Diesel andoria nie pali w mróz
Miałem kiedyś przypadłość w dieseku 1,5 taką, że jak temp była poniżej +5 stopni, to po odpaleniu działał 20 sekund i gasł. Nie dał się odpalić. Trzeba było pompować ręczną pompką paliwo - wtedy zapalał. Generalnie jak po odpaleniu się pompowało z minutę pompką, to w ogóle nie gasł i można było jechać. Szukałem wycieków, wymieniłem termostat grzania filtra. nic. Okazało się, że jest zły filtr - od wersji z pompką elektryczną w baku. Jak paliwo gęstniało, to pompa wtryskowa nie miała siły zassać paliwa przez filtr. Jak się zagrzał podgrzewacz filtra to nie było problemu. Wymiana filtra na odpowiedni rozwiązała sprawę. Mając powyższe na uwadze sprawdź ciśnienie paliwa jak nie chce zapalić. Sprawdź też cały układ zasilania, bo jak bryka odpala, a potem gaśnie, to jest problem z zasilaniem w paliwo.
Choroba lokomocyjna u dziecka a różne auta
> Młody ma objawy choroby lokomocyjnej. Do wieku lat 3 nic się nie działo wszystko było ok. Kupilismy > Vana (Renault Scenic) i zaczęły się cyrki. Po około 100km wymiotuje (nawet po lekarstwach), > ale ostatnio jechaliśmy innym autem 200km bez lekarstw i nic się nie działo. Zastanawiam się > czy kwestia że auto jest miękkie itd ma na to wpływ? ma wpływ częstotliwość bujania. Podobno najgorsze jest lekkie, ale głębokie falowanie. Albo dodawanie gazu i lekkie hamowanie z częstotliwością raz na 5 sek.
Pomysłu potrzebuję - pomożecie?
> Chcę zrobić filtr akwariowy własnego pomysłu, i aby dobrze zbudować element filtracyjny, potrzebuję > ... hm.. jakby to Wam dobrze przedstawić - potrzebuję beczułkę wymiarów pięciolitrowego kega > do piwa - lecz z odkręcanym deklem - najlepiej metalowym i szczelnym. Metalowe lub plastikowe > (raczej wtedy z mocnego plastiku), aby przy używaniu nie zniszczyło się. Podrzućcie pomysł na > taki pojemnik, bo nic mi do głowy nie przychodzi... Może być odkręcany dekiel, może być > odkręcany w połowie, obojętnie. > No i musi być odkręcane, bo filtr trzeba co jakiś czas czyścić... a nie chcę robić filtracji > otwartej bo raz że wilgoć w szafce a dwa.. woń nie najciekawsza...... O ile nie robisz akwarium ciśnieniowego dla ryb głębinowych to wystarczy dać dowolne naczynie (nawet nie musi być od gory szczelne) postawione POWYŻEJ akwarium.
Ogrzewanie podgłogowe
> Powiedzcie mi, jaka to filozofia? > Czy wygląda to tak, że przykładowo chcemy w jednej łazience ogrzewanie podgłogowe, to zamiast > montować grzejnik wrzucamy przewody w podłogę, do tego zawór podobny jak w normalnym grzejniku > i podłączone do całego układu? > Czyli po prostu rury w podłodze działają jak grzejnik. Czy ma to jakieś ukryte rzeczy, które muszą > być? Sterowanie i zasilenie podłogówki zależy od reszty układu. Jest kilka metod i każda ma inne wady i zalety oraz wymagania. Mozna dać sterowanie na wejściu jak i wyjściu (RTL). Kazdy układ jest inny i wymaga dopasowania do zasilania i sterowania. Nawet nie napisałeś, czy dom, czy blok. A najciekawsze jest to, że jest multum znawców i multum rozwiązań na forum, a nikt nie zapytał o podstawową rzecz - jakie jest źródło ciepła i reszta układu.
> Powiedzcie mi, jaka to filozofia? > Czy wygląda to tak, że przykładowo chcemy w jednej łazience ogrzewanie podgłogowe, to zamiast > montować grzejnik wrzucamy przewody w podłogę, do tego zawór podobny jak w normalnym grzejniku > i podłączone do całego układu? > Czyli po prostu rury w podłodze działają jak grzejnik. Czy ma to jakieś ukryte rzeczy, które muszą > być? Ja mam podłogówkę i grzejniki. Każdy obwód ma swój oddzielnie sterowany mieszacz i pompę. Aby nie iść w koszty i mieć podłogówkę w samej łazience to robi się ją na powrocie z grzejnika łazienkowego. BTW - jak podłogówka ma 25 stopni to już jest miło ciepła. Ja mam 22 stopnie w pokojach i nawet w mrozy jest to wystarczająca temperatura.
Suszarka bębnowa - podłączać do odpływu czy nie?
> Dobra!!! Polećcie jakąs przyzwoitą i lece do sklepu!!! to, o czym pisałem to funkcja parowania Electroluxa/Aeg/Zanussi. Nie wiem, czy inne to mają. Aczkolwiek uważam tę funkcje jako prawie nieprzydatną - użyłem z potrzeby chyba tylko raz.
> Przy okazji - prawda to, że po suszeniu w suszarce łatwiej się prasuje ciuchy? > P.S. Co kupiłeś? Większość rzeczy jak wyciągniesz jeszcze ciepłe, to składasz i nie prasujesz. Dotyczy ręczników, pościeli, koszulek, bluzek itp. Ale koszule to trzeba wyprasować. Chyba, że wrzucisz na parowanie i po wyjęciu od razu zakładasz, lub na wieszak. Ale takie wyparowane ubranie jest lekko wilgotne, wiec nie nadaje się do szafy.
> Elo, > postanowiłem rozszerzyć mój domowy harem i po pralce i zmywarce, mam kolejną konkubinę - suszarkę > Miejsce jest, z montażem czekam jeszcze na łącznik, żeby dobrze stała na pralce. > Ale mam rozkminkę, czy ją podłączać do odpływu? > Urządzając mieszkanie przewidziałem to, więc jest rurka, tylko musże wyjąć korek. Byłoby > bezobsługowo ale znajduje w necie info, ze woda z suszarek jest dobra np do zelazka. Jest w > tym jakis sens czy podlaczyc do kanalizy i zapomniec o temacie? Jak masz odpływ, to podłączaj. Tylko suszarka musi mieć taką opcję, a niewiele ma. BTW - jak masz małą łazienkę, to musisz kupić suszarkę z pompą ciepła, bo zwykła kondensacyjna będzie strasznie grzała i miała małą sprawność.
Koło pasowe z tłumikiem drgań skrętnych XP
> Podobno ten egzemplarz jest bez sprzęgięłka Mi jak się zatarło to sprzęgiełko to hałasował alternator na biegu jałowym a napinacz latał tak ze 2 cm.
Otwór w ścianie
> to mniej wiecej tak to widzialem w planach. > Od srodka tez zrobie kawalek bo inaczej na 100% wywali mi placek tynku. > Ktos moze polecic jakas otwornice zeby dala rade zrobic 2 takie otwory w miare sprawnie i zeby mnie > nie puscila z torbami? Bedzie to narzedzie tylko na ten raz a potem do pudla i raczej nie bede > korzystal. Pojedyncza otwornica kosztuje poniżej 40 zł. Komplet kilku rozmiarów można kupić za 110 zł.
Rozszczelniona pompa, rozbiegniety diesel
> Mylisz się - na przykładzie 1.9 TDI na pompie- standardowy limiter jest na 5100 obr, po dłubaniu w > sterowniku da się wykręcić 6000 obr tyle że nie ma tam mocy. > Czyli jest więcej niż maks. I to mają być te zabójcze obroty? Każda benzynka sie wyżej kręci standardowo.
> Problem w tym że te obroty są wyższe niż obroty które przewidział producent plus z miski olejowej > znika środek smarujący, więc strzał z korby jest jak najbardziej możliwy. Obroty nie są wyższe, niż maksymalne. Za to zamiast oleju jest ON, który gorzej smaruje.
> cześć, jakie są objawy padającego koła pasowego w 2.0 HDi, na co zwrócić uwagę. Coś mi hałasuje z > tej właśnie strony zaraz po uruchomieniu silnika Może być też sprzęgło jednokierunkowe alternatora.
> Obawiam się, że zanim by znalazł wajchę otwierania, wysiadł, otworzył maskę i dał sobie rękę w > dolot wciągnąć to silnik rozbiegłby się tak, że by się rozsypał. Rozbiegnięty diesel nie rozkręci się do kosmicznych obrotów, tylko do swoich maksymalnych, bo obroty maksymalne w dieslu są ograniczone fizyką, a dokładnie prędkością spalania. Więc czasu jest trochę, nim korba wyjdzie.
Cieszę się, że w moim 1,6 HDI są DWIE przepustnice powietrza, które zapobiegają rozbiegnięciu silnika.
Otwór w ścianie
> Musze zrobic otwor w scianie pod klime. Fi70mm. > Sciana porotherm 24cm i 15cm styro. Chcialbym zeby bylo to estetycznie zrobione tak zebym nie > musial potem za duzo wykanczac i zebym nie skatowal elewacji. > Ktos ma jakies narzedzie do polecenia? Myslalem nad otwornica z sds i przedluzka zeby starczylo na > te 40cm. Chcialem zaczac wiercic od zewnatrz zeby nie ryzykowac rozerwania styropianu. Otwornica. Ja wierciłem otwornicą 125 mm w porothermie wiertarką 800 W still. I dało radę Ale otwornica się blokowała bardzo często i tylko doskonałemu sprzęgłu przeciw przeciązeniowemu w wiertarce zawdzięczam to, ze wiertarka przeżyła i nie ukręciło mi rączek. Po prostu jak się blokowała otwornica, to wiertarka robiła tryk tryk i trzeba było wyrównać nacisk. Jak nie ma takiego sprzęgła to wiertarkę wyrwie z rąk, może połamać ręce lub uszkodzić przekładnie.
KTo ma Termeta Gold z pompą PWM lub inny z PWM?
> gdzie znalazłeś te dane ? > Termet ma chyba Wilo z tego co pamiętam, moja pompka jakoś goni prawie 200m2 podłogówki. > Imho jeżeli szukasz prostego, taniego pieca z dobrymi parametrami to Thermet Gold to dobry wybór. > Dla mnie jedyny jego wada to bardzo prosta elektronika i sterowanie , ale sam piec jest ok, > ładnie moduluje moc i nawet przy niskich nastawach trzyma stabilnie temp. > Myśle jeszcze tylko czy zmienić pompki na PWM, wg serwisu to prosta robota i wymaga jedynie zmian > uzwojenia - tak mi to określili. Jeszcze jest Termet Ecocondens Crystal z OpenTherm. Dokładając sterownik zgodny z OpenTherm masz dowolne sterowanie do tego kotła.
Drzwi zewnętrzne
> Futryne masz stalową z przekładką czy alu ? > Wikend to bliźniak KMT . Samo KMT wycofało sie w drzwiach thermo z futryn stalowych , daja ciepłe > alu Delta daje futrynę drewnianą z aluminiową okładziną. Na dole próg aluminiowo-gumowy
Drzwi zewnętrzne
> Musisz bardziej się określić co chcesz. Swego czasu zakładałem podobny wątek, długo się wahałem, > czytałem oglądałem. Potrzebowałem podobnie jak ty, wejściowe (ale z doświetlem) od wschodu i > wyjściowe do kotłowni od zachodu. chciałem aby drzwi były jak najcieplejsze, no i znalazłem. > drewniane, który mi się spodobały kosztowały ok 11kzł, kompozytowe chyba ponad 6kzł, więc > finalnie staneło na metalowych. Kupiłem Wikęd w wersji thermo za coś koło 5kzł z dostawką i > znacznie mniej za te drugie drzwi do kotłowni. > Jak dla mnie były to najcieplejsze drzwi metalowe z papierami (na termikę), ładne wzory, wybór > dostawek /dośweitli, dużo rzeczy miały w std Jaki mają współczynnik wraz z całymi przybudówkami i okienkami? Bo ja kupiłem drzwi o u=1.0 za niecałe dwa klocki z montażem. http://www.delta.net.pl/produkty/drzwi-stalowe-p-poz-oraz-pasywne/delta-maxim-s,18,2,46 Miałem kupić z okienkiem, ale odpuściłem sobie i okno mam trzyszybowe obok z u=0,7 Rozwiązanie działa na tyle, że w przedsionku nie jest chłodniej.
> A to mi akurat nie przeszkadza > NO wlasnie - a czy to powietrze ogrzewa wymiennik, czy po prostu palnik ma mniej tlenu tylko? Jeśli na wylocie komina jest 30 stopni, to gdzieś to ciepło musiało się podziać. Widzę zauważalne wydłużenie czasu pomiędzy włączeniami palnika przy taktowaniu.
> I dowiedziales sie czegos wiecej w temacie? > Zabieram sie powoli do liczenia podloglowki i patrze na wydajnosci pomp. Jako, ze tez Termet Gold > mnie interesuje, to zerkam w instrukcje. > Faktycznie podaja dane tylko dla standardowych pompek, albo sterowanym zewnetrznie PWM. Czyli nie > ma w ofercie 'pompek elektronicznych', ktore potrzebuja tylko napiecia, a reszte robi > wbudowana elektronika na podstawie cisnien? > edit: poza tym widze, ze ta wkladana pompka PWM w Termety ma max wysokosc podnoszenia prawie 8m > przy 0.5m3/h i 5m przy 1m3/h - to chyba calkiem wydajna pompka, nie? Dowiedziałem się, że Gold nie ma opentherma. Generalnie podjąłem decyzję, że pozostaję przy swoim kociołku turbo z bardzo długiiiiim kominam koncentrycznym. Komin ten działa jako zewnętrzny wymiennik i powietrze zasilające kocioł ma ponad 70 stopni. Więc generalnie jakiś tam odzysk ciepła mam, może nie taki, jak w kondensacyjnym, ale nie muszę wydać 4 klocków.
Kolor świetlówki - zmiana
> Jest sobie świetlówka /niby akwarystyczna/ firmy Leuci. > Cool white 14/16 W T8T 4500K długości 36 centymetrów. > Kolor jaki daje jest białawy z lekką poświatą różo-pomarańczu. > Poradźcie jaką kupić świetlówkę o podobnych parametrach by dawała rzeczywisty kolor biały i nawet > lekką niebieskawą poświatę? A masz tam roslinki? czy swieci tam slonce?
- Reeksport
naprawić odkurzacz?
> postaram się dzisiaj obadać Nie rozkręcaj, bo ci powiedzą, że twoja wina Zadzwoń do zelmera i zapytaj co z fantem zrobić.
naprawić odkurzacz?
> hmm, nie kumam. Model jest na liście, ale rozumiem, że tylko jeden egzemplarz podlega wymianie? (bo > podany numer seryjny...) nr serii silnika.
