2 lazienki w mieszkaniu - prosba o opinie.
Lejesz do umywalki?
Mieszkanie jednopoziomowe, czy dwu?
Czym skutecznie odgrzybić klimę.
Ozon jest bardzo bakterio i grzybobójczy. Bardziej niż chlor. Bardziej niż środki grzybobójcze. Różnica jest taka, że ozon samoistnie się rozkłada, a środki chemiczne - nie. Po ozonowaniu po godzinie po ozonie nie ma śladu, bo cały się rozłoży do tlenu. A środki chemiczne będziesz wdychał miesiącami.
Przycisk uruchamiania silnika zabija!
Powinni zrobić czujnik tlenku węgla w powietrzu, który załącza alarm dźwiękowy.
Kończy mi się pozwolenie na budowę - rada potrzebna
I pamiętaj, jeśłi się spóźnisz o jeden dzień z czymś, to nie zaczynaj budowy, bo będzie to samowolka z wszelkimi konsekwencjami.
Musi być ciągłość dziennika z maks odstępem 3 lata,
Złóż papiery o początku budowy i wpis w dzienniku budowy o np. wytyczeniu przez geodetę.
Ogrzewanie po raz N-ty - kocioł dwufunkcyjny
Z zamkniętą komorą spalania to kup coś znanego, z siecią serwisów, tanimi częściami i dodatkowo jeden z tańszych. Nie ma co przepłacać - tam nie ma żadnej kosmicznej technologii. Na Twoim miejscu zwiększył bym budżet i kupił kondensacyjnego termeta - w kilka lat zwróci ci się to w gazie, którego nie spalisz - a nawet w starych instalacjach oszczędności mogą być spore. Druga opcja - jak masz zmysł inżynierski, to kup dwie używki - jeden sprawny, drugi na części i sobie sam serwisuj. Ja mam w takim trybie Ulricha Wandich Futura - jeden na ścianie, drugi rozebrany na części, części zregenerowane, wyczyszczone. Cokolwiek by padło (a jeszcze nic nie padło) , to po prostu przekładam w 30 min. Generalnie polecam ten model jako tani w zakupie (da się za 400-600 zł kupić sprawny, 200 uszkodzony) bardzo prosty w serwisie samodzielnym. Jak taki zakupisz to pakietem startowym są 4 łożyska po 10 zł/szt. Ludzie sprzedają te kociołki bo im wyją, a wystarczy rozebrać dmuchawę i pompę i wymienić łożyska Poza tym jest to bardzo bezpieczny kocioł - ma hermetyczną obudowę i wszelkie potencjalne gazowe wycieki idą w komin.
Jaki wymiennik ciepła w kotle gazowym?
Nie tracisz energii na podgrzanie powietrza. Jest wyższa temp spalin i więcej ciepła idzie w wodę. Poza tym sam kociołek jest ciepły i ogrzewa mi łazienkę jak dodatkowy grzejnik. Gdy brał powietrze bez podgrzania to był lodowaty i palił więcej gazu. A mieszankę sprawdza się analizatorem spalin. Jest w kotle coś na kształt gaźnika i ustawia się stałą mieszankę na przeglądzie. Dlatego przeglądy w kondensacyjnych robi się częściej, bo jak się rozreguluje i ma za mało powietrza, to gaz idzie w komin, a jak jest za dużo powietrza, to żegnaj kondensacjo.
Mam kocioł przepływowy a dołożyłem do niego zasobnik Bo się przepływowo kiepsko używało. Może teraz są lepsze kotły, które mają lepszy komfort produkcji ciepłej wody.
Są różne analizy tego tematu. Na pewno nie powinien taktować. A taktowanie to nie jest włączenie 20 razy na dobę, tylko 60 razy na godzinę.
Na pewno bardziej się opłaca dwufunkcyjny -nie płacisz za zbiornik i montaż i straty ciepła w zbiorniku. Po prostu podłączasz i masz. Ale masz na początku poboru zimną wodę, nie możesz zrobić cyrkulacji, temperatura jest zmienna, zależnie od poboru. Komfort poprawiają baterie termostatyczne w wannie i natrysku. Ale musi mieć sporą moc, zakamienia się wymiennik itp. Przy zasobniku masz zawsze zapas wody, stałą temperaturę, można zrobić cyrkulację. Poza tym zasobnik działa też jak ogrzewacz przepływowy - to nie jest tak, że się kończy woda, bo już wcześniej zaczyna grzać dopływającą do zbiornika wodę. Są kociołki z wbudowanym małym zasobnikiem, np 20 l i ogrzewaniem przepływowym - ale są dość drogie. IMO - wybór jest pomiędzy zwykłym przepływowym a osobnym zasobnikiem. Co do mocy - kocioł służący do CWU i CO powinien mieć ponad 20 kW i dużą modulację. I kondensacyjne to mają. Nie ma sensu iść w małą moc, bo to ani żadna oszczędność przy zakupie, a modulację minimalną mają niewiele mniejszą niż np termety 20 kW. Co do pracy ciągłej - mało kto uwzględnia też koszt prądu do napędu pomp cyrkulacyjnych - a to setki watów na to idzie.
Usunięcie wywietrzników okiennych
zadałeś pytanie w stylu - mam samochód, ale nie spełnia on swojej roli - tylko jeździ. Jak się go pozbyć?
Metodyka liczenia. Kiedyś przyjęto za sprawność 100% samo ciepło spalania gazu. A kocioł kondensacyjny potrafi dodatkowo odzyskać ciepło kondensacji produktów spalania. Stąd te procenty. Tu jest prosty opis: http://www.aristonkondensacja.pl/pliki/Ariston_teoria_kondensacji.pdf Jeśli za ciepło z kondensacją przyjmiemy za 100% to kocioł kondensacyjny ma około od 85 w najgorszych warunkach do 98% w najlepszych warunkach, a turbo od 70 do 85.
Kondensacyjny odzyskuje ciepło ze spalin, nawet jak działa poza zakresem kondensacji. Im niższa temperatura wody powrotnej, tym więcej ciepła odzyska. Kocioł z zamkniętą komorą spalania , zwany tez turbo, i rurą koncentryczną odzyskuje ciepło ze spalin za pomocą powietrza dolotowego, które ogrzewa się od spalin. Im zimniej na zewnątrz, tym wyższa sprawność takiego układu. Ale taki komin musi byc naprawdę długi. Ja ma 8 m i spaliny na wylocie około 50 stopni, a powietrze dolotowe do kotła - 80. Ale możliwość odzysku ciepła za pomocą powietrza jest w okolicy 200W ciepła a kondensacyjny odzyskuje kilowaty, bo woda ma znacznie większą pojemność cieplną, Kondensat działa na mieszance optymalnej - pobiera tylko tyle powietrza, co potrzeba. UWAGA - jak jest źle ustawiona mieszanka, to kocioł bardzo traci na sprawności. Kocioł turbo działa na bardzo dużym nadmiarze powietrza, co powoduje straty ciepła do komina. Można je odzyskać w kominie koncentrycznym, ale musi to być długi komin. Generalnie kocioł kondensacyjny + krótka rura przez ścianę będzie i tańszy i sprawniejszy niż turbo z długą rurą koncentryczną. Generalnie jak robisz też komin a masz możliwość wyjścia przez ścianę, to bierz kondensacyjny z krótką rurą koncentryczną przez mur. Oszczędzisz na kominie tyle, co dopłacisz do kondensacyjnego. Zakładam, ze cena turbo jest około 2000 a kondensacyjnego około 4000 zł. Komin koncentryczny z nierdzewki 120/80 z robocizną to też ze dwa klocki.
Piec grzeje powietrze a kocioł wodę - tak w skrocie. Sa to określenia techniczne o zdefiniowanym znaczeniu.
Chciałem tylko nieśmiało zwrócić uwagę, że rozmawiamy o kotłach a nie o piecach. Różnica między kotłem a piecem jest taka jak pomiędzy samochodem a motorówką.
Zła diagnoza w warsztacie - kto za to płaci?
Tak. Możesz kupić ubezpieczenie/zakład o nazwie kontrakt serwisowy. I masz za stałą kasę naprawiane usterki.
Klient. Jak ten jest awanturujący się, to inny - spokojny, najlepiej kulturalny emeryt.
wiata - chwale sie
Kiepsko z trwałością. Lepsza jest płaska papa wierzchniego krycia. Ta odkształca się od słońca i może pękać.
Ogrzewanie mieszkania inaczej - grzejnik kanałowy
Łatwiej się zamiata podłogę.
Dwa mandaty za jedno wykroczenie?
Ale ilość urządzeń to nie ilość wykroczeń. myślę, że nawet sąd miałby z tym problem i sędzia musiałby się zastanawiać i konsultować, a i tak wyroki były by różne w różnych sądach.
"oszczędne" doposażanie samochodów
To chyba samoróbka - nigdy w fabrycznych lanosach takich oszczędności nie było.
Piszesz, że to ty kierowałeś oraz to, że fotoradar ujawił to samo wykroczenie, które policja.
Remont łazienki w WP
Sprawdz, czy masz czesto stosowana w WP kabinkę. Jak masz to jej likwidacja da ci dodatkowy metr kwadratowy łazienki.
