maras77
  1. Generalnie polecam najpierw allegro i sklepy internetowe a potem markety budowlane. Leroy Merlin to bardzo dobry sklep, ale Castorama jest o klasę wyżej. Algorym jest taki - znaleźć produkt w internecie i analogiczny w markecie budowlanym i ocenić, gdzie warto kupić. Np listwy przypodłogowe Korner w sklepie internetowym producenta są ponad 2x tańsze, nawet z przesyłką. Ale - w markecie możesz oddać niewykorzystany nadmiar materiału. Nawet pojedyncze płytki. Więc albo dobrze planujesz i kupujesz w internecie, albo kupujesz z zapasem w markecie i i oddajesz nadmiar. Oczywiście są też przypadki jednostkowe typu piec, pompy CO, które w markecie są średni o połowę droższe, chyba że właśnie jest PROMOCJA lub WYPRZEDAŻ. Generalnie warto po prostu być zaznajomionym z ofertą najbliższego marketu i przeglądać internet.
  2. > Mam malutki trawnik i już z 10 kopcy, które powstały w ciągu kilku dni. Żona wsypuje karbid i > podlewa ale to nie pomaga. kiedyś wkopywałem z podziemne ścieżki łaki na krety ale one ją > omijały bokiem. Co jeszcze...? Ja na swoim 100 m^2 trawniku założyłem siatkę. 3 zł za m^2 Oczywiście zrobiłem to przed założeniem trawnika( a miałem z rolki)
  3. > Połączenia skręcane, szczególnie z zastosowaniem uszczelki a nie pakul i ma ciepłej wodzie (co i > cwu) po latach potrafią się poluzować od pracy pod wpływem zmian temperatury. Sam na piecu > śrubunki ladny kawałek dociągałem po kilkunastu latach. A wyobrażasz sobie nakrętkę luzującą się w betonie? Ja mam jedną skręcaną złączkę w wylewce - zalałem ją najpierw silikonem a potem poszła w beton. Ciekawe, czy kiedyś puści.
  4. > Macie jakieś pewne patenty? > Jakiś czas temu były takie rzepy 3M chyba się nazywały COMMAND, ale teraz nie ma - promocja w > Biedrze się skończyła > Jeśli znacie jakieś podobne cuda albo wiecie gdzie kupić te 3M piszcie Gwoździe + młotek. Działa bez wiercenia
  5. > Witam w piwnicy mam zamontowane 2 punkty czerpania wody jeden woda zimna, 2 woda goraca czy jesli > "zbuduje" sobie taka prosta baterie z kilku złaczek i 2 zaworow kulowych to bedzie mialo prawo > to dzialac? Kombinuje bo potrzebuje podlaczyc do tej "baterii" waz ogrodowy. A chyba do takiej > standardowej bedzie problem Ja mam i tak i tak zrobione. W jednym kranie jest bateria natryskowa w garażu, a z niej dalej idzie już jedna rurka do kranu na zewnątrz. Zaletą jest wygodne ustawianie a wadą , że zajmuje sporo miejsca i dość tłumi przepływ. Do drugiego kranu mam dwa zawory kulkowe w kotłowni i dalej idzie jakieś 5 m rury do kranu na zewnątrz. Ciężko tym wodę ustawić i koniecznie trzeba dać zawory zwrotne, bo jeśli oba zawory kulowe zostawiam otwarte to zimna woda ma tendencję do przelatywania do rury ciepłej wody. Generalnie mnie to nie boli, bo ciepłą wodę odkręcam sporadycznie - tylko do napełniania basenu.
  6. > Panowie, bardzo dziękuję wszystkim za odpowiedzi, jak widzę bez dokładnego opisu przekroju ściany > nie da się nic powiedzieć - ustalę to z właścicielem i wrócę do Was po radę. > Mam jeszcze jedną zagwozdkę : dom posiada podpiwniczenie pod całą powierzchnią wraz z garażem > podziemnym. Po wejściu do tych pomieszczeń z domu czuć było wyraźną wilgoć a na posadzce było > widać parę wodną (jak po umyciu podłogi mopem). Dom stoi nieużywany od 2 lat, do tego > właściciel tylko zagląda tam tylko na moment co dwa dni więc całość stoi praktycznie zamknięta > non-stop. > Kolega który posiada podobną konfigurację budynku twierdzi że nie ma czego się obawiać bo > -w takim podpiwniczeniu zawsze czuć wilgoć, żeby ją usunąć trzeba albo zrobić porządną wentylację > mechaniczną lub mieć włączone CO przez cały rok. > -para wodna na podłodze to norma przy dzisiejszych temperaturach (ponad 30 stopni na zewnątrz) > Obejrzałem wszystkie ściany, nie widać praktycznie żadnych oznak grzyba etc, jedynie na jednej ze > ścian, położonej w najdalszym pomieszczeniu od drzwi garażowych coś tam wyłazi. > Czy rzeczywiście taka wilgoć w nieużywanym garażu/podpiwniczeniu to normalna sprawa? > Co i jak sprawdzić żeby nie władować się na minę? U mnie w domu woda na zbiornikach hydroforowych i na rurze z wodą skrapla się litrami woda. Postawiłem w tym pomieszczeniu osuszacz ustawiony na 30% i jest sucho. Codziennie z osuszacza wylewam ponad litr wody. Co do wilgoci na podłodze - proponuję aby kolega jak kupi ten dom skuł wylewkę, bo jest zapewne na gruncie, dał nawet kilka cm styro i zrobił nową wylewkę - wtedy nie będzie się skraplać, ale też podniesie się temperatura . Można też umyć beton i pomalować - nadal będzie się skraplać ale nie będzie śmierdziało. Może też się okazać, ze jak będzie przewiew to podłoga się ogrzeje od powietrza i problem zniknie.
  7. > wszystko pieknie, poki nie masz mostkow, a pokaz mi dom bez mostkow cieplnych. A nawet jak masz mostek, to co się stanie? Zrobi się wilgotno, ale bez dopływu pary z zewnątrz będzie to chwilowe.
  8. > dlatego to tez nie jest idealne slowo - potrzebny jest dluzszy opis. W powietrzu jest wilgoc - jej > ilosc zalezy od temperatury. Jesli sciany nie sa odizolowane idealnie paroizolacyjna powloka, > to ta wilgoc wnika w sciany. Im blizej zewnetrznej strony sciany, tym temperatura nizsza i tym > mniej wilgoci w postaci pary sie miesci. W przypadku niewystarczajacej grubosci izolacji > termicznej na scianie, jej nieciaglosci (mostki termiczne) lub zwiekszonej wilgotnosci > wewnatrz (slaba wentylacja), nastepuje skraplanie wilgoci, co ma znacznie gorsze skutki, gdy > na zewnatrz mamy paroizolujacy styropian, niz paroprzepuszczalna welne. Jak masz paroizolacyjny styropian, to wilgoć wnika tylko od środka. Jak pomieszczenie nie jest zawilgocone, to wytwarza się równowaga termodynamiczna. Poza tym, jak masz dodatkowo 12 cm styro i ogrzewane pomieszczenie, to punkt rosy wychodzi gdzieś w styropianie. Zastanów się też, czy lepiej aby punkt rosy był w styropianie, czy w wełnie.
  9. > zamien "oddycha" na "wysycha", ale fakt, ze ze styro na wierzchu nie ma na to szans. Aby wysychać, musi zamoknąć.
  10. > Mam pytanie do budowlańców : czy ocieplenie zewnętrzne styropianem 12cm dla ściany wybudowanej "na > półtorej" suporexu jest zgodne ze sztuką? > Oglądałem dzisiaj dom na sprzedaż zrobiony właśnie w ten sposób jak opisany powyżej. Budowe "na > półtorej" rozumiem jako ścianę trójwarstwową, a tej nie powinno się izolować z zewnątrz > styropianem bo zatrzyma wilgoć w ścianie? Żadna ściana nie oddycha. Za wentylację odpowiada wentylacja. Bardzo dobrze, że jest na zewnątrz styropian. Jest to lepsza sytuacja, niż gdyby go nie było.
  11. > W czym gorszy jet olej półsyntetyczny od syntetycznego ? > Samochód ma 90 tyś km, zwykły wolnossący silnik można przejść na półsyntetyczny ? > Pzdr Dla tego silnika w niczym.
  12. > Witam > Z powodów rodzinnych muszę szybko wybudować mały domek. > Pomyślałem żeby zrobić podpiwniczenie a na nich postawić domek holenderski który bym ocieplił i > może cegły na elewacji zewnętrznej. > Jestem laikiem i z góry przepraszam za głupie pytania ale może ktoś bardziej doświadczony mi > odpowie na nie : > 1. Słyszałem że miała wejść ustawa że nie trzeba teraz przynosić planów budowy by dostać > pozwolenie. > Czy coś takiego już istnieje. > Pytam bo mogę kupić taki domek holenderski teraz i go postawić tylko że trzeba by było > istniejącego domku zrobić plany domku i podpiwniczenia i zanieść do urzędu by dostać > pozwolenie. > Plany istniejącego budynku można zrobić bo się pytałem tylko na pewno musi przyjść geodeta i > wyznaczyć linie zabudowy domu. > 2. ile kosztuje m2 wybudowania podpiwniczenia ( teren jest lekko podmokły) > 3. A może taniej by mnie wyszło wybudowanie małego domku (ok 40-50m2) > Z góry dziękuje za odpowiedzi. Ad 1 - nie ma i nie będzie. zawsze musi być projekt budowlany.
  13. > Nie wiem jak u Ciebie ale u mnie w zimie po śnieżycach nie ma pradu nawet i ponad 24 godziny. > Kominek sie przydał juz kilka razy AJ mieszkam przy stacji zasilającej WKD, więc jak u mnie nie ma prądu, to pociągi nie jeżdżą. A takie awarie szybciutko ogarniają.
  14. > Może aż tak źle (wojennie) nie będzie. Chodzi mi np o poważną awarię gazociągu itp. Zgodnie z > prawem Murphy'ego - w zimie Do ciepłej wody mam awaryjną grzałkę w zbiorniku CWU a do grzania mam w zapasie kilka farelek i grzejników olejowych.
  15. > Mam nadzieję że żartujesz z tymi połączeniami bo wcześniej wstawiłeś lepszy schemat > Taką kiedyś wykonałem Prawie taka, jaką ma w domu
  16. > Ale zbuduj jakiś prosty, bo fajnie jest zapalić jak snieg za oknem. Nie dla oszczędności w > ogrzewaniu ale dla czystej przyjemności. Już pisałem, kominek wywaliłem w czasie remontu, bo nie był używany. Kanał kominowy wykorzystałem do rekuperacji. W byłym kominie jest rura wysysająca zużyte powietrze a w kominie na dachu czerpnia i wyrzut powietrza do reku. Oczywiście w przewody są wstawione wentylacyjne rury ocynkowane.
  17. > Masz jakiś plan B na wypadek braku gazu? Generalnie gazu może nie być chwilowo - grzeję prądem, lub na stałe - wtedy spadam za granicę lub do rodziny, bo oznacza to jakąś totalną katastrofę. Poza tym, jeśli nie będzie gazu na stałe, to myślisz, że dostaniesz drewno? Prędzej kulkę z kałacha.
  18. > Ale też chyba lepiej mieć te urządzenia osobno, bo jak wybije, to od razu wiesz, czy poszło na > obudowę, czy za duże obciążenie i nie masz przemyśleń. Poza tym zabezpieczenie nadprądowe w różnicówkach jest dość grube - 25A, 40 A. A nadprądowe są 5A, 8 A, 10 A itp. Ja mam np na jednej fazie różnicówkę z nadprądowym 25A a za nią nadprądowe 8A.
  19. > A nieprawda, a różnikówcki jednofazowe z członem nadprądowym wbudowanym? Są ,ale się nie stosuje jako jedynego zabezpieczenia. Powinno się dawać za różnicówką nadprądowy bezpiecznik, nawet jeśli jest to jedna faza i jeden obwód.
  20. > Zanim polecisz kupic nowa , a tuz po tym jak wylejesz z niej ten olej , wlej tam wode z kwaskiem > cytrynowym i zostaw na 2-3h > Jak jeszcze nie zalales olejem to w pierwszej kolejnosci zaaplikowalbym wode z kwaskiem :-) Racja. Najpierw kwas, potem olej. Jedną baterię tak odratowałem. Poza tym należy przeprowadzić kalibrację po wszystkim. Czyli zdjąć gałkę termostatu i zobaczyć, czy w zakresie regulacji da się ustawić sensowną temperaturę.
  21. > Witam, > Generalnie już zapadła decyzja o ogrzewaniu podłogowym w całym domu parter+poddasze. > Instalator od kominka natomiast zadał mi za zadanie aby zastanowić się nad tym czy nie warto było > by dać kominek z płaszczem wodnym zamiast zwykłego z DGP. > Niby to też ogrzeje a dodatkowo grzeje wodę na instalację i użytkową, palone w kominku na pewno > będzie więc ... > Doradzicie coś.... ktoś może użytkuje z płaszczem wodnym i się wypowie, bo u znajomych niestety > nikt. > Pozdrawiam Ja po analizie kosztowej zrezygnowałem z kominka. Mam piec gazowy, podłogówki + grzejniki i rekuperator. Kominek zlikwidowałem po tym, jak przez sezon grzewczy nie zostało w nim ani razu napalone. Miałem kominek z DGW i rury po dgw wykorzystałem do rekuperatora.
  22. Nie chce mi się tego analizować. Ja mam tak: Nadpradowe w skrzynce, nadprądowe na każde piętro. Za nimi różnicówki do obwodów, które chciałbym , aby ich nie wywalało razem w przypadku przebicia. Za różnicówkami nadprądowe. Zasada jest taka, że różnicówka nie jest bezpiecznikiem nadprądowym, za nią zawsze jest nadprądowy. Generalnie taki układ działa. Jak się czegoś dotknie to wyłącza różnicówka tylko małym obwód, a jak zrobiłem zwarcie, to wywalało wszystko po drodze, oprócz różnicówek.
  23. > Zostało mi kilka litrów oleju C3 do wysokoprężnych z DPF a w Dai mojej akurat szykuje się > wymiana. Normy według pozostałych klasyfikacji spełnia z dużym zapasem, więc niby OK ale > gdzieniegdzie przestrzegają (z wykrzyknikiem), że oleje C3 nadają się nie do wszystkich > silników. Tylko nie piszą do jakich i dlaczego. > Czy ktoś wie coś konkretnie? Olej nisko popiołowy jest dość badziewny pod każdym innym względem. Nie ma prawie dodatków np. myjących.
  24. > w bateriach termo grohe wystepuje cos takiego jak zestaw naprawczy tych zaworkow sterujacych > przeplywem wody. wszystko zalezy od firmy. moze wystarczy ja rozkrecic i przeczyscic ? Spróbuj wlać do środka trochę oleju silikonowego.
  25. > Przecież żyję... Z pracy faktycznie się zwolniłem. Ale wszystko przeliczyłem: samodzielnie zrobiłem > wszystkie instalacje (od pomysłu do wykonania), o podłogówce mówiłem to jeszcze dodam że > oczywiście styro pod wylewki również, wszystkie skosy i sufity (wełna, folie, płyty gk)i > ogólnie całą wykończeniówkę oprócz płytek. W zasadzie fachowcy robili tylko murarkę, wstawili > okna, dach (więźba i pokrycie) oraz podjazd. Wszystko wymagało poświęcenia, ale cel > osiągnąłem. > I teraz najlepsze: nie znam nikogo kto robiąc coś samemu (na swojej budowie) popełnił by jakiś > poważny błąd, za to każdy zna efekty pracy "fachowców". > Na pytania "kogo bym polecił" odpowiadałem że nikogo - do każdej ekipy miałem zastrzeżenia, tylko > swoim uporem egzekwowałem trzymanie jakości prac. Błędy które popełniłem na pierwszej budowie > (swojego domu) są niczym wobec baboli jakie codziennie popełniają "fachowcy" za ciężkie > pieniądze. Zazdroszczę Ci samozaparcia. Ja robiłem remont, prace trwały 4,5 tyś roboczogodzin. Ekipa 5 osób zrobiła to w kilka miesięcy, mi zajęło by to pewnie perę lat. BTW - mam ogrzewanie podłogowe na dole a na górze grzejniki, bo remontowałem kompletnie dół, a góra już miała grzejniki. Sam układ rozdzielaczy i mieszaczy to koszt około 2 tyś zł w naprawdę najprostszej konfiguracji, czyli sprzęgło hydrauliczne, dwa mieszacze, sterownik mieszaczy Euroster UNI2 oraz dwa regulatory pokojowe. Zaletą tego układu jest to, że wpiąłem podłogówkę na dole w istniejący układ pieca i grzejników bez wymiany pieca. Piec mam Ulrich z zamkniętą komorą spalania.
