Regulacja podłogówki DIY
A w ramach odpowietrzania była puszczana woda po jednej petli? Nie ma różnicy, czy jest cała podłogówka, czy połowiczna, gdyż puszczasz po kolei po jednej pętli ciśnienie i nie ma bata, aby pompa obiegowa nie dała rady wypchnąć powietrza z drożnej i równej pętli.
Musiałeś mieć jakieś błędy wykonawcze, miejsca, gdzie takie powietrze się zbierało. Jak jest równo położona instalacja, to puszcza się wodę z pompy obiegowej po jednym obwodzie i wszystko wypchnie. A sprawdzianem finalnym jest pomiar temperatury powrotu. Jak jest taka sama jak w innych pętlach, to nie ma żadnego bąbla lub innej przeszkody.
Stacja Pogodowa
W lidlu były stacje na 3 czujniki + baza. Ale ja używam czujników Tuya po Zigbee - wychodzi około 20 pln za czujnik na Ali. Do tego dashboard w HomeAssistant.
Są i to też brałem pod uwagę. Ale temperatura podłogi powinna chyba być taka sama. A nie jest. Zmierz temperaturę powrotu. Jak jest różna, to jest coś nie tak z przepływem. A jak taka sama - to z łazienką, płyta podłogową, rozłożeniem rurek itp.
To jaki masz pomysł? Co może być przyczyną? Wystarczy, że są inne termicznie te łazienki, np maja inne okna, wentylację.
Raczej mało prawdopodobne. Pompa by taki bombel przepchnęła.
Duża wilgotność
Zrób eksperyment: wystaw na dwór browar, ale tak aby na niego nie padało, tzn aby nie był mokry. Po kilku godzinach wnieś go do domu, dbając, aby nie zamókł po drodze. Obejrzyj go po minucie i zastanów się, skąd się wzięła na nim woda. Czy to butelka/puszka zaczęła przesiąkać? A może to jakoś woda wniknęła na dworze w szkło/blache i teraz wychodzi? A może jednak w domu jest więcej wody w powietrzu, niż na przy +2 na deszczu na zewnątrz. A na koniec
Sterownik do pieca gazowego
Przekaźnik Tuya oraz czujnik temperatury Tuya. 30 pln na WiFi.
Duża wilgotność
Zaglądałeś kiedyś do osuszacza? Nie zastanowiło Cie, że powietrze przelatuje przez coś, co jest zimne i mokre, aż woda się leje, a jednak finalnie osusza?
Duża wilgotność
Masz podstawowe braki z fizyki. Wejdź sobie na dowolny kalkulator punktu rosy i oblicz 100% wilgotności w 5 stopniach i potem przelicz na % wilgotności w 24 stopniach. Jest to w okolicy 6 g/m3 co daje 100% w 5 stopniach oraz 30% w 24. Oczywiście lepiej by było w temperaturze ujemnej pobierać powietrze, jednak osuszacz zwykle i tak skrapla w okolicy 4-5 stopni - co oznacza, że nie ma żadnej różnicy, czy weźmiesz to powietrze z zewnątrz, czy użyjesz osuszacza
Duża wilgotność
Przy niskiej temperaturze na zewnątrz i dobrym grzaniu i wietrzeniu nie ma potrzeby stosowania osuszacza. Czemu? Bo osuszacz to koszt, a teraz zimne i suche powietrze jest za darmo na zewnątrz.
Manualny wybór trybów pracy w elektronicznie sterowanej pompie obiegowej CO
W tej pompie taki sterownik jest wbudowany w pompę i jest to właśnie tryb Auto. Inne tryby automatyczne to tryb proporcjonalnego lub stałego ciśnienia. Jednak żadnych czujników ciśnienia tam nie ma, badane są obroty i prąd silnika pompy i na tej podstawie sterownik zna opory i ciśnienie.
Jaka łopata do odśnieżania na wieczność?
Ostatnio odśnieżałem podjazd i myslałem o tym uchwycie i Twojej łopacie i wyszło mi, ze nie jest mi potrzebny, bo całą szuflę ze śniegiem podbijam do góry z buta nogą
To ile pokazują te rotametry? Poza tym zwykle wkręcony rotametr to przepływ 0, a wykrecony - przepływ maksymalny.
Stanley - odradzam!! zmiana systemu baterii
Wystawiaj starocie na OLX i wtedy kupuje ja, cały na zielono (kolor kosmity).
Duża wilgotność
A w tej chwili monoblok mona kupić używany za 200 pln na OLX. Zawsze można wybrać ofertę bez rury i zbić cenę, bo rura jest droga, trudno dopasować itp. A do osuszania jest niepotrzebna.
Duża wilgotność
Klima w postaci monobloku działa lepiej, niż osuszacz - większa moc. Tylko trzeba wiadro na wodę podstawić.
Naprawa walizki, klejenie PP
Aby było mocno to trzeba wtopić druty lub po prostu zszyć drutem. Aby było szczelnie - topisz, aby się krawędzie zgrzały, lub dajesz dodatkowy plastik. Finalnie będzie i mocno i szczelnie IMO - samo sklejenie lub zgrzanie nie będzie mocne - bo przecież już raz pękło, więc nie jest łatwo w tym miejscu.
Duża wilgotność
Znajomy ma wentylację grawitacyjna i chce zrobić rekuperator, czy ma już przewody pod mechaniczną, ale nie ma centrali wentylacyjnej?
Duża wilgotność
Jak się leje po drzwiach energooszczędnych i oknach trzyszybowych to w okolicy 80-90%
Duża wilgotność
Zacznij od rozszczelnienia okna oraz wietrzenia co kilka godzin, ale takiego pełnego, do cna. Nowy dom, to masz sporo wilgoci w ścianach.
Latarka
Z tego powodu mam kilka latarek
Latarka
Ale czerwone światełko z przodu i z tyłu ma zupełnie inne zastosowanie. Czerwonego z przodu używam, jak robię obserwacje nieba i chcę np. ustawić teleskop, lub inne prace, gdy chcę, aby nie oślepiało. A czerwone z tyłu jest na rower, hulajnogę elektryczną itp.
Latarka
Czerwone światło ważna rzecz a sporo tego niema Czerwone z przodu, czy z tyłu? Ta linkowana przeze mnie latarka ma czerwone z tyłu, na pojemniku baterii.
Wiekowy napęd Came plus sterowanie telefonem
Jak sprawdzić czystość? Musisz kupić odbiornik z przekaźnikiem, albo dokupić dodatkowy przekaźnik do odbiornika podającego fazę. Albo przerobić wewnętrznie taki odbiornik, aby dawał zwarcie, zamiast fazy.
