Zawartość dodana przez amciek
Astra F - Bingo M gaśnie
Sprawdzilem wczoraj elektrozawor w butli nie chodzi. Sama cewka jest sprawna. Pozyczylem zasilanie do cewki i wymusilem jej otwarcie. Mimo tego tez nie chodzi. Gasnie zaraz po przelaczeniu na gaz. Sprawdzilem jeszcze raz elektrozawor przy filtrze - dziala, elektrozawor przy parowniku - sprawdzona cewka tez dziala, ale nie jestem pewien czy sie zalacza. Elektrozawory od filtra i przy parowniku sa blisko siebie, czuc i slychac, ze pyka na pewno ten przy filtrze przy przegazowaniu ale nie wiem czy oba czy tylko ten przy filtrze. Teraz skupiam sie na sprawdzeniu czy elektrozawor na parowniku dostaje napiecie. Bo cewka po podlaczeniu na krotko dziala. Czy masz wiedze dlaczego sterownik moglby nie podawac napiecia na elektrozawory do butli i przy parowniku? Jest w ogole taka szansa czy szukac uszkodzenia kabla?. Ew. jak sprawdzic czy steronik od gazu nie padl? Ale chyba nie padl skoro przelacza jednym elektrozaworem (przy filtrze).
[F] Jak wyłączyć poduszkę pasażera
Witam, Czy istnieje metoda na wyłączenie poduszki pasażera w astrze F? Chcialbym zamontowac fotelik na przednim siedzeniu bo wożenie juniora z tyłu jest już męczace. Podać picie, chrupka to mordęga. Poza tym nie widze go dobrze co wyczynia z tyłu..
Dzieki za podpowiedz. Sprawdzilem elektrozawory i ten przy parowniku chodzi, ale ten przy butli nie chodzi. Jakies 2 tyg temu wymienialem zbiornik paliwa. Podejrzewam, ze podczas wymiany mechanik mogl uszkodzic przewod. Czy mozecie mi podpowiedziec skad idzie zasilanie elektrozaworu w butli i jak typowo prowadzi sie przewody do tego elektrozaworu?
Witam, Pacjent to Astra F z silnikiem 1,6 (X16SZ), zagazowana poprzez Bingo-M. Nagle przestal jezdzic na gazie. Odpalam na benzynie i po uzyskaniu temp oraz obrotow przerzuca na gaz i od razu gasnie. Nawet nie pracuje na gazie przez 1s. Po prostu gasnie. Slychac pukniecie elektrozaworu w butli. Sprawdzilem, ze gaz dochodzi do filtra przed parownikiem, elektrozawor filtra dziala, filtr sprawny. Sprawdzilem silnik krokowy miedzy parownikiem, a palnikiem - chodzi. Co moze byc przyczyna, ze gasnie? Usterka wystapila nagle. Ew. czy mozecie polecic jakiegos sprawdzonego gaziarza we Wroclawiu, ktory mogly na to zerknac?
Sprzedam - Kupię, Poszukuję, Oddam ... 06.-08.2015
Kupie zbiornik paliwa do astry 1,6 (X16SZ), nadwozie HTB, rok 94.
Krąg betonowy&rura pcv - uszczelnienie
> Witam, > pomiędzy dwoma zbiornikami z kręgów betonowych musze wstawić rure pcv, w jaki sposób najlepiej > uszczelnić ubytki pomiedzy rurą pcv a kręgiem betonowym? podołam zwykła wiertarką nawiercić > otwory na obwodzie żeby wybić otwór pod rurę w kręgu ? jakie fi rury? nawiercic po obwodzie i delikatnie "wypukac" wnetrze. Kiedys zglebialem temat podlaczenia rury fi pincset do kregu fi tysiac. Fachmany od takich robot powiedzieli mi, ze lepiej (taniej, latwiej) jest wymurowac taka studnie z bloczkow niz bawic sie w wiercenie. O uszczelnieniu wypowiedzial sie ow fachowiec w stylu - jak chce miec szczelne to tylko prefabrykowane + uszczelki (a to kosztuje duzo $). Zadne pianki, sranki, zaprawy, silikony na dluzsza mete nie dzialaja. Na poczatku a i owszem moze bedzie ok, ale po roku, dwoch, pieciu nie ma bata zeby nie puscilo. Tak mi powiedzial gosc, ktory robi melioracje od nastu lat.
Na jaką głębokość dać słupki ogrodzenia?
> Sypie mi się drewniany płot na działce. Sypanie zaczyna się od drewnianych słupków bramy, które to > słupki już gibają się na boki. Chce dać stalowe słupki ok. 12x12cm. Na jaką głębokość trzeba > je obsadzić, żeby były stabilne i utrzymały drewniane skrzydła bramy ? minimum do glebokosci przemarzania - cos pewnie okolo 1m u Ciebie. Nie piszesz jaka to brama ale to bram zazwyczaj powinno sie zrobic lawe. Wtedy bedzie na wieki.
mały garaż na motocyk a pozwolenie na budowe
> czy postawienie blaszanego garażu dokładnie takiego jak na zdjęciu wymaga pozwolenia na budowę? niby nie ale to zalezy od fantazji urzednika i regionu gdzie bedziesz pytal
Co położyć na płytki na balkonie? Przeciekają...
> Czy prowizorycznie (czyt. na parę lat) mogę na to położyć coś a'la linoleum/PCV z rolki? Czy coś > innego? papa?
[Kotłownia z AK][DIY] sterownik mieszania wody
> Mały apdejt > Sterownik działa sobie od dwóch lat. ile razy sie zawiesil?
Wiercenie otworu w studni betonowej
> Ja bym kupił krąg zbrojony i wyciął to kątówką z tarczą diamentową. Wiercenie z udarem może być > ryzykowne w węższych miejscach kręgu. co rozumiesz pod pojeciem wezsze miejsce kręgu? nie widze wycinania kola katowka. jak to zrobic? Naciac gwiazde i rzezbic?
Witam, Czy ktos wie, probowal wiercic otwor 500mm w studni betonowej (kregu). Potrzebuje do studni fi 1000mm, wysokosc kregu 1m podpiac rure 500mm. Niby mozna kupic gotowe studnie z otworem ale sa ciut drogie. Myslalem, zeby narysowac otwor na studni, nawiercic otwory po obwodzie wiertlem 10/12mm i dziura powinna zrobic sie sama. Ale martwi mnie, ze po wycieciu dziury 500mm na 1000mm wysokosci pozostanie tylko po 250mm miesa betonowego. Peknie czy nie peknie taki krag?
do krawcow i krawcowych
> zona sobie zazyczyla maszyne do szycia - prosta, funkcjonalna i niedroga. My kupilismy Janome - modelu nie pamietam ale ma wyswietlacz i funkcje haftowania napisow. Zona jest mega zadowolona - w koncu moze szyc, a nie walczyc ze zerwanymi nicmi, zaplatanym materialem ipt pierdolami, ktore byly notoryczne np. przy Luczniku. We Wroclawiu moge Ci polecic fajny sklepik ze sprzedawca, ktory kocha maszyny i on namowil nas na maszyne za ponad 2k. Teraz wzialbym jeszcze drozsza - taka co moze haftowac obrazki - jesli masz dzieciory to beda zachwycone jesli mamusia wychaftuje im misia, autko na bluzeczce. Moja wyhaftowala napisy na pieluszkach coby nie bylo watpliwosci, a ta pielucha to Wasza czy nasza? Poza tym miliard sciegow, ktore mozna jeszcze programowac, wydluzac, skracac, obracac. Kupilismy ta maszyne w milionem stopek, do guzikow, go zamkow, do czegos tam jeszcze. No i to wszystko dziala. Pstryk i szyje, nie rwie, mruczy cichutko, mozna szyc noca jak dzieciok spi, jeans zlozony na 4 razy przeszywa bez jekniecie, w koncu mam podwiniete spodnie, zalatane dziury. Nawet ja mimo, ze szycie mnie nie ciagnie pare razy usiadlem do tego cuda zeby sie pobawic. Pamietaj, ze maszyne kupujesz na kolejne nascie lat. Jesli zadasz sobie pytanie czy jest ekonomiczny sens? Nie ma, ale przeciez nie zawsze o ekonomie chodzi. Jaki jest sens kupowania TV za 3 patyki, przeciez nigdy sie nie zwroci.
System poziomowania płytek
Rubi ma tez taki system. imo wiele sprawniejszy i latwiejszy w obsludze. Tylko, ze tam placisz +50% wiecej za firme.
Czy gaz śmierdzi ?
> czy sa jakieś niedogodności z tego tytułu ? ciezko sie psychniczne przyzwyczaic, ze mozna zatankowac pelny zbiornik ponizej stowki . nie smierdzi jesli wszystko szczelne.
Jakim sposobem ładnie i równo obciąć dno butli ?
> Chce ładnie obciąć dno z 11-to kilogramowej butli gazowej. Jaką metodą da się to zrobić ? poszukaj na youtube kolesia o nazwie diresta - ma filmik w ktorym odcina ladnie i rowno beczke (co prawda drewniana) ale idee mozesz spokojnie zaadoptowac do swoich potrzeb. podlinkowac nei moge bo mam blokade youtuba
[F] Falowanie obrotow na benzynie
> I co z tym falowaniem obrotów, naprawiłeś to? U mnie jest podobnie, na gazie chodzi idealnie a na > benzynie falują obroty, ale tylko na rozgrzanym silniku, na zimnym silniku chodzi dobrze > Podmieniałem już wszystkie czujniki, wtryskiwacz, krokowiec itp. Gaz 2gen Bingo M. hehe witaj w klubie. masz dokladnie takie same objawy jak ja. ogolnie mowiac nie naprawilem, nauczylem sie z tym zyc. od tego czasu walcze z innymi przypadlosciami mojego trupa. ale jak naprawisz to podziel sie co to bylo. podmieniales moze czujnik temp?
[F] szarpie, problemy z odpaleniem
> Spróbuj najpierw z odłączeniem akumulatora. odlaczylem aku na cala noc. rano podpialem i mialem wrazenie, ze chodzil jak burza przez pierwsze 6km (tyle mam do roboty). W drodze powrotnej juz nie bylo tak dobrze. Nadal po wcisnieciu gazu najpierw zubaza - widze po sondzie, ze jest ubogo i czuc, ze nie ma mocy, ale jedzie do przodu bez szarpania. Wcisniecie pedalu w podloge i przeciagniecie >3k obr powoduje, ze mieszanka z ubogiej zaczyna oscylowac i czuc, ze lepiej ciagnie. Odpuszczenie gazu na chwile i ponowne wcisniecie powoduje natychmiastowe zubozenie mieszanki. Czy gdyby to byla pompa i cos z cisnieniem paliwa to przy wiekszych obrotach powinno byc chyba tak samo jak na niskich?. A jak pociagne do 5k to ma moc i lambda oscyluje. Na gazie nie jezdzilem, tylko na benzynie.
> Nie podaje gazu > Dobrze kombinujesz. Możesz jeszcze sprawdzić, czy gaśnie od razu przy podwyższonych obrotach. przy podwyzszonych gasnie od razu na gazie. > To nie dziura w dolocie. Zacząłbym od sprawdzenia ciśnienia paliwa. Czy nie spada podczas jazdy. dzieki za podpowiedzi, a tak po chlopsku jak do tego podejsc. znalazlem schematy pokazujace, ze nalezy podlaczyc manometr. tylko nurtuje mnie pytanie jak podlaczyc manometr z gwintem 1/4 do rurki z paliwem?
> Problem jest na benzynie, czy na gazie też? na benzynie. na gazie nie wiem, bo gasnie mi od razu po przerzuceniu na gaz. swoja droga czy mozesz podpowiedziec co sprawdzic? slysze jak pyka elektrozawor w butli, gaz na pewno jest. zamierzam zaczac od elektrozaworu na filtrze, podpiac zasilanie i sprawdzic czy pyka. po przerzuceniu od razu gasnie, nie ma nawet chwili, ze popracuje na gazie. > Tylko na luzie, czy pod obciążeniem? tylko pod obciazeniem. na luzie jak gazuje to mieszanka oscyluje normalnie. > Czy ustaje po odłączeniu akumulatora na minutkę? nie odlaczalem aku. ostatnio wymienialem aku na nowy bo stary przy -1 juz lewdo krecil wiec aku byl odlaczony przez chwile.
Orochimaru poradź bo ręce mi już opadają. Po w/w problemach wyczyściłem świece, wymieniłem 1 przewód wn, podregulowalem gaz i problem zapalania zniknął. Pali rano od ręki, jeździł ok przez ok 2 tyg. A teraz znów problem. Po odpaleniu przez pierwsze kilka min jedzie ok na benzynie (pewnie dlatego ze na zimnym czyta z mapy), jak sie już trochę zagrzeje to na jałowym widzę ze mieszanka oscyluje, lambda pracuje, natomiast po wciśnięciu gazu od razu jest ubogo. Puszczam gaz i mieszanka po chwili oscyluje, dodaje gazu i znów ubogo. Czy takie zachowanie sie mieszanki może sugerować na dziurę w dolocie. Najchętniej bym wymienił te uszczelki pod dolotem ale nie mogę sie doszukać ich numerów.
Koszty ogrzewania domku
> ma być zakaz palenia węglem od > 2020roku we Wroclawiu? mam nadzieje, ze tyczyc sie to rowniez bedzie tych ludzi w mieszkaniach komunalnych/ kamienicach. masz pojecie jak miasto zamierza to zrobic?
[F] Jaki akumulator
kasiok-ML-288078674-ML- Wątek tematyczny nr 5.Link w FAQ.[Orochimaru]
> Sprawdz uszczelke kolektora ssacego (miedzy kolektorem a glowica),pewnie tez troche puszcza gaz na > dolot tak jak pisze Orchi, ale jak mam ja sprawdzic? wyjac, popatrzec czy nie popekana? czy jest jakas metoda sprawdzenia tej uszczelki? >jak masz na podmiane moul zapolonowy to mozesz na chwile > przelozyc. niestety modulu nie mam.
> Zakręć butlę LPG, wypal gaz i sprawdź, czy się poprawi rano. butle mam toroidalna w kole. czy zawor bedzie gdzies tam? kojarze, ze kiedys juz komus pisales o tym zakrecaniu, ale nie kojarze jaki mogloby miec to wplyw na szarapnie.
