Projekt domu: dach płaski czy spadzisty?
> nie mozna zrobic płaskiego stropu i na to "położyc " dachu dwuspadzistego o np 15 stopniach spadku? a po wuj, jak na płaski można od razu dać styro i papę?
Cięcie styropianu
> Jest to trafo z amperomierzem w obudowie do 6A i pokrętłem do regulacji prądu. Pisałem o tym > powyżej Aby uzyskać największą moc musisz dać drutu, aby było 2 ohmy przy 12 V i 6A. Zapewne trafo daje więcej volt, więc możesz dać pewnie nawet 2,5 ohm. Jeśli będzie mniej - to może Ci przekroczyć zakres pracy i albo obniży napięcie, albo się wyłączy Drut oporowy ma parametr ohm/m czyli, jak masz 2 ohm/m to dajesz 125 cm aby uzyskać 2,5 ohm. Zdecyduj też , jaki długi element chcesz ciąć. Ja mam tyle drutu, aby utrzymać ramę w wyciągniętych rękach, więc mogę ciąć każdy wymiar styro. Wskazówka do równego ciecia - zrób sobie listewki nabijane gwoździami jako prowadnice. Przyczepiasz do bloku styro po lini cięcia i tniesz jak po szynach.
Cięcie styropianu
> mniej więcej wiem jak ma wyglądać takie urządzenie. > No właśnie w pierwszym poście pisałem że nie wiem jak policzyć żeby grzało i nie spaliło > prostownika. > Dzięki wszystkim za pomysły. Będą eksperymenty Jaki prąd ma ten prostownik? Czy ma sterowanie elektroniczne, czy jest to po prostu trafo? Ma jakąś regulację prądu?
Spawanie/klejenie uchwytu od lodowki
> Rodzice maja stara (jakies 14-15 lat) lodowke Siemens, w ktorej uchwyt jest na dole drzwi, cos jak > w tej trzeciej od lewej: > Sek w tym, ze uchwyt pekl i odlazi od drzwi, a wg ojca (nie zagladalem osobiscie) jest > nierozbieralny i nie udalo mu sie go skleic. > Czym to mozna skleic, ewentualnie czy da sie to zespawac (tylko czy istnieja mobilni spawacze > plastiku?)? Masz kilka opcji: 1. Skleić odpowiednim klejem do danego plastiku, z podkładką zwiększającą powierzchnię klejoną. 2. Przykleić na dwustronne podkładki np TESA uchwyt meblowy - tylko trzeba wybrać taki, który ma dużą, płaską powierzchnie styku. Ja tak poprzyklejałem uchwyty do szafek (bo nie chciałem wiercić) i żaden nie odpadł.
Drzwi-wewnętrzne/zewnętrzne
> Izolacja termiczna jest dla mnie pomijalna w tym wypadku ale skoro są cieplejsze to i pewnie > szczelniejsze i bardziej wygłuszone. > Jaki minus zastosowania drzwi zewnętrznych w wewnątrz? Zwykle drzwi zewnętrzne nie są antywłamaniowe (bo złodziej i tak wchodzi oknem), a jeśli są, to są pieruńsko drogie.
Ogrzewaj z AK - o kotłach - czy jest na sali instalator??
> co znaczy zimny ? > W Termetach chyba jest tak,że piec utrzymuje 5C różnicy podczas pracy. To oznacza, że aby zwiększać efektywność kondensacji należy utrzymywać powrót na najniższym poziomie. Kondensacja się zaczyna przy 57 stopniach a każdy stopień poniżej to dodatkowe 20 W odzyskane ze spalin.
> Liczylem nawet roznice w pradzie, wychodzilo mi ze chyba ok 6 lat bedzie sie zwracac. Kilku > serwisantow powiedzialo mi, ze te elektorniczne strasznie padaja w stosunku do tych > tradycyjnych .. ale w sumie jest na to gwarancja. > Pompke mozna wymieniac ale jak piszesz ze sterowaniem, tak mi serwis Termetu powiedzial. Kwestia tego, czy to tylko prąd ma się zwracać, czy tez gaz. Przy kondensacji najważniejsza jest temp powrotu. Jeśli jest odpowiedni algorytm pracy tej pompy, tak aby powrót był zimny, to będą spore oszczędności gazu - do 10%.
> Liczylem nawet roznice w pradzie, wychodzilo mi ze chyba ok 6 lat bedzie sie zwracac. Kilku > serwisantow powiedzialo mi, ze te elektorniczne strasznie padaja w stosunku do tych > tradycyjnych .. ale w sumie jest na to gwarancja. > Pompke mozna wymieniac ale jak piszesz ze sterowaniem, tak mi serwis Termetu powiedzial. Ja mam obwody grzewcze całkowicie odsprzęglone od pieca i u mnie pompka z odpowiednim sterowaniem przy piecu kondensacyjnym dała by spore oszczędności gazu. Ale teraz mam jeszcze kociołek turbo. Jak znajdę uszkodzonego Ulricha Kondensich za 200 zł, to go kupie i wyremontuję ( połowa części ta sama, jak w moim Ulrich Futura) i zamiast wewnętrznej pompy dam zewnętrzną diamond.
> To nie takie proste, chcialem taki kupic ... i nie ma. > Mialy byc w pazdzierniku, potem przesuneli na listopad, az w koncu kupilem ze zwykla pompka, bo > sami nie wiedzieli kiedy bedzie dostepny na 100% Fiutki. Ja sobie za jakiś czas sam wymenię w swoim 10 letnim ulrichu pompę na klasy A z własnym sterowaniem.
> ciąg dalszy... > Potrzebuję drzwi które oddzielą klatkę schodową(parter/piętro w domu. Czy drzwi zewnętrzne są > bardziej wytłumione od takich wewnętrznych? Zewnętrzne są cieplejsze, co chyba też dodatkowo wytłumia.
Cięcie styropianu
> Witam. Chcę zrobić zimowy domek dla kota ze styropianu do ocieplania o gr. 10 cm. Czytałem że można > zrobić prowizoryczną maszynkę do cięcia styropianu z prostownika trasformatorowego > samochodowego 12V i drutu oporowego. Mam spiralkę grzejną z drutu o gr. 0.25mm. Prąd to dla > mnie czarna magia stąd mam pytanie: czy to ma prawo zadziałać ?, a jeśli tak to jak długi > odcinek drutu jest potrzebny żeby to działało i nie uszkodziło prostownika ? Zrobisz takie urządzenie za < 50 zł. Potrzebujesz dwóch desek, 4 kątowników meblowych, sprężyny (np od szczęk hamulcowych), kabla, drutu zwykłego, drutu oporowego i mikroprzełącznika. I prostownik. Ja użyłem droższego drutu teflonowanego i o większym oporze, więc zasilam go 30V, bo mam taki zasilacz regulowany. Jak masz zasilacz 12V, to musisz policzyć dokładnie długość drutu oporowego, aby dobrze grzał. Ważne - sprężyna jest po stronie naciągu, a nie drutu oporowego.
> btw. co to ta papa systemowa? U mnie byla tradycyjnie zgrzewana... Papa systemowa lub inwestycyjna to taka papa, która jest podobna jak normalna, tylko droższa, bo ma dodatkowe atesty. Generalnie pod keramzyt spokojnie można dać dach lekko spadzisty, aby woda spływała, papę dałbym grubą na poliestrze lub fundamentową aby korzenie nie właziły.
> I pozniej wielkim rachunkiem za izolacje i ciaglym stresem kiedy to zacznie przeciekac Przesadzasz. Betonowy strop, styropian parkingowy, papa systemowa i keramzyt lub deski olejowane.
> Szukam porad (najlepiej praktyków, choć i teoria mile widziana): stoimy prze wyborem projektu domu. > Do tej pory zakładałem, że będzie dach 2 spadowy (czyli 1pietro + użytkowe poddasze). Niestety > trafiłem na projekty nowoczesnych "kostek" i powiem szczerze, że mi się spodobało. Na tej > samej powierzchni podstawy dostajemy dużo więcej miejsca na piętrze a do tego wszystko po > stokroć bardziej ustawne ze względu na brak skosów. No i z zewnątrz też potrafi to wyglądać > fajnie a nie jak bunkry z lat 70' (choć to oczywiście kwestia gustu). > Czy ktoś z praktyki może polecić/odradzić pójście w kierunku płaskiego dachu? Jakieś porównanie > kosztów budowy/utrzymania? Ewentualne problemy w eksploatacji (poza ewentualnym odśnieżaniem > płaskiego przy jakiś mega opadach)? Płaski z wielkim tarasem zamiast dachu.
> A coś wiecej? > Krawiec Wiesz , co to jest sprzęgło w instalacji? Bo nie mam ochoty na przydługi wykład. Idealnie by było, gdyby piec miał pompę o zmiennej wydajności i dbał o to, aby na zasilaniu sprzęgła była wysoka temperatura a na powrocie niska. A obwody by już sobie pobierały i oddawały wodę wg uznania sterownika mikserów, a piec dostosowywał moc palnika i kotła aby mieć odpowiednie temp na zasilaniu i powrocie.
> No i mniej więcej to mi powiedziano - żeby mieć oszczędność na kondensacie w stosunku do zwykłego > pieca gazowego, trzeba zład ganiać na niższych temperaturach, a wtedy grzejniki muszą być > przewymiarowane w stosunku do wychodzących z obliczeń dla pieca zwykłego. Prawda, ale nie cała. Liczy się temp powrotu, bo to ta woda jest używana do chłodzenia spalin i odbierania ciepła z pary wodnej.
> Może od razu napisz, że godzinę się czeka. Kilkanaście sekund to nigdy nie czekałem na ciepłą wodę, > kilka zdarzyło mi się i to po nocy. Zasobnik bez sensu jak jest dwufunkcyjny, dublowanie > funkcji i strata kasy. Wszystko zależy od długości instalacji, oczekiwań komfortu i czasu, gdy kocioł poda ciepłą wodę. Mój stary ulrich miał laga ze 15 sekund nim podał ciepłą wodę - dlatego teraz mam przy nim naczynie 150 l z cyrkulacją i teraz jest wygodnie.
> OK, ale jaka jest temp. wody wracającej z kaloryferów, gdy grzeję na 50-60 stopni? Taka, jak sobie ustawisz instalację. Podobno są kociołki, w których zadajesz temp powrotu. Możesz też zrobić sprzęgło hydrauliczne ze sterowaniem. Podobno (nie mam pewności) piec z pompą klasy A dobiera obroty pompki tak, aby powrót był zimny.
> kondensacja zachodzi w temp. poniżej 57 stopni. Oczywiście im mniej tym będzie lepsza. Z tym, że > ważna jest temp. wody wracającej do pieca z kaloryferów. Nawet grzejąc na 60 stopni ta > temperatura na powrocie będzie dużo niższa, co wystarczy do kondensacji i nie ma potrzeby > bawić się w jakieś niskie modulacje i grzanie non stop na minimum. To nic nie da imho. > Pisałem kilka razy i powtórzę: wedłu mnie najbardziej optymalny sposób grzania przy kaloryferach, > to temp. wody ustawiona na 50-60 stopni i załączanie/wyłączanie ogrzewania na podstawie > czujnika temp. w pomieszczeniu. Piec dostaje sygnał, włącza się, grzeje 15-20 min aż > kaloryfery robią się gorące, potem się wyłącza. Przy okresach przejściowych jak teraz i takim > trybie grzania, piec mi się włącza ze dwa razy na dobę, głównie w nocy. Szybko i ekonomiczeni, > włączy się, zagrzeje, wyłączy. Każdy inny sposób będzie imho mniej ekonomiczny, zwłaszcza > jakby miał próbować grzać z minimalną mocą cały czas. Tak jak w samochodzie: są pewne > optymalne zakresy prędkości. Jadąc 80km/h, dojeżdzając szybciej i gasząc silnik, spalisz mniej > niż wlokąc się długo z prędkością 20km/h Marketingowy bełkot. Kondensacja zachodzi, gdy zawartość pary w spalinach osiągnie 100%. 57 stopni, to taka umowna granica aby było co w ulotce zapisać. Ale jeśli powrót będzie miał 30 stopni, to będzie znacznie więcej wody skraplane i sprawność będzie większa. Wystarczy policzyć zgrubnie ENTALPIĘ spalin, której miarą w kociołku jest wilgotność i temperatura. Jest fajny kalkulator http://www.vaisala.com/humiditycalculator/vaisala_humidity_calculator.html?lang=eng Dla ułatwienia przyjmijmy, że w 57 i 30 stopniach wilgotność to 100%, co jest zresztą prawdą. Entalpia dla 57 stopni to 392.61 kJ/kg Dla 30 stopni - 99.919 kJ/kg Czyli udało się odzyskać ze spalin 3/4 energii więcej dla różnicy pomiędzy 57 a 30. To 3/4 to jest mniej więcej dodatkowe 0,7 KWh z m^3 gazu. Dla porównania dodam, że teoretycznie można uzyskać około 10 kWh ciepła jawnego ze spalania gazu + 1,1 kWh odzyskać ze skraplania pary w spalinach. Więc ta różnica pomiędzy 57 a 30 stopni to bardzo duża różnica.
> ciekawe, czy w immergasie mozna wymienic pompe obiegowa - w moim jest kurcze 100W!!!!! Ja mam 10 letniego ulricha i zamierzam go przebudować wewnętrznie. Zmienię mu pompę na zewnętrzną klasy A i wywalę wszystko, co jest do grzania przepływowego CWU, a teraz tylko obieg spowalnia i pompę obciąża.
> Cennik na stronie producenta podaje blisko 7000 za ten kocioł. Skąd aż taka rozbieżność? > Wystarczają standardowe zdolności negocjacyjne, czy trzeba mieć jakiegoś nadzwyczajnego skilla? Tak. Trzeba mieć internet i wpisać typ pieca na allegro. 3500 to cena za dwufunkcyjnego termeta gold bez montażu. Dopłata za pompę klasy A jest kilka stówek.
> Czemu termet?? Używałeś?. Cena podobna do immergasa tylko gwarancja krótsza - 3 lata. Jak z > serwisem na Mazowszu? Słyszałem opinie, ze to marka bardzo popularna w świętokrzyskim ( taki > regionalizmu ) Bo ten Termet ma takie parametry. Jak znajdziesz innej firmy z tak szeroką modulacją, pompą klasy A i w dobrej cenie (czyli 3500) to możesz kupić. Sprawdź tylko dostępność części i serwisów. Termet ma jeszcze dwa ciekawe kociolki z wbudowanym zasobnikiem CWU - bardzo ciekawe rozwiązanie. Albo wiszący, albo stojący. http://www.termet.com.pl/pl/produkty/gaz...ens_Integra_25/ http://www.termet.com.pl/pl/produkty/gaz...ndens_solid_25/ Też mają sporą modulację. Tylko nie wiem, czy można pompę klasy A zamówić do nich. Pompa klasy A jest potrzebna, jak zamierzasz mieć włączony piec 24h, co przy takiej szerokiej modulacji spowoduje pracę w zakresie kondensacji. Po prostu grzejniki będą cały czas lekko ciepłe, zamiast grzać skokowo do wyższej temperatury.
> Hej. Jestem właśnie na etapie wyboru kotła dwufunkcyjnego do domu. Chciałbym Was spytać o opinie na > temat Waszych doświadczeń z piecami. Po przeczytaniu informacji w necie, mam wrażenie , że > opinie na ten temat wypisują jedynie handlowcy poszczególnych marek i nie ma w tym nawet krzty > prawdy Czy kondensacja przy klasycznym ogrzewaniu grzejnikami ma sens? > Jak wiadomo nie od dziś AK zna się na wszystkim to i kotły to będzie pikuś > A może jest na sali jakiś obiektywny instalator, który chciałby pomóc w doborze i instalacji Kondensacyjny ma sens. Ja bym kupił Termet Eco Condens Gold z modulacją od 2 kW do 25 kW i pompą klasy A.
Candy CDI4545 - Zmywarka nie nabiera wody
> Pompa jest jedna czy dwie? > No i gdzie, za blachą z tyłu? Główna pompa jest zwykle od spodu. Ona napędza wodę w zmywarce i pompuje wodę do ramion. Jest jeszcze mała pompa - do wypompowywania wody - ale ta cię nie interesuje w tej chwili.
> Wychodzi na to, że pobiera wodę (woda stoi w zmywarce), ale nie zrasza/podaje przez obrotowe dysze. > Na koniec prawidłowo wylewa. Słychać pompę? Jak słychać pompę, to musisz wyjąć ramiona i wymyć.
