Jaka łopata do odśnieżania na wieczność?
Ile masz lat i czy są jakieś choroby, które mogą wpłynąć na szacowanie długowieczności produktu?
Manualny wybór trybów pracy w elektronicznie sterowanej pompie obiegowej CO
I właśnie od tego jest tryb AUTO w pompie. Wykrywa kiedy kocioł grzeje i wtedy mocniej pompuje.
Tryb auto jest dobry, jak pompa chodzi 24h, a najlepiej, jak jest kocioł na węgiel. Jak Ci ciągle wyświetla 7W to znaczy, że tego auto to niewiele wykorzystujesz i równie dobrze możesz ustawić bieg 1.
awaria alternatora po czym... awaria alternatora
Pewnie masz elektryczne podgrzewacze płyny i sporo ciągnie i wtedy na niskich obrotach może niedoładowywac Mam to samo, gdyż mam 2000W nagrzewnicę powietrza, która się załącza jak jest zimno. A prąd ciągnie taki, ze kabel od alternatora jest ciepły w dotyku.
Czujniki ciśnienia w kolach
Bo czujniki nie nadają ciągle ciśnienia, tylko w przypadku nagłej zmiany, lub jak zaczyna się kręcić koło.
W największym skrócie: ustawiasz pierwszą opcję i sprawdzasz, cz jest ok. Jak nie, to ustawiasz następną opcję i sprawdzasz, czy jest ok. Itd. który program się sprawdzi - zależy od instalacji, sposobu sterowania itp. ostatnio po zmianie kotła wymieniłem pompe 40 na 60, aby obniżyć temperaturę w grzejnikach, a w podłogówce z 40 na 60 aby zwiększyć przepływ i moc. I najlepiej działa wszystko, jak pompy chodzą na swoim III biegu, czyli na maksa.
Latarka
Jeden aku jest obciążony połową prądu, a pojemność się sumuje.
Latarka
Zależy, do czego chcesz użyć. Gdybyś miał dwie sztuki, to do tej linkowanej czołówki idealne, bo dzięki temu, że jest na dwa akumulatorki równolegle połączone, prąd się dzieli przez dwa, a pojemność mnoży przez dwa. Ja na przykład używam nadal do tej latarki akumulatorków, które we wkrętarce już nie dawały rady.
Latarka
To gdzie ją kupić za taniej, niż 155?
Filtr do wody pod zlew
Złoże w takim filtrze starcza ledwo na tydzień używania pralki. Ledwo - oznacza, że po 7 dniach już prawie nie zmiękcza. Na szczęście mam opracowaną procedurę wymiany na parę minut pracy - drugie złoże przez ten tydzień moczy się w solance i w sobotę następuje podmianka.
Latarka
Fajne, jednak cena to 1/2 całej latarki czołowej. Dodatkowo ta czołówka ma dwa akumulatory, jest wyważona, czyli nie zsuwa się pod własnym ciężarem z głowy. Do domu jednak bym polecił pełna latarkę. A ta opaska dobra na wyjście lub do samochodu, aby się do kieszeni z latarką zmieściła.
Latarka
Ja raczej mam z demontażu akumulatorki, ale jakbym brał nowe, to nie wiedziałbym, którą ofertę wybrać, bo rozrzut cenowy jest tak duży pomiędzy ofertami, że z częścią coś musi być nie tak. Tu są za 17.50 https://allegro.pl/oferta/akumulator-panasonic-3-7v-3400mah-ncr18650b-14010084169 a tu za 40 https://allegro.pl/oferta/ogniwo-panasonic-akumulator-3400mah-ncr18650b-11221796542
Latarka
Do takiego zastosowania mam i polecam: https://allegro.pl/oferta/latarka-czolowa-led-zoom-xml-t6-cree-lampka-czolowka-mega-mocna-niezawodna-14701382825 Do tego dokup dwa porządne akumulatorki, bo te w zestawie maja 480 mAh a nie 4800. Latarka ta nadaje się świetnie do prac wokoło domu, bo zakładasz na głowę, ma regulację jasności oraz szerokości strumienia, jest dobrze wyważona (baterie z tyłu) i są dwa akumulatorki, a nie jeden. A zawsze możesz też w reku ją nosić. Mam kilka latarek ręcznych, ale tej czołówki używam najczęściej. Ręczne biorę na wyjścia bo dobrze wchodzi w kieszeń.
Dmuchawa do liści
Ja ostatnio odśnieżałem samochody dmuchawką 3 kW elektryczną. Dało radę, mokry śnieg ładnie zdmuchnęła.
Podnośnik / lewarek / bałwanek
Mam takie same i one nie opierają się na tych nóżkach, tylko na środkowej podstawie. Nóżki są tylko po to, aby się nie chybotało. Ale przy każdych kobyłkach stabilizacja pojazdu po podstawa.
Bałwanek, czy żaba - dokup od razu kobyłki i kliny
To zamiast żaby można wziąć hydrauliczny podnośnik słupkowy
Nie miałeś chyba klinów pod kołami. Ja mam składane, ale te boczne nóżki są tylko, aby się nie przewrócił jak stoi bez obciążenia. Potem już stoi na swojej podstawie, ale autko musi być w pełni zahamowane i zabezpieczone przed przetaczaniem.
Dobór mocy kotła
Zmierz czas, aż od włączenia pompy cyrkulacyjnej powrót robi się ciepły, odejmij od tego 30%-50% i powinno być ok.
Podstawowa zasada bezpiecznej pracy przy samochodzie brzmi - podnośnik jest do podnoszenia, a do utrzymania pojazdu są koziołki/kobyłki. Dodatkowo kliny pod koła. Zestaw koziołków + kliny to około 100 zł, a jakoś się pewniej pracuje. A i tak jeszcze wsuwam koło pod samochód, aby jak spadnie to na koło, a nie na glebę lub mnie.
Dobór mocy kotła
Strasznie długo. U mnie chodzi 1 min co 15 minut. Ta jedna minuta powoduje dociągnięcie ciepłej wody do kranów, ale jeszcze nie wraca ciepła. Więc akurat w sam raz.
Dlaczego japońskie auta gniją
Ja pamiętam, że się doplacało do konserwacji woskiem jeszcze w Polmozbycie. I co z tego, jak i tak gnił potem.
Dobór mocy kotła
Jak masz jeden obieg, to wywal razem z pompą obiegową - bo po co - wtedy sterownik kotła ma wszystkie informacje o obiegu i dobierze optymalnie temperaturę. A jak masz sprzęgło, to kocioł "widzi" tylko sprzęgło i dobierze parametry tak, aby zasilanie i powrót się zgadzały, zupełnie nie wiedząc, czy obiegi grzeją. Np u mnie, jak się ustawi cały zakres regulacji pompy w kotle to kocioł bardzo szybciutko zejdzie do minimum, aby mieć temperaturę powrotu niską, a zasilania taką, jak ustawiona. Tyle, że nic nie wie, że woda w grzejnikach zimna.
Dobór mocy kotła
Też mam sprzęgło. Niestety to nie pomaga w uzyskaniu równocześnie najwyższej sprawności oraz zadanej temperatury obiegu.
Dobór mocy kotła
Jak ma pompę PWM to tez pewnie mało zużywa prądu. Parametry ma godne.
