Kona czy Leaf ?
MG powoduje, że ceny używek EV spadają. Ja jeszcze poczekam, ale pewnie w wakacje jakiś leafik używany wpadnie.
Pompa ciepła i klima w domu
Mam dom dość słabo ocieplony, jak na dzisiejsze standardy bo 10 cm styro, ale mam rekuperator i wnioski są takie: Każde zużycie energii w domu, czy to cyrkulacja CWU, czy piekarnik, komputer - grzeje dom. Robię sobie dość szczegółowe zapisy zużycia prądu i gazu i suma kwh na dobę jest stała, tylko jak nas nie ma, to więcej kwh idzie na grzanie CO, a mniej na zużycie prądu, a jak jesteśmy w domu, to mamy większe zużycie prądu, a o tyle samo mniej zużycia gazu. i jeszcze jedno - 5 osób w domu przekłada się na 1kW mocy grzewczej ciągłej - o tyle jest mniej potrzebne energii do utrzymania temperatury.
Piła łańcuchowa w wersji mini...???
Na allegro od 135 pln w SMART.
Ile osób i jak często się myjecie? Bo u mnie w 5 osób, latem, zakładając COP 3,6 było by z 10 kWh.
Żeby było jasne...
Bo nie kupuję. Generalnie skomplikowana sprawa, podatki, rodzina, depozyt energii z solarow itp.
Żeby było jasne...
Niestety, mniejszych nie bylo. 150 by bylo OK. Za to mozna łódke na haku zabrac na wycieczkę, zwodować, wrócic, sikajac tylko, kiedy się chce.
Jak nowy dom, zgodny z nowymi normami to się nie bój. po prostu izolacja i wentylacja z odzyskiem ciepła musi być tak dobra, aby te parę kw wystarczyło do grzania.
Żeby było jasne...
Dlatego będzie w kwietniu RAV4 GR Sport hybrydowym plug-in oraz napędem AWD-i
Żeby było jasne...
A propos ślepoty - znalazłeś już elektrownie zasilającą okoliczne ładowarki?
Żeby było jasne...
Ad 3 - wydaje się, że hybryda nadal jest dla oszczędnych najlepsza. I nadal jest to Toyota i jej marki, ze swoim opatentowanym modelem napędu.
Filtr do wody pod zlew
A co chcesz mierzyć? Jak twardośc i chlor to: https://pl.aliexpress.com/item/1005005935611374.html
Najlepiej wtedy, kiedy przestana filtrować. Kup sobie na ali paski testowe do wody. U mnie filtr zmiękczający do pralki z litrem żywicy jonowymiennej trzeba regenerować co tydzień, bo przestaje zmiękczać. Ale pralka jednak bierze setki litrów tygodniowo.
Aż się węgiel zapełni - a to zależy od tego, co filtrujesz. Jak masz czystą wodę, ze studni, to możesz go nigdy nie zmieniać lub zamienić na inny wkład, bo jest niepotrzebny. W filtrach RO węgiel jest aby wyłapywać chlor z kranówki, gdyż chlor niszczy membranę osmotyczną.
Wywiew z okapu kuchennego przez ścianę
Jak nie masz żadnych czujników w reku, to nie ma potrzeby - powietrze samo wyrówna ciśnienia przez istniejące kanały - po prostu przez jakiś czas będą w reku niezrównoważone strumienie, inne temperatury itp.
W jakim stylu łazienka?
Po taniości. Na ściany i podłogę panele winylowe, z promocji. Jak wybierasz najtańsze, to masz jeden problem mniej - nie musisz zastanawiać się, co wybrać, tylko bierzesz, co jest. Kupuj w Castoramie, bo tam można robić zwroty nawet pojedynczych paneli Kabina gotowa, kompletna do wstawienia, za 800 pln, kompakt - jakiś cersanit z promocji marketowej za 300 pln. I koleżanka doceni, ze jesteś oszczędny i ogarnięty
Każdy wysokowykwalifikowany i wysokopłatny specjalista Ci powie, że nie można tak sobie w szczelnym domu zrobić nierównych strumieni, gdyż wtedy będą po pierwsze straty ciepła, po drugie temperatura na wymienniku spadnie o 2 stopnie a sprawność zmaleje o 5% - a to jest nie do przyjęcia. Ale można dokupić u niego specjalny sterownik, za jedyne x kpln, który temu zaradzi i zwiększy odpowiednio strumień nawiewny.
To kwestia tego, jak szczelny masz dom, czy jest wentylacja mechaniczna, czy istniejący rekuperator ma czujniki przepływu. Ja mam wentylację mechaniczną, dość prosty reku, dom nie do końca szczelny i mam wyciąg przez ścianę, tylko z dwoma klapkami zwrotnymi jedna za druga w odległości 30 cm, aby nie wiało zimnym przez okap i nie było mostka cieplnego. I jest ok. Gdybym robił to jeszcze raz, to bym zamiast okapy z wentylatorem wbudowanym dał wentylator kanałowy - aby było ciszej. Ale jak masz dom szczelny, reku z czujnikami ciśnień, to będziesz miał wtedy niezrównoważone przepływy i dramat.
Duża wilgotność
Wszędzie są porozkręcane na maksa, aby był jak najmniejszy opór. Reku mam za słaby - tyko 250 m3/h i ma mały spręż, więc aby sensownie działało - muszę mieć jak najmniejsze opory.
Duża wilgotność
Zdjęcia z remontu: a teraz wygląda tak:
Duża wilgotność
Ja mam drewnianą podłogę na strychu, po której się wszystko niesie.
Duża wilgotność
Dokładnie tak zrobiłem. W salonie sufit podwieszany, nad nim płaskie kanały do pionów wentylacyjnych. A rekuperator jest na boku komina, którym idą kanały - dzięki temu nie ma wibracji na podłodze strychu. Wzdłuż ścian mam taki dodatkowy sufit na oświetlenie i w nim idą grube przewody.
Duża wilgotność
Ja tak zrobiłem w czasie remontu. W kanały wentylacyjne wsadziłem rury i jest.
Duża wilgotność
A jak split działa w trybie osuszania? Bo osuszacz lub monoblok po prostu chłodzą i grzeją jednocześnie, skraplając wodę. A split? Pewnie chodzi na jakimś niskim biegu wentylatora.
- Duża wilgotność
Jak radzicie sobie ze smugami na szybach?
Ja bardzo prosto - mam to centralnie w d....e. A jak już zaczyna mi przeszkadzać, to mam rolkę ręczniczka jednorazowego i przecieram
