Gdzie sprawdzić jakość wody z kranu?
> w labolatorium lub w sklepach z filtrami? > imho to bardziej na regionalny watek, bo jak Ci podam adresy to nie wiem czy skorzystasz. > Podstawowe parametry + bakterie to koszt ok 450zl. czyli taniej kupic filtr RO i miec pewność czystej wody.
Pralko suszarka uzywa ktos?
> O matko a co to i czym sie rozni? Dokładnie tym, co napisałem. W pralkosuszarce skraplanie pary z suszenia jest na zimnej wodzie z sieci, dlatego taka pralkosuszarka nie nagrzewa łazienki. Suszarka z pompą ciepła działa w obiegu zamkniętym - ciepło krąży w środku, i grzeje tylko przez straty ciepła na obudowie i kompresorze. Nagrzewa łazienkę dość umiarkowanie i nie pogarsza się działanie urządzenia przy nagrzewaniu łazienki. Za to suszarka kondensacyjna z grzałkami i kondensatorem powietrznym całe ciepło z grzałem pompuje na zewnątrz - grzeje jak farelka, a do skraplania wymaga zimnego powietrza. Więc, w małej łazience, jak ją zagrzeje - może nawet przestać działać.
W małej łazience to albo pralkosuszarka z kondensacją wodną lub suszarka z pompą ciepła.
> Powoli sie rozgladam za pralko-suszarka. Musi byc plytka. Narazie znalazlem LG. Ale mam pytanie czy > ona rzeczy nie niszczy? W USA czesto uzywam suszarki ale takie przemyslowe w pralniach i > czasem mi podkoszulki zmniejsza choc suszy dobrze. A taka mala? Ja mam pralkę oraz suszarkę. Liczy się?
Spec od klimatyzacji (dogrzewanie) poszukiwany
> W optymalnych to COP ze 4 wyjdzie (czyli 4x więcej ciepła niż pobranego prądu). Realnie ze 3 > średnio w sezonie wyjdzie. Czyli taniej za KWh niż z gazu ziemnego.
[MzAK] KingTiger - 1:35
> I kolejny do kolekcji na półkę... jeszcze ciepły > King Tiger zwany Tygrysem Królewskim... zwany też Tygrysem Bengalskim... zwany potocznie Tygrys > II... > Model firmy Dragon w skali 1:35 > Zrobiony jako Sajens Fikszyn... czyli moja pełna improwizacja od początku do końca... > A teraz wracam do pracy nad Mi-24 w skali 1:35 Ślady korozji? Myślę, że Mustangi, Spitfirey i Typhony nie dały by mu zardzewieć w całości.
Tynk: akrylowy, silikonowy, silikatowy?
> Dzisiaj w czasach podróbek można kupić siatkę niby 145 g/m2 o znacznie > mniejszej zawartości włókna szklanego za to z dużą ilością chemii w celu osiągnięcia wymaganej > masy powierzchniowej. Próbujesz powiedzieć, że włókno fałszuje się włókno szklane jakąś chemią? Podaj mi przykład jakiejś chemii tańszej od włókna szklanego, tak aby to miało sens ekonomiczny.
Czujnik pogodowy do pieca - rozwazania przed zakupem
> Faktycznie, masz racje. > Co do dostepnosci to piszą tak: Viessmann 111W > Pod względem komfortu korzystania z ciepłej wody, jej dostępna ilość jest porównywalna z ustawionym > osobno tradycyjnym podgrzewaczem c.w.u. (z wężownicą) o pojemności 150 litrów. Pobierając > ciepłą wodę z zasobnika, jest on uzupełniany wodą wodociągową, która w podgrzewaczu > przepływowym (wymienniku płytowym) od razu ogrzewana jest do wymaganej temperatury i od razu > można z niej korzystać. Taki sposób ogrzewania c.w.u. jest szczególnie efektywny przy > napełnianiu wanny lub dłuższych kąpielach pod natryskiem. Pozwala to na korzystanie z dwóch > punktów poboru ciepłej wody jednocześnie. > Czyli, że do 3 łazienek nie podoła. Ciekawe jak to sie ma do tych z zasobnikami ~100l Zasobnik z wężownicą też działa jak ogrzewacz przepływowy przy dużych poborach. Ja mam 150 l i na 5 osób i dwie łazienki wystarcza. Cyrkulację mam oprogramowaną tak, że załącza się średnio 4 razy na dobę na parę minut. I to wystarcza do komfortowego korzystania z wody w dalekich kranach.
> Ja mam z zasobnikiem 46l / dwufunkcyjny i nie ma mowy o jakimkolwiek spadku komfortu. Moj kocioł ma > 26kw a w peak'u do grzania cwu 32kw w zwiazku z tym odbiory cwu dogrzewa bez problemow nie masz kotla dwufunkcyjnego tylko jednofunkcyjny z zasobnikiem w jednej obudowie.
> Właśnie, oświeć mnie w tym temacie bo widziałem raz takiego miksa u gościa w bloku (w sensie > jednofunkcyjny kocioł grzejący co i zasobnik dwupłaszczowy), trochę dziwny widok jak na > blokową łazienkę 2m x 2m ale jakoś się pomieściło Lepiej wychodzi się na tym niż na > dwufunkcyjnym? 2 funkcyjny - jak jest kocioł z szybkim startem grzania i nieduże odległości do odbiorów ciepła. 1 funkcyjny - jak sie chce mieć cyrkulację, solary, bardzo oszczędny kocioł, awaryjne grzanie prądem....
Ściana w starym domu
> tak jak napisałem - i tak konieczny jest remont od środka, więc myślałem żeby przy okazji trochę > docieplić... ale może faktycznie gra niewarta świeczki... Po prostu przelicz ile zyskasz a ile musisz włożyć kasy. IMO jak już masz tam jakieś styro od zewnątrz to dałbym od środka 1-2 cm styropianu a na to katrongips. Niedrogo, a 1-2 cm styropianu od środka dadzą ci wzrost komfortu cieplnego - ściana nie będzie zimna.
8-latek zabil mi cwieka...amortyzatory
> A w jaki sposób te magnesy maiłyby absorbować energię? > Opory i straty, to cel istnienia amortyzatora. Magnesami to można próbować sprężyny zastąpić. Można by przez cewki odzyskiwać energię z nierówności drogi. Myślę, że za jakieś 20 lat będzie to standardem w pojazdach hybrydowych i elektrycznych.
> I tak jak do końca świata w motoryzacji będą opony pneumatyczne, tak amortyzatory hydrauliczne . kiedys były cierne.
> Moj 8-latek rozwalil mnie pytaniem odnosnie amortyzatorow > Po co robic rure z niebezpiecznum dla srodowsiska i trudnym do uszczelnienia olejem w srodku jak > mozna by zrobic taki amortyzator w oparciu o magnesy neodymowe... a pewnie jezszcze do tego > bylyby cichsze... > W odpowiedzi postawilem na koszty... ale samego mnie ta odpowiedz nie bardzo przekonuje... > Pomozecie? Gdyż amortyzator to nie sprężyna i w oleju jest wytracana energia.
Jaki kocioł kondensacyjny i grzejniki do ogrzania domu
> dlaczego nie ma sensu? Z wyższą temp. po prostu dom się szybciej się nagrzeje i piec się wyłączy Niekoniecznie. Będzie bezwładność i po wyłączeniu kotła temperatura pomieszczeń będzie jeszcze rosła. Sprawdzone w praktyce - dlatego mam pogodówkę. Przy +10 grzeje do 40 stopni a przy -10 do 55. Przy takich parametrach grzanie jest łagodne, a kocioł się wyłącza zaraz po tym, jak wróci do niego nagrzana woda.
> Fachowcy z AK, co doradzicie. Jest sobie ściana zewnętrzna w starym domu. Ocieplona jest słabo, > kilka cm styropianu. Załóżmy dla uproszczenia, że zrobić grubszej warstwy się nie da, bo dom > stoi w granicy działki sąsiada i dodatkowy styropian już by mu zajmował jego działkę > Ściana jest zrobiona z tzw. czegokolwiek, czyli tego co po II W.Ś. bylo dostępne. Ogólnie można > przyjąć, że w narożnikach są cegły, reszta to jakiś taki żwir. > Jak to ocieplić od wewnątrz? Czy jakiś styropian i na to płyta GK zda egzamin? Chodzi głównie o > wilgoć, czy ta ściana w środku nie będzie pleśnieć? Ogólnie kiedyś były niewielkie problemy z > grzybem, który pojawiał się w niedużych ilościach w narożach, ale po odkopaniu i zaizolowaniu > fundamentów już jest OK. Jednak boję się, że po takim "zatkaniu" tej ściany styropianem z obu > stron, będzie w środku gniła. > Jak można inaczej, lepiej? Po kiego dodatkowo ocieplać, jeśli już masz te kilka cm styro? Policz sobie, ile kasy idzie przez tą ścianę i iledziesiąt lat będzie się inwestycja zwracać. Ja miałem podobny dylemat - remont domu z 10 cm styro - i zostawiłem jak jest bo czas zwrotu inwestycji liczony w dziesiątkach lat.
> Aha no to wiadomo o co chodzi... > Zaraz założe nowy temat chyba o polecanym kotle bo mam mętlik w głowie. Kocioł pewnie kosztuje tyle co termet czyli jakieś 2 tys zł netto. Reszta to marże.
> a tą markę kojarzysz? Faktycznie dobra? Nie kojarzę. Ja bym kupił po prostu Termeta. Dowiedz się, ile będzie kosztować serwis i przykładowa awaria - wymiana elektrody jonizującej i iskrownika. Ile kosztuje płyta główna?
> Piec to Brotje, nie wiem jaki model - może właśnie przez tą markę kosztuje on 7,5 z zasobnikiem. Z > tego co czytam to podobno "mercedes" wsrod pieców... Bierz z pogodówką. W przypadku kociołka kondensacyjnego ma to znaczenie praktyczne - kociołek chodzi na głębszej kondensacji dłużej.
Przydatna funkcja. Poza tym nie musisz korzystać, jak już będzie. Poza tym za pogodówkę nie powinno być dopłaty - każdy kocioł to ma. Jak masz kocioł i musisz do pogodówki dopłacać - odpuść, bo to znaczy, że firma nastawiona na dojenie klientów.
Znak zakazu i osoba "niepełnosprawna"
> Zakaz zatrzymywania chyba też. Natomiast nie wolno mu utrudniać ruchu ani ogólnie stwarzać > zagrożenia. Więc myślę że w sytuacji opisanej w temacie dostałby mandat. Zatrzymywanie nie - postoju - tak.
> Jakby było tak jak piszesz to mógłby sobie wjechać legalnie pod prąd Racja. Skłamałem. Tylko zakaz ruchu. "Uprawnienia inwalidów w poruszonym w zakresie pyytaniu zostały określone w art. 8 obecnie obowiązującego PoRD: "Osoba niepełnosprawna, posiadająca wymagane uprawnienie do kierowania pojazdem, może nie stosować się do niektórych znaków drogowych dotyczących zakazu ruchu lub postoju, w zakresie określonym przepisami, o których mowa w art. 7 ust. 2. [czyli rozporządzenie z 21.06.99]Przepis ten stosuje się również do kierowcy przewożącego osobę niepełnosprawną mającą trudności w poruszaniu się." "Uprawnienia inwalidów w poruszonym w zakresie pyytaniu zostały określone w art. 8 obecnie obowiązującego PoRD: "Osoba niepełnosprawna, posiadająca wymagane uprawnienie do kierowania pojazdem, może nie stosować się do niektórych znaków drogowych dotyczących zakazu ruchu lub postoju, w zakresie określonym przepisami, o których mowa w art. 7 ust. 2. [czyli rozporządzenie z 21.06.99]Przepis ten stosuje się również do kierowcy przewożącego osobę niepełnosprawną mającą trudności w poruszaniu się." Stosownie do par. 33 ust. 2 rozporządzenia z dnia 21.06.99, osoby niepełnosprawne kierujące pojazdami i kierujący przewożący osoby niepełnosprawne mające trudności w poruszaniu się mogą pod warunkiem zachowania szczególnej ostrożności nie stosować się do zakazów wyrażonych znakami: B-1, B-3, B-3a, B-4, B-10, B-35, B-37, B-38 i B-39 (są to następujące znaki: zakaz ruchu w obu kierunkach, zakaz wjazdu pojazdów silnikowych, z wyjątkiem motocykli jednośladowych, zakaz wjazdu autobusów, zakaz wjazdu motocykli, zakaz wjazdu motorowerów, zakaz postoju, zakaz postoju w dni nieparzyste, zakaz postoju w dni parzyste oraz strefa ograniczonego postoju)." Mam koleżankę z papierami niepełnosprawności i wjechała na zakaz ruchu (remont ulicy, ale ulica przejezdna). Zatrzymała ją policja, pokazała papiery, ale policjanci nie znali prawa i chcieli mandat wlepić. Po konsultacji z centralą wlepili jej mandat o nie zastosowanie się do znaku nakazu skrętu w prawo skrzyżowanie wcześniej
> Jest sobie zwężenie drogi przy którym ewidentnie stoi znak zakazu zatrzymywania się i postoju B-36 > Przedwczoraj widziałam jak podjechał gościu pod sam znak i zatrzymał się. Następnie wysiadł i .... > na moja uwagę gdzie stoi pokazał za szybą kartkę inwalidy. > Wolno mu czy nie? Wolno. Poza tym nie obowiązują go znaki zakazu wjazdu i zakazu ruchu.
Suszarka bębnowa - podłączać do odpływu czy nie?
> Czyli kolejny raz sie potwierdza, ze jak cos jest do wszystkiego to jest do niczego Suszarka klasy A+++ z pompą ciepła to zupełnie inne urządzenie od pralkosuszarki a nawet zwykłej suszarki kondensacyjnej. Taka suszarka ma w środku agregat taki jak w klimatyzatorze i w dość niskiej temperaturze prania może bardzo dobrze je osuszyć i to jeszcze z małymi stratami energii. Traci się tylko tyle, ile idzie na zasilanie kompresora. Ja mam suszarkę kondensacyjną z grzałkami - też dobrze suszy, ale dość mocno grzeje pranie i pomieszczenie w którym stoi. A pralko-suszarka kondensuje po prostu na zimnej wodzie z wodociągu. Generalnie w małej łazience to tylko albo pralkosuszarka albo suszarka z pompą ciepła. Zwykła kondensacyjna po prostu będzie źle działała - jak zagrzeje pomieszczenie to przestanie kondensować i zamiast 3 KWh zużyje 5 w tym samym cyklu.
Śmigłowiec RC - dolny rotor nie działa
> Już obczailiśmy sterowanie, ale śmigłowiec naprawiam średnio 3x dziennie, więc chyba pójdzie na > naprawę gwarancyjną (jak tylko ciocia dośle paragon)... hehe. zabawki latajace mają to do siebie, że sie uszkadzaja z prędkością światła.
