maras77
  1. > Pamiętaj że temperaturę wody jaka leci z kranu przy podgrzewaczu regulujemy jej ilością. Czyli > chcemy aby była cieplejsza musimy przykręcić kran lub bardziej odkręcić aby była chłodniejsza. > Wystarczy że podczas naszego prysznica ktoś odkręci kran w innym pomieszczeniu i natychmiast u > nas leci zimna woda . > Miałem przepływowy podgrzewacz i zamieniłem po pół roku na termę. > Nie spodziewaj się tez niższych rachunków za prąd, wyliczenia to mit. W praktyce terma wychodzi > taniej. Zależy, jaki podgrzewacz. Jak elektronicznie sterowany, to trzyma dokładnie temp.
  2. > temat wygląda tak że szafka ma zrobiony specjalny tunel na tylej ścianie którym teoretycznie ciepłe > powietrze ma się wydostawać do góry U mnie kuchenka dmucha na pomieszczenie co w przypadku > pory zimowej ma swoje plusy ale w lato już tak fajnie nie jest. > Zanim wyciągnę kuchnię może ktoś się podzieli doświadczeniem jak to u was wygląda - dmucha na > pomieszczenie czy za szafkę Wszystkie dmuchają do przodu. Ale ten Samsung jest szczególny - bo nie ma uszczelki na części drzwiczek i dmucha zapachem tego co pieczesz. Piekarniki bez mikrofalówki (nawet Samsunga) są szczelne i zapach czuć dopiero, gdy otworzysz drzwiczki.
  3. maras77 odpowiedział matadorRS na temat - Zrób to sam
    > Nowoczesne podgrzewacze przepływowe tzw. elektroniczne dadzą obu ciepłą wodę tyle że spadnie > ciśnienie...hydrauliczny robił to o czym piszesz... Ciśnienie nie spadnie, tylko będzie zimna woda i będzie migała czerwona diodka na podgrzewaczu, lub symbol błędu. Elektroniczne są dobre przy małych przepływach, bo w zakresie swojej wydajności trzymają temperaturę co do stopnia.
  4. > kup za 100zł sprawny działający zacisk i po problemie do tego niech dorzucą to co jest Ci > potrzebne Tak planuje zrobić. Kupić używkę, rozebrać, zapoznać się z konstrukcja a potem z dwóch zrobić jeden.
  5. > no rewelacja > Chciałem przypomnieć że to hamulce Dlatego się pytam, czy da się to naprawić, czy cały zacisk kupić. Poza tym to ręczny. I nie podejrzewam, że ta blaszka spadnie, jeśli od uderzeń młotka nie spadła. A teraz jeszcze jest dodatkowo złapane te 2 mm śruby, które zostały + klej do śrub.
  6. > nikt Ci nie odpowie nie widząc elementu. Jest zdjęcie w poście. Ma ktoś zdjęcie rozmontowanego zacisku?
  7. Więc tak - zabrałem się w swoim pikusiu 1,6 HDI po lifcie za wymianę tarcz i klocków z tyłu - system lucasa. I mam kilka problemów ze śrubami. 1. Rozwaliła się gwiazdka w śrubie trzymającej jarzmo - 10X125-30 - da się to dokupic luzem? 2. Rozwaliła się (ale nie totalnie ) śruba trzymajća zacisk (ta z gumowym uszczelnieniem)- taka z kołnierzem. Co to za śruba - jakie ma paraametry? Da się dokupić bez zestawu naprawczego? 3. Ukręciła się śruba trzymająca dźwignie od ręcznego. Obrazek pokazuje, że śruba była w połowie przeżarta przez rdzę. Czy bez tego się rozpadnie? Próbowałem tą dźwignie zdjąć i nie da się. Kawałek śruby został, więc nakręciłem zwykłą nakrętkę i przykleiłem loctite. Jest jakaś opcja na wymianę tego elementu bez kupna nowego zacisku?
  8. maras77 odpowiedział bergerac na temat - Zrób to sam
    Kret w żelu + garnek wrzatku.
  9. > Czyli taki myk przy zachowaniu wymaganych odległości przejdzie? Wydaje się być zgodny z prawem. Pogadaj z architektem, który ma dojścia w starostwie. Sam mam dom w granicy i to co bredzili architekci nijak się miało do rzeczywistości. Znalazłem architektkę, która po prostu delikatnie wypytała w starostwie, co puszczą a co nie i zrobiłem przebudowę domu bez żadnego problemu.
  10. > No ale trzeba się mieścić w zarysie starej zabudowy czy nie trzeba? A jak bym się chciał np > rozbudować w przód a na starych fundamentach zrobić np taras? Nie musisz mieścić się na starym obrysie. Tylko ściana w granicy może być najwyżej nadbudowana.
  11. > problem w tym, że to co jest nie bardzo się do czegokolwiek nadaje... A jak zburzysz to zostaniesz z pustą parcelą. Czyli nadaje się do rozbudowy i nadbudowy. A czy w czasie tej nadbudowy zburzysz do cna i postawisz od nowa to sprawa drugorzędna.
  12. > Przylegają do siebie gospodarcze, mieszkalny przylega do innej granicy. Z tym że moja koncepcja > była taka aby wszystko zrównać z ziemią i na środku działki coś postawić ew. dostawić garaż do > budynku gospodarczego sąsiada. Raczej możesz tylko rozbudować to co jest - ale możesz rozbudować dość konkretnie. Ważne, abyś wykorzystał istniejący budynek.
  13. > No własnie sprawdziłem i chyba dupa. > Jest to teren aktualnie zabudowany ale radni wymyślili sobie w tym miejscu "strefę ochrony > ekspozycji kościoła" oraz "ograniczenie nowej zabudowy" poza tym stwierdzili że to teren rolny > choć stoi tam kilkanaście domów (po drugiej stronie ulicy są dwa gospodarstwa i same pola i to > już teren rolny nie jest ) > W związku z czym: > "Zakaz realizacji nowej zabudowy niezwiązanej z produkcją rolną" > Ale jest jedna furtka: > Budynek który tam jest jest w fatalnym stanie technicznym w związku z czym: > plan przewiduje "wymianę i rozbudowę istniejących obiektów"... > Ciekawe czy można wszystko zburzyć i postawić wg nowej koncepcji... A co to za budynek? Jak mieszkalny to możesz nawet więcej, niż byś budował od nowa - bo możesz go w granicy podwyższyć.
  14. > Jest sobie działka. > Na jednej z granic po obu stronach są obecnie budynki przylegające do siebie. Jest plan aby > rozebrać to co jest po mojej stronie i wybudować tam dom. Jesteśmy dość ograniczeni ze względu > na szerokość działki. W związku z tym pytanie. Czy możliwe jest podsunięcie się na 1,5-2m do > granic działki bez uzyskiwania zgody właściciela sąsiedniej działki (gość jest dość > problematyczny)? Musiałbyś oddalić się na 3 metry aby gość nie był stroną. Jak tam jest budynek w granicy, to najlepiej się do niego dokleić. Gość będzie stroną w sprawie, ale jeśli projekt będzie zgodny w warunkami technicznymi, to najwyżej może naskoczyć.
  15. > tak samo mowil ze instalator z autoryzacja lg i z lg w ofercie, powiedzial mi ze czesto sie zdarza > ze juz na pierwszym uruchomieniu nie ruszaja. > Poza tym w srodku zrobiony niby jaki chinole po 1.5k pln. > Duzo lepiej niby brac gree, chigo. A pytałeś go, ile ma zysku na każdym modelu?
  16. > Sprzedaję samochód. > No i w domu trwa dyskusja czy zasłaniać tablice czy też nie. > Jakie jest Wasze zdanie? Ja podkładam numery innej bryki, najlepiej z placu salonu tej samej marki.
  17. > Ja mam studnię kilkadziesiąt metrów od domu. I pompa jest przy studni, w "piwniczce" wykonanej z > kręgów obsypanych nad ziemia kopcem. Pompa trójsekcyjna 2,2kW i spokojnie nabija hydrofor 250l > do 5 barów. Mam identycznie, tylko w całości pod ziemią. Pompa bez problemu nabija zbiorniki przeponowe 2x 100 l do 6 bar. Histereza jest 3 bar. A za tym całym układem jest regulator ciśnienia ustawiony na 2,5 bara, co powoduje, że w kranach zawsze jest stałe ciśnienie.
  18. > Ok, a co będzie jeśli zamkniemy krany - hydrofor zapowietrza się tak samo przy 3,5 bar niezależnie > czy jest odbiór wody czy nie. > Przy 2 barach pompa ma wydajność 55l/minutę, przy 3 już tylko 45L/min, także paradoksalnie im > większe ciśnienie tym mniej wody wyciąga ze studni. Poproś wykonawcę, aby przyjechał z inną pompą. Podmianka pompy wyjaśni, czy problem jest z pompą, czy studnią.
  19. > wezmę fizola i za 300zł mi wykuje. A ja myślałem, ze fizol to jakieś narzędzie
  20. > Fakt graty ma włoskie jak zresztą u większości ale projekt i wykonanie krajowe. Graty włoskie - palnik, komora spalania, armatura. Polska może być najwyżej elektronika. W Polski projekt też wątpię, bo te same graty są w kotłach z innych krajów.
  21. > Po pierwsze nie Crystal, ktory jest stara konstrukcja a Gold > Po drugie Die Dietrich nie jest żadnym Mercedem, jak już to Viessman ze swoją kosmiczną ceną > Po trzecie każdy hydraulik chwali to co montował, zazwyczaj jedną firmę > Po czwarte mało który piec będzie miał takie parametry jak Termet Gold > Po piątek Termet będzie najtańszy i polski Wszystko prawda oprócz polskości. Polska jest tylko nalepka, gwarancja i dystrybucja. I ceny są dla Polaków, zarówno kotła jak i serwisu i części.
  22. > po przeczytaniu paru postow na ak chwalacych w/w termeta chcialem mu dac szanse > ale z jakim hydraulikiem bym nie rozmawial podchodzi do niego jak pies do jeza: > "Panie kup se Pan de detreich mcr3 - to mercedes przy termecie" > "Przy takim piecu Pan zbankrutuje - on pali 2x tyle gazu co viessmann" > "Te kotły bulgoczą" > itp itd > czy to naprawde słabe rozwiązanie ? > ma ktoś ? a jeszcze lepiej wymienial ktos stary kociol na wspomnianego termeta ? Zapytaj ich, jakie mają prowizje od sprzedaży i serwisów.
  23. > Oświeć mnie . > Po to że mając max ciśnienie 2,5 bar nawet ogrodu dobrze nie można podlać, do tego hydrofor włącza > się co chwilę. Po drugie jeśli studnia jest wadliwa to chcę to naprawić a nie udawać że na 3 > bar jest ok. Sam to napisałeś - na 2,5 bar podlewasz wieczność, a na więcej - szybko. Więc wydajność studni wystarcza do wypływu z kranów 2,5 bar, a do ponad 3 - już nie.
  24. Znasz odpowiedz, nawet ją napisałeś, tylko nie jesteś tego świadom. > Przy ciśnieniu 2,5-3 bar mogę odkręcić krany i lać wodę przez godzinę i nic się nie dzieje przy non > stop pracującej pompie, czyli tak jakby woda w studni była i zdążyła napływać. To po co podnosisz ciśnienie?
  25. A ja mogę se wybrać położenie spoczynkowe - czy ma być pion, czy poziom.
