maras77
  1. > Ja jestem prawie zdecydowany na taką, co zastąpi mi klimę. Czyli nie split, a taka co ma wszystko > (włącznie z zasobnikiem) w jednej obudowie do której doprowadza się powietrze z zewnątrz i > wydmuchuje zimne gdzie sobie skierujesz - albo na zewnątrz, albo do salonu. > Wg producenta zwraca się po ok 5 latach. Zależy oczywiście od wielkości zużycia. Ale jak sobie > odejmę koszt zakupu klimy i bojlera, to wyjdzie że zwróci się w 2 lata albo i szybciej bo nie > będę potrzebował prądu do klimy. Super rozwiązanie.
  2. > Witam > Takie pytanie > Czym się kierować przy zakupie elektrycznego przepływowego podgrzewacza wody? > Podgrzewacz obsługiwał by jednocześnie max 3 odbiory wody. > Maksymalna odległość między podgrzewaczem a najdalej oddalonym punktem to ok 5-6m > Jaką moc powinien mieć? > Czy takie urządzenie da rade? podgrzewacz > z góry dzieki za pomoc Czy da radę mocowo, to nie wiem, ale na pewno jest to bardzo dobry podgrzewacz i bardzo dobrze trzyma temperaturę. Fazy też równo obciąża. Tu masz moja opinię na ceneo poprzedniego modelu: http://www.ceneo.pl/1248027#tab=reviews_scroll
  3. > Żeby podgrzać 1l/min o 30* trzeba jakieś 2,25KW. Oszczędny perlator to ze 2 l/min, prysznic z dobrą > słuchawką to z 10 l/min. > Czyli już na to jednocześnie trzeba 12*2,25=26,4KW. O wannie równocześnie zapomnij. Nawet o samej > wannie odkręconej na full zapomnij. > Podgrzewacz przepływowy ma sens tylko blisko punktu. Dzięki temu straty są minimalne i szybko > płynie ciepła woda. Do tego przy kilku punktach poboru pewnie trudno będzie wysterować, żeby > to sensownie działało zwłaszcza przy tak długich rurach - ktoś odkręci umywalkę, zimnem > dostanie po głowie ktoś pod prysznicem, ktoś zakręci umywalkę - gorąco pod prysznicem. Chyba, > że wszędzie jeszcze baterie termostatyczne. > W takiej sytuacji jak Twoja lepiej sprawdzi się bojler albo coś takiego W tym kospelu bym się o nierówności grzania nie martwił. Trzyma temperaturę co do 1 stopnia, oo ile moc nie jest przekroczona. WIEM, BO MAM
  4. > A mógłbyś podrzucić link do takiego preparatu bo dość ciekawie brzmi. Brunox
  5. > Spójrz na ofertę noxudola, ich środki do profili mają inhibitory korozji. Planuję wtrysnąć podkład reaktywny na bazie wody, czyli tzw konwerter rdzy, wiążący rdzę, a po jakimś miesiącu któryś preparat z inhibitorami korozji.
  6. Okazało się, że mam rudą w progach, a dokładnie na dolnym zgrzewie. oczywiście ruda od środka. Nie jest jej tyle, aby uzasadniało to wycinanie blachy i spawanie. Ruda jest dość powierzchowna, ale chcę zatrzymać jej postęp. Stąd pytanie tytułowe: Czym zabezpieczyć profile zamknięte, jeśli już jest ruda? Najlepiej gdyby był preparat zarówno wiążący korozję chemicznie jak i zabezpieczający na przyszłość.
  7. > Ja z kolei zainwestowałem w dwufunkcyjny z funkcją HOT START. To już mój drugi tego typu piec w > życiu (inny dom i inny producent). Uważam że znacznie lepszy pomysł niż zbiornik Są dwa powody dla których zbiornik górą: A da się z tym piecem zrobić cyrkulację i ile osób na raz może brać prysznic?
  8. > Super pomysł, naprawde! W weekend wycinam uszczelki Pamiętaj tylko, że przewiew musi być dość spory abyś odczuł na rachunkach.
  9. Ile masz stopni na klatce schodowej? Jak więcej niż temp zewnętrzna to rozszczelnij drzwi (a może nawiew nawet dorób) , uszczelnij okna i licz oszczędności.
  10. > Mieszkanie dwupoziomowe, spadzisty dach, czyli ściana zewnętrzna mieszkania na wprost wejścia to > ściana zewnętrzna budynku, z balkonem na dole z drzwiami podwojnymi. Na dole kuchnia otwartai > salon oraz lazienka i pokój biurowo garderobiany, zamykany, nie siedze tam raczej. > Góra po schodach otwartych to głownie sypialnia. Nie zamykana otwart przestrzeń pod skosem jedynie > murek przy schodach oraz, nad pokojem garderobianym i łazienka pokój w którym mam pralnie. > Powierzchnia 68,44, ale do wysokości 1,90, pod skosami wiecej podlogi, razem z 90 metrów. Przebywam > głownie na przestrzeni kuchnia salon i sypialnia. > Z racji położenia, metrażu i wysokości cieżko to ogrzać i trzeba termostatu miec na 3,5 (danfos) > zeby temp była 21 stopni. > Spory udział w częściach wspólnych generuje łącznie koszt za ogrzewanie 2500-3500 rocznie. > Zazwyczaj musze dopłacać. Sporo. > Pomyślałem przyoszczedzic tej zimy na gJ z grzejników i dogrzac sie prądem. > I jeśli to nie skrajna głupota (płace za prąd 65 zł miesięcznie) to pomyślałem kupic piecyk i > postawić przy jednym skrzydle drzwi balkonowyvh. Myślałem o olejaku ok 2000W, który wlaczalbym > ok 16 i wyłączał ok. 19. > A moze lepiej konwekcyjny z dmuchawa? Albo termowentylator, albo ceramiczny? Co zrobic i jak > ustawić? > Na gore moge np wtedy jakas dmuchawke jeszcze.. > Jak to wogole grzać taka wysoka przestrzeń? > Jak na dole ustawie wyższa temp to i tak ucieka na gore, ale z drugiej strony ustawić wysoka tem na > grzejniku w sypialni to za ciepło spac.. > Prosze o porady. Dzieki Koszt GJ z CO jest zwykle połową kosztu GJ z prądu
  11. > To jest Novol 340, chyba nie jest na bazie wody > Jak zrobić taki test i czego się spodziewać? Nie wiem - używałem tylko wodnych. Po pomalowaniu rdza robi się fioletowa i pokrywa się szklistą skorupą.
  12. > Rok temu kupiłem 2 litry podkładu reaktywnego, od tamtego czasu leżą w nieogrzewanym garażu. Jeśli wodny to mógł się popsuć, ale nie musiał. Musisz zrobić test - czy nadal jest reaktywny.
  13. > Tylko, że droższa w użytkowaniu, nawet w stosunku do zwykłej gazowej, do tej ceramicznej może być > jeszcze większa różnica. > Rożnica w cenie to ok 1kzł, a za to do indukcyjnej trzeba garnki specjalne lub podkładki. > Fakt, że do elektrycznej nie trzeba ciągnąć gazu i szybciej się nagrzewa. Przy gazowej musi być dobra wentylacja, a to konkretne straty ciepła zimą.
  14. > Dzięki za linka,.. cenny. > Osady tłuszczu od palnikowej kuchni gazowej na meblach, glazurze i okapie to coś czego więcej nie > chce i być może zapłace te 5 razy więcej. Tylko po co gazowa. Indukcja będzie tańsza w zakupie, wygodniejsza w użyciu i będzie miała 4 pola zamiast 3 na tej samej powierzchni.
  15. > Mam lepsza metode i skuteczniejsza, wyprowadzam sie niedlugo i bede mial kociol jednofunkcyjny > Powaznie mowiac, to slyszalem o tej metodzie i rzeczywiscie dziala, generalnie nie mozna dac na > poczatek za duzego obciazenia. Ja do swojego kotła dołożyłem zbiornik CWU a wylot ciepłej wody zaszpuntowałem. I mam spokój i wygodę.
  16. > Tak, zgadza się, im dalej tym gorzej, dlatego uważam, że piec dwufuncyjny to kiepski pomysł Jest metoda na zmniejszenie laga - najpierw odkręcasz wodę lekko, a po 3 sek dajesz rurę. Przez ten czas w piecu zdąży się wszystko przełączyć, nagrzać na małym przepływie i dalej leci ciepła woda.
  17. > z 10-15s , LAG jest wyrazny i wnerwiajacy, bateria jest po drugiej stronie lazienki w stosunku do > pieca. To jest przypadłość pieca dwufunkcyjnego. Sprawdź, ile czasu trwa od odkręcenia wody do momentu, aż ta woda wypłynie z pieca. Mój piec dwufunkcyjny sam w sobie miał laga z 5 - 10 sekund nim zaczął wodę podgrzewać.
  18. > Jak duży masz ten lag? Sekundy, czy minuty? > Bo nie wiem, czy u mnie działa poprawnie. Wiadomo, że wszystko zależy od długości rur, > recyrkulacji, itp. ale ile max może trwać zanim bateria termostatyczna nie będzie puszczała za > zimnej wody? Do baterii musi dotrzeć po prostu gorąca woda.
  19. maras77 odpowiedział Lucyfer na temat - Zrób to sam
    > Informacje: > Napięcie wejściowe: 2.7-6V A jak dasz w szereg dwa lub trzy?
  20. maras77 odpowiedział Lucyfer na temat - Zrób to sam
    > przy 3-5V spadku nie ma tragedii - nic nie potopi > pokaż mi taki który można zasilać ze stałego 12-14V które jest dostępne w aucie http://allegro.pl/amc7135-stabilizator-pradowy-do-led-350ma-i4574176566.html
  21. > Ja przenosiłem, przestawiałem kilka razy akwarium 200 litrów. Bez podkładki, stało tylko na piance > na zwykłej szafce. Po 9 latach je sprzedałem i do tej pory stoi zalane i nic sie z nim nie > dzieje. Widocznie nie masz glonojada z diamentowymi protezami.
  22. maras77 odpowiedział Lucyfer na temat - Zrób to sam
    > no racja 7809 zżera ok 2,5 - 3V z tego co pamietam. Czemu uważasz ze sie niespecjalnie nadaje do > auta? (moze byc na priv zeby nie odbiegac od tematu watku) im większy spadek napięcia na stabilizatorze, tym bardziej się grzeje. Poza tym, jeśli już dawać jakiś układ, to lepiej dać driver prądowy. Koszt i wysiłek ten sam, a nie trzeba bawić się w oporniki i zastanawiać się, jakie napięcie ustawić.
  23. maras77 odpowiedział Lucyfer na temat - Zrób to sam
    > Fajnie tylko ze ciężko mu będzie w samochodzie o napięcie zmienne 180-260v jakiego potrzebuje ten > zasilacz A gdzie napisał, że w samochodzie...
  24. > Teraz raz jest moc, a raz niemoc i pojęcia nie mam, czy to aku już się żegna, czy to też coś > innego, ale co? Możesz mieć też problem z masą na silniku.
