maras77
  1. A może trafił ci się egzemplarz podlegający akcji serwisowej? http://www.zelmer.pl/files/deklaracje_ce...h_w_calosci.pdf W załączniku instrukcja serwisowa byłaby, gdyby nie była za długa. Agregat do niego kosztuje 140 zł, cały odkurzacz 160. Wystaw na allegro ..
  2. > Hej, > jest sobie ponad 2 letni odkurzacz Zelmer. Zaczął sobie delikatnie śmierdzieć od silnika i przez > szczeliny widać iskry. > Podskoczyłem do autoryzowanego serwisu (gwa- i po- gwarancyjnego). Pani niewyglądająca na znawce od > razu stwierdziła "można już jechać po nowy" > I w sumie tak zrobiliśmy, nówka sztuka bezworkowy Samsung już wymasował podłogi > Ale stwierdziłem, że czemu by nie zobaczyć co z tym Zelmerem. Googiel podpowiada, żeby spróbować > oczyścić komutator silnika. > Bawił się ktoś? Jest szansa, że pomoże? Nie mam ciśnienia, żeby go naprawić, ale może się pobawić? Jaki model?
  3. > Gdyż jest duże obciążenie alternatora dawcy A akumulator z dawcy trzeba wyjąć?
  4. > Jak już się pożycza prąd to dawca ma być zgaszony w przeciwnym razie istnieje wielkie > prawdopodobieństwo uszkodzenia alternatora Gdyż?
  5. Takiej samej ie warto kupować, tylko wyremontować starą. Nową kup, jeśli ma jakieś funkcje, której stara nie ma - np termostat.
  6. mialem lg dd i szalu nie ma. byla to najszybsza pralka, jaką miałem. Najszybciej przemieszczala się po łazience. Cicha też nie była. Sam naoed dd jest cichutki, ale pompa wody halasowala jak szatan.
  7. > Możliwe? mozliwe. Żydzi w getcie całe wielopoziomowe bunkry kopali w tajemnicy przed administracja niemiecka.
  8. kazda z oddzielnym pokretlem temperatury.
  9. > zeby mu kable spod szafki wisialy? Ja mam pod szafkami 8 gniazdek - pod każdą szafką po 2 szt. I jakoś kable mi nie wiszą. A co istotne - też nie wystają ze ściany ani nie leżą na blacie. Po prostu jak coś potrzebuję podłączyć to do gniazdka mam bardzo blisko.
  10. > Witam > Czy jest możliwość budowy domu bez ciężkiego sprzętu? > Chodzi o działkę na której jest już dom, i na wolną część działki jest wąski przejazd tuż obok > domu. Istnieje ryzyko, że przy ciężkim sprzęcie mogą pojawić się pęknięcia ścian starego domu. > Czy jest jakiś system budowy gdzie można zniwelować albo w ogóle się pozbyć ciężkiego sprzętu? > Budowa może być obojętnie z czego drewno/pustak/szkieletowiec 1. Masz pozwolenie na budowę? Bo wg przepisów musi być 4m dojazd. 2. Betonować można z wysięgnika nawet na kilkanaście metrów.
  11. > Pod koniec tygodnia przychodzi elektryk kłaść instalację. Maciue jakieś sugestie ? Na co warto > zwrócić uwagę ? O czym wcześniej pomyśleć ? O planie elektryki wobec przyszłego ustawienia mebli.
  12. > Dołożenie sterownika z dmuchawą bedzie dobrym pomyslem? Tak.
  13. maras77 odpowiedział wicia na temat - Zrób to sam
    > jakoś nie mogę sobie wyobrazić, że klapka jest otwarta a a załączenie okapu ją zamyka. Przecież > przy większym ciągu powinna się bardziej otworzyć Ale okap dmucha od strony kanału. Celem takiego montażu jest to, aby powietrze wtłoczone przez okap do kanału ne wracało do kuchni, a jak okap jest wyłączony - nie blokowanie przepływu grawitacyjnego, który ma bardzo małą moc.
  14. maras77 odpowiedział wicia na temat - Zrób to sam
    > specjalnie dla ciebie wyjasnienie - pytam o wartosc obrotu (ile?) wyrazona w postaci miary lukowej > kata. Moze byc w radianach. I to było zawarte w pytaniu "jak obrócić?" - . To teraz specjalnie dla ciebie - kąt dobierasz empirycznie. Dobrze jest też cały element trochę pochylić - też kąt dobrać empirycznie.
  15. maras77 odpowiedział wicia na temat - Zrób to sam
    > ale jak obrocic? mam taka jedna i wieksza czescia dalem do dolu. Można obrócić na dwa sposoby - zgodnie z ruchem wskazówek zegara lub przeciwnie.
  16. maras77 odpowiedział wicia na temat - Zrób to sam
    > Klapka ma asymetryczną oś obrotu. Można zamontować ją tak aby pod własnym ciężarem sama się > zamykała albo odwrócić o 180st. aby pod ciężarem się otwierała. > Wystarczy wybrać ustawienie, które daje oczekiwany efekt. Najlepiej podejdź do marketu i obadaj. > Nie jestem pewny jak wygląda sprawa w tych ze skrzydełkami i sprężynką? Być może sprężynka je > otwiera? To także załatwia temat, niezależnie od ustawienia ale nie miałem takiego zaworu więc > nie wiem. > Jeśli chodzi o te z folią to nie zawsze ciąg grawitacji potrafi ją uchylić. Te ze sprężynką do grawitacji się nie nadają - grawitacja ich nie uchyli.
  17. maras77 odpowiedział wicia na temat - Zrób to sam
    > jak to sie reguluje? Kątem obrotu całości. Ja jak mieszkałem jeszcze w bloku to dodałem przyklejony kawałek filcu, aby klapka była cięższa i nie stukała jak jest wiatr.
  18. maras77 odpowiedział wicia na temat - Zrób to sam
    > Ok, to daje taki trójnik: > Tylni koniec daje do kanału wentylacyjnego w ścianie > Lewy króciec podpinam do rury spiro od okapu > Na przedni króciec zakładam tą klapkę > i to będzie działać ? tzn, podciśnienie z wentylacji uchyli tą klapkę jak okap będzie wyłączony > tak, żeby wentylacja grawitacyjna działała. Jak włączę okap to ta klapka się zamknie tak żeby > zapachy nie leciały na pomieszczenie tylko do kanału wentylacyjnego ? Musisz potestować takie ustawienie, że klapka pod własnym ciężarem się otwiera, a dopiero włączenie wentylacji ją zamyka. Moc ciągu grawitacyjnego jest mała i może nie otworzyć klapki.
  19. > Trafił na sąd, który nie jest przeciążony, to poszło szybko. I tak powinno być wszędzie. Ile niby > miałaby trwać sprawa o jakieś drobne wykroczenie? We Francji takie sprawy w ogóle nie > trafiają do sądu i nie zapychają kolejki innym trudniejszym i bardziej doniosłym sprawom. Tam > załatwia je się w trybie administracyjnym. Przecież to wyrok nakazowy. Patrząc na jakość tych wyroków, to mam wrażenie, że sędziowie ich nie czytają dokładnie, tylko przyklepują wniosek oskarżyciela.
  20. > Sruby glowicy wkrecaj na sucho i dokladnie wyczysc gniazda srub zeby nie bylo oleju lub wody bo > przy przykrecaniu moze peknac blok ZTCP to w instrukcji serwisowej piszą, aby gwint i spód łba nasmarować jakimś poślizgowym loctite, aby gwint nie hamował - czego objawem jest trzeszczenie przy wkręcaniu.
  21. > Do benzyny jeszcze ale do diesla ajusa sie nie nadaje. A roznica cenowa miedzy elringiem a ajusa do > tego opla jest niewielka Czyli jest firma, która produkuje uszczelki, które się nie nadają do użytku?
  22. maras77 odpowiedział luccass na temat - Zrób to sam
    > Nie widze roznicy. Jak jade pirometrem to w zaleznosci od temp zewn mam 21-23C. Generalnie > myslalem, ze ta podlogowke bedzie wyraznie czuc, tymczasem nawet przy -10C, ona jest letnia, > czuc ze nie jest zimna, ale jakbym komus nie powiedzial ze jest grzana posadzka to by nie > poczul. > Moze to dlatego ze caly dom ma ogrzewanie podlogowe i w sumie chodzi sie po posadzce o tej samej > temp. Fakt, ze jak jeden pokoj wylaczylem to nie przyjemnie sie do niego wchodzilo. > Podczas grzania w srodku mam ok 20-22C. > Moze wiecej bede mogl powiedziec o skutecznosci jak wyreguluje ogrzewanie, ale tez z dokladnoscia > do 0.1C nie sprawdze, bo kazda petla jest ciut inna, kazdy rotametr jest tez inny. > Aha panele jak i deski mam podobnej grubosci, deski sa 13mm +klej 1-2mm, panele sa 12mm + 2 mm > podkladu kwarcowego, plytki 10mm +3-4mm kleju. U mnie też nie czuć tej podłogówki.... podłoga ma 23 stopnie a powietrze 22....
  23. > W moim przypadku, jest to zwykły piec dwu funkcyjny, atmosferyczny. > Niby w "menu jest 200" pozycji, a tak naprawdę, w tym modelu ustawia się elektronicznie góra 10 > parametrów, które i tak dobiera się na podstawie pomiarów instalacji, ciśnienia gazu, tabelek > itd i dopiero wstukuje do pieca. > Problem w tym, że firma się uparła, że to iskrownik, a chyba nie chcą się przyznać, że nie mają > narzędzi do "ręcznych pomiarów" aby prze konfigurować piec W atmosferyku bez turbinki to se nie podregulujesz nic, bo możesz zaczadzieć.
  24. > wydaje mi się,że to nie przez ten uszczelniacz bo w środku maglownicy są elementy plastykowe i one > też by się rozpusciły.Tu jak opisuje producent następuje spulchnienie elementów gumowych ich > rozszerzenie.No ale nic poszukam po przewodach czy owy czujnik istnieje,Tobie piszesz,że > pomogło jaki był wyciek w kroplach czy może tylko pocenie się magla? Zauważyłem krople płynu pod samochodem, więc kapało. Przeciek był na górze głowiczki - pewnie simering puszczał. Najpierw wlałem to małe opakowanie i pomogło na pół roku. Wtedy spuściłem strzykawką 1 litr płynu i wlałem duże, litrowe opakowanie prestone i nie cieknie do dziś.
  25. > Witam. > Problem pojawił się po modernizacji przewodów kominowych, a raczej ich "dołożeniu". Piec był > podpięty do "starego", murowanego komina "głównego" w budynku. > Po przepięciu do nowego, dokładanego przez strop, piec ma problem z "odpalaniem" przy niewielkim > obciążeniu. > O ile z ciepłą wodą nie ma problemu, zawsze odpala, o tyle przy ogrzewaniu, zwłaszcza przy > "dogrzewaniu", ma problem z "odpaleniem". > Wygląda to tak: > - włącza się pompa > - słychać bardzo wyraźnie "przeskakiwanie" iskry. Następuje "odpalenie", ale tak jakby "wybuch", i > piec gaśnie > - po 5s piec znowu próbuje "odpalić", za drugą próbą 9/10 razy odpala. > Firma, która serwisuje mi piec, od razu przez tel. stwierdziła, że to wina iskrownika, w co nie > chce mi się trochę wierzyć, skoro piec przy poborze ciepłej wody zawsze odpala, a problem ma > tylko z ogrzewaniem, które "od zawsze" piec ma ustawione na "minimum mocy" + nie było takich > cyrków na "starym", murowanym kominie, a pojawiły się na nowym, "blaszanym". > Moim skromnym zdaniem, coś trzeba w piecu podregulować, a nie wymieniać części, ale może się mylę ? Mam podobny problem. Tylko u mnie czasami zapalał dopiero po 4 razie. Metodą prób i błędów doszedłem, że potrzebuje więcej powietrza do spalania - musiałem mu w menu serwisowym zwiększyć obroty turbinki.
