maras77
  1. > Podpowiedzcie jeszcze jakiej srednicy ma byc komin systemowy pod kocioł gazowy kond. fi120 ? > Wysokosc komina w projekcie 7,21 m > Przy okazji zapytam, czy moc kotła immergas VICTRIX 12 ECO PLUS bedzie odpowiednia dla takiej > powierzchni? W przypadku termeta gold moc najnizsza jest 20kW. Jakiej mocy powinien byc > kocioł? Moc maksymalna kotła ma być jak największa, aby dobrze grzał wodę CWU i ma mieć jak najniższą moc min, aby ekonomicznie grzał w zimę. Gold ma chyba największy zakres w niskiej cenie.
  2. > Masz grawitacyjną cyrkulację ciepłej wody użytkowej? nie pomyliłeś z czymś innym? > Zawór będzie działał każdych warunkach. Pytanie jest o to czy jego zawężony przepływ nie będzie > miał zbyt dużego wpływu na opory obiegu grawitacyjnego. Przecież grawitacja sama się reguluje. Jak powrót się zagrzeje, to przestaje płynąć. Druga sprawa - aby działało, to musi być źródło ciepła w rurze zasilania.
  3. > Ja u siebie postawilem podwojny (z Plewy). Docelowo bedzie tylko gaz, ale ten spalinowy komin to > chyba tylko na wypadek wojny dalem (nie mam kominka) Ja kominek wychrzaniłem przy remoncie a kanały DWG podłączyłem do rekuperatora.
  4. > Obyś nie wykrakal z ta wojna taki zapasowy komin to tez dodatkowe polaczenie dach - kotłownia, > które moze sie przydać do solarow, itp... W razie wojny, to wywalasz stalową rurę przez ścianę lub dyktę w oknie (bo szyby wywaliło). Przepisy wtedy nie są egzekwowane.
  5. > Spoko. Czujki ruchu i centralke alarmowa zaprzegne to tego. Moze jakis termostat dorzucę żeby > cieplej wody po próżnicy nie cyrkulowala Tylko nie widzę sensu całego rozwiązania. Taki układ to większe straty w naczyniu CWU (większa różnica temperatur) Kocioł kondensacyjny gorzej pracuje (powrót wody z grzania CWU ma wysoką temp i nie ma kondensacji) Korzystniej i taniej jest dać niższą temp w naczyniu - bez udziwnień.
  6. > tak samo ojciec mi mówil- postaw dwa kominy na wszelki wypadek... I koniecznie głęboka piwnica - tak mi babcia mówiła - a wie co mówi, bo wojnę przeżyła.
  7. > Ale chyba w tym rozwiązaniu tez można cyrkulacje wlaczac / wylaczac według upodoban - czy się myle? Możesz. Najlepiej użyć do tego włącznik czasowy za 20 zł - raz na godzinę popędzić ze 2 min, oczywiście w odpowiednich porach. Ja mam ustawioną cyrkulację rano i wieczorem (oczywiście + warunek temperatury)
  8. > Przy baterii będzie długo stało. I nigdy się nie wyparzy. Przesadzasz. Musiała by dni stać. A nawet jak się zalęgnie coś, to zaraz zleci z wodą. Więc raczej nie będzie żadnych bakterii.
  9. > Nie boisz się legioniści, jak nie przygrzejesz od czasu do czasu? Przecież w zbiorniku będzie mogło być nawet 80 stopni, a w cyrkulacji nic się nie zalęgnie, bo jest przepływ i powrót do zbiornika. Mnie raczej by martwiło zużycie prądu pompy i straty ciepła. U mnie cyrkulacja ma program czasowy i warunek temperatury niższej niż zadana.
  10. > Znalazlem taki 'wynalazek' > SpOSób DZIAłANIA > Aby po odkręceniu kranu nie trzeba było czekać, aż popłynie > z niego ciepła woda, należy zainstalować pompę cyrkulacyjną > i podłączyć każdą baterię do obiegu cyrkulacyjnego ciepłej > wody. Jeśli konieczne jest zapewnienie odpowiedniej > temperatury wody w kranie bez strat energii, można > zastosować różnego rodzaju układy recyrkulacji. Jeśli układ > zostanie zainstalowany nieprawidłowo, może nastąpić > utrata korzyści wynikających z zastosowania w zbiorniku > akumulacyjnym układu warstw. > Aby uprościć proces instalacji i ułatwić jej prawidłowe > przeprowadzenie, zestaw ESBE VTR320 zawiera wszystkie > niezbędne elementy. Wystarczy podłączyć zestaw > cyrkulacyjny do zbiornika i do obiegu cyrkulacyjnego ciepłej > wody. > Zestaw VTR300 jest przeznaczony do instalacji w > domach jedno- i dwurodzinnych. Ten układ zadziała. Nie wiedziałem, że są takie mieszacze pięciodrożne. Pewnie dało by się to zrobić na zwykłym + czwórnik. Tylko ciężko by było z regulacją pomiędzy stanem pracy cyrkulacyjnej a pracy przy odbiorze wody. Pewnie byłby kilkusekundowy skok temperatury wody do czasu ustalenia nowego położenia elementu termostatycznego.
  11. > A gdyby dać mieszacz na zasilaniu a na cyrkulacji coś jak RTL czy też ten termostatyczny? To będziesz miał w kranach temp wody z zasobnika. Taki układ stosuje się w blokach, aby woda w cyrkulacji nie krążyła bez sensu.
  12. > Uzytkuje ktos system, gdzie cyrkulacja cieplej wody sprzegnieta jest z glownym zaworem > termostatycznym? Na zaworach jakiego producenta macie to zrobione? Jakie sa plusy i minusy > Waszego rozwiazania? To nie jest takie proste jak się wydaje. Jak chcesz wodę o temp 40 stopni w obiegu, to potrzebujesz mieszacza termostatycznego zimnej i ciepłej wody. A wtedy nie zrobisz cyrkulacji, bo byś potrzebował spust nadmiaru wody do ścieku.
  13. Kondensacyjny o niskiej mocy minimalnej. Zamiast komina - rura turbo przez ścianę. Do tego rekuperator i wentylacja mechaniczna. Zaoszczędzisz sporo kasy na braku kominów.
  14. maras77 odpowiedział Vadero na temat - Zrób to sam
    > ściana z drugiej strony wyglada noirmalnie - elewacja ok > nie jest to jakies miejsce typu parapet, tyle że nisko przy podłodze. Jeśli uważasz, że z drugiej strony jest OK, to nadal szukaj przyczyny w pomieszczeniu. A jak nie znajdziesz, to zgłoś do administracji problem z elewacją lub izolacją.
  15. maras77 odpowiedział Vadero na temat - Zrób to sam
    > Mam ja problem. > W pokoju, na ścianie przy podłodze pojawił się grzyb. Było to z rok temu - psikalem 3 dni po nim > takim siuwaksem co strasznie chlorem walił. Potem ściane pomalowałem i był rok spokoju. > Wczoraj zauważyłem, że znowu sie pojawia... > W pokoju sucho, wentylacj to miejsce teraz ma dobrą, ściana zewnętrzna, blok ocieplony. > Czym by na to poradzic? Może po całości - skuć tynk w tym miejscu i dać nowy Zgłosić do administratora, że elewacja jest nieszczelna.
  16. Stalowa, gwintowana rura wodociągowa - doczep z jednej strony głowicę z wiertłem, z drugiej SDS i jedziesz wiertarą, dodając segmenty.
  17. > d) prostownik ma ze 30-40 lat i chcę po prostu go odświeżyć. Szkoda mi go wyrzucać Sprzedaj do skupu metali kolorowych. Za kasę uzyskaną ze sprzedaży uzwojeń kup ładowarkę elektroniczną.
  18. > Mamy tylko dwie realne opcje, węgiel albo atom. Energii jest w przyrodzie dostatek. W momencie, gdy cena czystego środowiska zrówna się z ceną ropy, to zacznie się z tej energii korzystać.
  19. > bramy segmentowe mają mechanizm montowany do nadproża, boję się że styropian może nie utrzymać. Wmontowujesz jakaś belkę w światło otworu, do niego doczepiasz bramę a powyżej wypełniasz pustkę jakimś lekkim materiałem.
  20. > Taka ciekawostka, jest sobie garaż z wjazdem 2,5 x 2,5 (już powstał), taka była kiedyś koncepcja. > Teraz jest koncepcja aby szerokość została, ale z wysokości już tylko 2100-2200. Wykonalne ? Oczywiście. Belkę konstrukcyjną już masz a niżej nawet styropian możesz przykleić i otynkować.
  21. > Zapominasz, że jak zrobisz dach to jeszcze nie masz poddasza. Masz wyższy parter. > Nie wiadomo, czy za 50 klocków to dach nadający się na poddasze. > To musieliby dołożyć strop, ściany szczytowe, schody, mocniejsze fundamenty itd. I tak, cena za m^2 > wzrosłaby. Przecież mają w tym klocku strop przystosowany do dobudowanego w przyszłosci piętra
  22. > ty tez nie doczytales - to jest tanie bo wszystkie sciany nosne sa po obrysie (w srodku tylko > lekkie działowe) a na tym obrysie jest polozony strop gestozebrowy i... koniec. Przy poddaszu > uzytkowym musialbys jeszcze dolozyc koszt dachu. Ci ludzie w przyszlosci postawia na tym > klocku drugi klocek i tez bedzie z plaskim dachem. Zapominasz, że przy poddaszu użytkowym za koszt dachu wzrasta ci dość mocno powierzchnia użytkowa. Uważasz, że gdyby zrobili dach z poddaszem użytkowym za 50 klocków to cena m^2 pow użytkowej by wzrosła, czy zmalała?
  23. > O tym dyskusja była tutaj i nie ma sensu powtarzać wyliczeń. > Tutaj artykuł o małżeństwie architektów, co sobie postawili za cel wybudować dom w cenie > mieszkania. > Ciekawe czemu taki klocek Widocznie nie czytałeś tego artykułu. Klocek dlatego, że mają zaplanowane dobudowanie piętra w nieokreślone przyszłości.
  24. > Bez problemu, jak masz przygotowane miejsce to 30 min roboty Spoczko. 5 min przyspawanie mocowań szyny i przykręcenie szyny. 5 min zakotwienie napędu. 5 min montaż napędu + elektryka. 5 min montaż sterowania + programowanie. 5 min malowanie farbą po spawach - akurat zdążyły wystygnąć. No i 5 min testy i regulacja. Akurat 30 min.
  25. > bo przeważnie szprychy lecą po tej stronie tylnego koła To nie lepiej całe koło zapasowe wozić?
