maras77
  1. To jak nie wiesz, co masz w instalacji, to nie gmeraj na kotle, bo być może sobie popsujesz ogrzewanie. ja mam grupę pompową i temperatura na kotle musi być wyższa, niż najwyższa zadana w obiegu ogrzewania - a resztę robią zawory mieszające i ich sterowniki. Dodatkowo - dla sprawności kotła kondensacyjnego nie jest ważne, jaka jest temperatura na obiegu, tylko jaka jest temperatura powrotu wody - im niższa, tym sprawniej działa. Co do grzania CWU to ja mam ustawione 50 stopni temp zadanej w 1/3 wysokości zbiornika, a temperatura wody grzejącej wężownice - 85 stopni, ale niska prędkość pompy i niska moc maksymalna grzania - to skutkuje, że do tych 85 stopni długo dochodzi i jest ciągle dość chłodny powrót, bo cale ciepło oddaje wodzie w zbiorniku.
  2. Czyli powinieneś mieć grupę pompową i mieszacze, które dają wymagane temperatury na podłogówkę i na grzejniki odpowiednio. Daj fotkę kotłowni.
  3. 3 lata temu instalacja 10 kWp to było 30-40 tyś, teraz już 10 tyś. PC 3 lata temu to było 40 tys, teraz da się sensowną już za 15 tyś kupić. Warto czekać, bo instalacje PV i PC tanieje szybciej, niż rosną ceny energii. *) *) Dotyczy już istniejących domów.
  4. Tak. Ale dla rekuperatora ma to mały sens ekonomiczny, biorąc pod uwagę ogrom prac ziemnych i ilości materiałów na taki wymienik. Wynika to z tego, że rekuperator odzyskuje ciepło z powietrza z domu, a nie GWC i finalnie całe ciepło z GWC idzie po prostu w atmosferę. Większy sens by miało, jakby powietrze z GWC było źródłem ciepła dla PC.
  5. Operator koparki lub jego szef ma obowiązek rozejrzec się za tabliczkami opisującymi infrastrukturę. Jest to w ich interesie, bo jak coś rozwala, to muszą pokryć szkody.
  6. Mam na myśli postawienie przed wlotem, ale bez zasłaniania.
  7. Miałem na myśli puszczenie powietrza do PC przez GWC - nawet nie całe, po prostu, aby pompa na wejściu miała część powietrza z GWC - rura z GWC obok wlotu powietrza do pompy.. To w niskich temperaturach miało by chyba sens, bo nawet kilka stopni to spory przyrost COP. Mam glikolowy GWC, ale po analizie nawet go nie podłączyłem do reku, z powodów, o których pisałem - więcej na pompowanie glikolu prądu przepalę, niż rekuperator będzie sprawniej działał.
  8. Do czego używasz GWC? GWC + rekuperator - to trochę bez sensu, bo jak na wlocie masz temperaturę wyższą, to na wylocie będzie też wyższa. Co się wtedy zyskuje? Mam rekuperator i generalnie jak jest zimno, to dolot i wylot jest zimny, a powietrze do domu ciepłe. Jakoś nie widzę miejsca na sensowny zwrot z inwestycji GWC w tym scenariuszu. Ale gdyby GWC dać jako źródło powietrza do PC, to już ma bardzo duży sens ekonomiczny
  9. Na tabliczce piszesz na strzałkach odległość w metrach od tabliczki, za pomocą dwóch współrzędnych.
  10. To ordynarne mosiężne złączki z marketu budowlanego.
  11. A ma być użyteczne? To w tych rurach musisz dać trochę mniejszych, plastikowych wężyków, kilka kabelków od czujników w zaworkach a po drugiej stronie kilka pompek elektrycznych.
  12. A gdzie będzie stał? Garaż, altanka pod dachem, czy pod pokrowcem na dworze, a może po prostu luzem pod chmurką?
  13. Rada dla mających kocioł gazowy i myślących o PC: Ustawcie sobie moc szczytową 6 kW, temperaturę zasilania CO - 40-45 stopni i przeżyjcie na tych ustawieniach sezon grzewczy, zapisując ile pracował kocioł (za pomocą inteligentnego gniazdka za 50 pln) oraz spisując zużycie gazu co tydzień. Do każdego tygodnia dopiszcie sobie temperaturę i COP planowanej pompy dla danej temperatury. Jak się da, to budynek gotowy na PC, a ilość kW z gazu/ COP będzie równa ilości kW, które pompa zużyje.
  14. Jak masz teraz LPG, to zostaw tak jak masz. Kasę, którą miałbys wydac na PC zainwestuj w audyt i docieplenie budynku - ta kasa zawsze się zwróci niezależnie od źródła ciepła. PC będą tanieć, a nie drożeć, bo będzie to masowy rynek, a urządzenia są proste technicznie. I zastanów się nad monoblokiem, który grzeje wodę - są proste w montażu, mogą współpracować z kotłem gazowym.
  15. Tylko nie daj sobie wcisnąć Daikin, a szczególnie model Altherma. Nie bój się tej Beretty - zapewne jest to kompletne urządzenie grzejące samą wodę, bez potrzeby bez potrzeby bawienia się w całą instalację. Podłącza się zasilanie, sterowanie i wodę.I koniec. Jak byś wymieniał, to podmieniasz kompletny blok zewnętrzny na inny i finito. Parametry ma dobre, firma nie jest krzak, tylko renomowana firma robiąca kotły, z fabrykami w Polsce, przechodząca z biznesu gazowego na PC.
  16. Ale pisząc swoje z tyłka mądrości właśnie naraziłeś @wujek na koszty kilkanaście tysięcy. Więc uzasadnij, lub odwołaj. Miej chociaż resztkę honoru.
  17. Czyli po prostu sobie pitolisz beż żadnej realnej podstawy. Nie pomożesz, bo znasz tylko marki, na których masz największa marże, ewentualnie dałeś się nabrać na przepłacony produkt i piecze, jak jest coś dobrego w niższej cenie Chociaż wrzuć temat z jakiegoś forum o ogrzewaniu, gdzie PC tej marki rozjeżdżają merytorycznie, udowadniają, że są słabe lub charakterystyka jest oszukana.
  18. No to czemu nie Beretta? Bo jesteś techniczny i argument z niewłaściwą nazwa jest bardzo słaby.
  19. Chyba nigdy kotła nie rozkręcałeś. PC to pikuś w porównaniu z warunkami pracy elementów w okolicy okolicy palnika. Prosty PID - ROTFL. PC to urządzenie pracujące w dość stałej temperaturze, obieg wewnętrzny jest hermetyczny, a wszystkie trudne elementy typu sprężarka, zawory dostarczają firmy typu hitachi - i nie są to drogie elementy w porównaniu z całą PC. Naprawdę nie jest to technika rakietowa - znajomy, zajmujący się chłodnictwem sam sobie wydziergał i pospawał PC z elementów układów przemysłowych.
  20. Pompa ciepła jest mniej skomplikowana i materiałowo jest mniejszym wyzwaniem niż kocioł gazowy. Beretta ma fabrykę w Toruniu, gdyż to marka RUG Riello Urządzenia Grzewcze S.A. A jak jeszcze taka pompa pracuje w tandemie z kotłem gazowym, to już w ogóle bajka.
  21. Ale takie rzeczy powinno widać na charakterystyce. A jak charakterystyka jest oszukana - to reklamować i dochodzić swoich praw.
  22. I co w tym złego? I tak wszystko idzie z tych samych fabryk w CHRL. Jak jest tańsza, to jest lepsza Ja mam rekuperator, taki sam jak Samsung za kilkadziesiąt klocy, tylko od razu HOLTOP za 3 kpln z cłem itp. https://www.holtop.com/
  23. Inwertorowa. Co jest nie tak w niej?
  24. W gminie obok na urzędzie gminy jest taki zegar. Ale załadunek i transport musisz ogarnąć sam :ok:
  25. Punkt zbiórki selektywnej w miejscowej gminie.
