Mech na prawie całym trawniku
Stosowałem, ale bydlak czerniał, a potem znów zieleniał.
Wodę z podwyższoną ilością żelaza mam w studni i w kranie. Ale mech nadal rośnie.
Knujemy projekt do przetaczania tarcz
Ale jak się ściaga tarczę do toczenia, to więcej roboty, niż wymiana.
Kotwy wbijane do ziemi - jak wbić pionowo?
Laserek lub linka i patrzeć, co uderzenie, czy się nie odchyla od linii. I korygować siłowo w czasie wbijania.
Przecież przetacza się tarcze jak zajdą dwa warunki: 1. Nowe tarcze są niedostępne lub drogie. 2. Uszkodzone tarcze mają tyle materiału, że po przetoczeniu jeszcze będą miały grubość minimalną z zapasem Zwykle toczy się jak jest bicie lub wżery, korozja itp.
Taki dowcip mi się przypomniał: Miś idąc przez las spotyka zajączka z wyważarką do kół na plecach więc pyta: - Zajączku, skąd wziąłeś taki super sprzęt? - Bo wiesz, lisica zaprosiła mnie do siebie na kolację. Kiedy przyszedłem położyła się na łóżku i powiedziała: ”Bierz co chcesz!”. I wziąłem kebsa i wyważarkę do kół. Miś zamilkł i zaraz powiedział: - Ale ty jesteś głupi, Zając... - Kurczę, jak byśmy byli we dwóch to byśmy i tokarkę do tarcz wzięli
Dysz w palniku wok w płycie gazowej
Tu masz obrazek tej części.
@ANalfabeta - psikałeś jakiś penetrator w sprayu, typu wd40? Możesz jeszcze podgrzać mini palnikiem lub zapalniczką, opalarką itp. i odkręcać na gorąco. Sprawdz na tej docelowej dyszy, czy gwint jest prawy. Nastepnie możesz wypiłować bruzdę i odkręcać z boku blaszką, brzeeszczotem itp. A na końcu - rozmontuj wszystko i na wierzchu rozkręć.
Zakłada felgę z przykręconą tarczą
Miałem na myśli pierwsze pytanie, które zada infolinia producenta.
Pierwsze pytanie - czy ma Pan uprawnienia do instalacji gazowych.
Lokknij na maszynę w tym filmie - nie wydaje się skomplikowana:
Ważne,aby postępować zgodnie z przepisem i w odpowiedniej kolejności
Rura - gaz ziemny - na działce.
Powiedz mu, że niech Ci dodatkowo przyłącze zrobi, a Ty zapłacisz tylko za skrzynkę (parę stówek). Zyski: ktoś ci za prawie darmo przyłącze zrobi - podnosi to wartość działki. Wady - trzeba to dobrze przemyśleć, bo rura gazowa może uniemożliwić zagospodarowanie terenu. Nie wiem, czy np można nad nią drzewa sadzić.
Mam mech na połowie trawnika, tam gdzie jest cień. Walczyłem dawałem nawozy, wertykulacja, grabienie, wyrywanie - i nie pomogło. Pomogło by pewnie niekoszenie trawy przez jakiś czas aby trawa zadusiła mech - ale żona nie pozwala, aby nie kosić.
Domek narzędziowy
Dorób takie małe kółeczka od śmietnika na dole Jak się będą czepiać, to nakręcisz filmik i za wyświetlenia zgarniesz kasę większą niż Drzymała na swoim wozie
Spawarka
Generalnie są lepsze i jednocześnie tańsze spawarki od Parkside Trzeba tylko poszukać konkretnego modelu, obejrzeć recenzje na YT. Reasumując - jest dużo tanich i niezłych spawarek, ale Parkside do nich nie należy, bo nie są tak tanie, jak powinny być biorąc pod uwagę możliwości i jakość.
Wizjer a zlodzieje
Drzwi są spore, więc można napakować sporo akumulatorów do środka
czyszczenie elewacji
Widziałem, jak u sąsiada myli - normalnie karcherem, a potem sądząc po basenowym zapachu chloru - roztworem podchlorynu sodu, czyli wybielaczem. I znowu karcherem.
Pompa ciepła i klima w domu
Chcesz tanio, to sam robisz, ze szwagrem Zapłacić drożej to każdy potrafi
- Pompa ciepła i klima w domu
Temperatury na piecu kondensacyjnym
Na gruncie płyta betonowa, na tym styropian 24 cm i na tym płyta z rurkami.
Ja jak robiłem podłogówkę w starym domu, to dałem 24 cm styropianu i ociepliłem fundamenty.
Wszystko na opak zielonego ładu. Będzie potem płacz i przerabianie instalacji.
Potrzebne są, jak masz potrzebę różnych temperatur w obiegu, na przykład podłogówka + grzejniki, albo masz bufor ciepła z solarów lub kominka i musisz sterować temperaturą na obiegach, a nie źródle ciepła. Najlepiej tego po prostu nie mieć, bo to zawsze dodatkowy kłopot, prąd i kocioł gorzej działa.
