Wybór pieca c.o.
> Obsługa kotła co 2-3 dni? Zdradzisz nam co to za kocioł, jakiej mocy i jaki dom nim ogrzewasz? Pewnie z podajnikiem i palnikiem retortowym, który jest, jakby nie patrzeć - górnego spalania.
Wybór klimatyzatora przenośnego
> Witajcie, > Postanowiłem w tym roku się nie męczyć latem i do pokoju na poddaszu wstawić taki klimatyzator. > Montować splita nie chcę ze względu na koszty. > To że te klimatyzatory głośno pracują to się już naczytałem, a czy są takie które nie hałasują ? > Spać przy tym nie będę ale fajnie żeby dało sie normalnie TV pooglądać > Możecie poradzić który model szukać (będę kupował raczej używkę - wiadomo ze wzgldu na kasę) a > które omijać szerokim łukiem. są modele z dwoma rurami - zasysającymi i wylotowymi. Dzięki temu działa jak split - tylko głośniej. Ja miałem w mieszkaniu tego: Klimatyzator. Dwie rurki podpiąłem do kominów i było git. A skropliny ten model wykorzystuje do chłodzenia skraplacza i przy okazji wyrzuca je w postaci pary rurą wylotową. Po sezonie da się go kupić na wyprzedażach za około 1100 zł - za tyle ja kupiłem.
Wybór pieca c.o.
> Witam. Przymierzam się do remontu c.o. i szukam pieca. > Powierzchnia 50m2, ocieplone. Paliwo napewno: węgiel, drewno. > Może koks trociny, miał, budżet max 2kPLN > Moc 6 czy 8 Kw? Górne czy dolne spalanie? Jakieś konkretne modele? Masz ogrzewanie powietrzne, że szukasz pieca? Do grania wody CO i CWU służy KOCIOŁ.
Obliczenia vs. tradycja
> Ekhem, jako, że moja branża > Ile to programów trzeba? > Bo szczerze widziałem pompki pewnej firmy gdzie miały chyba 6 albo 9 nastaw... > Ale w sumie każda z góry narzucona... > A do podłogówki i tak trzeba w zasadzie stałej różnicy ciśnień... Programów trzeba tyle, aby móc wybrać optymalny. Ja w swojej mam 3 moce + 2 programy stałej różnicy ciśnień i dwa na stałą wysokość podnoszenia (cokolwiek to znaczy). A metodą prób i błedów najlepiej wszystko działa na max mocy Poza tym zależy też od sterowania - jak są solenoidy na listwie to potrzeba inny program, niż przy samych rotametrach.
Moje doświadczenie jest takie, że im więcej pętli, tym lepiej. Dławienie rotametrami ma taką wadę, że woda na początku pętli jest ciepła i podłoga w tym miejscu się bardziej nagrzewa. Im bardziej zdławisz przepływ, tym wolniej nagrzewa się koniec pętli. Więc IMO lepiej dać więcej gęstszych pętli, niż mniej długich. Lepsza kontrola i mniejsze opory przepływu. A do tego pompkę energooszczędną z elektroniczną regulacją i kilkoma programami.
Wybor ogrzewania domu jed...
> Do kominka może być systemowy z ceramicznym wkładem. > U mnie sprawdza się. > Ale do pieca ... Do kotła kondensacyjnego albo w ogóle nie rób komina, tylko wyjdź przez ścianę rurą turbo, albo zrób komin koncentryczny stalowy z nierdzewki. Ja mam koncentryczny z nierdzewki i świetnie podnosi mi sprawność kotła.
Olejowane podłogi
Podłoga olejowana im bardziej porysow3ana - tym szlachetniej wygląda. Lakierowana - im więcej rys - tym gorzej.
Wielka szansa na tani zakup przyszłego klasyka
> Czy mi się wydaje, że mu maska zmatowiała ? > 9900 zł za 2008 rocznik - za tyle to nawet biedy Pandy równolatka nie kupi Gorzej jak komuś się > odwidzi inwestycja i zechce to po jakimś czasie sprzedać, bo nikt rozsądny tego nie odkupi . > Niedawno stojąc w kolejce do kasy w pewnym sklepie z częściami i akcesoriami, słyszałem > ciekawą rozmowę klientki z pracownikiem, który z ubolewaniem stwierdzał, że niestety nigdzie w > katalogu nie widzi klocków hamulcowych do Taty Indyka. Biedna klientka, żaliła się że niedawno > kupiła, niedługo pojeździła, a tu taka awaria. Objechała już wszystkie sieciowe sklepy > motoryzacyjne, kilka niesieciowych i części ni widu nie słychu. Nie warto mieć oryginalnego > samochodu Podobnie taki wynalazek, na który kiedyś się skusiłem - Punto Classic niby Punto 2FL a sporo części innych. Na szczęście nie są to części białe kruki, ale nie są tak tanie jak do punto 2. Dotyczy to całego silnika i układu hamulcowego.
Remont domu, jak oszacować koszty?
> W zasadzie dach na domu jest ok, pokrycie werandy cieknie :/ > poza tym papa wymaga renowacji dość często, myślalem o czymś trwałym... A jaką papę dajesz? Może trzeba dać dobrą papę wierzchniego krycia na tkaninie poliestrowej lub szklanej? Ja mam taką papę o grubości 5 mm i powiem, że wygląda na niezniszczalną - przerwać tego ręką się nie da, po zgrzaniu staje się monolitem. W porównaniu z gontem bitumicznym wydaje się znacznie bardziej trwała.
klucz dynamometryczny
> Sam się nad tym zastanawiałem, dobre to? Wygląda ciekawie. Gdybym miał potrzebę to bym pewnie zakupił.
A tutaj zamiast klucza - adapter ze wskaźnikiem momentu. http://allegro.pl/klucz-dynamometryczny-adapter-elektroniczny-1-2-i5078035233.html
> Czy szanowne grono AK moze polecic jakis model klucza dynamometrycznego? Cena im mniej tym lepiej > (zona mowi zem sknera) ale powiedzmy max 200pln. Do uzytku czysto hobbystycznego i niezbyt > czestego. Ewentualnie trzeba na cos zwracac specjana uwage (oprocz zakresu regulacji Nm)? Kup sobie klucz wychylny za 30 zł. Hobbistycznie wystarczy. Poza tym jest bardzo wygodny i może służyć jako zwykły klucz o długim ramieniu - w przeciwieństwie od nastawnych.
Zdjęcie od SM
> Wczoraj dostałem od straży miejskiej liścik ze zdjęciem > Zastanawia mnie - czy na zdjęciu mogą być dwa pojazdy, > aby zdjęcie było ważne? Sprawdź w instrukcji fotoradaru, jakie zdjęcia są prawidłowe. Instrukcje są zwykle na stronie producenta.
Montaż klimatyzacji
> przeciez nie sprzedaja tego w biedronce? > idziesz tam gdzie maja wystawke z 10-15 jednostek wewnetrznych i sobie sluchasz, nie widze problemu A ja widzę. Sklep zwykle jest przy ulicy, gdzie jest gwar, ruch, co daje pewnie ponad 60 dB tła. A w nocy, jak wszystko ucichnie, to tło ma tak z 20 dB i wszystko zupełnie inaczej się odbiera.
Montaż klimatyzacji
> najprosciej idz sobie obejrzec pare sztuk, warto posluchac, czasami 29 decybeli to mocno > optymistyczna wartosc i np. nie da rady zasnac w rzeczywistosci bo jest za glosno W sklepie raczej ciężko w dzień posłuchać.
Remont piwnicy - problem z WC
> No właśnie tego się obawiam. Generalnie wykucie będzie tańsze bo wezmę fizola i za 300zł mi wykuje. > A rozdrabniacz z 1000zł porządny. Wiec chyba lepiej kuć? No to kuj.
> Robię remont piwnicy w domku, chce przystosować ja do zamieszkania dla studentów. Pojawił się jeden > problem. Mianowicie odpływ wody w miejscu gdzie planuje WC jest na wysokości około 80cm i > tylko wąska rurka (był tam zlew). > Pomysł wykonawcy instalacji jest taki żeby zbić podłogę i przekuć się grubą rurą do pionu który > jest za ścianą (ława 80cm ). > Pytanie brzmi czy zamiast rozwalać pół domu nie lepiej wykorzystać taką pompę rozdrabniającą. Ona > chyba by sobie poradziła z czymś takim? Tak. Pompa z rozdrabniaczem wystarczy.
Zdjęcie z fotoradaru po sprzedaży auta
> po pierwsze, nie zadne sledztwo, dwa nie musi zostac oryginalu, wystarczy kopia potwierdzona za > zgodnosc z oryginalem Racja. Funkcjonariusz może zrobić odpis honorowany w sądzie.
> dobrze, ze nie prowadzicie postepowan nawet w sprawach o wykorczenie, bo by Was ludzie szybko na > najblizszym drzewie powiesili A widzisz jakiś inny scenariusz zgodny z prawem?
> i teraz rodzi się pytanie - autor wątku nie posiada auta bo je zbył- taki jest stan faktyczny, dla > SM odpowiedź z CEPiK gdzie figuruje w dlaszym ciągu jako właściciel ( ze sobie znanych powodów > nie zgłosił sprzedaży w Wydziale Komunikacji) to też stan faktyczny- kto ma rację? Jak tylko organ prowadzący śledztwo dostanie informację, że pojazd zbyto - to musi powziąć kroki dążące do ustalenia stanu faktycznego. Czyli musi byłego właściciela wezwać jako świadka, wraz ze zwrotem kosztów stawiennictwa. A wtedy już trzeba zeznać, co się wie. Co więcej - biorąc pod uwagę zasadę bezpośredniości w postępowaniu sądowym - jeśli faktyczny winny nie przyzna się do winy i nie przyjmie mandatu i sprawa trafi do sądu, to poprzedni właściciel i tak będzie wzywany jako świadek, chyba, że zostawi organowi oryginał umowy sprzedaży.
Auto dla rodziny 2+3 ...
> Witam > Mam zamiar do konca roku zmienic samochód, obecnie jest mondeo mk3 kombi i dla rodziny typu rodzice > plus trojka małych dzieci (0-2 lata) sie sprawdza, ale jeden fotelik jest z przodu a żona > siedzi z tyłu na środku... troszkę to meczące. > Szukam auta w którym z tyłu można przypiąć trzy foteliki wiec zapewne jakiś van wchodzi w gre. > Silnikowo może byc jakiś sprawdzony diesel lub benzyna plus LPG. > Limit to niestety 13-15 tyś PLN. Z wstępnych poszukiwań wychodzi mi Peugeot 807/ Citronen C8, > renault espace... > Czy w np w mniejszych typu grand scenic czy xsara picasso bedzie wiecej miejsca niz w mondeo? Może > jakie inne typy Ja mam Xsarę Picasso. Jeden fotelik z przodu, dwa z tyłu. Zaletą jest to, że jest szerzej, są trzy fotele z tyłu i przejście przez środek.
Przepływka 1.6 HDi
A może masz gdzieś nieszczelność w dolocie i powietrze ucieka?
> Jest taka opcja w quizie? Nie ma. Masz przyjąć mandat, nie wskazać lub wskazać. > Wskazać nie możesz, bo nie jesteś właścicielem, więc nie wskazujesz i nie przyjmujesz mandatu. > Pozostaje sąd, w którym przedstawiasz umowę z adnotacją o wyrejestrowaniu i wnioskiem o zwrot > kosztów dojazdu i dniówki. A ktoś każe wypełniać quiz? Nawet SM pisze, że to tylko wzory pism pomocne do szybkiego zakończenia sprawy. Poza tym nie jesteś właścicielem pojazdu, więc obowiązek wskazania cię nie dotyczy.
> Wymaze na umowie nazwisko, adres, nr DO, PESEL i co sobie sprawdza? To ich sprawa.
> To nie byl moj wozek, ale skoro wybral parcha to wielce prawdopodobne, ze nic sie nie zmienilo. > PS. Wiem, ze poprawnosc polityczna na AK jest swieta, kazdy tu przejmuje sie prawem, a zwlaszcza > ochrona danych osobowych i jest gotow ciagac sie z SM i innymi w imie ochrony kogos kto ma w > tylnej czesci ciala jego spokoj i marnowany czas. Przecież nie będziesz się ciągał, jak nie podasz im tych danych. Sami sobie sprawdzą.
