Nawiewniki okienne
> Witam. > Może ktoś u siebie przerabiał temat nawiewników okiennych? > U syna w pokoju nie ma niestety kratki wentylacyjnej.Rano w pokoju czuje się ciężkie powietrze,albo > i jego brak Rozsczelnienie okna wiele nie daje. > Zastanawiam się nad nawiewnikiem w oknie.Który lepszy higroskopijny czy ciśnieniowy.Ten drugi > podobno bardziej sprawdza się w naszym klimacie i zapobiega " przeciągowi " podczas wietrznych > dni. > Ktoś montował sprawdza się czy to tylko gadzet ? > Czy rzeczywiście poprawia mikro klimat w pomieszczeniu? > A może zamiast tego po prostu wyciąć uszczelkę na mijano ? > Z góry dziękuję za ewentualne odpowiedzi użytkowników. Poflorydziakuję: Po co ci nawiewnik - zrób sobie wentylację mechaniczną
Moc kotła gazowego?
> Dlatego zgadzam sie z marasem, ze lepiej patrzec na zakres mocy, a nie na moc maksymalna, ktora > pewnie i tak bedzie duzo za duza w stosunku do zapotrzebowania Moc maksymalna jest potrzebna w czasie grzania CWU oraz gdy zaczynamy grzać zimną podłogówkę.
zmywacz do zaschnietej pianki poliuretanowej
> Dziala tylko na swieza pianke. U mnie działa też na starą. Stara pianka po psiknięciu robi się miękka i łatwo odchodzi od powierzchni. Sprawdź.
> jako że jest to dział zrób to sam to może się komuś przydać taka informacja , a więc upaprałem > płytę warstwową pianką i za żadne skarby niczym nie mogłem tego zmyć, przeczytałem z pół > googla i nic nie mogłem znaleźć każdy tylko pisze że nie da się tego osunąć i że 21 wieku > niema żadnego środka co usunie zaschniętą piankę ,w sklepie brico za 25zł można kupić specyfik > do osuwania zaschniętej pianki jest to rodzaj papki która to się nakłada i odczekuje 30-60 > minut i ma pianka zejść, i schodzi ale taka najlepiej 1-2 dniowa starsza niestety nie , > pogrzebałem jeszcze trochę w necie i natrafiłem na tą firmę jakiś tekst zadzwoniłem do > gościa (sympatyczny człowiek) porozmawiałem i ten pan zapewnił mnie że nawet 10letnia > zaschnięta pianka zejdzie że to jest zrobione w nanotechnologi , jak ktoś mi mówi że > nanotechnologia to zapala się u mnie czerwona lampka , ale chciał nie chciał musiałem zakupić > owy środek 200ml., przesyłka przyszła czas na wypróbowanie znalazłem kawał starego bałwanka > (bałwanek-nadlew z pianki) popsikałem odczekałem 2 minuty i nic się nie dzieje ale jak > zacząłem pocierać czystą szmatką to o dziwo pianka zaczęła się pięknie wykruszać , następnie > owym środkiem zmyłem pięknie z płyty warstwowej zaschniętą piankę > także polecam owy specyfik i zarazem życzę abyście nie musieli go wypróbowywać > ps. > nazwa specyfiku to tedgar-pur A ja zmywam po prostu czyścikiem pistoletów do pianki - 14 zł za pół litra.
Moc kotła gazowego?
> Znalazłem taki 27kW/9,2kW...cena mi się podoba Nie ukrywam, że ma to znaczenie > Tak, tylko ile trzeba za taki piec zapłacić? A biorąc pod uwagę, że za ok. 10 lat i tak go > wymienię, czy warto aż tyle płacić? Ja mam Ulricha. Mój piec ma prawie 10 lat i zużyły się łożyska wentylatorów i pomp, 10 zł szt. Zużył się też wirnik pompy - starła się ośka od grawitacji. Nie to, żeby piec przez to nie działał - po prostu hałasował. Palnik i hydraulika są całkiem sprawne. Mam drugi taki piec kupiony na tablicy za 200 zł ( z uszkodzonym sterownikiem) służący jako dawca części.
Moc kotła gazowego?
> A jak ze sprawnością przy danych mocach? W instrukcji pieca jest tabelka sprawności. Generalnie piece z zamknięta komorą spalania niekondensacyjne mają największą sprawność na mocy max a kondensacyjne na min. Ja mam piec niekondensacyjny ale mam komin koncentryczny i kondensacja u mnie zachodzi w kominie - co powoduje, że cały układ ma niewiele mniejszą sprawność całkowitą jak piec kondensacyjny.
Moc kotła gazowego?
> To swoją drogą - ale przeglądam oferty kotłów i chciałbym wiedzieć, jak się to się ma "z grubsza" > do powierzchni chałupy....kupując kominek z płaszczem wszyscy doradzali 1kW na 10m2 - jest > podobna zasada przy doborze pieca? Zasada przy kupnie pieca jest taka, że ma pasować do reszty kotłowni i mieć jak najszerszą modulację mocy palnika. Im mniejsza jest moc minimalna jaką piec może osiągnąć w pracy ciągłej - tym oszczędniej. Np mój piec ma 24 kW a moc minimalna to 10 kW. A teraz można kupić piec, który przy 24 kW może zejść do 4 kW.
Moc kotła gazowego?
> Gaz mam już w drodze, skrzynkę gazową w ogrodzeniu, pora kupić kocioł gazowy....tylko jakiej mocy? > Powierzchnia po podłodze to 180m2.... A jaki chcesz zrobić komin i gdzie piec ustawić. I czy chcesz to zrobić zgodnie z przepisami. Generalnie piec do 21 kW z zamkniętą komorą spalania może być wszędzie a powyżej już musi spełniać ostrzejsze normy.
Farby z Castoramy - obalamy mity.
> Wniosek - to jest dokładnie ta sama farba (pomimo trochę innej nazwy). Nie jestem w stanie znaleźć > na ścianie miejsca, w którym skończyłem malować jedną, a zacząłem drugą. Becker's nie rzuca do > Castoramy gorszym produktów, o czym kilka osób tu pisało. > Dziękuję. Fałszywe wnioskowanie. Wniosek jest taki, że obie farby są w tym samym kolorze i z tej samej palety. A czy któraś jest gorsza lub lepsza? Sprawdź, jak wygląda zmywalność. Ja sprawdzałem na farbach Flugera, że po zmyciu kredek gąbką na ścianie nie ma żadnego śladu ani po kredce, ani po myciu. A sporo farb po takim zabiegu zmienia w miejscu mycia fakturę i inaczej odbijają światło.
Płyta indukcyjna
> Mam 4 slidery i nie ma żadnych świecących pasków, tylko normalne dwucyfrowe wyświetlacze mocy dla > każdego pola (od 0 do 14). A więc co model/firma to i konstrukcja inna. > Co nie zmienia faktu, że najlepsza opcja to: osobny slider dla każdgo pola. hmm. To dziwne rozwiązanie. Nieintuicyjne. W electroluxie miałem pasek diodowy i zmniejszenie o jeden było banalne - po prostu dotykało się obok końca paska diodowego. Pasek diodowy podążał za palcem na sliderze. W amice też podąża, tyle, że po kilku sekundach znika i zamienia się na cyferki przy polu. Po zaadresowaniu pola znowu diody w sliderze się włączają.
Płyta indukcyjna
> no bo przy sliderach z płynną regulacją może nie być wyświetlaczy, stąd pytanie Nawet na sliderze nie ma płynnej regulacji. Slider to po prostu 10 sensorów jeden obok drugiego. Co do wyświetlacza - zawsze jest wyświetlacz cyfrowy do timera i tam można ustawiać temp - o ile jest taka opcja. W electroluxie tego nie miałem a w Amicy jest opcja podgrzewanie - 60 stopni, ale nie korzystam, bo kulawo to działa - na małej mocy.
Płyta indukcyjna
> To dokładnie tyle samo kroków co w indukcji bez sliderów. > 1. Power > 2. Bost > 3. Nacisnąć minus i puścić np na 6 żeby się pogotowało > W każdym razie slidery mogą wydawać się wygodniejsze, ale dobrze by było spróbować... np czy na > sliderze łatwo i celnie można obniżyć moc o 1 w dół, czy po prostu łatwo i szybko trafić. ? Łatwo się trafia. Poza tym jak są 4 slidery to zamiast cyferek w wyświetlaniu mocy jest po prostu pasek diodowy wzdłuż slidera. Z daleka widać, ile i gdzie jest ustawione.
Płyta indukcyjna
> używałem Amicy z jednym sliderem, nie podobało mi się. > A do + - szybko się przyzwyczaiłem. Dodatkowo ma dwa przyciski które można zaprogramować na > konkretną moc i to przy każdym polu. Dzięki temu użytkowanie płyty jest proste i szybkie. Dlatego pisałem, że najlepiej mieć 4 slidery. Zrobienie kompotu na płycie z 4 sliderami to 3 krótkie dotknięcia sterowania. 1 - włączyć płytę. 2. Dotykasz slidera na końcu - boster. 3. Jak się zagotuje to dotykasz slidera w okolicy początku, aby się pogotowało. Potem zdejmujesz gar.
Płyta indukcyjna
> a przy sliderach jest opcja trzymania zadanej temp? A czemu ma nie być? To zależy od modelu.
Płyta indukcyjna
> Mam z + - przy każdym polu i nie widzę problemu. Poużywaj płyty ze sliderami to zobaczysz.
Płyta indukcyjna
> Witajcie, > Jako że nadszedł czas wymiany płyty gazowej na indukcyjną podpowiedzcie proszę na co zwracać uwagę > przy wyborze tej ostatniej? W temacie jestem kompletnie zielony (jeszcze ) a ilość modeli i > producentów jak zwykle jest ogromna. > Pozdrawiam i dziękuję za wszystkie rady. > Paweł Wygoda - przydatny jest slider dla każdego pola. np taka: http://www.ceneo.pl/23949297 Wadą jest to, że slidery zajmują sporo miejsca i jedno pole jest mniejsze i przesunięte. Ale łatwość obsługi jest najlepsza - nawet babcia żony i moja mama dały radę obsłużyć od pierwszego strzału. (miałem w poprzednim mieszkaniu) Wersja kompromisowa - jeden slider do wszystkich pól. Wada - babcia dała radę dopiero po dłuższym tłumaczeniu. Mam taką amicę. http://www.ceneo.pl/11824614 Przyciski + - do sterowania mocą polecam od razu odpuścić. Miałem przez kilka tygodni po poprzednim właścicielu domu i porażka. Następna sprawa to czy płyta jest z ramką czy bez. Płyta z ramką jest zwykle mniejsza - ma to znaczenie, że jak masz już wycięty otwór, to może po prostu wpaść do środka. Płyty bez ramki mają zależnie od modelu nawet prawie 2 cm większą tolerancję na wielkość otworu. Za to z płyty z ramką dookoła nic się nie wylewa na blat - nawet jak mleko wykipi to zostaje na płycie. Electroluxa miałem bezramkowego - amicę mam z ramką. Płytę z ramką mam przez pomyłkę - zły model w sklepie wybrałem ale w sumie nie żałuję, oprócz tego, że się namęczyłem aby zamontować w za dużym otworze. Bezramkowa by przykryła otwór bez cudowania. Ta amica, o której piszę ma wersje z ramką i bez.
[MzAK] M4A3E8 Sherman "Easy Eight" - 1:35
Najciekawsze jest to, że ten pojazd napędzany był silnikiem gwiazdowym, chłodzonym powietrzem.
Okap kuchenny, skuteczność.
> Słyszałem, że głośność dochodzi nawet do 70-72db, ale na najwyższych biegach, używanych tylko na > czas intensywnego smażenia np., w większości niby będzie używany bieg 1 i 2. Sytuację ratuje > dodatkowo wentylacja mechaniczna Maico, dwa biegi, rozmieszczona właśnie przy aneksie, w > łazience i toalecie Też mam wentylację mechaniczną i jedyne co daje, to że w czasie smażenia czuć w całym domu, ale 15 min po smażeniu już nie czuć. A jeśli chcesz, aby nie pachniało po mieszkaniu to dodatkowy wyciąg.
> Jak chcesz cichy, a masz mozliwosc, to montuj turbine tunelowa w przewodzie kominowym, a w szafce > samo pudlo ze sterowaniem. Moze kiedys tak przerobie u siebie, o ile mozna puscic kabel > wewnatrz przewodu kominowego, bo innej mozliwosci nie mam (do kanalu przekuc sie moge dopiero > na stryszku, czyli dwa pietra wyzej). Ja też o tym myślę. Mam o tyle łatwiej, że kanał mam wyprowadzony przez ścianę w kuchni na zewnątrz.
Ytong - ocieplenie
> znajomi mają dom z ytonga 36, nie docieplali, ale gazu zużywają dużo. Dom jest dosyć zimny. Nie > twierdzę, że to tylko przez ściany, bo nie znam szczegółów docieplenia podłóg, dachu, > wykonania okien itd, ale zużycie gazu mają duże. Więc warto docieplać Beton komórkowy jest bardzo fajnym materiałem, ale i tak trzeba go ocieplać. Najkorzystniej wychodzi 24 + 15 styro. Wtedy ściany od środka są naprawdę ciepłe (jak się opiera plecami o ścianę, to nie ma odczucia zimna), a dodatkowy styro niweluje mostki termiczne.
Uważajcie na płyn z Biedronki!
> Od lat leje Bioline albo zimówka Orlen nigdy nie było problemu A ja, proszę ja ciebie, tankuję ON i też nie mam problemu.
Żalę się - pralka whirlpool
> Nosz gorszego sprzętu to nie miałem, > pralka AWT 2050, > po pięciu latach padła grzałka - wymieniłem sam (po kosztach, kupiłem od kumpla co serwisuje > pralki, zmywarki za grosze), wymieniona i do dziś jest OK, > teraz znowu coś się działo niedobrego - analiza i wniosek: padła pompa wody , > no jak może paść po czternastu latach eksploatacji - złom, normalnie złom, > wymieniłem na nową - koszt 40pln i "niestety" działa jak należy. > Ile ten sprzęt jeszcze wytrzyma . > pozdrawiam > ps: w planach wymiana "amorów" - bo tłucze na wybojach Wypierz i odwiruj cegłę. Jeśli się uda - pralka niezła.
> Co ok 50 prań, wrzucam kwasek cytrynowy i program 90 stC. Metodę stosuję od kilkudziesięciu lat. Od upadku powstania?
Najtańszy w budowie dom na około 50 lat - jaka technologia
> Witam > Poradźcie proszę. Interesuje mnie najtańszy w budowie dom, wielkościowo mały koło 80-90 m2 > powierzchni użytkowej, parterowy. Jaką technologię wybrać? Interesuje mnie jak najtańsza, żeby > wytrzymał te koło 50 lat. Super ekonomiczny, też nie musi być, ważne żeby w lato nie było > gorąco jak w puszce, ale to chyba steropian na elewacji załatwi sprawę. Warunek kotłownia na > paliwo stałe. > Jeśli macie jakieś firmy, które robią takie domy to podawajcie linki. 50 lat - postaw blaszak.
jestem za bardzo podejrzliwy ?
> http://otomoto.pl/volkswagen-fox-C34053988.html > bezwypadkowy Ale za to jest spora szansa, że przebieg prawdziwy.
