Tre-Bor
Zawartość dodana przez Tre-Bor
  1. To zapraszam na grupę. https://www.facebook.com/groups/domyprefabrykowane/?ref=share https://www.facebook.com/groups/119296522117371/?ref=share
  2. Jest to bardzo łatwe. Każdemu rolnik kojarzy się z hektarami i krowami i innymi zwierzętami. Rozwiązanie jest proste. Na działce stawiasz tunel ogrzewany oraz do US wysyłasz PIT 6 i już prowadzisz działy specjalne produkcji rolnej. Nie musisz mieć wykształcenia rolniczego. Jeśli nie masz ubezpieczenia w ZUS, możesz się nawet zarejestrować w KRUS. Z dochodów z działów wypełniasz PIT36 (łączysz wszystkie swoje dochody) a że ryczałt od tak małej powierzchni produkcji jest znikomy to nie płacisz podatku. Czyli bez kosztowo. Robiłem tak ponad 10 lat ale uprawiałem kwiaty w tunelach foliowych. Jako producent rolny na tej działce RM możesz nawet postawić budynek służący do produkcji rolnej bez zgłoszenia lub na zgłoszenie ale pod pewnymi warunkami. Było to niedawno na AK poruszane, trzeba poszukać w lupce.
  3. Z nowych w zbliżonej kwocie to tylko czajnik. https://www.otomoto.pl/osobowe/oferta/foton-tunland-g7-ID6Hsarn.html?utm_medium=ad_share&utm_content=b Jeśli nie chcesz 4x4 i kloca to może z używek: https://www.otomoto.pl/dostawcze/oferta/dacia-logan-pick-up-ID6HigDb.html?utm_medium=ad_share&utm_content=b
  4. Tre-Bor odpowiedział kaczorek79 na temat - Motokącik
    Jeśli będziesz sprzedawał Mito z uszkodzonym lakierem to zlecą się sami handlarze i dopiero się z nimi naużerasz. Ani nie oklejać ani nie lakierować za taki hajs jak piszesz. Odświeżyć cały lakier powłoką typu U-Pol Raptor /Troton w kolor auta - sam to sobie zrobisz i niech kobita dalej jeździ a golfa sprzedaj i kup sobie to to chcesz.
  5. 4/5 lat i +/- 200kkm
  6. Jaka jest wartość tego motocykla z FVAT? Po ile są wystawione powypadkowe egzemplarze ? Ogarnięty rzeczoznawca ci to zrobi ale czy na tym finansowo skorzystasz po pokryciu kosztów jego pracy?
  7. Cykaj nam fotki, bo jednak dużo ludziom w Pl Chiny dalej kojarzą się z tanizną i tandetą, a to my powoli w Eu stajemy się skansenem bo Azja mam już uciekła.
  8. Producenci Eu podnieśli przez 2 lata ceny o 20-30% bo chcieli się odbić po pandemii, a tu weszli Chińczycy z lekko dotowaną sprzedażą. Ludzie w Pl muszą się jeszcze przekonać do jakości i wytrzymałości chińskich wyrobów motoryzacyjnych i obalić kult VW.
  9. https://allegro.pl/oferta/klej-do-drewnad4-stolarski-wodoodporny-mocny0-5kg-14148736779 Przełóż do butelki po ketchupie
  10. Nie ma sensu jeśli masz rozstaw belek co 65cm. Legarem 5x10 zmniejszysz sobie wysokość poddasza. Jeśli szukasz oszczędności na materiale, to na belki płyta osb 18mm, później na gotowo deska podłogowa 25-30mm na pióro wpust bez drogiej podłogówki i kaloryfer z regulatorem na antresoli. I tak tam będzie ciepło, bo przy otwartej przestrzeni ciepło z dołu idzie do góry.
  11. @prawoimotoryzacja pytaj Jak znam życie TU i tak poleci w pręta i nie wypłaci pełnej kwoty z faktury, tylko z tabel eurotax, infoexpert i zrobi korekty. Jak nie dasz rady sam, to mogę polecić papugę, która lubi takie tematy okolomotoryzacyjne. Czy masz już zastępczy motocykl z OC sprawcy do czasu wypłaty odszkodowania, to bardzo motywuje TU do szybkiego zamknięcia sprawy. Czy były uszkodzenia ciała - tu jest większe odszkodowanie.
  12. Schody sam spawałeś? Z jakiego profila. Czeka mnie taka robota.
  13. Tre-Bor odpowiedział ANalfabeta na temat - Zrób to sam
    A nie możesz skorzystać z NieRządowego programu Czyste Powietrze? Kocioł dwufunkcyjny na pellet i drewno lub jeśli masz dostęp do taniego drewna to pięć zgazowujący drewno.
  14. Widzę że na dachu masz pełne deskowanie bez membrany paro przepuszczalnej. Dopilnuj aby przy kładzeniu ocieplenia wełną między krokwiami zostawić od desek ok 1-2 cm pustki powietrznej.
  15. Belki grube i odstęp mały spokojnie możesz ułożyć 2 warstwy OSB po 18mm na krzyż klejąc płyty do siebie. Podłogówkę zrobisz tylko na płytach frezowanych pod suchą zabudowę - będzie drogo. Obejrzyj na YT kanał Mario Budowlaniec tam fajnie on tłumaczy. Ogrzewanie podłogowe można też zrobić elekryczne na maty grzewcze na podczerwień. Aby sobie ułatwić pracę na samym początku ja bym pod belkami rozciągnął sznurki, przymocował wieszaki na profile i od góry włożył wełnę. Później kręcić OSB od góry. Chyba że będziesz kładł pianę pur z agregatu między belki to nie ma znaczenia.
  16. Min 5cm styropianu podłogowego, folia, rurki PEX lub blue i 5-6 cm wylewki. Przy takim metrażu to chyba z mixokreta. Czyli najpierw robisz roboty brudne, okna dachowe i wylewki a później ocieplenie
  17. Zastanów się jeszcze czy podłogówka ma sens? Piszesz, że będzie tam otwarta antresola, ciepło z dołu będzie szło do góry. Podłogówka systemowa na stropie drewnianym sporo podwyższy ci koszt wykonania. Styropianowe płyty frezowane są drogie a wylewki min 5cm na tym nie zrobisz. Nie lepiej zamontować kaloryfer. Cyknij fotkę jak to jest wraz wygląda. To jest domek letniskowy na zgłoszenie do 35m² lub 70m² ?
  18. Najmłodsza to będzie Dacia Logan MCV 0,9 Turbo 2 generacji. LPG też lepiej samemu zamontować bo nie wiem czy gaziarze już soft obsługują.
  19. Sprzedałem 7 lat temu Astrę J Wystawiłem za 26, kupili za 24. Najpierw wystawili za 33 później zeszli na 29. Oględziny były szybki i krótka jazda próbna. Ten co oglądał czekał na tel od kierownika za ile mogą kupić. Zawsze muszą coś urwać. 200km bym do nich w życiu nie jechał.
  20. Cyknij fotkę jak to teraz wygląda, nawet z długą poziomicą na jętkach. Wtedy będziemy w stanie ci coś poradzić. Ja u siebie kręciłem i przybijalem bezpośrednio na jętki OSB 22mm bez żadnych podkładek i pianek ale mam tam strych/ graciarnię i suszarnię. Jak się chodzi po podłodze to lekko się płyta ugina. Rozstaw między jętkami ok 90cm
  21. To raczej opcji z wylewką nie bierz pod uwagę jak będzie strop drewniany. Za duże obciążenie. Ja bym zrobił 2x OSB 18 mm na przekładkę lub 22mm i 8mm na drugą warstwę i płyta systemowa https://allegro.pl/oferta/plyta-eps-300-alu-ogrzewanie-podlogowe-na-sucho-17265106559 , te płyty są drogie. Mam kontakt do producenta z Łomży, który robi je na UK. Wykończyć panelem lub deską. Tam będzie poddasze użytkowe ?
  22. Mam 22mm. Daj min 25mm, wkręty ciesielskie gr 4-6 mam - będą dobrze się wkręcać i trzymać. Podłogówkę będziesz robił w suchej zabudowie na płytach styro frezowanych czy wylewka betonowa ?
  23. Po mieście czy w trasie lub cyklu mieszanym? Pojemność bagażnika dla twej rodziny bardzo jest istotna? Dacia Jogger 7 osobowa w jakiejś top wersji? Choć jeśli chińczyka nie chcesz to i pewno Dacii też nie. Skoda SuperB combi, na brak miejsca i komfort raczej nikt nie powinien narzekać. Duży wybór z używek a i nowy w leasing chyba też się załapie.
  24. Odważysz się na czajnika? https://forthing-auto.pl/modele/u-tour
  25. Wszystko zależy od twojego budżetu?
