mocny kop w dźwignię (początkowo chyba kop będzie musiał być mocny - później > liczę na to, że wyczuję co i jak)? > - Wracamy do odkręconej manetki > Zgadza się? > Tylko teraz: > 1. Oczywiście najważniejsze pytanie - czy nie spierniczę w ten sposób skrzyni w jeden dzień? > 2. Między 1 a 2 też tak mogę, czy raczej od 2-3. Czy mogę to początkowo trenować na niższych > obrotach (4-5 tys)? > Największy opór pojawia się, bo mam lęk że jak zrobię to na wyższych obrotach (czyli już powyżej > 100 km/h) - zblokuje się skrzynia / koło i wywinę kozła nie wiem, ja u siebie po prostu jade, jak chce podbic to lekko naciskam dzwignie zmiany w gore i odpuszczam gaz i ... robi 'pyk' i jest w dol nie mialem jeszcze okazji i potrzeby dynamicznie wiec nie probowalem
Dodawanie centymetrow miedzy podnozkami a siodlem?
> W prosty sposób się nie da. Podnóżki w GSF600N i GSF600S były takie same. Natomiast np. w SV650 już > różnie to wyglądało. W N-kach były zaprojektowane bardziej pod jazdę ala "na krześle", w S na > leżąco. no wlasnie to cos z linku z pierwszego posta wydaje sie proste... demontuje swoje podnozki, montuje adapter, ustawiam go i dokrecam akcesoryjne podnozki i juz... przynajmniej w teorii > Zmieniałem regulacje, gdyż w oryginale, nie dało się jeżdzić. Za bardzo musiałem nogę zginać przy > wrzucaniu biegu w górę, a w dół musiałem ją sporo podnosić. ok, no ja ogolnie nie mam z tym problemu tylko musze przesuwac stope do przodu a potem cofac zeby mi zaraz nie scierpla
Miałem farta..
> niestety, trzeba być niczym pilot f16 nooo jak Maverick z TopGun
> Doskonale Cię rozumiem. podnozki obnizales? > Dlatego przerobiłem cięgna dźwigni biegów, hamulca na "regulowane śrubą rzymską". co to dalo? masz je teraz 'patrzace w dol'? czy wiecej buta ci sie miesci miedzy podnozkiem a dzwignia? > Mi się jeździ super, a "krótsi" troszkę narzekają zawsze sie znajdzie jakis malkontent moja malkontentka i tak dostanie swoj malutki motocykl, a od mojego Zep'a sie bedzie musiala odpimpac
> a moze spacerowki...za xj forum > xj forum Nie masz wystarczających uprawnień, aby pobrać ten plik. ale generalnie spacerowki do nakeda?... moze jeszcze platformy nie,nie, ja powaznie pytam o obnizenie podnozka o 3cm
> nie łatwiej przestawić dżwignie ?? w sumie ale wolabym rowniez troche rozprostowac nogi > to może sprzęt zmień mojego zephyrka?! nigdy! w najgorszym wypadku sobie dokupie jakiegos drugiego na codzienne dojazdy do pracy, a Zep'a zostawie na niedziele do kosciola... tylko szkoda garniaka bo mi znowu chlapie olejem z pokrywy zawrorow - chyba jednak nie bede musial sie zlamac i oprocz nowej uszczelki pozwole mechanikowi maznac silikonem
gdzie jest haczyk?
> ziomek > jest koniec sezonu > opony 24h od dawna maja doooobre promocje na niektóre modele opon , kupowałem juz u nich opony ziomek... ale 400 czy 500 za opone do szescsety to normalna cena, a to conti stoi po 170... stad cala dyskusja > moto miedzy innymi metzelera z6 za 489zł z kurierem za pobraniem . nigdy z nimi nie miałem > problemów takze moge polecic. ja za swoj komplet dalem 900 z montazem a po jednym sezonie zlapalem gwozdzia, tylko co to zmienia w kontekscie tego conti za 170?
> dziwne troche > dlaczego chcesz dodać akurat w tym miejscu ?? bo siedze z podkulonymi nogami i zle mi sie biegi zmienia bo musze przekladac stope, a hamulca noznego nie uzywalem chyba ani razu, bo rowniez musze przelozyc stope. A 'stopy w gotowosci' do zmiany biegow/hamowanie to w pozycja w ktorej momentalnie mi cierpnia :/ PS. 190cm wzrostu, waga wiecej niz sluszna.
Dodawanie centymetrow miedzy podnozkami a siodlem... no wlasnie jak? po przejechaniu sie TDM (wiem to zupelnie inne moto niz moj Zephyr) doszedlem do wniosku ze przydaloby mi sie pare centymetrow wiecej miedzy podnozkami a siedziskiem. Gadalem z tapicerami, ale wiekszosc nie podejmuje sie przerabiania kanap w gore - no moze max 2cm wpychajac karmiate pod obicie... ale jakos to podejscie po ich wykretach mnie nie przekonalo. Poniewaz mam ogromne chicken-ringi i nie mam za bardzo kiedy (i gdzie) ich skasowac to pomyslalem o obnizeniu podnozkow no i znalazlem takie cos . Uzywal ktos tego typu patentu? sprawdza sie? jakies tansze alternatywy? podpowiecie cos?
gdzie jest haczyk?
> No to czy potrzebujesz czy nie to już inna sprawa, ale jednak opony z indeksem do 180 a 270 sporo > się różnią w cenie > Ja też mam identyczne z przodu i tyłu, ale w sumie nigdy nad tym nie myślałem czy tak musi być nie musi, jesli obie sa w odpowiednich rozmiarach i maja 'miesko' to nie ma powodu zeby byly jednego modelu
gdzie jest haczyk?
> Na tył dopiero teraz zauwazylem ze to opona na tyl btw. czym wlasciwie rozni sie opona na tyl od tej na przod? (jesli rozmiar jest identyczny oczywiscie)... ukladem kordu? mieszanka?
gdzie jest haczyk?
> Na szybko oja to takie sie jeszcze produkuje musze ojcu powiedziec, bo ostatnio znowu chcial wsiasc na skuter (mial ogara i simsona 51) ale po przejechaniu sie po sklepach (pewnie leniwiec zajrzal tylko do supermarketow ) to stwierdzil ze to kicha jest na takich malych koleczkach i odpuscil
gdzie jest haczyk?
> Ale chyba nie w takim rozmiarze i z takim niskim indeksem prędkości ? no rozmiar i indeks predkosci troche inny Conti: Sezon: letnie Rozmiar: 110/80R17 Indeks nośności: 57 (230kg) Indeks prędkości: S (180km/h) Moj metz roadtec z6 Rozmiar: 120/70R17 Indeks nośności: 58 (236kg) Indeks prędkości: W (270km/h) przy czym moj naked to nawet nie udaje ze jest w stanie przekroczyc 180km/h wiec chyba niekoniecznie az taki indeks predkosci byl potrzebny > bo np. za 270zł na allegro są Pirelli Diablo Strada(do 270km/h) a to chyba dosyć dobra opona nie wiem, ja sie uparlem zeby do swojego kupic nowy komplet od jednego producenta i sporo modeli odpadlo bo nie dal sie dobrac kompletu na przod i tyl
gdzie jest haczyk?
> To jest opona na tył do skuterka. > Czyli certyfikowana do małego obciążenia i małych prędkości. > 2oo zazwyczaj na przodzie mają 110/70, 120/60,120/70. Na tył idą od 150/160 w górę dla szosowych > egzemplarzy. hmm... a kojarzysz model 'skuterka' ktory ma felge 17" ?
