Zawartość dodana przez Ociec
Od kiedy rusza odcinkowy pomiar prędkości?
> Na dlugosci 20km wystarczy na chwile przyhamowac i juz predkosc srednia spada. Co Oni zwariowali? > 1 km czy 3 to rozumiem. Oj chyba sie nie oblowia. Oni będą cwańsi niż nam się wydaje. Na środku odcinka walnie się ograniczenie do 30 na długości kilometra i pozamiatane. Matematycznie średnia z takiego odcinka wyjdzie bardzo niska i klientów nie zabraknie.
Folia ochronna na lakier
> Fachowo musiał być robiony... Warsztaty które oklejają samochody, przed rozpoczęciem pracy pytają się czy auto było malowane. Ba nawet chcą tego podobno na piśmie.
> Czy ktoś stosował coś takiego w swoim aucie? > Zastanawiam się nad obklejeniem zderzaka, maski. > Warto? Nie widziałem nigdy jak to wygląda. > Przykładowa aukcja. Oglądałem samochody w warsztacie który się tym zajmuje. Ładnie to wygląda jak jest położone w jednym kawału (ważne) na całym elemencie. Folia zabezpiecza lakier przed odpryskami, ale sama się przy tym kaleczy. Wygląda to fatalnie. Dlatego trzeba ją wymieniać. Tak raz do roku. I tu jest problem. Bo jeżeli samochód był szpachlowany i malowany, to przy odklejaniu folii może odejść lakier ze szpachlą. Poza tym oklejenie skomplikowanych elementów jest proste tylko na filmie, gdzie używają folii z najwyższej półki.
Auto po odpaleniu zakopci.
> Jaki kolor kopcia? > Jak czarny, to raczej problem z mieszanką. Może być to że odpalasz na dwóch paliwach. W kolektorze może pozostawać gaz, a odpalanie jest na benzynie. A wtedy jest za bogato. Przed zgaszeniem silnika 10 sekund na benzynie i powinno być po problemie.
Jak się przygotować do długiej jazdy w nocy
Problemem będzie jazda w dzień po nieprzespanej nocy. Druga osoba w aucie nie zaśnie raczej podczas gdy ty będziesz jechał nocą. W związku z tym nie zastąpi Cię za kółkiem.
Bagżnik rowerowy- seicento
> Przymierzam się do wymiany/zakupu bagażnika rowerowego do seicento. > Mam w piwnicy stary bagażnik rowerowy, który w swoich latach użytkowania był mocowany do dużego > fiata ( rynienki na dachu) > Da radę coś takiego zamontować w seju? Czy trzeba wymienić te końcówki, które mocuje się do dachu? > Jak Wy przewozicie rowery w sejach? Jakieś linki do sklepów/aukcji chętnie zobaczę Całkiem inne łapy mocujące niż te w dawnym fiacie. Wszystkie znane mi mocowania pozostawiają ślad na dachu i miejscu mocowania. Jak nie przy pierwszym użyciu to za którymś razem. Ziarenko piasku i już zarysowany lakier. Co do bagażników, różnią się tylko ceną i jakością wykonania. Sama sposób mocowania (i jego wady) jest taki sam we wszystkich mi znanych.
Zamiast rozrusznika słychac terkotanie
> Brak masy na rozruszniku? > W sumie jest mokro i wilgotno, może coś gdzieś zalało. Może brak kontaktu na klemach ? Nie są zaśniedziałe ?
wentylacja piwnicy
> Jak przemnożysz przez 100 lat, to wyjdzie jeszcze więcej. > Jest to jakieś rozwiązanie. > Jak znasz inne - napisz. To jest dość poważny problem z tą wentylacją. Przerabiałem podobny temat. Podanie za dużej ilości powietrza z zewnątrz powoduje zawilgocenie piwnicy. W powietrzu zewnętrznym (ciepłym) jest dość dużo wilgoci. W piwnicy się ochładza i oddaje wodę. Najlepiej mi się sprawdziła niewielka kratka we wszystkich drzwiach piwnicznych i kotłowni. Co prawda niezbyt to zgodne z przepisami bo kotłownia powinna mieć drzwi szczelne. Mam za to szczelne drzwi między piwnicą , a domem.
Zacieki od tynku strukturalnego
> I czym to czyścisz? > A jakby od dołu powiercić otwory w tynku, co by woda sobie kapała z balkonu, a nie sączyła się pod > nim? Trudno wyczuć którędy płynie pod tynkiem. Bo cały balkon zachowuje się jak nasiąknięta gąbka. Nie wiadomo którędy wypłynie woda. U mnie przez kilka dni po deszczu wykapuje gdzieś ze środka po obróbce blacharskiej. Są zacieki na oknie i tynku. Z okna to najlepiej chyba schodzi octem (to białe to jest chyba wapno). Kobita z tym walczy.
> Przed ponownym położeniem płytek połóż sobie hydroizolację + wklej na połączenie ściany z balkonem > taką taśmę. U mnie wygląda jakby przeciekało przez płytki albo fugi. Niby fugi specjalne na balkon (jakieś dwuskładnikowe). Płytki to gres. Może one są "przesączalne" dla wody? Woda nie ma dostępu do połączenia balkonu i ściany. Balkon częściowo zadaszony i zrobiony spadek.
> Zdjęcia nie mam, ale zastanawia mnie, że to tylko w oknach pod balkonem. Może tu pies pogrzebany? Przecieka Ci podłoga balkonu. Woda przesącza się przez wylewkę, łapie od niej biały kolor (chyba wapno ?). Pewnie jeszcze balkon od spodu wyłożony styropianem i tynkiem (jest nieprzemakalny). Po nim woda dostaje się na ścianę i ścieka do okna. Walczę z tym już dwa lata. Nie znalazłem innego wyjścia jak zerwanie płytek i położenie ich przez kogoś kto potrafi to szczelnie zrobić. Inne wyjście to zamontowanie dachu nad balkonem. Może ktoś ma na to lepszy pomysł ??? Help !!!!!
mocowanie silnika po SWAPie 900->1100 PROBLEM
> A jeszcze zapytam a ten wspornik z lewej strony mam zostawic od 900 czy tez zalozyc od > 1,1.pozdrawiam Tu jest problem bo CC przy silniku 1,1 była skrzynia tzw. "sporting CC" ze specyficznym uchwytem i poduszką. Prawdopodobnie do tego zestawu (poducha uchwyt) nie pasuje żadna skrzynia z SC. Pozostaje wywiercić w podłużnicy nowe mocowanie poduchy SC lub znaleźć skrzynie sportngowąCC.
Hydrofor - bardzo konkretnie
> Z danych które podałeś, o sprawności będzie świadczyć współczynnik moc/ilość m szesc w tym samym > czasie. > z tych trzech to chyba??!! (bo brak innych danych) zestaw nr 3, nie dość że wypompuje w dwa razy > krótszym czasie niż nr 2 tą samą ilość wody to i zużyje mniej prądu, bo jej moc (kW) jest o > 1/3 mniejsza. > Dane o sprawności powinieneś mieć w parametrach podanych do danego sprzętu (silnika). Ale brak tu danych o ciśnieniu maksymalnym i roboczym. A od tego zależy ilość podawanej wody i zużycie energii. A do obliczeń wtedy trzeba mądrej głowy i dużego komputera.
Wymiana prawie nowych kół
> Teraz takie tarcze robią że pewnie 14 nie wlezie. A nie miałbym nic przeciwko w sumie. > Miałem już samochód z 195/65R15 i nie było żadnych problemów przy skręcaniu. Drift może to nie był, > ale na ostrzejszych zakrętach czy przy gwałtownych zmianach pasa ruchu też było ok. Przejedź się Pandą na 155/80/13 to poznasz zalety i wady wysokiego profilu. O ile krawężniki i tory tramwajowe fajnie pokonuje, to na zakrętach piszczy niemiłosiernie i pływa po drodze.
Aveo 1.2 16v (2011r) - spalone sprzęgło
> Nikt wcześniej nie zgłaszał problemów więc może poszukajmy winy u użyszkodnika? Zona już na trzech przeglądach zgłaszała ślizgające się sprzęgło. Ale jedyne co zrobili to podciągnęli linkę sprzęgła i pedał tak poszedł w górę, że ledwo noga się miedzi nim a półką mieściła. Dziwne jest to ślizganie się bo występuje tylko powyżej 5000 obr/min silnika. Jest skok do odcinki , a prędkość nie rośnie. Tak jakby przy pełnej mocy silnika, sprzęgło było "za słabe".
> Jak to się objawia w Twoim przypadku. U mnie wydarzyło się coś podobnego i zastanawiam się czy to > nie sprzęgło. Mianowicie pogoniłem auto na 3. biegu powyżej przeciętnej i jak dobrze pamiętam, > to pomiędzy 6 a 7 tysięcy obrotów auto straciło moc. Nie znałem przyczyny, wrzuciłem kolejny > bieg i pojechałem dalej. Ale czy to by było ślizganie? Może jakieś elektroniczne odcięcie > paliwa ? Przy 6300 lub 6800 obr. jest odcięcie zapłonu coby silnika "nie przekręcić" Właśnie w zakresie powyżej 5 tys na dwójce i trójce obroty ostro skoczyły do przodu, a prędkość przestała wzrastać ("stanęła "). Dopiero po zmianie biegu auto zaczęło dalej przyspieszać.
> Męcz serwis, bo oni tak robią wszystkim - nieważne co i jak, to w większości wypadków winnym jest > KLIENT! Miałem podobnie z tarczami. Męcz, pisz do centrali, walcz o swoją kasę. > Toyota wymienia sprzęgła w naukach jazdy nawet po 30.000 km, gdzie wiadomo, że to kierowca (uczący > się) pali to sprzęgło. A przecież Ty nie masz eL-ki... Zonie "nie ma czasu na jazdę po serwisach" i potrzebuje codziennie auta. No i mówi że się do tego przyzwyczaiła. Poza tym nie korzysta powyżej 5000 obr.
> Dzwonili, nie dopatrzyli się wady sprzęgła itp. Naprawa 1,3 -1,6 tys. zł. Będę tam po południu, > zrobię zdjęcia. Chyba te sprzęgła są po prostu za słabe do modelu z 86 konnym silnikiem. Ja jak wsiadam w żony Aveo to mnie wkurza, że jak pociągnę po obrotach to sprzęgło się ślizga. Serwis "nie widzi problemu", wypierają się i udają, że wszystko Ok. Dziadowski samochód i tyle. Dobry tylko dla kobity i kapelusza.
poduszka amortyzatora - wspomaganie
> Jeśli się nie mylę to jest tutaj dłuższa co zaznaczone klyk Dla wspomagania poduszka jest "masywniejsza". Jest z grubszej blachy i ma przetłoczenia dla wzmocnienia. I w innym miejscu wypada oś łożyska. Daje to inne kąty wyprzedzenia w zawieszeniu.
karoseria fiat cc 700 a 1.1
> Karoseria jest ta sama przekladasz jedynie wszystkie graty z 1.1 i gra muzyka Jest trochę rzeźby przy stabie. Trzeba budę podpiłować przy mocowaniach staba do budy. Zdarza się że przy obniżeniu samochodu stab zaczepia o nadkole i budę. W CC nie wszystkie budy były jednakowe w tych miejscach.
opaska zaciskowa wysokiej jakości
> potrzebuję zakupić opaskę zaciskową naprawdę wysokiej jakości - taką która się nie urwie, która nie > będzie przeskakiwać, która nie będzie denerwować > problem polega jednak na tym, że musi ona mieć wymiar 90-110 i zacisnąć się na owalnym otworze > (więc nie może to być szeroka, stalowa opaska skręcana jak niżej - śrubą niestety ) > może ktoś coś polecić? bo co nie kupuję po sklepach to dziadostwo się rozpada przy próbie > dokręcania > Wiem że VW robił kiedyś opaski których bieżnia nie była tłoczona ale wycinana na wylot - pamiętam > że sprawdzały się nieźle. Czy wie ktoś gdzie można kupić podobne? Parker (ten od hydrauliki siłowej) na końcu Instalatorów. Są też gdzieś w Łomiankach.
reczny hydrauliczny - kolejne starcie
> a podepnij odwrotnie wejscie i wyjscie pomp.... a pozatym na 2 pompach tez tak mialem bo pompa > glowna byla za słaba Tak jeszcze ja przy okazji się zapytam. Jak rozwiązuje się sprawę ucieczki ciśnienia do pomy zasadniczej i do przedniego zacisku ?
CC 700 swap na 1.1 pomoc
> Tak , ale gdzie ją najlepiej odłączyć ? trzeba deskę rozdzielczą rozbierać ? i odłaczać po kolei > licznik kierunki światła itp ? Trzeba bardzo kumatego na elektryce i można wiązkę kabinową z 700 połączyć z silnikową od CCS. Tak naprawdę to potrzeba 8 do 10 kabli połączyć ze sobą na krótko.
przestawiony rozrząd
> rozrząd ustawiony dobrze. Nie chce odpalić gdy zimny. Podobnie kręci jak był w sobotę ciepły i gdy > się rozkręcił to zapalał. Może uda mi się dzis wstrzelic do warsztatu autem to by mi > sprawdzili sprężanie na cylindrach i wyjdzie czy to wina UPG. Innego pomysłu nie mam:D. Ile > może kosztowac wymiana UPG u mechanika? Możliwe jest ,że ścięło klin na dolnym kółku rozrządu. Wtedy pomimo ustawieniu rozrządu na znaki też będzie kicha.
Przerywacz kierunków w seju ....
> w skrzynce bezpiecznikow we wnetrzu auta - wyglada jak duzy niebieski przekaźnik (jakby co to mam > taki na zbyciu oddam za piwo lub cole ) Dzięki. Przekaźnik już mam. Kupiłem, ale był czarny i to mnie zmyliło.
