LEDy z odzysku....
> Ale po co? Trzy ledy, opornik - nie przeforsować i będą świecić latami! Bo pewniej działa. Np taki: http://allegro.pl/zasilacz-led-ze-stabiliz-pradowa-300ma-do-diod-1w-i4582355121.html są takie, że można dać od 1 diody do prawie 20 w szeregu i niezależnie od ilości świeca tak samo.
LEDy z odzysku....
> Co nie zmienia faktu, że znamionowe 12V nie ogarnie czterech białych ledów! Albo jak ogarnie, to > bardzo warunkowo i trudno będzie to okiełznać . a nie lepiej dać driver prądowy?
LEDy z odzysku....
> Ja bym dał jednak po trzy. Przy zasilaniu znamionowym 12V będziesz miał za małe napięcie do zbicia > przy czterech. Zauważ, że wszystkie listwy diodowe zasilane 12V mają grupy właśnie po trzy > diody . Jest rezerwa napięcia, większy opornik o mniejszej mocy. ojca oszukasz, matkę oszukasz, prawa ohma nie oszukasz Prąd będzie taki sam, a spadek napięcia większy na oporniku przy 3 diodach, niż przy 4.
Niewidomy projektant
> Bardzo wygodne fotele....zaprojektowane specjalnie z uwzglednieniem potrzeb zolnierza z > oporzadzeniem: Czy to wóz desantowy lub wsparcia piechoty?
LEDy z odzysku....
> Dioda LED jak każdy półprzewodnik ma "jakieś tam" parametry pracy - napięcie (w przypadku diod > sztywne) i prąd, który musisz dobrać dla konkretnej diody. Chyba odwrotnie. Zasilasz ustalonym prądem a napięcie ustala dioda. >Sprawne wyluty z żarówki możesz > dowolnie łączyć i wykorzystać! Zapewniając im mniej wyżyłowane parametry nawet na lata! . Ja > właśnie walczę z otrzymanym w prezencie "spalonym" projektorem 50W , sam LED wygląda na > dobry, ale dłubię zalewę kostki z elektroniką . Potrzebujesz uniwersalnego zasilacza z > regulowanym napięciem i wiadra rezystorów! Zabawa jest przednia . Po kiego mu rezystory.
Akwarium - ramka czy podkładka
> Ja przenosiłem 5 letnie akwarium w plastykowej podstawie z jednego mieszkania do drugiego - w obu > mieszkaniach stało na pewnym równym blacie i po miesiącu pękło mi w nim dno. Spytaj się > szklarza czy szkło się nie starzeje - starego szkła nawet nie chcą ciąć chyba ,że na ryzyko > właściciela szkła Racja. Miałem Znalazłem u babci gąsior na wino, miał chyba ze 100 lat. I jak go podnosiłem, to się szyjka urwała.
Podłoga winylowa
> Zasugerowano mi, jako alternatywę dla paneli i płytek, położenie podłogi winylowej. Jej zaletami > mają być wytrzymałość, brak efektu zimnej podłogi, jak przy płytkach, dobra współpraca z > podłogówką i mnóstwo dekorów imitujących czy to drewno, czy kamień. Ktoś miał już może > styczność i podzieli się spostrzeżeniami? Albo dobra współpraca z podłogówką, albo brak efektu zimnej podłogi Na raz nie da się tych efektów osiągnąc.
bateria termostatyczna a kocioł dwufunkcyjny
> Bateria działała wtedy dobrze ? > Też bym chętnie dołożył zbiornik ale miejsca brak. Niewiele trzeba. metr na metr pod piecem to za dużo.
> Miłe informacje > A jak się zachowuje jak ktoś odkręci w tym samym czasie odkręci inny kran ? Jest lekkie wahnięcie temp i zaraz wraca do ustalonej temperatury. Jak nie wiesz, że masz się tego spodziewać w danym momencie, to nawet nie poczujesz.
> Miło to słyszeć, bo zdania są skrajnie podzielone w internecie. > Oczywiście mówimy o kotle bez dodatkowych zbiorników ? Niestety kocioł dwufunkcyjny, który miałem nie trzymał temperatury na wyjściu zbyt dokładnie. Ostatnio dołożyłem zbiornik ale bateria termostatyczna i tak się przydaje - przynajmniej nie boję się, że dzieci się oparzą.
> Czy ktoś ma takie połączenie jak powyżej czyli bateria termostatyczna (najbardziej interesuje mnie > pod prysznicem) podłączona do gazowego kotła dwu funkcyjnego. > Czy ma to szansę działać odpowiednio ? Jak miałem dwufunkcyjny to działało. Właściwie to była jedyna metoda, aby się nie sparzyć lub nie przeziębić.
> Zależy jak stare to akwarium jest, jak paro letnie to bym nie ruszał bo szkło już kruche jest. Czyli szkło się starzeje i staje się kruche z upływem czasu?
Płytki ceramiczne - ścieralność i mały test
Gres polerowany to zło. Z kilku powodów - 1. szkliwienie jest twardsze. 2. gres polerowany się brudzi w sposób trwały, bo płyny wnikają w jego strukturę. 3. Gres polerowany trzeba impregnować co jakiś czas, a to jest dość kosztowne. IMO lepiej wziąć jakiś gres szkliwiony.
Zakończenie budowy domu - formalnie
> Teoretycznie. A popatrz na świadectwa energetyczne: zmienili reguły w trakcie gry. Nie teoretycznie tylko praktycznie. Teraz była zmiana warunków technicznych. Dlatego złożyłem projekt zgodny ze starymi warunkami, decyzję dostałem w styczniu (czyli już nowe warunki obowiązywały). I obowiązują mnie parametry po staremu - chyba, że przedawni się pozwolenie na budowę, np przez brak ciągłości dziennika budowy.
> Nie ma żadnych ograniczeń czasu trwania budowy ani żadnych sankcji z tego tytułu. Możesz sobie > budować i 100 lat jak Sagradę Familię ale w dniu zakończenia budowy budynek musi spełniać > aktualne normy. > Nikt się nie będzie czepiał, nikt nie będzie sprawy badał. Wpłyną papiery - jeśli będą w porządku > to sprzeciwu nie będzie i zprawa załatwiona. Budynek musi spełniać normy z dnia złożenia projektu budowlanego w celu wydania pozwolenia na budowę. Nie ma wymogu zmiany projektu domu z powodu zmian norm.
Trzeba skontaktować się z kierownikiem budowy - niech uzupełni wpisy w dzienniku, tak by nie było dziury większej niż 2 lub 3 lata (zależnie od daty wydania pozwolenia na budowę, bo przepisy się zmieniały) oraz napisze oświadczenie o zakończeniu budowy i zgodności z projektem.
Jak znalezc sile z ktora jest dociagnieta sruba?
> pomazane na niebiesko, pewnie jakies smarowidlo od loctite To pamiętaj, aby też dać klej do gwintu, bo oznacza to, że śruba sama może sie wykręcić. Ja kiedyś nie dałem i odkręciła się śruba w rozrządzie i silnik papa.
Moc kotła gazowego?
> ... > Sterownikiem czego? Sterownik całej kotłowni.
Moc kotła gazowego?
> W jakim nie jest? Jak miałoby to być rozwiązane? Grzanie c.w.u. z niepełna mocą czy c.o. bez > modulacji na pełnej? Niektóre kotły, zwykle stare lub najprostsze, mają tylko jedną moc - grzanie na full. Inne wymagają dołożenia płytki sterownika. A jeszcze inne mają swoją szynę danych i współpracują z konkretnym sterownikiem. A taki termet nie ma wejścia żądania grzania CWU, tylko od razu czujnik temperatury zasobnika i wyjście na zawór trójdrożny - co zamyka drogę do współpracy z zewnętrznym sterownikiem. Ja mam piec, który ma zapewnić grzanie dla CO i CWU a resztę robi Euroster UNI2 http://www.euroster.pl/produkty/sterowniki/euroster-uni2/342
Moc kotła gazowego?
> ... > Przecież tak jest chyba w każdym kotle jednofunkcyjnym, niezależnie od tego czy ma zawór trójdrożny > wbudowany czy nie? Nie w każdym.
2 regulatory temperatury ON/OFF do kotła
> a jak wtedy wysterujesz podlogowke? Nie mówiąc o sterowaniu ogrzewania deski sedesowej .
> Mam w tej chwili kocioł gazowy sterowany 1 regulatorem "zero-jedynkowym" przewodowym. Zeszłej zimy > zauważyłem, że przydałby się jeszcze jeden regulator w innym pomieszczeniu - bezprzewodowy, > ale też typu 0-1 (u mnie kocioł mierzy temp. wracającej wody i moduluje sobie grzanie całkiem > nieźle, więc prosty regulator sprawdza się bardzo dobrze). Nie pamiętam, czy kocioł ma > możliwość podpięcia dwóch regulatorów pokojowych - gdyby nie miał to czy można byłoby podpiąć > oba regulatory wspólnie? Zakładam, że kocioł będzie grzał, gdy dowolny z regulatorów pośle > sygnał "ON". Przegrzaniu drugiego pomieszczenia zapobiegną termostaty na grzejnikach, zresztą > zwykle różnica między pomieszczeniami nie jest duża (jedynie przy jakimś większym pieczeniu > itp. jadalnia nam się podgrzewa na tyle, że sypialnia się nie zdąży nagrzać - i właśnie do > sypialni chciałbym wrzucić ten regulator bezprzewodowy). > Jakie widzicie problemy w tym szczwanym planie cichcem wypichconym? Pójdą dwa jak podepniesz równolegle.
Płyta indukcyjna
> A z ciekawości zapytam - jak płyta wykrywa garnek? Mierzy prąd w obwodzie czy jest jakiś czujnik > zbliżeniowy na zasadzie przycisków do regulacji? Wykrywa garnek po tym, że falownik ma obciążenie, czyli, że coś odbiera moc.
Moc kotła gazowego?
> OK, wiem już czego potrzebuję, tylko teraz nie mogę tego znaleźć > Kocioł gazowy kondensacyjny jednofunkcyjny, 24kW max, z możliwością podłączenia zasobnika c.w.u - > czy każdy jednofunkcyjny posiada taką możliwość? Niektórzy producenci zaznaczają to w opisie, > inni nie - stąd pytanie.... > cena - powiedzmy, że do max 3500zł ale chętnie 3000zł > Ktoś pomoże coś takiego znaleźć? Niektóre kotły jednofunkcyjne mają dodatkowe układy ułatwiające podłączenie CWU a niektóre - nie. Generalnie do każdego kotła jednofunkcyjnego podłączysz CWU, ale do niektórych musisz coś dokupić, a niektóre mają to w standardzie. Chodzi o sterownik i zawór trójdrogowy. Poza tym niektóre piece mają dwa wejścia żądania wody - oddzielne na ogrzewanie i oddzielne na grzanie CWU. Ja mam taki piec i żądanie CWU działa na pełnej mocy, bez modulacji i z temp 80 stopni, a wejście do ogrzewania pozwala ustalić moc kotła i temperaturę na wylocie. Czyli mogę grzać kaloryfery 60 stopni na 12 kW a jak trzeba zagrzać wodę CWu to przełącza się na 24 kW i 80 stopni.
Jaka farba zamaskuje nierówności?
> Kończę kłaść gładź w salonie > Wyszlifowane - jutro kolejna warstwa > Czyli powiedzmy, że zbliża się wybór farby > Jestem takim specem od gładzi , że przyda się farba, która bedzie maksymalnie dobrze maskowała > nierówności ściany > Co polecicie? > No i - akrylowa czy lateksowa? > Podoba mi się paleta barw śnieżki satynowej - ale to chyba nie jest specjalny pomysł na nierówne > ściany? > Interesowałby mnie kolor typu "baaardzo jasna kawa z mlekiem" lub inny - mocno stonowany Ja polecam Flugera. Polecam dlatego, że w salonie miałem już dzieło dzieci namalowane kredkami i zmyte gąbką - i sladu nie ma.
