maras77
  1. maras77 odpowiedział Chalek na temat - Zrób to sam
    > silikat niesie, nowoczesne stropy tez sa bardzo akustyczne. niestety. Stropy tak, ale na stropie jest podłoga pływająca na styropianie akustycznym.
  2. > Hihihi - klątwa punto MK1 > "Japońska tandeta" jak to mówili kiedyś W punto pękała obudowa, a tu się coś spaliło. Wiem, bo na dniach wymieniałem w punto z 2008r 300 zł nowy wraz z wymianą.
  3. > suchy filtr w silniku 1,9JTDm Suchych się nie myje, bo nie ma po co. Sadza się i tak wypala wypala, a jak masz popioły, to i tak masz popsuty silnik i filtr do wywalenia. Mokre się myje, aby wypłukać tlenek ceru, który jest w tym magicznym dodatku do paliwa. Czyli jest to regeneracja filtra do stanu prawie nowego, ale ma sens tylko w mokrych filtrach koncernu PSA.
  4. maras77 odpowiedział odpowiedź w temacie Francowate
    A czy kolega użył zalecanego w instrukcji pojazdu modelu fotelika/podstawki?
  5. > Jak w temacie,posiadał ktoś takie żarówki? > Bo chciałbym kupić coś z + ileś % ,a rodzaj żarówki jest nietypowy bo HB3 > Niestety tungsram, takich nie produkuje,a osrama nie chce. A tungsram to marka oddział jakiej firmy? General Electric
  6. > Wymieniałeś 3m wgłąb czy masz 500m2 podłogi na parterze ? 70 m^2, wykop 50 cm.
  7. > Jest sobie stary budynek (stodoła, jeśli ma to znaczenie), stoi z 30 lat. Niestety nie mam lepszego > foto. > Muszę go zburzyć, a kompletnie nie ogarniam tych zagadnień. Na bank są firmy, które wykonują takie > usługi, ale nie chcę się wyłożyć w ewentualnych negocjacjach, zatem chciałem zapytać o to: > - ile mniej więcej może kosztować taka usługa? > - ile powinno to trwać? > - czy pozostałości to mój problem czy jednak są coś warte i mogę to sprzedać? > - na co zwrócić uwagę > Zagadnienia prawne nie interesują mnie, gdyż jest to samowola budowlana i nie ma jej nigdzie w > papierach. Dowiedz się, czy nie ma jakiejś firmy, która to zrobi po części za gruz. Kiedyś widziałem, jak przy budowie drogi wyburzali wysiedlone budynki - rozwalali koparką a gruz wrzucali do jakiegoś urządzenia (wielkości tira), które wypluwało na jedną kupkę drobny gruz jako kruszywo a na drugą pozostałości typu pręty zbrojeniowe, rury itp. Fajnie to wyglądało - po kilku dniach z domu pozostawała kupka kruszywa wielkości ekogroszku i zwoje drutu zbrojeniowego.
  8. > Przy okazji zamówić kontener na gruz i od razu tam ładować. > Kosztów nie znam. Kontener a dokładnie ze 30. U mnie poszło 8 kontenerów przy wymianie posadzki betonowej na parterze w domu.
  9. > W mieszkaniu (blok) mam podłączoną energię elektryczna o mocy 5000W. > Chcę kupić płytę indukcyjną o mocy 7400W. > I mam 3 opcje: > 1. Kupić tę płytę, jak będzie wywalała bezpiecznik to rozważyć opcję 3. > 2. Poszukać płyty o mniejszej mocy > 3. Zwrócić się do operatora o zwiększenie mocy dostarczanej do mieszkania (np. do 8000W). > Którą bramę wybrać ? Gorenie PowerControl - moc pod kontrolą dotyku Płyty indukcyjne SuperPower oferują możliwość ograniczenia maksymalnej łącznej mocy pól grzejnych, co można w prosty sposób zaprogramować za pomocą modułu sterowania po włączeniu płyty. Z chwilą aktywacji funkcji ograniczenia łącznej mocy moc poszczególnych pól grzejnych można zwiększać tylko do momentu osiągnięcia zaprogramowanego limitu łącznej mocy, o czym użytkownik zostanie poinformuje sygnałem akustycznym i pulsowaniem ustawień na wyświetlaczu. W zależności od potrzeby funkcję ograniczenia mocy można wyłączyć przywracając wcześniejsze ustawienia
  10. > Czy producent przewidywał jakoś liczbę godzin jaką wytrzymają podzespoły czy liczy się przebieg ?? Liczą się cykle pracy podzespołów. Czyli obroty. Motogodziny i przebieg to przybliżenie.
  11. > Te wszystkie turbopierdziawki, które nie jadą puki ich nie wkręcisz na obroty, mogą się schować > przy dużym wolnossącym dieslu. Mogą się schować nawet dwie sztuki tam, gdzie nie wejdzie taki jeden wolnossący. Po prostu wolnossący diesel jest wielki, ciężki i ma małą moc z kg masy silnika, stąd są po prostu nieopłacalne w eksploatacji.
  12. > W mieszkaniu (blok) mam podłączoną energię elektryczna o mocy 5000W. > Chcę kupić płytę indukcyjną o mocy 7400W. > I mam 3 opcje: > 1. Kupić tę płytę, jak będzie wywalała bezpiecznik to rozważyć opcję 3. > 2. Poszukać płyty o mniejszej mocy > 3. Zwrócić się do operatora o zwiększenie mocy dostarczanej do mieszkania (np. do 8000W). > Którą bramę wybrać ? Są płyty z programowym ograniczeniem mocy - ustawia się w menu i tej mocy nie przekroczy.
  13. > Ten sam co dla silnika benzynowego. > Koszt turbiny... Tylko diesel bez turbiny jest dość nieekonomiczny i trudno sterowalny.
  14. > 100l (OW-E 100.7A) wydaje się być idealny. Piszą nawet, że wymiennik jest od środka emaliowany > ceramicznie, jako dodatkowe zabezpieczenie antykorozyjne, co jest dla niego też na plus > Nawet nie miałem świadomości, że mamy taki duży wybór firm na rynku Miałem go na oku, tylko 150. Jednak kupiłem Biawar MEGA W-E 150.81 z dodatkową grzałką, bo jest stojący i ma przyłącza z boku.
  15. > Faktycznie nie zwróciłem uwagi na szczegółowe parametry. Przekonałeś mnie do tego Kospela, więc > biorę pod uwagę SW-120 i grzałka elektryczna > Tylko czy taka duża moc wężownicy 37kW będzie "pasowała" do kotła, który ma moc maksymalną 23kW? > Teraz znowu zacznę przeglądać inne kotły Zobacz jeszcze Biawar - maja jeszcze mniejsze straty.
  16. > Faktycznie nie zwróciłem uwagi na szczegółowe parametry. Przekonałeś mnie do tego Kospela, więc > biorę pod uwagę SW-120 i grzałka elektryczna > Tylko czy taka duża moc wężownicy 37kW będzie "pasowała" do kotła, który ma moc maksymalną 23kW? > Teraz znowu zacznę przeglądać inne kotły Spokojnie - po prostu będzie lepiej odbierała ciepło z pieca.
  17. > Zdecydowałem się na pozostanie przy tych samych markach, czyli kocioł Junkers Ceraclass ZS14-2 DV > KE + wymiennik Galmet. > Tylko tutaj mam dylemat, który model wymiennika. > Jeden model to Neptun Kombi elektronik 120l, który ma moc wymiennika 23kW przy 70st.C > Drugi model to Vulcan 120l, który ma moc wymiennika 29kW przy 70st.C. > Kocił ma moc maksymalną ok. 23kW > Vulcan ma bardziej estetyczny wygląd, tylko pytanie, czy jeżeli wymiennik ma większą moc niż > kocioł, to temperatura wody będzie dogrzana tak jak w tym z mniejszą mocą? > Albo inaczej zadam pytanie, który wymiennik będzie lepiej "dopasowany" do kotła? > Wiem tylko tyle, że moc wymiennika nie może być za mała, bo kocił będzie przegrzewał. porównaj tylko parametr "Dobowe straty ciepła" i policz ile kasy będzie kosztowała różnica rocznie.
  18. > Witam, > Mojego 12 letniego Junkersa dopadła awaria płyty głównej, której wymiana to koszt ok. 750zł lub > więcej. Dokładniej przestał regulować moc i łapie błędy przy grzaniu wody w wymienniku. > Zostałem naumiony którą śrubą na zaworze kręcić, gdyby trzeba było zwiększyć lub zmniejszyć moc i > tak zamierzam dojechać do wymiany kotła. Naprawy nie biorę pod uwagę, bo taki nowy kocioł > kosztuje ok. 2000zł, a ten ma jeszcze wiele innych elementów, które mogą się jeszcze zepsuć z > powodu jego "przebiegu". > Na chwilę obecną, ze stałą mocą nie mogę grzać wody, więc uruchomiłem grzałkę elektryczną w > wymienniku. > Chcę wymienić zarówno kocioł, jak i wymiennik. To co planuję, to zakup kotła zwykłego (nie > kondensacyjnego), jednofunkcyjnego z zaworem trójdrożnym do grzania wody w wymienniku. Mój > obecny wymiennik ma 120l (Galmet), więc nowy powinien być minimum tej pojemności. > Teraz pytanie, co wybrać - proszę o konkretny model. Czy pozostać przy Junkersie, czy może zmienić > markę? > Za Junkersem przemawia mniej przeróbek w połączeniu, ale to nie jest warunek do wyboru. Zależy mi, > żeby kocioł miał w miarę najwyższą sprawność. Różnica w cenie powiedzmy ok. 1000zł nie robi > dużej przeszkody, ponieważ rocznie wydaję na gaz ponad 6000zł. Kondensacyjny odpada, ponieważ > temperaturę na grzejniki muszę mieć ok. 60st. Przy niższej w mrozy kocioł kręcie 24h/dobę i > nie daje rady utrzymać temperatury zadanej. > Podobnie z wymiennikiem, proszę o konkretne sugestie który wybrać. Warunek, żeby miał dodatkowo > grzałkę elektryczną, bo w awaryjnych sytuacjach jaką teraz mam, może być przydatna. > Edit. Zapomniałem dodać, że moc kotła powinna być ok. 15kW na co + ponad 20 na wymiennik Co do wymiennika to polecam Kospele - duży wybór modeli i pojemności oraz dobra izolacja (klasa A)
  19. > po przemyśleniu chyba będą jednak dwa urządzenia > argumenty Wasylka dają do myślenia > a rodziną jesteśmy chyba już nie rozwojową - 2 dzieci i chyba dość... Możesz kupić też piekarnik z mikrofalą + małą wolnostojącą.
  20. > Były jak dobrze pamiętam dwa rodzaje VDO i Clarion. > Co do sterowania z kierownicy możesz zapomnieć o podłączeniu do nie fabrycznego Kenwood robi adaptery. T1-CT2-KENWOOD
  21. > ale zdjęcia zdążyłeś zrobić. My w Polsce też czasami kupujemy nowe meble W Polsce tylko używane kupujemy. Sprowadzamy z USA.
  22. > link do forum bmw z informacjami z forum kia > Może się ktoś zainteresuje..... > A u mnie zostaje toptec. Wymiana będzie tylko troszkę wcześniej. > Poza wyścigiem na parametry to chyba naistotniejsza różnicą przy olejach dedykowanych do pdf jest > mniejsza ochrona przed zużyciem. olej dla silników z FCzS jest po prostu prawie bez domieszek mineralnych, które mogły by przy spalaniu dać popiół i zapchać filtr.
  23. > i patent na to ma tylko peugeot... nieważne Sugerujesz, że w moim citroenie mam silnik z peugeota? Też mam grzałeczkę i ciepełko po minucie.
  24. > podstawowa zasada to Bosch ? > później, wersje z/bez DFP, turbo stałe/zmienne > cóż jeszcze i po czym poznać? > przeglądam fury na allegro i interesujące mnie roczniki kombi gaz/benzyna 29 szt w tym Tata Idygo a > dieseli 168 w tym np Octavia II TDI > ztcw to ten 1.6 HDI to bardzo udany silnik, a zupełnie nic o nim nie wiem > dlatemu słucham mam z dwumasą i FAPem i nic się złego nie dzieje. A jeździ fajnie.
  25. > Dziwną rzecz dziś zaobserwowałem i nie wiem jak to wyjaśnić. > Dziś miałem wolne od pracy więc sam paliłem w kotle dosypując co jakiś czas 3 łopaty węgla i > kontrolując temperaturę w domu. Na dworze przez większą część dnia było ok. -3 stopnie (z > niewielkimi odchyłkami), na kotle ok. 60 stopni i w domu 18 stopni, nie chciało być > więcej...ok. 16-stej temperatura na dworze zaczęła spadać a w domu rosnąć więc ok. 19-stej na > dworze było już -5,5 stopnia a w domu 20 stopni (temperatura na kotle stale 60 stopni)...no i > nie potrafię tego wytłumaczyć A wiatr?
