Okap / wyciag kuchenny
> Masz rurę bezpośrednio w ścianie kuchni? Ja bym mógł teoretycznie przebić się na poddasze i wyżej > wywiew zamontować... > Dałbyś radę rzucić linkiem do takiego wentylatora? Zastanawiam się jak jest rozwiązane sterowanie > prędkością... Bezpośrednio w kuchni mam. Niestety przegapiłem moment, gdy mogłem wstawić kanałowy, ale modeli jest sporo. Co do sterowania - to pewnie wziąłbym płynną regulację pokrętłem, albo taki, który ma kilka kabelków i podprowadził sterowanie ze zwykłego wyciągu (oczywiście po wyjęciu oryginalnego silnika)
> Z tego co pamietam jedna z rozsadniejszych opcji odprowadzenia kuchennych zapachow i wilgoci bylo > zamontowanie turbinki(?) wyciagowej blisko ujscia kanalu wentylacyjnego. W domu bedzie > wentylacja mechaniczna, wiec bede musial taki zbudowac i wyprowadzic na zewnatrz przez sciane. > Tak sobie o tym mysle I mam kilka pytan: > - jakie przewody nalezy przewidziec miedzy turbinka z okapem? > - jak wyglada sprawa skroplin? Jak zaczne wyrzucac pare to pewnie czesc zacznie sie skraplac i > splywac w strone okapu - myle sie? > - mozecie podrzucic linka do jakiegos sprawdzonego rozwiazania (okap, turbinka, itp...) czy to > raczej rzezba we wlasnym zakresie? > dzieki Ja mam tak, jak ty - tylko zapomniałem o wentylatorze wyciągowym i jest w okapie. Generalnie - dałem rurę ocieploną, wylot z rury plastikowej zaizolowanej pianką od muru, przy wylocie dwie klapki zwrotne, jedna za drugą, dla lepszej izolacji. Nic się nie skrapla. Zimnem nie ciągnie. Wada - zapach niesie się nisko i go czuć obok domu.
PILNE - Odpowietrzenie instalacji sanitarnej?
> Ale ja nie mam rur pociagnietych, w tym właśnie problem i z ta rurą na zewnątrz chciałbym się > trochę ratować mozesz zrobić np pod umywalka.
Spróbuj najpierw zamontować sam napowietrzacz w domu. Ja mam napowietrzacze na strychu i po prostu wciągają powietrze z pomieszczenia.
mały domek i ogrzewanie
> Ja patrze na to z innej strony: > gaz - co roku przegląd kotła, komina, dużo papirologi przy podłączaniu instalacji- odbiory. Klopot > z doborem odpowiedniej mocy kotła do TAK małej powierzchni domku ( do tego dobrze > ocieplonego). > Przy paliwie stałym też nie skorzysta się z pełnej mocy kominka/kotła - a duszenie takich > ustrojstw przymykaniem powietrza (zupełnym) też niesie za soba konsekwencje - zaszlamiony > komin wtedy bedzie na bank. Problem jest taki - że do grzania wystarczy przez większość sezonu 2 KW a do CWU przepływowego- potrzeba by ze 20-24 KW. Odpowiezią jest albo Termet EcoCondens Gold - modulacja od 2 do 24 KW lub prąd i kominek lub pellety.
> spokojnie, ocieplenie ścian to nie wszystko. Można dać i 50 cm i mieć takie mostki, że będze zimno. taaa.
deszczownica w łazience
> ...muszę coś kupić > Ktoś użytkuje w łazience i może coś polecić? > jaki rozmiar się sprawdza w codziennym użytkowaniu? (widzę, że zaczynają się od 20 cm średnicy) > ramię z sufitu > kabina 90x90 > okrągła bo bateria też okrągła > p.s.1. - wodotryski typu światełka LED nie są brane pod uwagę. > p.s.2 - nie mam zamiaru wydawać 1000 PLN na kawałek chromowanej blachy wiszącej nad głową Lubisz zaczynać kąpiel od zimnego prysznica - to kup deszczownicę.
> Kominek da klimacik i zajmie mu sporo z tych 20 m^2, które tam będzie miał. Poza tym musiałby być baaardzo malutki, bo inaczej będzie miał olbrzymie skoki temperatur. To może już lepiej jakiś automatyczny piecyk na ekopellety. http://allegro.pl/piecyk-na-pellet-floryda-9kw-piec-na-pelet-hit-i4741106132.html ten kosztuje tyle co zrobienie kominka z wkładem. I tyle co kociołek termeta a wody nie zagrzeje.
domek 50 m. ocieplic 20 cm styro, potrojne okna i prad. Albo kociolek kondensacyjny termet gold.
> po co kocioł - piec dwufunkcyjny można jak w mieszkaniu. Trochę potroluję: Sprawdź se w słowniku, co to jest piec a co to jest kocioł. Kocioł ma funkcję grzania wody a piec grzania bezpośrednio.
panele fotowoltaniczne do grzania CWU
> Czekaj, pompa ciepła do ogrzewania domu za 5 tyś? > Daj jakiś namiar, siostra właśnie temat rozkminia i poniżej 30 tyś nie znalazła i załatwia > przyłącze gazowe. Pompa CWU, nie ogrzewania. Nie te moce w tej cenie. Termet robi taki monoblok za 6 tysi. I dodatkowo w lato masz klimę za free. http://www.termet.com.pl/pl/produkty/pompy_ciepla/kp_38HS_200/
Wstępne ustawienie zaworu termostatycznego...
> ...jak myślicie, pozycja: "8" to już max w tym zaworze, czy to trzecie, płytkie wycięcie to będzie > pozycja neutralna? Ustaw ampulem na powrocie.
Ogrzewanie z butli gazowej 33kg
> Jest prawie zima, wiec propan techniczny. Serwisant przestawil kociol (w ustawieniach) na propan A dyszki zmienił?
Zakup drzwi zewnętrznych
> Dziękuję za odpowiedzi > A możecie powiedzieć jaką ościeżnicę wybrać, metalową czy drewnianą (350zł dopłaty) ? Te, które podałem mają drewnianą w aluminiowej osłonie w cenie.
Rozszczelniona instalacja C.O.
> zwykłe rury PP nie nadają się do C.O. > dlaczego? dlatego że : > - zalecana temperatura czynnika 0-60' > - maks. ciśnienie robocze 1,6MPA > jeśli już robić instalacje C.O. to z PEX,lub innego polipropylenu sieciowanego.... > to wiem od kogoś kto w zawodzie instalatora siedzi w praktyce od 17 lat..... Ja mam całą kotłownię w PP. Temperatura wody z pieca do wężownicy zbliża się do 90 stopni. Ale są to bardzo grube rury i tak ukształtowane, aby kompensować wydłużenia. Poza tym są dość krótkie odcinki. Dalsza część instalacji - pexy. PP ma jedną zaletę w stosunku do mosiądzu i PEXów - bardzo źle przewodzą ciepło i nie trzeba ich dodatkowo izolować.
Czy zna ktoś piec kondensacyjny ze zmienna wydajnością pompy
> Tak się nie da. Skoro masz to samo na wylocie, co na powrocie to zmniejszenie przepływu tego nie > zwiększy poboru ciepła. Dalej będzie zero. Wystarczyło, aby piec miał w sobie wbudowany ciepłomierz. Czyli czujnik przepływu i dwa termometry. Z tego wyznacza odbieraną moc. Potem po prostej matematycznej obróbce składającej się z mnożenia i dzielenia tak zmniejszał przepływ i moc palnika, aby utrzymać tą samą moc wyjściową przy większej różnicy temperatur zasilania i powrotu.
> To rozwiązaniem nie jest bufor? Nagrzeje się i piec się wyłączy. > Bo zmniejszenie przepływu, skoro za mało ciepła jest pobierane, spowoduje tylko ciągły wzrost > temperatury. > Jak masz już piec, to IMO bez sensu go wymieniać (o ile nie dokonał żywota). Jak pytałem "swojego" > majstra-instalatora dlaczego nie poleca kondensacyjnego, to mówił, że to się nie opłaca. Bo > komin droższy, krótszy żywot komina i niektórych części a wzrost sprawności nie rekompensuje > tego. Piec nie dokona żywota jeszcze długo, bo mam drugi i znam go już na wylot - każda awaria to godzinka i jest naprawiony. > Tak się nie da. Skoro masz to samo na wylocie, co na powrocie to zmniejszenie przepływu tego nie > zwiększy poboru ciepła. Dalej będzie zero. Dało by się - gdyby zmniejszył moc palnika i przepływ dostosował do tego, ile jest pobierane ze sprzęgła - to całe ciepłe szło by w pętle a cała chłodna woda szła do pieca. W tej chwili mam pompę 100W w piecu, dostosowaną aby cały dom opędzać a pompuje tylko w kółko w kilku metrach rury i to grubej. Pompa w piecu ma moc 100W a pompy obiegowe ustalają sobie moce około 20 W w każdym obwodzie. Jednak zostanę przy starym rozwiązaniu....
> Owszem. Ale przez to że masz sprzęgło pompa o zmiennej wydajności nic Ci nie da. Sprzęgło powoduje > że z punktu widzenia kotła są stałe opory przepływu. To że zamykasz jakiś grzejnik nie ma > żadnego wpływu na przepływy w układzie kocioł - sprzęgło. Ratuje Cie kocioł który będzie miał > mniejszą moc minimalną. > Krawiec Dlatego najlepszy byłby piec, który steruje wydajnością nie po oporach, tylko temperaturze powrotu.
> Ale co chcesz uzyskać? Bo jak puszczasz na grzejniki 60 stopni i wraca 30, a ze sprzegła do kotła > wraca 50 to znaczy że kocioł ma za dużą moc. Temperatura na kotle jest stała czy kocioł > przegrzewa i się wyłącza? > Krawiec Na kotle jest ustawiona stał temperatura i ma jakąś histerezę. Dochodzi do górnej granicy, wyłącza się palnik (ale pompa pompuje) i wtedy powoli układ się schładza. Po minucie, dwóch jak temp w obiegu pieca spadnie - znów się załącza palnik. Ale tak sobie myślę, że jeśli piec miałby nawet mniejszą moc minimalną, to uniknąłbym tylko taktowania, a temp powrotu była by cały czas wysoka.
> Jak taka pompa działa? Ogranicza moc wraz ze wzrostem oporów?? > Krawiec Ma czujnik temperatury i ciśnienia różnicowego i kolka programów. I kosztuje tyle, co zwykła. http://diamond.pl/pl/oferta/pompy-obiegowe-co-0
> Nie znam sie zbyt dobrze na tym i nie wiem, jak maja dzialac te sprzegla, mieszacze z zimna woda > itd., ale faktycznie bez mieszania z zimna woda i to solidnego, ciezko bedzie uzyskac stale > takie parametry = 60/30. Zeby u mnie (kociol kondensacyjny ze sterowaniem pogodowym i 18 > grzejnikow plytowych z termostatami, bez dodatkowych mieszaczy itp.) z 60 spadlo na 30, to > musze solidnie wyziebic pomieszczenia (razem z murami) i albo ustawic mocno niekorzystna > krzywa, albo temperatura na zewnatrz spasc ponizej -15. Widzisz - a u mnie mam pompę w tej pętli ze zmienną wydajnością i spada przepływ w miarę zamykania termostatów. Dlatego powrót mam dość zimny. Tylko piec ma stałą wydajność pompy i to jest nieekonomiczne.
> Domyslam sie, ze kolega chcial predkoscia przeplywu czynnika grzewczego regulowac odbior mocy na > grzejnikach, ale szczerze mowiac nie wiem, czy to by zadzialalo, albo mialo chociaz zauwazalny > wplyw Odbiór mocy mam regulowany zaworami trojdrożnymi i pompami elektronicznymi z czujnikami ciśnienia w każdej pętli. Tylko zasilanie sprzęgła jest słabym punktem.
Głowica termoaktywna ??
> Szkoda że to EQ3 nie ma samych zaworów sterowanych zdalnie przez termostat ścienny. > Krawiec http://allegro.pl/bezprzewodowy-termostat-glowica-termostatyczna-i4713179824.html
> Ale jak nie bedziesz miał odbioru ciepła które zapewni obniżenie temperatury powrotu do 30 to nie > ma bata. Zadna zmiana obrotów pompy nie zapwni Ci tego. Temperatura na piecu wzrosnie, palnik > się wyłączy. Jak spadnie poniżej progu to palnik znowu zacznie grzac. > Co masz podpięte za sprzęgłem poza podłogówką? > Krawiec Za sprzęgłem mam grzejniki z pogodówką oraz podłogówkę też z pogodówką na drugiej pętli. Woda powracająca z tych obiegów ma niską temperaturę, ale do sprzęgła wraca jej dość mało w stosunku do tego, co pompuje piec i powrót pieca ma niewiele mniej, niż zasilanie. Gdyby zmniejszyć przepływ tak, aby był taki, jakie jest zapotrzebowanie na gorącą wodę w pętlach - to powrót byłby zimny. Jest taki jeden piec IMMERGAS, ale to jest monoblok z zasobnikiem i sprzęgłami w jednej obudowie i kosztuje tyle, że aż boli.
> Dlaczego chcesz regulować przepływem, a nie temperaturą na wlocie? Temperaturę na wlocie muszę mieć wyższą, niż najwyższa w pętlach za sprzęgłem. Czyli ponad 60 stopni. Pogodówka jest dopiero w sterownikach pętli. Jak się instalacja rozgrzeje, to w obiegu pieca jest 60 stopni i na powrocie i na zasilaniu - bo miksery pętli pobierają mało wody ciepłej i oddają mało zimnej do obiegu pieca. W tej chwili mam piec turbo i odzysk ciepła ze spalin w kominie i działa to całkiem nieźle - spaliny mają niską temp na wylocie komina. Ale myślałem, aby zmienić piec na kondensacyjny - tyle, że w takich warunkach nie będzie on działał w zakresie kondensacji, bo nawet na minimalnej mocy przepływ przez kocioł jest za duży w stosunku do tego, co pobierają pętle ogrzewania. Sprawę załatwiła by pompa w piecu o zmiennej wydajności - aby tak dobierała przepływ, aby na wylocie pieca było 60 a na dolocie 30.
