maras77
  1. Zapomniałeś o 4x4.
  2. Poszukaj punto classic - czyli punto 2 fl z roczników 2008 - 2010
  3. Silnik spi?
  4. Dowolna wg. tego projektu: Można kupić od 200 zł wzwyż.
  5. Fredzie, a jak ktoś akurat nie ma bryki to też ma bulić OC?
  6. To nie jest wysoki model Amica. Następnym razem kup BEKO.
  7. Miejsce nieciekawe, Gorący olej, wibracje, temperatura. Nie znam kleju, ktory to by wytrzymał. IMO zrobiłeś błąd z tym spawaniem. Jest zespawane tylko po wierzchu a w środku jest pękniecie. Ja bym dał czarny silikon lub klej do przyklejania misek olejowych jako klej i uszczelnienie a na to jakaś stalową opaskę spreżynującą - taką jakie są w układzie chłodzenia.
  8. jak bieżnik ok i druty nie wystają to ok. Mi raz nie podbił za wahacz i opony. Poszedł sworzeń i oponę do drutów na krawędzi zżarło.
  9. Są. Albo filtry na zwykłe przyłącza i sam sobie dorób przejściówki, albo dedykowane do węży. Wysłane z mojego GT-I9505 przy użyciu Tapatalka
  10. maras77 odpowiedział Marcus na temat - Motokącik
    Nie masz blankietu a masz uprawnienia. Jak się dobrze odwołasz to przez 3 miechy nie zdążą zabrac uprawnień. BTW dziwię się, że dałeś w takiej sytuacji blankiet do kontroli. Wysłane z mojego GT-I9505 przy użyciu Tapatalka
  11. Temperatura spalin. Kondensacyjnny ma olbrzymi wymiennik ciepła na wylocie. To powoduje, że temp spalin jest w okolicy temp wody wracającej z instalacji.Btw bardzo trudno doprowadzić aby nie kondensowal. Zwykle nie kondensuje przy grzaniu CWU. Aby nie kondensował, to musiałby pracować ciągle przy temp powrotu powyżej 57 stopni. Wysłane z mojego GT-I9505 przy użyciu Tapatalka
  12. Kondensacyjny jest zawsze wydajniejszy od zwykłego nawet gdy nie zachodzi kondensacja. Kwestia policzenia w ile czasu różnica w cenie się zamortyzuje. Kumplowi w starej nieocieplonej kostce i z grzejnikami zeliwnymi rachunki spadły o 20% po wymianie na kondensacyjny. Wysłane z mojego GT-I9505 przy użyciu Tapatalka
  13. Módl się abyś kary za wycięcie drzewa nie dostał. Tuje są dość drogie w karach. Wysłane z mojego GT-I9505 przy użyciu Tapatalka
  14. Jak się podoba to bierz. Baterie termostatyczne są dość długowieczne. Jak jest kiepska to wymaga raz na rok regulacji termometrem i śrubokrętem (bez demontażu) Wysłane z mojego GT-I9505 przy użyciu Tapatalka
  15. maras77 odpowiedział Josyp na temat - Motokącik
    Bo próg ma za grubą blachę na wyciąganie klejem. Wysłane z mojego GT-I9505 przy użyciu Tapatalka
  16. Polecam apkę https://play.google.com/store/apps/details?id=org.M.alcodroidKazde piwo tam wpisuję i wg niej nawet 3 wieczorne piwa dają już około 6 rano 0.00 Wysłane z mojego GT-I9505 przy użyciu Tapatalka
  17. Dzwoń i się targuj. Za 100 nie opłaca się bawić w żadne sądy. A potem przyjmij mandat i go nie płać.Niczym to nie grozi a ściągalność mają niską. A jak nawet przyjdzie pismo z US, to zaskarż egzekucję, bo mandat wystawiony niezgodnie z prawem (bo bez Twojego podpisu)
  18. Ale prawka nie zabierają za podwyższone GTTP, tylko za zawartość alkoholu we krwi. Wiec Twoja córka może jeździć spokojnie. Wysłane z mojego GT-I9505 przy użyciu Tapatalka
  19. Musisz do jednego ze sterowników dokupić odbiornik drugiej firmy i go zamontować. Wtedy sparujesz pilota z dwoma odbiornikami i bedzie to co chcesz. Nie znam metody sparowania pilota jednej firmy z odbiornikiem innej - pomimo, że wszystkie działają na tym samym układzie kodowania - są użyte inne klucze kodowania transmisji.
  20. Jest jeszcze trzecia opcja - spreżarka o zmiennej wydajności - skąd sprężarka wie, jaką mam ieć wydajność? z fizyki, bo jak jest zapotrzebowanie na odbiór ciepła, to sa inne ciśnienia po stronie tłocznej i ssącej. A wydajność (skok tłoka) zależy od tej różnicy.
  21. Sprawdz dokładnie typ filtra. Czy na pewno jest do wersji bez pompy elektrycznej. Miałem taką sytuacje w pugu 106. Po wymianie wszystkiego co możliwe okazało się, że filtr jest od wersji z pompką. Wysłane z mojego GT-I9505 przy użyciu Tapatalka
  22. masz pompę wtryskową z zasysaniem paliwa. Czy pompę elektryczną w baku? Wysłane z mojego GT-I9505 przy użyciu Tapatalka
  23. > a to ma jakies znaczenie? Przydział jest w umowie.
  24. > teraz są dwie... tak tymczasowo żeby lampke zaświecić i zagotować wode w czajniku... w ale na > dniach wchodzi elektryk i będzie kładł cała instalacje wiec beda trzy fazy... > Mały domek letniskowy to raczej nie spodziewam się długich kąpieli... > nie widziałem tych wątków... Jak masz przydział mocy odpowiedni - tak z 20 kW, to kupuj przepływowego Kospel Electronic. Terma w takim domku ma pewne wady - albo grzejesz jak cie nie ma, albo czekasz na ciepłą wodę kilka godzin, jak przyjeżdżasz. A jak wyjeżdżasz to zostawiasz sporo ciepłej wody na zmarnowanie. Dlatego terma ma sens w domu, gdzie ciągle się korzysta z ciepłej wody. okazjonalnie lepszy jest przepływowy podgrzewacz.
  25. maras77 odpowiedział badyl1982 na temat - Motokącik
    > Jak zachowuje się wystrzelony napinacz pasa w przypadku kolejnej kolizji? Czy istnieje ryzyko, że > się odwinie? Czy pozostanie zwinięty jak po pierwszej kolizji? Raczej nikt tego nie testował i zachować się może w każdy możliwy sposób. W najgorszym wypadku rodzina się dowie z opinii biegłego.
